Viele Modelle beginnen mit Grundformen. Mit den Formfunktionen in SketchUp können Sie Rechtecke, Kreise und Vielecke zeichnen. Zugriff auf diese Funktionen erhalten Sie über die Symbolleisten „Erste Schritte“, „Zeichnen“ oder „Großer Funktionssatz“.
Inhaltsverzeichnis
Rechtecke oder Quadrate zeichnen
In SketchUp können Sie eigentlich überall Rechtecke zeichnen:
- Auf der Bodenebene
- Auf der vertikalen Ebene
- Auf vorhandenen Flächen
- Losgelöst von vorhandener Geometrie (an einer Achsenebene ausgerichtet)
- Abgeleitet aus vorhandener Geometrie
Befolgen Sie diese Schritte, um ein Rechteck mit der Rechteckfunktion zu zeichnen:
- Wählen Sie die Rechteckfunktion (
) aus der Symbolleiste aus oder drücken Sie die R-Taste. Der Cursor verwandelt sich in einen Stift mit Rechteck.
Tipp: Wenn Sie bei diesem Vorgang an einem beliebigen Punkt von vorne beginnen möchten, drücken Sie einfach die Esc-Taste. - Klicken Sie auf eine Stelle, um den ersten Eckpunkt des Rechtecks festzulegen.
- Klicken Sie auf eine Stelle, um den ersten Eckpunkt des Rechtecks festzulegen. Um die Fläche Ihres Rechtecks an einer bestimmten Zeichnungsachse oder einer anderen Geometrie auszurichten, drücken Sie auf die Pfeiltaste, die der gewünschten Ausrichtung entspricht. Weiter unten im Abschnitt wird dieses Vorgehen im Detail erläutert.
- Klicken Sie auf eine Stelle, um den ersten Eckpunkt des Rechtecks festzulegen. Um die Fläche Ihres Rechtecks an einer bestimmten Zeichnungsachse oder einer anderen Geometrie auszurichten, drücken Sie auf die Pfeiltaste, die der gewünschten Ausrichtung entspricht. Weiter unten im Abschnitt wird dieses Vorgehen im Detail erläutert. Wenn Sie das Rechteck lieber vom Mittelpunkt ausgehend zeichnen möchten, drücken Sie auf die Strg-Taste (Windows) bzw. Wahltaste (macOS).
- Bewegen Sie den Cursor diagonal über die Fläche, um die gewünschte Größe und Form Ihres Rechtecks festzulegen. Um ein Rechteck mit genauen Maßen zu erstellen, können Sie das Maßangabenfeld verwenden. Das ist das Feld, das die Maße Ihres Rechtecks anzeigt, während Sie den Cursor bewegen. Um Ihnen bei der Ausrichtung Ihres Rechtecks zu Zeichnungsachsen oder anderen Geometrien zu helfen, blendet die Ableitungsfunktion von SketchUp nützliche Hinweise auf dem Bildschirm ein. Sobald die gewünschte Ableitung angezeigt wird, können Sie mit Schritt 4 fortfahren. Sowohl das Maßangabenfeld als auch die Ableitungsfunktionen für Rechtecke werden später in diesem Abschnitt eingehend erläutert.
- Klicken Sie auf eine andere Stelle, um den zweiten Eckpunkt des Rechtecks festzulegen. Wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist, wird Ihre Form zunächst als Fläche angezeigt.
- Klicken Sie auf eine andere Stelle, um den zweiten Eckpunkt des Rechtecks festzulegen. Wenn Sie das Rechteck vom Mittelpunkt ausgehend zeichnen, klicken Sie erneut, um einen beliebigen Eckpunkt festzulegen. Wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist, wird Ihre Form zunächst als Fläche angezeigt.
Während Sie ein Rechteck zeichnen, unterstützt das Maßangabenfeld Sie folgendermaßen bei einer möglichst präzisen Erstellung:
- Länge und Breite festlegen. Geben Sie einen Längenwert, ein Komma und einen Breitenwert ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. Geben Sie z. B. 8‘,20’ ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. Wenn Sie nur eine Zahl oder mehrere Zahlen eingeben, verwendet SketchUp die aktuellen Maßeinheitseinstellungen des Dokuments. Sie können die Maßeinheitseinstellungen des Dokuments auch überschreiben, indem Sie britische (beispielsweise 1’6") oder metrische (beispielsweise 3,652 m) Maßeinheiten angeben.
