Worin unterscheidet sich eine solide Konstruktion und Gestaltung von einer optischen Täuschung à la M.C. Escher? Präzise Maßangaben.
Die Maßbandfunktion, die Winkelmesserfunktion und das Maßangabenfeld in SketchUp ermöglichen Ihnen eine möglichst präzise Erstellung von Modellen:
- Mithilfe der Maßbandfunktion (
) können Sie Abstände messen und genaue Führungslinien und Führungspunkte erstellen.
Hinweis: Führungslinien und Führungspunkte sind vorübergehende, gestrichelte Hilfslinien, die Sie beim Anfertigen von präzisen Zeichnungen unterstützen. Die restliche Geometrie wird dadurch nicht beeinträchtigt. - Mit der Winkelmesserfunktion (
) können Sie Winkel messen und eine präzise, winklige Führungslinie erstellen.
- Egal, mit welchem der verschiedenen Tools Sie gerade in SketchUp arbeiten, Sie können immer das Maßangabenfeld verwenden, um einen genauen Wert einzugeben.
Abgesehen von den eben genannten Tools können Sie außerdem die in diesem Artikel vorgestellten Tipps nutzen, um mit ein paar Berechnungen exakte Schätzungen von Gebäudehöhen vorzunehmen.
Inhaltsverzeichnis
Messen von Abständen
Mit der Maßbandfunktion können Sie Abstände messen, eine Hilfslinie erstellen oder die Koordinaten an der Achse anzeigen lassen. Hier finden Sie die Maßbandfunktion in der Benutzeroberfläche von SketchUp:
- Symbolleiste „Erste Schritte“
- Konstruktionssymbolleiste
- Symbolleiste „Großer Funktionssatz“
- Menü „Tools“ in der Menüleiste
- Funktionspalette (macOS)
Tipp: Wenn die Maßbandfunktion ausgewählt ist, wird Ihnen auf einen Blick die Linienlänge oder der Durchmesser einer Fläche angezeigt. Um den Abstand oder den Durchmesser im Maßangabenfeld anzeigen zu lassen, fahren Sie mit dem Maßband-Cursor über die jeweilige Linie oder Fläche.
Um Geometrien zu messen oder eine Führungslinie zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie die Maßbandfunktion (
) oder drücken Sie die T-Taste.
Hinweis: Mit der Standardeinstellung für die Maßbandfunktion werden Führungslinien und ‑punkte bereits während des Messens erstellt. Sobald Sie sich im Erstellungsmodus für Hilfslinien () befinden, erscheint neben Ihrem Maßband-Cursor ein Pluszeichen. Wenn Sie einfach nur den Abstand zwischen zwei Punkten messen möchten, ohne eine Hilfslinie zu erstellen, drücken Sie auf die Strg-Taste (Windows) bzw. Wahltaste (macOS). Das Pluszeichen neben der Maßbandfunktion wird in diesem Modus nicht angezeigt. Sie bleiben in diesem Modus, bis Sie das Tool wechseln.
- Klicken Sie auf den Anfangspunkt Ihrer Messung. Wenn Sie einen Endpunkt oder Mittelpunkt auswählen müssen, kann die Ableitungsfunktion von SketchUp Sie dabei unterstützen, diesen Punkt zu finden. Um eine Führungslinie zu erstellen, klicken Sie auf eine Linie, die parallel zu Ihrer Führungslinie verlaufen soll.
- Bewegen Sie den Cursor in die Richtung, in die Sie abmessen möchten. Während Sie den Cursor bewegen, wird eine temporäre Maßbandlinie mit Pfeilen an beiden Enden vom Anfangspunkt aus gezogen (siehe Abbildung).
Tipp: Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können, den Maßband-Cursor im 3D-Raum zu bewegen:
- Die Farbe der Maßbandlinie passt sich der Farbe der Achse an, zu der sie gerade parallel verläuft. In der Abbildung sehen Sie ein Maßband, das an der roten Achse ausgerichtet ist.
- Halten Sie beim Messen eine Richtungstaste gedrückt, um eine Achse zu fixieren. Mit dem Pfeil nach oben fixieren Sie die blaue, mit dem Pfeil nach links die grüne und mit dem Pfeil nach rechts die rote Achse.
- Die Länge des Maßbands wird dynamisch im Maßangabenfeld angezeigt.
- Drücken Sie auf die Esc-Taste, um neu zu beginnen.
