많은 모델이 기본 도형으로 시작합니다. SketchUp에서는 도형 툴을 사용하여 직사각형, 원, 다각형을 그릴 수 있습니다. 이러한 툴은 시작하기 툴바, 그리기 툴바, 대형 툴 세트 툴바에서 찾을 수 있습니다.
직사각형 또는 정사각형 그리기
SketchUp에서는 다음과 같이 어디서나 완벽한 직사각형을 그릴 수 있습니다.
- 지면에서
- 수직면에서
- 기존 면에서
- 기존 형상과 분리(축 평면에 맞춰 정렬)
- 기존 형상에서 추정
직사각형 툴을 사용하여 직사각형을 그리려면 다음 단계를 수행하십시오.
- 툴바에서 직사각형 툴(
)을 선택하거나 R 키를 누릅니다. 커서가 직사각형이 있는 연필로 변경됩니다.
팁: 이러한 단계 중 어느 시점에서든 시작하려면 Esc를 누르십시오. - 클릭하여 직사각형의 첫 번째 모서리 점을 설정합니다.
- 클릭하여 직사각형의 첫 번째 모서리 점을 설정합니다. 직사각형의 평면을 특정 그리기 축 또는 기타 형상과 정렬하려면 이 섹션 뒷부분의 설명과 같이 원하는 정렬에 해당하는 화살표 키를 누릅니다.
- 클릭하여 직사각형의 첫 번째 모서리 점을 설정합니다. 직사각형의 평면을 특정 그리기 축 또는 기타 형상과 정렬하려면 이 섹션 뒷부분의 설명과 같이 원하는 정렬에 해당하는 화살표 키를 누릅니다. 중앙에서 직사각형을 그리려면 Ctrl 키(Windows)나 Option 키(macOS)를 누릅니다.
- 대각선으로 커서를 움직여 직사각형에 대해 원하는 크기 및 모양을 찾습니다. 정확한 치수로 직사각형을 그리려면 측정 상자를 사용하십시오. 측정 상자는 커서를 이동할 때 직사각형의 치수를 표시합니다. SketchUp의 추정 엔진은 그리기 축 또는 기타 형상에 대해 직사각형을 배치하는 데 유용한 큐를 화면의 표시합니다. 필요한 추정이 나타나면 4단계로 이동하십시오. 측정 박스 추정과 직각형 툴 추정은 이 섹션 후반부에 설명되어 있습니다.
- 다시 클릭하여 직사각형의 두 번째 모서리 점을 설정합니다. 다음 그림과 같이 도형이 면과 함께 표시됩니다.
- 클릭하여 직사각형의 첫 번째 모서리 점을 설정합니다. 또는 중앙에서 직사각형을 그리는 경우, 다시 클릭하여 임의의 모서리 지점을 설정합니다. 다음 그림과 같이 도형이 면과 함께 표시됩니다.
직사각형을 그릴 때 측정 상자는 다음과 같이 정확하게 모델링하는 데 도움이 됩니다.
- 길이 및 너비를 설정합니다. 길이 값, 쉼표, 너비 값을 입력한 후 Enter를 누릅니다. 예를 들어, 8', 20'을 입력하고 Enter를 누릅니다. 숫자나 숫자들만 입력하면, SketchUp은 현재의 문서 단위 설정을 사용합니다. 파운드(예: 1'6") 또는 미터(예: 3.652m) 단위를 지정하여 문서 단위 설정을 겹쳐쓸 수도 있습니다.
- 길이 또는 너비만 지정합니다. 값과 쉼표(3',)를 입력하면 새 값은 첫 번째 치수에만 적용되고 두 번째 치수는 변경되지 않습니다. 마찬가지로, 쉼표를 입력한 다음 값(,3')을 입력하면 두 번째 치수만 변경됩니다.
- 음수로 직사각형의 위치를 변경합니다. 음수 값(–24, –24)을 입력하면 SketchUp은 그리는 동안 표시한 것과 반대 방향으로 해당 값을 적용합니다.
선택한 직사각형 툴로 커서를 이동하면 SketchUp 추정 엔진에 다음과 같은 큐가 표시됩니다.
- 정사각형: 직사각형의 비율이 완벽한 정정사각형인 경우 파란색 점이 표시되고 정사각형 스크린팁이 표시됩니다. 콜아웃 1을 참조하십시오.
- 골든 섹션: 골든 섹션은 더 짧은 면에 대한 더 긴 면의 비율이 황금 비율인 직사각형입니다. 직사각형이 골든 섹션인 경우 파란색 점과 골든 섹션 스크린팁이 표시됩니다. 콜아웃 2를 참조하십시오.
