Muitos modelos começam com as formas básicas. No SketchUp, as ferramentas de formas ajudam a desenhar retângulos, círculos e polígonos. Essas ferramentas estão disponíveis na barra de ferramentas Primeiros Passos, na barra de ferramentas Desenho e na barra de ferramentas Conjunto de Ferramentas Grandes.
Índice
Como desenhar retângulos ou quadrados
No SketchUp, você pode desenhar retângulos em praticamente qualquer lugar:
- No plano do piso
- Em um plano vertical
- Em faces existentes
- Separados da geometria atual (alinhados a um plano de eixos)
- Inferidos de uma geometria existente
Para desenhar retângulos com a ferramenta Retângulo, siga estas etapas:
- Selecione a ferramenta Retângulo (
) na barra de ferramentas ou pressione a tecla R. O cursor se transformará em um lápis com um retângulo.
Dica: para recomeçar a qualquer momento durante estas etapas, pressione Esc. - Clique para definir o primeiro canto do retângulo.
- Clique para definir o primeiro canto do retângulo. Para alinhar o plano do retângulo com um eixo específico do desenho ou outra geometria, pressione a tecla de seta que corresponde ao alinhamento desejado, conforme explicado mais adiante nesta seção.
- Clique para definir o primeiro canto do retângulo. Para alinhar o plano do retângulo com um eixo específico do desenho ou outra geometria, pressione a tecla de seta que corresponde ao alinhamento desejado, conforme explicado mais adiante nesta seção. Se preferir desenhar o retângulo partindo do centro, pressione a tecla Ctrl (Windows) ou a tecla Option (macOS).
- Mova o cursor na diagonal para chegar ao tamanho e à forma desejados do retângulo. Para desenhar o retângulo com dimensões precisas, use a caixa Medidas, que neste momento exibe as dimensões do retângulo enquanto que você move o cursor. Para ajudar a alinhar o retângulo aos eixos de desenho ou a outra geometria, o mecanismo de inferência do SketchUp exibe dicas na tela. Quando a inferência que você precisa aparecer, passe para a etapa 4. A caixa Medidas e as inferências da ferramenta Retângulo são explicadas um pouco mais adiante nesta seção.
- Clique novamente para definir o segundo canto do retângulo. A forma aparecerá com uma face, conforme exibido na figura a seguir.
- Clique novamente para definir o segundo canto do retângulo. Ou, se estiver desenhando o retângulo partindo do centro, clique novamente para definir qualquer um dos cantos. A forma aparecerá com uma face, conforme exibido na figura a seguir.
Durante o desenho do retângulo, a caixa Medidas vai ajudá-lo a modelar com precisão da seguinte forma:
- Defina o comprimento e a largura. Digite um valor de comprimento, uma vírgula, um valor de largura e pressione Enter. Por exemplo, digite 8',20' e pressione Enter. Se digitar somente um ou mais números, o SketchUp usará a configuração de unidades atual do documento. Você pode também substituir a configuração de unidades do documento especificando o sistema imperial (como 1'6") ou métrico (como 3,652 m) unidades.
- Especifique somente um comprimento ou largura. Se inserir um valor e uma vírgula (3',), o novo valor será aplicado à primeira dimensão e a segunda dimensão não será alterada. Da mesma forma, se digitar uma vírgula e depois um valor (,3'), somente a segunda dimensão será alterada.
- Altere a posição do retângulo com números negativos. Se inserir um valor negativo (–24, –24), o SketchUp aplicará esse valor em uma direção oposta à que você indicou enquanto desenhava.
Enquanto movimenta o cursor com a ferramenta Retângulo selecionada, o mecanismo de inferência do SketchUp exibe as seguintes indicações:
- Quadrado: quando as proporções do retângulo formam um quadrado perfeito, você vê alguns pontos azuis e a tela quadrada de dica aparece. Veja a referência 1.