- (Optional) Um eine Führungslinie zu erstellen, drücken Sie auf die Strg-Taste (Microsoft Windows) bzw. die Wahltaste (macOS). Neben Ihrem Maßband-Cursor (
) erscheint dann ein Pluszeichen.
- Klicken Sie auf den Endpunkt Ihrer Messung. Der Abstand zum Anfangspunkt wird Ihnen im Maßangabenfeld angezeigt. Wenn Sie im vorherigen Schritt auf die Strg-Taste gedrückt haben, erscheint jetzt eine gestrichelte Führungslinie, die unendlich weit in den 3D-Raum reicht (zumindest innerhalb Ihres Modells). In der folgenden Abbildung wird Ihnen mithilfe der Hilfslinien ein Abstand von 3 Fuß zu den Innenwänden angezeigt. (Weitere Informationen zur Beschriftung von Abständen in Ihren Modellen finden Sie unter „Hinzufügen von Text zu Ihrem Modell“.)
- (Optional) Um Ihre Führungslinie um einen genauen Abstand von Ihrem Anfangspunkt aus zu verschieben, geben Sie eine Zahl und Maßeinheit ein und drücken Sie dann auf die Eingabetaste.
Messen von Winkeln
Messen Sie einen Winkel, wenn Sie diesen Winkel an einer anderen Stelle in Ihrem Modell duplizieren möchten oder wenn Sie Pläne, beispielsweise für ein Holzverarbeitungsprojekt, erstellen. Um einen Winkel zu messen oder winklige Führungslinien zu erstellen, nutzen Sie die Winkelmesserfunktion.
Die Winkelmesserfunktion () können Sie in verschiedenen Bereichen der Benutzeroberfläche von SketchUp finden:
- Menü "Tools"
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Winkelmesserfunktion Winkel messen und Hilfslinien erstellen können. Detaillierte Anweisungen zu diesem Vorgang finden Sie im nächsten Teil dieses Abschnitts.
Um einen Winkel zu messen und winklige Führungslinien zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie die Winkelmesserfunktion (
) aus. Der Cursor verwandelt sich in einen Winkelmesser. Der Mittelpunkt ist mit dem Cursor verbunden.
- Klicken Sie mit der Maustaste, um den Scheitelpunkt des Winkels festzulegen, den Sie messen wollen. (Siehe Callout 1 in der Abbildung.) Wenn Sie eine Ausrichtung fixieren müssen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, bevor Sie mit der Maustaste klicken.
Tipp: Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten, um die Drehebene zu fixieren/einzuschränken, können Sie auf die Alt-Taste (Microsoft Windows) oder die Befehlstaste (macOS) drücken, um den Winkelmesser von der abgeleiteten Ebene frei wegzubewegen. Der Winkel des Winkelmessers bleibt derselbe wie der der ursprünglichen Ebene. Allerdings haben Sie nun die Möglichkeit, den Winkelmesser frei zur Ableitung anderer Geometrien einzusetzen.
- Klicken Sie auf die Stelle, an der der Winkel, den Sie messen möchten, beginnt. (Siehe Callout 2 in der Abbildung.)
Tipp: Um die Drehachse festzulegen, klicken Sie auf den Scheitelpunkt und ziehen Sie von dort eine Linie bis hin zum ersten Punkt. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn Sie eine Achse drehen müssen, die sich nicht auf einer roten, grünen oder blauen Ebene befindet. Sie können während des Vorgangs jederzeit die Esc-Taste drücken, um neu zu beginnen.
- Bewegen Sie den Cursor, um den Winkel zu messen. (Siehe Callout 3 in der Abbildung.)
Tipp: Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können, das richtige Winkelmaß zu bestimmen:
- Während Sie den Cursor bewegen, wird der Winkel dynamisch im Maßangabenfeld angezeigt.
- Wenn sich der Cursor zu nah am Winkelmesser befindet, rastet der Winkel an den Markierungen des Winkelmessers ein, die jeweils 15-Grad-Schritte anzeigen. Wenn sich der Cursor weiter vom Mittelpunkt des Winkelmessers entfernt befindet, können Sie den Winkel genauer messen.
- Klicken Sie mit der Maustaste, um eine winklige Führungslinie festzulegen.
- (Optional) Geben Sie einen Wert ein und drücken Sie auf die Eingabetaste, um den Winkel Ihrer Führungslinie (relativ zur Startlinie) zu ändern. Dieser Wert kann als Dezimalwert (z. B. 34,1) oder als Neigung (z. B. 1:6) eingegeben werden. Sie können diesen Wert so oft ändern, wie Sie möchten, bis Sie eine andere Auswahl treffen oder einen anderen Befehl auswählen.