Shift 키를 누른 상태에서 드래그하여 이 추정을 잠글 수 있습니다.
그리기 축 또는 기타 형상을 사용하여 직사각형의 평면을 정렬해야 합니까? 다음 표에 설명된 대로 화살표 키를 사용할 수 있습니다.
수정키 | 직사각형 평면을 잠가 정렬 ... | 화면상 모습 |
왼쪽 화살표 | 녹색 축 | ![]() |
위로 화살표 | 파란색 축 | ![]() |
오른쪽 화살표 | 빨간색 축 | ![]() |
아래로 화살표 | 추정된 형상 | ![]() |
비디오에서 직사각형 툴의 이러한 기능들이 동작하는 모습을 볼 수 있습니다.
회전 직사각형 그리기
회전 직사각형 툴은 면이 SketchUp의 기본 빨간색, 녹색 또는 파란색 축 또는 다른 형상에 대해 비스듬하게 표시되는 직사각형을 그려야 할 때 편리하게 사용할 수 있습니다.
직사각형 툴과 마찬가지로, 회전 직사각형 툴을 사용하여 정확한 직사각형과 정사각형을 만들고 그리기에 유용한 추정을 표시할 수도 있습니다. 그러나 회전 직사각형 툴을 사용하여 직사각형을 작성하는 경우 직사각형도 비스듬하게 배치해야 합니다. 다음 그림은 회전 직사각형 툴로 작성된 직사각형의 예입니다.
회전 직사각형을 작성하려면 다음 단계를 수행하십시오.
- 툴바의 도형 툴 메뉴에서 회전 직사각형 툴(
)을 선택합니다. 또는 메뉴 표시줄에서 그리기 > 도형 > 회전 직사각형을 선택합니다.
- (옵션) 이 글 앞에 표시된 표에 따라, 회전 직사각형의 평면을 설정하려면 화살표 키를 누르십시오. 예를 들어, 회전 직사각형의 평면을 녹색 평면으로 제한하려면 왼쪽 화살표 키를 누르십시오.
- 한 번 클릭하여 직사각형의 첫 번째 모서리를 설정합니다.
- 회전 직사각형의 첫 번째 가장자리를 작성합니다. 다음 두 가지 방법으로 이를 수행할 수 있습니다.
- 정확한 측정치를 입력하고 Enter를 누릅니다.
- 또는 다음 그림과 같이 SketchUp 추정 엔진을 사용하여 이 모서리의 두 번째 엔드포인트를 배치할 위치로 커서를 이동한 다음 클릭합니다.
팁: 이 단계를 완료할 때 몇 가지 수정 키를 사용할 수 있습니다. 첫 번째 가장자리를 현재 방향으로 제한하려면 Shift 키를 누르고 있습니다. Alt(Windows) 또는 Command(macOS) 키는 각도기 평면을 잠급니다. 또는 화살표 키를 사용하면 첫 번째 가장자리를 축에 정렬할 수 있습니다. 이 섹션 앞에서 설명한 대로 원하는 정렬에 해당하는 화살표 키를 누르면 됩니다. 예를 들어, 첫 번째 가장자리를 제한하여 빨간색 축과 정렬하려면 오른쪽 화살표 키를 누릅니다.
- 이 시점에서 직사각형의 너비와 각도를 설정합니다. 다음과 같은 몇 가지 방법으로 이 값을 설정할 수 있습니다.
- 프롬프트가 표시되면 각도와 너비를 측정 상자에 입력합니다.
- 프롬프트가 표시되면 너비와 각도를 측정 상자에 입력합니다.
- 각도를 설정하려면 각도기 주위로 이동하고 다음 그림과 같이 각도기의 중심에서 멀리 커서를 이동하여 너비를 설정합니다. 각도를 제한하려면 Shift 키를 누르고 있습니다. 클릭하여 회전 직사각형 작성을 완료합니다.
43,2;8,2m
로 입력하여 43,2도 각도와 8,2미터 길이의 각을 얻을 수 있습니다.8,2m; 43,2
로 입력하여 8,2미터 길이와 43,2도 각도의 너비를 얻을 수 있습니다.원 또는 타원 그리기
원을 그리기 전에 SketchUp에서 원 엔티티를 작성하는 방법을 이해하는 것이 유용합니다.
- 원 엔티티는 반경을 가지며 여러 개의 선 세그먼트를 연결한 것입니다.
