Mit der Funktion „Drücken/Ziehen“ () können Sie eine 3D-Form aus einer Fläche erstellen oder aus Ihrem Modell ausschneiden. Drücken/Ziehen kann auf beliebige Flächentypen angewandt werden, einschließlich kreisförmige, rechteckige und abstrakte Flächen.
Inhaltsverzeichnis
Im Video finden Sie alle Tricks für die Drücken/Ziehen-Funktion. Sie können aber auch weiterlesen und im Detail erfahren, wie Sie Ihre Modelle mit Drücken/Ziehen bearbeiten können.
Eine 3D-Form aus einer Fläche ziehen
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Fläche zu ziehen und so Ihrem Modell Volumen hinzuzufügen:
- Wählen Sie die Funktion Drücken/Ziehen (
) aus oder drücken Sie die P-Taste.
- Klicken Sie mit dem Drücken/Ziehen-Cursor auf die Fläche, die Sie erweitern möchten. Wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist, wird die ausgewählte Fläche nun schattiert angezeigt.
Tipp: Wenn Sie eine Fläche drücken/ziehen möchten, die schwer auszuwählen ist, wählen Sie diese zunächst mit der Auswahlfunktion aus und drücken/ziehen Sie sie dann. Drücken Sie die Esc-Taste, um neu zu beginnen.
- Bewegen Sie den Cursor, um die Auswahl zu erweitern. Im Maßangabenfeld wird die Tiefe der erweiterten Fläche (auch Extrusion genannt) angezeigt.
Tipp: Wenn Sie eine Fläche so ziehen müssen, dass sie zu einer anderen Fläche parallel ist, nehmen Sie die SketchUp-Ableitungsfunktion zu Hilfe. Bevor Sie die Fläche ziehen, bewegen Sie den Drücken/Ziehen-Cursor über die andere Fläche und die Ableitungsfunktion zeigt an, wann die Flächen parallel sind, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
- Klicken Sie erneut, um die Größe Ihrer Extrusion festzulegen. Bis Sie etwas anderes auswählen, können Sie einen genauen Abstand angeben, der bei der Eingabe im Maßangabenfeld angezeigt wird. Geben Sie eine Zahl und einen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Doppelklicken Sie auf eine andere Fläche, um die Extrusion auf einer weiteren Fläche zu duplizieren.
- Um eine identische Extrusion über die vorhandene zu stapeln, tippen Sie auf Strg (Microsoft Windows) oder Option (macOS) und doppelklicken Sie dann auf die Fläche.
Eine 3D-Form aus Ihrem Modell ausschneiden
Sie können die Funktion Drücken/Ziehen auch verwenden, um Teile aus Ihrem Modell auszuschneiden. Dieser Vorgang ist in allen möglichen Fällen nützlich, etwa bei der Erstellung eines Eingangs oder eines schrägen Dachs oder wenn Sie eine Aussparung für ein Befestigungselement ausschneiden möchten, wie in der Abbildung dargestellt wird.
Führen Sie folgende Schritte aus, um mit der Drücken/Ziehen-Funktion Volumen zu entfernen:
- Klicken Sie auf die Fläche, die Sie drücken wollen, wie auf der linken Seite der folgenden Abbildung zu sehen.
- Bewegen Sie den Cursor in die Richtung, in die Sie drücken möchten. Sie können teilweise in Ihr Modell drücken, um nur einen Teil davon zu entfernen, wie auf der rechten Seite der folgenden Abbildung gezeigt wird. Wenn Sie den Inhalt vollständig entfernen möchten, ziehen Sie, bis Sie die Meldung erhalten, dass der Versatz begrenzt ist.
Tipp: Um den Inhalt vollständig zu entfernen, muss die Fläche, die Sie drücken, parallel zur Fläche auf der gegenüberliegenden Seite Ihres Modells sein. Wenn die gegenüberliegende Fläche durch Linien unterteilt ist, müssen Sie diese Linien löschen, bevor Sie ein Loch durch Ihr Modell schneiden können. Beispiele hierzu finden Sie im Video am Anfang dieses Artikels.
- Klicken Sie erneut, um das Wegdrücken des Inhalts in Ihrem Modell abzuschließen. Um einen genauen Abstand festzulegen, geben Sie eine Zahl und einen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste.