- Seção áurea: a seção áurea é um retângulo no qual a proporção do lado mais longo para o lado mais curto é uma proporção áurea. Quando um retângulo traz uma seção áurea, aparecem os pontos azuis e a dica de tela da seção dourada. Veja a referência 2.
Mantenha a tecla Shift pressionada para bloquear esta inferência durante a ação de arrastar.
Precisa alinhar o plano do retângulo a um eixo de desenho ou outra geometria? As teclas de seta podem ajudar, conforme explicado na tabela a seguir.
Tecla modificadora | Trava o plano do retângulo para que ele se alinhe com… | A forma como aparece na tela |
Seta esquerda | Eixo verde | ![]() |
Seta para cima | Eixo azul | ![]() |
Seta para a direita | Eixo vermelho | ![]() |
Seta para baixo | Geometria inferida | ![]() |
O vídeo apresenta esses recursos da ferramenta Retângulo em ação.
Como desenhar retângulos girados
A ferramenta Retângulo girado pode ser útil quando você quer desenhar um retângulo cuja face fique inclinada em relação aos eixos vermelho, verde ou azul padrão do SketchUp ou a outra geometria.
Assim como a ferramenta Retângulo, a ferramenta Retângulo girado permite que criar retângulos e quadrados precisos e exibe inferências para ajudá-lo no desenho. No entanto ao criar um retângulo com a ferramenta Retângulo girado, o retângulo também é posicionado com inclinação. A figura a seguir é um exemplo de um retângulo criado com a ferramenta Retângulo girado.
- Na barra de ferramentas, no menu Ferramentas de Forma, selecione a ferramenta Retângulo girado (
). Ou selecione Desenhar > Formas > Retângulo girado na barra de menus.
- (Opcional) Pressione uma tecla de seta para definir o plano do Retângulo girado, de acordo com a tabela exibida anteriormente neste artigo. Por exemplo, pressione a tecla da seta para a esquerda para restringir o plano do Retângulo girado ao plano verde.
- Clique uma vez para definir o primeiro canto do retângulo.
- Crie a primeira borda do Retângulo girado. Há duas maneiras de fazer isso:
- Digite uma medida precisa e pressione Enter.
- Ou, com o mecanismo de inferência do SketchUp, mova o cursor para onde deseja colocar o segundo ponto de extremidade dessa borda, para posicionar o ponto de extremidade em relação aos eixos ou outra geometria, conforme indicado na figura a seguir, e depois clique.
Dica: você pode usar algumas teclas modificadoras enquanto executa essa etapa. Mantenha a tecla Shift pressionada para restringir a primeira borda à direção atual dela. A tecla Alt (Windows) ou Command (macOS) bloqueia o plano do transferidor. Ou as teclas de seta podem novamente ajudá-lo a alinhar a primeira borda a um eixo. Basta pressionar a tecla de seta que corresponde ao alinhamento desejado, conforme explicado anteriormente nesta seção. Por exemplo, pressione a tecla de seta para a direita para restringir a primeira borda, de forma que fique alinhada ao eixo vermelho.
- Neste ponto, define-se a largura e o ângulo do retângulo. Há algumas maneiras de definir esses valores diferentes:
- Digite um ângulo e uma largura na caixa Medidas, seguindo as indicações.
- Digite uma largura e um ângulo na caixa Medidas, seguindo as indicações.
- Mova-se em torno do transferidor para definir o ângulo e mova o cursor para longe do centro do transferidor para definir a largura, conforme indicado na figura a seguir. Para restringir o ângulo, mantenha a tecla Shift pressionada . Clique para terminar de criar o Retângulo girado.
43,2;8,2m
para ter um ângulo de 43,2 graus e 8,2 metros de comprimento.8,2m; 43,2
para ter 8,2 metros de largura e ângulo de 43,2 graus.Como desenhar círculos ou elipses
Antes de desenhar um círculo, é bom entender como o SketchUp cria as entidades círculo:
- As entidades círculo têm um raio e conectam vários segmentos de linha.