- 이러한 세그먼트는 면의 가장자리를 정의하고 면을 분할하는 하나의 선이 됩니다. 또한 하나의 세그먼트를 선택하면 전체 원 엔티티가 선택됩니다.
- SketchUp의 추정 엔진에서도 원의 세그먼트를 계속해서 볼 수 있습니다. 따라서 원 엔티티의 둘레 주위로 마우스를 움직이면 엔드포인트와 중심점 추정을 볼 수 있습니다.
원을 그리려면 다음 단계를 수행하십시오.
- 툴바에서 직사각형 툴 옆에 있는 드롭다운 메뉴에서 원 툴(
)을 선택합니다. 또는 C 키를 누릅니다. 커서가 원이 있는 연필로 바뀌고 측정 상자는 그림과 같이 기본 변 개수(24개)를 나타냅니다. 변 개수를 변경하려면 지금 값을 입력하거나 원 그리기가 끝날 때까지 기다릴 수 있습니다.
- 클릭하여 원 중심점을 지정합니다. 측정 상자가 원의 반경을 표시하도록 변경됩니다. 반경 값은 지금 또는 원을 그린 직후에 입력할 수 있습니다.
- 클릭하여 원 중심점을 지정합니다. 원의 평면을 특정 그리기 축 또는 기타 형상과 정렬하려면 원하는 정렬에 해당하는 화살표 키를 누릅니다. 예를 들어, 위로 화살표는 원의 평면을 파란색 축과 정렬합니다. 자세한 내용은 직사각형 또는 정사각형 그리기의 표를 참조하십시오. 측정 상자는 원의 반경을 표시하도록 변경됩니다. 반경 값은 지금 또는 원을 그린 직후에 입력할 수 있습니다.
- 원의 반경을 정의하려면 중심점에서 커서를 이동합니다. 커서를 이동하면 반경 값이 측정 상자에 동적으로 표시됩니다. 다시 시작하려면 어느 시점에서든 Esc를 누릅니다.
클릭하여 원을 완성합니다. SketchUp이 그림과 같이 원 모양의 면을 생성합니다.
(옵션) 새 툴을 선택하거나 새 원을 그릴 때까지 측정 상자를 사용하여 다음과 같이 원의 반경 또는 변 개수를 변경할 수 있습니다:
- 변 개수를 변경하려면: 숫자와 글자 S를 입력합니다(예를 들어, 변이 5개이면 5s 또는 변이 42개이면 42s를 입력합니다). 그런 다음 Enter를 누릅니다.
- 변 개수를 변경하려면: 숫자와 글자 S를 입력합니다(예를 들어, 변이 5개이면 5s 또는 변이 42개이면 42s를 입력합니다). 그런 다음 Enter를 누릅니다. 또는, Ctrl 키(Microsoft Windows) 또는 Option 키(macOS)를 누른 채로 + 또는 -를 눌러 변 개수를 각각 늘리거나 줄입니다. 프랑스 캐나다어 키보드를 사용하는 경우 Ctrl 키(Microsoft Windows)와 +/= 키를 눌러 세그먼트를 늘립니다. macOS의 경우 세그먼트를 늘리려면 Command와 =를 누르고 세그먼트를 줄이려면 -를 누릅니다.
- 반경을 변경하려면: 숫자와 단위(원하는 경우)를 입력합니다(예: 6", 8', 34cm 또는 7m). 그런 다음 Enter 또는 Return을 누릅니다.
팁: 엔티티 정보 대화 상자는 언제라도 변과 반경 값을 편집할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다. 자세한 내용은 이 글 뒷부분에 있는 도형 편집을 참조하십시오.
원 또는 타원을 그리려면 다음 단계를 수행하십시오.
- 원 툴로 원을 그립니다.
- 배율 툴(
)을 선택합니다.
- 원을 클릭합니다. 원 주위에 8개의 초록색 그립이 있는 테두리 상자가 표시됩니다.
- 여기에 표시된 대로 가운데 그립 중 하나(모서리 그립 중 하나가 아님)를 클릭하고 마우스를 움직여 원을 타원으로 당깁니다.
- 원 배율 조정을 완료했으면 다시 클릭합니다.
다각형 그리기
다각형 툴을 사용하여 다각형 엔티티를 생성할 수 있습니다. (당연합니다.) 다음은 다각형을 그릴 때 알아두면 유용한 몇 가지 정보입니다.