- Entweder Länge oder Breite festlegen. Wenn Sie nur einen Wert und ein Komma eingeben (3‘,), wird dieser neue Wert nur auf die erste Abmessung angewandt. Die zweite Abmessung verändert sich nicht. Entsprechend ändert sich bei Eingabe eines Kommas gefolgt von einem Wert (,3’) nur die zweite Abmessung.
- Position des Rechtecks mithilfe von negativen Zahlen verändern. Wenn Sie einen negativen Wert eingeben (–24, –24), wendet SketchUp diesen Wert entgegengesetzt zu der von Ihnen beim Zeichnen angegebenen Richtung an.
Wenn Sie den Cursor mit der ausgewählten Rechteckfunktion über die Fläche bewegen, blendet die Ableitungsfunktion von SketchUp folgende Hinweise ein:
- Quadrat: Wenn die Proportionen eines Rechtecks ein perfektes Quadrat formen, werden Ihnen blaue Punkte und Quadrat-Bildschirmtipps angezeigt. Siehe Callout 1.
- Goldener Schnitt: Dies ist ein Rechteck, bei dem die längere Seite und die kürzere Seite im Verhältnis des goldenen Schnitts zueinanderstehen. Wenn dies auf ein Rechteck zutrifft, werden Ihnen blaue Punkte und Goldener-Schnitt-Bildschirmtipps angezeigt. Siehe Callout 2.
Sie können die Umschalttaste gedrückt halten, um die Ableitung während des Ziehen zu fixieren.
Möchten Sie die Ebene eines Rechtecks an einer Zeichnungsachse oder einer anderen Geometrie ausrichten? Wie in der folgenden Tabelle näher erläutert, können Ihnen die Pfeiltasten hierbei helfen.
Kombinationstaste | Fixiert die Ebene eines Rechtecks zur Ausrichtung an … | Ansicht auf dem Bildschirm |
Pfeil nach links | Grüne Achse | ![]() |
Pfeil nach oben | Blaue Achse | ![]() |
Pfeil nach rechts | Rote Achse | ![]() |
Pfeil nach unten | Abgeleitete Geometrie | ![]() |
In diesem Video können Sie sich diese Funktionalitäten der Rechteckfunktion in Aktion ansehen.
Gedrehte Rechtecke zeichnen
Die Funktion für gedrehte Rechtecke ist beispielsweise dann praktisch, wenn Sie ein Rechteck zeichnen müssen, dessen Fläche in einem bestimmten Winkel zu den Standardachsen von SketchUp (rot, grün oder blau) oder anderen Geometrien stehen soll.
Wie die Rechteckfunktion ermöglicht auch die Funktion für gedrehte Rechtecke die Erstellung präziser Rechtecke und Quadrate und blendet Ableitungen ein, die während des Zeichenvorgangs sehr nützlich sein können. Sobald Sie ein Rechteck mit der Funktion für gedrehte Rechtecke erstellen, sollten Sie sich jedoch bewusst sein, dass Sie dieses Rechteck ebenfalls in einem bestimmten Winkel positionieren. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Rechteck, das mit der Funktion für gedrehte Rechtecke erstellt wurde.
Befolgen Sie diese Schritte, um ein gedrehtes Rechteck zu erstellen:
- Wählen Sie in der Symbolleiste aus dem Menü „Formfunktionen“ die Funktion für gedrehte Rechtecke (
) aus. Alternativ können Sie in der Menüleiste Zeichnen > Formen > Gedrehte Rechtecke auswählen.
- (Optional) Drücken Sie wie oben in der Tabelle erläutert auf eine Pfeiltaste, um die Ebene für Ihr gedrehtes Rechteck festzulegen. So können Sie beispielsweise die Pfeiltaste nach links drücken, um die Ebene Ihres gedrehten Rechtecks auf die grüne Fläche zu fixieren.
- Mit einem einfachen Klick legen Sie den ersten Eckpunkt Ihres Rechtecks fest.
- Erstellen Sie die erste Kante Ihres gedrehten Rechtecks. Hierzu haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Geben Sie die genauen Maße ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Alternativ können Sie den Cursor an die Stelle bewegen, wo der zweite Endpunkt dieser Kante sein soll. Mithilfe der Ableitungsfunktion von SketchUp können Sie den Endpunkt dann an den Achsen oder anderen Geometrien ausrichten (siehe die unten stehende Abbildung) und ihn dann mit einem Mausklick festlegen.