- Estes segmentos atuam como uma única linha que pode definir a borda de uma face e dividir a face. Além disso, selecionando-se um segmento seleciona-se toda a entidade círculo.
- O mecanismo de inferência ainda vê os segmentos no círculo. Portanto passando o mouse em torno da circunferência da entidade círculo, veremos as inferências do ponto de extremidade e do ponto médio.
Para desenhar círculos, siga estas etapas:
- Na barra de ferramentas, selecione a ferramenta Círculo (
) no menu suspenso ao lado da ferramenta Retângulo. Ou pressione a tecla C. O cursor se transforma em um lápis com um círculo e a caixa Medidas indica o número padrão de lados: 24, conforme indicado na figura. Para alterar o número de lados, digite um valor agora ou espere terminar de desenhar o círculo.
- Clique para posicionar o ponto central do círculo. A caixa Medidas passa a exibir o raio do círculo. Digite um valor para o raio agora ou logo após desenhar o círculo.
- Clique para posicionar o ponto central do círculo. Para alinhar o plano do círculo com um eixo específico do desenho ou outra geometria, pressione a tecla da seta correspondente ao alinhamento desejado. Por exemplo, a seta para cima alinha o plano do círculo ao eixo azul. Veja a tabela em Como desenhar retângulos ou quadrados para conhecer os detalhes. A caixa Medidas passa a exibir o raio do círculo. Digite um valor para o raio agora ou logo após desenhar o círculo.
- Mova o cursor para fora do ponto central para definir o raio do círculo. O valor do raio é exibido de maneira dinâmica na caixa Medidas à medida que você move o cursor. Pressione Esc a qualquer momento para recomeçar.
Clique para concluir o círculo. O SketchUp cria uma face em forma de círculo, conforme indicado na figura.
(Opcional) Até selecionar outra ferramenta ou desenhar outro círculo, use a caixa Medidas para alterar o raio do círculo ou o número de lados da seguinte maneira:
- Para alterar o número de lados: digite um número e a letra S (por exemplo, digite 5s para 5 lados ou 42s para 42 lados). Depois pressione Enter.
- Para alterar o número de lados: digite um número e a letra S (por exemplo, digite 5s para 5 lados ou 42s para 42 lados). Depois pressione Enter. Ou mantenha a tecla Ctrl pressionada (Microsoft Windows) ou a tecla Option (macOS) enquanto pressiona a tecla + ou – para aumentar ou diminuir o número de lados, respectivamente. Se estiver usando um teclado de língua francesa canadense, mantenha a tecla Ctrl pressionada (Microsoft Windows) e a tecla +/= para aumentar os segmentos. No macOS, pressione Command e = para aumentar os segmentos ou – para diminuir os segmentos.
- Para alterar o raio: digite um número e uma unidade (se desejado), por exemplo, 6”, 8', 34cm, ou 7m. Depois pressione Enter ou Return.
Dica: a caixa de diálogo Informações da entidade oferece uma maneira prática de editar os lados e os valores do raio quando você quiser. Veja Como editar formas mais adiante neste artigo para conhecer os detalhes.
Para desenhar formas elípticas ou ovais, siga estas etapas:
- Desenhe um círculo com a ferramenta Círculo.
- Selecione a ferramenta Escala (
- Clique no círculo. Uma caixa delimitadora com oito alças verdes aparecerá ao redor do círculo.
- Clique em uma das alças do meio (não em uma das alças do canto) e mova o mouse para puxar o círculo formando uma elipse, conforme indicado aqui.
- Clique novamente quando terminar de redimensionar o círculo.