Bearbeiten der Führungslinien
Sie können Führungslinien oder Führungspunkte neu orientieren, indem Sie diese verschieben oder drehen. Siehe „Verschieben von Elementen“ und „Spiegeln, Drehen und Aufreihen“ für weitere Informationen.
Ausblenden und Löschen der Führungslinien
Führungslinien werden gewöhnlich beim Erstellen eines Teils Ihres Modells als temporäre Hilfe verwendet. Wenn Sie zu viele Führungslinien im Modell behalten, kann sich die Ableitungsgenauigkeit von SketchUp und die Anzeigeleistung verringern. Deshalb sollten Sie Führungslinien beim Arbeiten ausblenden oder alle Führungslinien löschen, sobald Sie Ihr 3D-Modell fertiggestellt haben.
Um die Führungslinien auszublenden, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:
- Wählen Sie mithilfe der Auswahlfunktion (
) eine oder mehrere Hilfslinien aus und klicken Sie dann auf die Option Bearbeiten > Ausblenden.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Hilfslinien und wählen Sie dann im erscheinenden Menü Ausblenden aus (siehe Abbildung).
Um ausgeblendete Hilfslinien wieder sichtbar zu machen, klicken Sie auf die Option Bearbeiten > Einblenden und wählen Sie dann eine der Optionen aus dem Untermenü „Einblenden“ aus.
Wenn Sie Führungslinien löschen, werden diese vollständig und unwiderruflich entfernt. Hier sind einige Möglichkeiten, Ihre Führungslinien zu löschen:
) eine oder mehrere Hilfslinien aus und klicken Sie dann auf die Option Bearbeiten > Löschen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Hilfslinie und wählen Sie dann im erscheinenden Menü Löschen aus.
- Klicken Sie mit dem Radiergummi (
) auf eine Führungslinie.
- Wählen Sie die Option Bearbeiten > Führungen löschen aus, um alle Hilfslinien im aktuellen Kontext zu löschen.
Exaktes Schätzen von Gebäudehöhen
Falls Sie die Höhe eines bestehenden Gebäudes, das Sie modellieren möchten, nicht kennen, finden Sie im Folgenden einige Methoden, wie Sie eine genaue und fundierte Schätzung vornehmen können:
- Zählen Sie die sich wiederholenden Einheiten.
- Nehmen Sie ein Foto mit einem Objekt auf, dessen Größe Ihnen bekannt ist.
- Verwenden Sie Trigonometrie.
Wenn Sie bereit sind, den Grundriss eines Hauses auf die richtige Höhe zu extrudieren, stellen Sie sicher, dass sich Ihre Kamera in der ISO-Ansicht befindet. Sie können dies einstellen, indem Sie Kamera > Standardansichten > Iso auswählen. Nutzen Sie dann die Funktion Drücken/Ziehen (), um Ihr Gebäude in 3D zu extrudieren und geben Sie anschließend die genaue Höhe Ihres Gebäudes ein.
Methode 1: Zählen Sie die sich wiederholenden Einheiten
Gebäude werden häufig aus Ziegelsteinen, Blöcken oder anderen modularen Baustoffen hergestellt. Messen Sie die Höhe einer dieser einzelnen Einheiten, zählen Sie die Gesamtanzahl dieser Einheiten an der Fassade und multiplizieren Sie diese Werte miteinander, um eine ungefähre Gesamthöhe zu erhalten.
Diese Methode funktioniert auch mit gesamten Gebäudeebenen. Wenn Sie die Höhe einer der Gebäudeebenen an der Fassade des Gebäudes berechnen, können Sie diesen Wert mit der Gesamtanzahl aller Ebenen multiplizieren und erhalten somit eine ungefähre Gesamtmessung.
Methode 2: Nehmen Sie ein Foto mit einem Objekt auf, dessen Größe Ihnen bekannt ist
Wenn Sie ein Foto von einem Gebäude aufnehmen, das Sie modellieren wollen, stellen Sie sicher, dass es in diesem Foto etwas (oder jemanden) gibt, dessen Größe Ihnen bekannt ist.
- Diese Methode funktioniert gut mit einem Zollstock oder einer Person.
- Positionieren Sie Ihre „bekannte Größe“ so nah am Gebäude wie möglich, um ein möglichst genaues Ergebnis zu erhalten.