Tipp: Während Sie diesen Schritt ausführen, können Sie einige Kombinationstasten zur Hilfe nehmen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um den ersten Endpunkt in seiner derzeitigen Ausrichtung zu fixieren. Mit der Alt-Taste (Windows) oder der Befehlstaste (macOS) fixieren Sie den Winkelmesser auf der Ebene. Unter Verwendung der Pfeiltasten können Sie die erste Kante an einer Achse ausrichten. Drücken Sie dazu einfach – wie oben im Abschnitt erläutert – auf die Pfeiltaste, die der gewünschten Ausrichtung entspricht. So können Sie beispielsweise die Pfeiltaste nach rechts drücken, um die erste Kante so zu fixieren, dass sie an der roten Achse ausgerichtet ist.
- Nun legen Sie die Breite und die Winkel Ihres Rechtecks fest. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, diese Werte festzulegen:
- Geben Sie nach der Eingabeaufforderung die Winkel- und Breitenmaße ins Maßangabenfeld ein.
- Geben Sie nach der Eingabeaufforderung die Breiten- und Winkelmaße ins Maßangabenfeld ein.
- Bewegen Sie den Cursor zunächst um den Winkelmesser herum, um einen Winkel festzulegen. Bewegen Sie den Cursor dann vom Mittelpunkt des Winkelmessers ausgehend nach außen, um die Breite festzulegen. Beide Schritte werden in der folgenden Abbildung dargestellt. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um den Winkel zu fixieren. Mit einem Mausklick beenden Sie die Erstellung Ihres gedrehten Rechtecks.
43,2;8,2 m
.8,2 m; 43,2
.Kreise oder Ellipsen zeichnen
Bevor Sie einen Kreis zeichnen, kann es hilfreich sein, den Erstellungsprozess von Kreiselementen in SketchUp zu verstehen:
- Kreiselemente haben einen Radius und verknüpfen mehrere Liniensegmente miteinander.
- Diese Segmente funktionieren wie eine einzelne Linie, mit der die Kante einer Fläche definiert und eine Fläche unterteilt werden kann. Zusätzlich wird durch die Auswahl eines Segments das gesamte Kreiselement ausgewählt.
- Die Ableitungsfunktion von SketchUp kann die verschiedenen Segmente nach wie vor erkennen. Wenn Sie nun also mit der Maus über den Umfang des Kreiselements fahren, werden Ihnen die Endpunkt- und Mittelpunkt-Ableitungen angezeigt.
Befolgen Sie diese Schritte, um einen Kreis zu zeichnen:
- Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü neben der Rechteckfunktion in der Symbolleiste die Funktion Kreis (
) aus. Alternativ können Sie auch die Taste C drücken. Der Cursor verwandelt sich in einen Stift mit einem Kreis, wobei das Maßangabenfeld die Standardanzahl an Seiten anzeigt: Es handelt sich, wie in der Abbildung ersichtlich, um 24 Seiten. Um die Anzahl an Seiten zu ändern, können Sie entweder sofort einen entsprechenden Wert eingeben oder warten, bis Sie die Zeichnung des Kreises abgeschlossen haben.
- Klicken Sie auf einen Punkt, um den Mittelpunkt des Kreises festzulegen. Das Maßangabenfeld ändert sich und zeigt nun den Kreisradius an. Sie können den Radiuswert entweder jetzt oder unmittelbar nach dem Zeichnen des Kreises eingeben.
- Klicken Sie auf einen Punkt, um den Mittelpunkt des Kreises festzulegen. Um die Fläche Ihres Kreises an einer bestimmten Zeichnungsachse oder einer anderen Geometrie auszurichten, drücken Sie auf die Pfeiltaste, die der gewünschten Ausrichtung entspricht. So richtet der Pfeil nach oben die Kreisfläche beispielsweise an der blauen Achse aus. In der Tabelle Rechtecke oder Quadrate zeichnen finden Sie hierzu weitere Informationen. Das Maßangabenfeld ändert sich und zeigt nun den Kreisradius an. Sie können den Radiuswert entweder jetzt oder unmittelbar nach dem Zeichnen des Kreises eingeben.