Como desenhar polígonos
Você pode criar entidades de polígono com a ferramenta Polígono. (nenhuma novidade aqui). No entanto, veja aqui alguns fatos que talvez você não conheça sobre polígonos, mas que é útil saber ao desenhá-los:
- No SketchUp, um polígono tem um raio e três ou mais lados. Portanto o tamanho do polígono é medido a partir de um ponto central, e o número de lados determina o tipo de polígono desenhado. Pentágonos têm cinco lados; octógonos têm oito lados.
- As entidades de polígono atuam como uma única linha que pode definir a borda de uma face e também dividir a face. Selecionando-se um lado do polígono seleciona-se todo o polígono.
- O mecanismo de inferência do SketchUp interpreta cada lado de um polígono como um segmento. Ao passar o cursor sobre um polígono, você verá inferências de extremidade, de ponto médio e de ponto de origem.
- Você pode desenhar polígonos nas faces ou separados da geometria existente.
Siga estas etapas para desenhar um polígono:
- Selecione a ferramenta Polígono (
) na barra de ferramentas. O cursor se transformará em um lápis com um polígono. A caixa Medidas indica o número atual de lados. Para alterar o número de lados no polígono, digite um número agora ou espere terminar o desenho.
- Clique para posicionar o ponto central do polígono. A caixa Medidas passa a exibir o raio. Digite um valor para o raio agora ou logo após desenhar o polígono.
- Clique para posicionar o ponto central do polígono. Para alinhar o plano do polígono com um eixo específico do desenho ou outra geometria, pressione a tecla de seta que corresponde ao alinhamento desejado. Por exemplo, a seta para cima alinha o plano do polígono ao eixo azul. Veja a tabela anterior em Como desenhar retângulos ou quadrados para conhecer os detalhes. A caixa Medidas passa a exibir o raio. Digite um valor para o raio agora ou logo após desenhar o polígono.
- Mova o cursor para fora do ponto central para definir o raio do polígono. O valor do raio é exibido de maneira dinâmica na caixa Medidas à medida que você move o cursor. Para especificar o raio, digite um valor e pressione Enter. Ou pressione Esc para recomeçar.
- Clique uma segunda vez para terminar o polígono. Aqui, temos um polígono de cinco lados.
(Opcional) Até selecionar uma nova ferramenta ou desenhar um novo polígono, use a caixa Medidas para alterar o raio ou o número de lados da seguinte maneira:
Dica: embora a ferramenta Polígono funcione de forma semelhante à ferramenta Círculo, a diferença entre as ferramentas torna-se óbvia quando se empurra/puxa um círculo ou polígono transformando-a em forma em 3D. As bordas do círculo parecem uniformes, mas as bordas do polígono exibem lados distintos, conforme mostrado aqui.
Neste vídeo de live action, vemos as ferramentas Círculo e Polígono demonstrando todas as suas artimanhas.
Como editar formas
A caixa de diálogo Informações da entidade permite alterar o raio ou os lados do círculo ou polígono a qualquer momento após a criação da forma. Veja como:
- Clique com o botão de contexto na borda (não na face) de um círculo ou polígono que quiser editar.
- Selecione Informações da entidade no menu de contexto que será exibido, conforme mostrado aqui.
No painel Informações da entidade, clique na caixa Raio ou Segmentos, altere o valor e pressione Enter (Microsoft Windows) ou Return (Mac). Depois de pressionar Enter ou Return, a forma passará imediatamente a refletir as alterações.
O SketchUp não permite modificar a largura ou o comprimento do retângulo depois. Se já tiver selecionado outra ferramenta ou desenhado outros retângulos, terá que apagar o retângulo que deseja alterar e redesenhá-lo. Veja Como desenhar retângulos para conhecer os detalhes. Ou redimensione o retângulo com a ferramenta Escala se não tiver que inserir dimensões específicas.
Claro, há muitas outras possibilidades além da alteração do tamanho da forma. Você pode transformar uma forma 2D em uma forma em 3D com a ferramenta Empurrar/puxar. Você pode distorcer as formas com a ferramenta Mover ou dimensionar todo o modelo ou parte dele.