- Nehmen Sie das Foto aus einer möglichst großen Entfernung auf. So können Sie die vertikale Verzerrung minimieren.
Mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms können Sie dann anhand des Objektes (oder der Person) im Foto die ungefähre Größe des Gebäudes bestimmen.
Methode 3: Verwenden Sie einfache Trigonometrie
Mit nur ein paar einfachen Messungen ist es möglich, Höhen mit einer gewissen Genauigkeit zu schätzen. (Siehe Abbildung unten.) Alles, was Sie dafür benötigen, ist:
- Ihre Entfernung zu dem Gebäude
- Ihre Augenhöhe
- Den Winkel zwischen dem Boden und der Oberseite des Gebäudes
Mithilfe der folgenden Formel können Sie die Gebäudehöhe berechnen:
Höhe = ( tan(Winkel) x Entfernung ) + Augenhöhe
Wenn die Entfernung zu dem Gebäude bspw. 25 m, der Winkel 37 Grad und die Augenhöhe 1,75 m beträgt, dann sieht die Formel folgendermaßen aus:
Höhe = tan(37) x 25 m + 1,75 m
= 0,75355 x 25 m + 1,75 m
= 20,6 m
Kurzübersicht Maßangabenfeld
In diesem Abschnitt finden Sie Tabellen, in denen alle Werte, die im Maßangabenfeld akzeptiert werden, je nach verwendetem Tool aufgeführt sind. Denken Sie daran, dass Sie, nachdem Sie ein Tool verwendet haben, den Wert einfach eingeben und die Eingabetaste drücken können. Sie müssen dazu nicht auf das Maßangabenfeld klicken. Außerdem können Sie solange Werte eingeben, die Ihre Aktion ändern, bis Sie eine andere Änderung an Ihrem Modell vornehmen oder ein anderes Tool auswählen.
Eingabe von Maßeinheiten
In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Sie einzelne Maßeinheiten eingeben können. Wenn Sie keine Maßeinheit angeben, greift SketchUp auf die Maßeinheit in Ihrer Vorlage zurück. Um Ihre standardmäßig verwendeten Maßeinheiten einzusehen oder zu ändern, wählen Sie Fenster > Modellinformationen aus und klicken Sie dann in der linken Randleiste auf Einheiten.
Maßeinheit | Eingabe | Beispiel |
Yard | Zahl + “ | 10“ |
Kilometer | Zahl + ' | 10' |
Millimeter | Zahl + mm | 10mm |
Zentimeter | Zahl + cm | 10cm |
Modelleinheiten | Zahl + m | 10m |
Erstellen von Aufreihungen
Bei einer Aufreihung werden Geometrien entweder in einer Linie (lineare Aufreihung) oder um einen Punkt herum (radiale Aufreihung) angeordnet. Sie können eine Aufreihung erstellen, indem Sie Geometrien mit der Verschiebefunktion oder der Drehfunktion kopieren. In der folgenden Tabelle finden Sie alle Kombinationen, die Sie zur Erstellung von Aufreihungen verwenden können.
Aufreihungsart | Eingabe | Beispiel | Zeilenabstand |
Extern | Zahl + x | 3x | Gleicher Abstand wie im Original und in der ersten Kopie |
Extern | Zahl + * | 3* | Gleicher Abstand wie im Original und in der ersten Kopie |
Innen | Zahl + / | 3/ | Gleicher Abstand zwischen dem Original und der ersten Kopie |
Eingabe toolspezifischer Messwerte
Direkt nach der Verwendung eines Tools können Sie die genauen Werte eingeben, die im Maßangabenfeld angezeigt werden. Die Werte, die Sie eingeben können, sind vom jeweiligen Tool abhängig.
Die folgenden Links leiten Sie zu Artikeln weiter, in denen die jeweils akzeptierten Werte und Kombinationen für jedes Tool aufgeführt sind:
- Zweipunkt-Bogenfunktion, Bogenfunktion, Tortenfunktion und Dreipunkt-Bogenfunktion
- Bogenfunktion
- Kreisfunktion
- Blickfeldfunktion
- Linienfunktion
- Umschaufunktion
- Verschiebefunktion
- Versatzfunktion
- Tortenfunktion
- Vieleckfunktion
- Winkelmesserfunktion
- Funktion "Drücken/Ziehen"
- Rechteckfunktion
- Drehfunktion
- Skalierfunktion
- Maßbandfunktion
- Zoomfunktion