- Ziehen Sie den Cursor vom Mittelpunkt nach außen, um den Radius des Kreises festzulegen. Während Sie den Cursor bewegen, wird der Radiuswert dynamisch im Maßangabenfeld angezeigt. Sie können während des Vorgangs jederzeit die Esc-Taste drücken, um neu zu beginnen.
Mit einem Mausklick schließen Sie den Zeichenvorgang des Kreises ab. SketchUp erstellt nun eine kreisförmige Fläche (siehe Abbildung).
(Optional) Solange Sie keine neue Funktion auswählen oder beginnen, einen neuen Kreis zu zeichnen, können Sie mithilfe des Maßangabenfelds den Kreisradius oder die Seitenanzahl wie folgt verändern:
- Seitenanzahl ändern: Geben Sie eine Zahl und dann den Buchstaben „S“ ein (z. B 5s für 5 Seiten oder 42s für 42 Seiten). Drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Seitenanzahl ändern: Geben Sie eine Zahl und dann den Buchstaben „S“ ein (z. B 5s für 5 Seiten oder 42s für 42 Seiten). Drücken Sie dann die Eingabetaste. Eine andere Möglichkeit, die Seitenanzahl zu verändern, sieht folgendermaßen aus: Halten Sie die Strg-Taste (Microsoft Windows) bzw. Wahltaste (macOS) gedrückt und tippen Sie gleichzeitig entweder + oder -, um die Seitenanzahl zu erhöhen bzw. zu verringern. Wenn Sie eine französisch-kanadische Tastatur verwenden, halten Sie die Strg-Taste (Microsoft Windows) und die +/=-Taste gedrückt, um die Anzahl der Segmente zu erhöhen. Unter macOS müssen Sie stattdessen die Befehlstaste und = oder - drücken, um die Anzahl der Segmente zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Radius ändern: Geben Sie eine Zahl und (wenn gewünscht) eine Maßeinheit ein. Ihre Eingabe könnte dann folgendermaßen aussehen: 6”, 8’, 34 cm oder 7 m. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste.
Tipp: Mit dem Dialogfeld „Elementinformationen“ können Sie die Seiten- und Radiuswerte jederzeit problemlos bearbeiten. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Formen bearbeiten weiter unten im Artikel.
Befolgen Sie diese Schritte, um eine Ellipse oder ein Oval zu zeichnen:
- Zeichnen Sie mit der Kreisfunktion einen Kreis.
- Wählen Sie die Skalierfunktion (
) aus.
- Klicken Sie auf den Kreis. Um den Kreis herum wird nun ein Markierungsrahmen mit acht grünen Anfassern angezeigt.
- Klicken Sie einen der mittleren Anfasser (nicht die Eckanfasser) an und ziehen Sie den Kreis mit gedrückter Maustaste in eine Ellipse, wie in der Abbildung dargestellt.
- Klicken Sie erneut, wenn Sie die Skalierung des Kreises abgeschlossen haben.
Zeichnen von Vielecken
Mit der Vieleckfunktion können Sie Vieleckelemente erstellen. Wir möchten Ihnen einige Informationen zu Vielecken an die Hand geben, derer Sie sich vielleicht noch nicht bewusst waren, die für den Zeichnungsvorgang jedoch sehr nützlich sind:
- In SketchUp hat ein Vieleck einen Radius sowie 3 oder mehr Seiten. Die Größe Ihres Vielecks wird dementsprechend von einem Mittelpunkt ausgehend gemessen, wobei die Seitenanzahl bestimmt, welche Art Vieleck Sie zeichnen. Ein Fünfeck hat 5 Seiten, ein Achteck hat 8 Seiten.
- Vieleckelemente funktionieren wie eine einzelne Linie, mit der die Kante einer Fläche definiert und eine Fläche unterteilt werden kann. Wenn Sie eine Seite des Vielecks auswählen, wird automatisch das gesamte Vieleck ausgewählt.
- Die Ableitungsfunktion von SketchUp wertet jede Seite eines Vielecks als Segment. Wenn Sie mit dem Cursor über ein Vieleck fahren, werden Ihnen die Ableitungen „Endpunkt“, „Mittelpunkt“ und „Von Punkt“ angezeigt.
- Vielecke können auf Flächen oder losgelöst von vorhandener Geometrie erstellt werden.