- SketchUp에서, 다각형은 반경과 3개 이상의 변을 갖습니다. 따라서 다각형의 크기는 중심점에서 측정되고, 변 개수는 사용자가 그리는 다각형의 유형을 결정합니다. 5각형은 변이 5개이고, 8각형은 변이 8개입니다.
- 다각형 엔티티는 면의 가장자리를 정의하고 면을 분할하는 하나의 선이 됩니다. 다각형의 한 변을 선택하면 전체 다각형이 선택됩니다.
- SketchUp 추정 엔진은 다각형의 각 변을 세그먼트로 해석합니다. 다각형 위로 커서를 이동하면 엔드포인트, 중간점 및 지점 추정이 표시됩니다.
- 면에 다각형을 그리거나 기존의 형상과 분리할 수 있습니다.
다각형을 그리려면 다음 단계를 수행하십시오.
- 툴바에서 다각형 툴(
)을 선택합니다. 커서가 다각형이 있는 연필로 변경됩니다. 측정 상자는 현재 변 개수를 표시합니다. 다각형의 변 개수를 변경하려면 지금 값을 입력하거나 그리기가 끝날 때까지 기다릴 수 있습니다.
- 클릭하여 다각형 중심점을 지정합니다. 측정 상자가 반경을 표시하도록 변경됩니다. 반경 값은 지금 또는 다각형을 그린 직후에 입력할 수 있습니다.
- 클릭하여 다각형 중심점을 지정합니다. 다각형의 평면을 특정 그리기 축 또는 기타 형상과 정렬하려면 원하는 정렬에 해당하는 화살표 키를 누릅니다. 예를 들어, 위로 화살표는 다각형의 평면을 파란색 축과 정렬합니다. 자세한 내용은 앞서 직사각형 또는 정사각형 그리기의 표를 참조하십시오. 측정 상자는 반경을 표시하도록 변경됩니다. 반경 값은 지금 또는 원을 그린 직후에 입력할 수 있습니다.
- 다각형의 반경을 정의하려면 중심점에서 커서를 이동합니다. 커서를 이동하면 반경 값이 측정 상자에 동적으로 표시됩니다. 반경을 지정하려면 값을 입력하고 Enter를 누릅니다. Esc를 눌러서 다시 시작할 수도 있습니다.
- 두 번 클릭하여 다각형을 완성합니다. 여기에서는 5변 다각형이 표시됩니다.
(옵션) 새 툴을 선택하거나 새 다각형을 그릴 때까지 측정 상자를 사용하여 다음과 같이 다각형의 반경 또는 변 개수를 변경할 수 있습니다:
팁: 다각형 툴은 원 툴과 유사하게 작동하지만 원 또는 다각형을 3D 도형으로 밀거나 당기면 툴 간의 차이가 분명해집니다. 원의 가장자리는 매끄럽게 보이지만, 다각형의 가장자리는 여기에 표시된 것처럼 서로 다른 변을 표시합니다.
이 라이브 동작 비디오에서는 원 및 다각형 툴의 모든 기능이 작동하는 모습을 볼 수 있습니다.
도형 편집
엔티티 정보 대화 상자를 사용하면 도형을 작성한 후 언제든지 원 또는 다각형의 반경 또는 변을 변경할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:
- 컨텍스트에서 편집하려는 원 또는 다각형의 가장자리(면이 아님)를 클릭합니다.
- 여기에 표시된 것처럼 컨텍스트 메뉴에서 엔티티 정보를 선택합니다.
엔티티 정보 패널에서 반경 또는 세그먼트 상자를 클릭하고 값을 변경한 후 Enter(Microsoft Windows) 또는 Return(Mac)을 누릅니다. Enter 또는 Return을 누르면 변경 사항이 도형에 즉시 반영됩니다.
SketchUp에서 언제든지 직사각형의 너비 또는 길이를 수정할 수 있는 것은 아닙니다. 다른 툴을 이미 선택했거나 직사각형을 추가로 생성한 경우에는 변경하려는 직사각형을 지우고 다시 그려야 합니다. 자세한 내용은 직사각형 그리기를 참조하십시오. 또는 정확한 치수를 입력할 필요가 없는 경우에는 배율 툴로 직사각형의 크기를 조정하십시오.
물론 단순히 모양의 크기를 바꾸는 것보다는 훨씬 더 많은 방법을 사용할 수 있습니다. 푸쉬/풀 툴을 사용하여 2D 도형을 3D 도형으로 전환할 수 있습니다. 이동 툴로 도형을 왜곡시키거나 모델 전체 또는 일부 배율을 조정할 수 있습니다.