Befolgen Sie diese Schritte, um ein Vieleck zu zeichnen:
- Wählen Sie aus der Symbolleiste die Vieleckfunktion (
) aus. Der Cursor verwandelt sich in einen Stift mit Vieleck. Im Maßangabenfeld wird die aktuelle Seitenanzahl angegeben. Um die Seitenanzahl Ihres Vielecks zu ändern, können Sie entweder sofort einen entsprechenden Wert eingeben oder warten, bis Sie die Zeichnung abgeschlossen haben.
- Klicken Sie auf einen Punkt, um den Mittelpunkt des Vielecks festzulegen. Das Maßangabenfeld ändert sich und zeigt nun den Radius an. Sie können den Radiuswert entweder jetzt oder unmittelbar nach dem Zeichnen des Vielecks eingeben.
- Klicken Sie auf einen Punkt, um den Mittelpunkt des Vielecks festzulegen. Um die Fläche Ihres Vielecks an einer bestimmten Zeichnungsachse oder einer anderen Geometrie auszurichten, drücken Sie auf die Pfeiltaste, die der gewünschten Ausrichtung entspricht. So richtet der Pfeil nach oben die Fläche des Vielecks beispielsweise an der blauen Achse aus. In der weiter oben angeführten Tabelle Rechtecke oder Quadrate zeichnen finden Sie hierzu weitere Informationen. Das Maßangabenfeld ändert sich und zeigt nun den Radius an. Sie können den Radiuswert entweder jetzt oder unmittelbar nach dem Zeichnen des Vielecks eingeben.
- Ziehen Sie den Cursor vom Mittelpunkt nach außen, um den Radius des Vielecks festzulegen. Während Sie den Cursor bewegen, wird der Radiuswert dynamisch im Maßangabenfeld angezeigt. Um den Radius festzulegen, können Sie einen Wert eingeben und dann die Eingabetaste drücken. Sie können zudem stets die Esc-Taste drücken, um neu zu beginnen.
- Klicken Sie ein zweites Mal, um den Zeichenvorgang des Vielecks abzuschließen. Hier sehen Sie nun ein Vieleck mit 5 Seiten.
(Optional) Solange Sie keine neue Funktion auswählen oder beginnen, ein neues Vieleck zu zeichnen, können Sie mithilfe des Maßangabenfelds den Radius oder die Seitenanzahl wie folgt verändern:
Tipp: Die Vieleckfunktion scheint der Kreisfunktion sehr ähnlich zu sein. Der Unterschied zwischen den beiden Funktionen wird allerdings dann deutlich, wenn Sie einen Kreis oder ein Vieleck in eine 3D-Form drücken/ziehen möchten. Der Rand des Kreises sieht glatt aus, während die Ränder des Vielecks deutliche Kanten aufweisen (siehe Abbildung).
In diesem Live-Video wird eindrücklich gezeigt, was die Kreis- und Vieleckfunktionen alles können.
Formen bearbeiten
Mit dem Dialogfeld „Elementinformationen“ können Sie die Radius- und Seitenwerte eines Kreises oder Vielecks jederzeit bearbeiten. Und so funktioniert es:
- Gehen Sie mit einem Rechtsklick auf die Kante (nicht die Fläche) des Kreises oder Rechtecks, den/das Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie aus dem nun eingeblendeten Kontextmenü die Option Elementinformationen aus, wie hier gezeigt.
Klicken Sie im Feld „Elementinformationen“ auf die Option Radius oder Segmente, passen Sie den Wert an und drücken Sie dann die Eingabetaste. Nachdem Sie Ihre Angabe mit der Eingabetaste bestätigt haben, werden Ihre Änderungen für die Form sofort übernommen.
Sie haben in SketchUp nicht die Möglichkeit, die Breite oder Länge eines Rechtecks zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Wenn Sie bereits eine andere Funktion ausgewählt oder weitere Rechtecke gezeichnet haben, müssen Sie das Rechteck, das Sie bearbeiten möchten, zunächst löschen und dann wieder neu zeichnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Zeichnen von Rechtecken. Wenn Sie nicht auf die Eingabe genauer Maße angewiesen sind, können Sie das Rechteck alternativ auch mit der Skalierfunktion bearbeiten.
Natürlich gehen Ihre Handlungsmöglichkeiten weit über das reine Abändern von Formen-Größen hinaus: Mithilfe der Funktion „Drücken/Ziehen“ können Sie eine 2D-Form in eine 3D-Form umwandeln. Außerdem können Sie die Verschiebefunktion einsetzen, um Formen zu verzerren oder Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres Modells skalieren.
