Wenn Sie SketchUp zum ersten Mal benutzen, müssen Sie sich anmelden, um Ihre Testversion oder Ihr Abonnement zu aktivieren. Nachdem Sie sich angemeldet haben, erscheint, wie hier dargestellt, das Dialogfeld „Willkommen bei SketchUp“. Dieses Dialogfeld ist Ihr Ausgangspunkt zur Erstellung eines Modells und erscheint jedes Mal, wenn Sie SketchUp starten (es sei denn, dies wird im Feld mit den SketchUp-Einstellungen deaktiviert).
Im Dialogfeld „Willkommen bei SketchUp“ können Sie eine Vorlage für Ihr Modell auswählen, eine Standardvorlage festlegen, aktuelle Dateien öffnen, nach einer vorhandenen Datei suchen oder eine Kopie von SketchUp Pro lizenzieren (weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel „Grundlegendes zu Ihrer Lizenz“ ) sowie mehr über SketchUp erfahren.
Inhaltsverzeichnis
- Eine Vorlage auswählen
- Die Benutzeroberfläche von SketchUp entdecken
- Den Umgang mit den SketchUp-Tools erlernen
- Anzeige der Quick Reference Card
- Ein erstes 3D-Modell mit SketchUp erstellen
- Ein Modell speichern und erneut öffnen
- Ein Backup einer SketchUp-Datei erstellen oder eine wiederhergestellte Datei wiederherstellen
Jedes Modell in SketchUp basiert auf einer Vorlage mit vordefinierten Einstellungen für den Hintergrund und Maßeinheiten des Modells. Wenn Sie mit einem neuen Modell beginnen, kann die Auswahl einer Vorlage mit der richtigen Maßeinheit die Modellierung erleichtern.
So wählen Sie eine Vorlage im Dialogfeld „Willkommen bei SketchUp“ aus:
- Wählen Sie im Dialog "Dateien", der sich standardmäßig in der linken Seitenleiste befindet, eine der angezeigten Vorlagen aus (z. B. „Architektonisches Modell – Zoll“ oder „Holzarbeiten – Zoll“).
- (Optional) Wird die gewünschte Vorlage nicht angezeigt, wählen Sie oben rechts „Weitere Vorlagen“. Es werden Ihnen nun, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist, zusätzliche Optionen angezeigt. Aus dem fettgedruckten Text können Sie die Art der Arbeit entnehmen, für die Voreinstellungen vorgenommen wurden. Die Einheiten finden Sie unter dem Stilnamen. Nachdem Sie eine Vorlage ausgewählt haben, wird das Modellierungsfenster mit der ausgewählten Vorlage aufgerufen.
Wenn SketchUp geöffnet wird, können Sie sofort mit der Erstellung eines 3D-Modells beginnen. Es erscheint eine Eingabemaske, die Folgendes enthält:
- Titelleiste
- Menüleiste
- Symbolleiste „Erste Schritte“
- Zeichenbereich
- Statusleiste
- Maßangabenfeld
- Standardwerte
Titelleiste
In der Titelleiste befinden sich die Standardfenstersteuerungen (Schließen, Minimieren und Maximieren) und der Name der aktuell geöffneten Datei. Beim Start von SketchUp lautet Name der gegenwärtig geöffneten Datei „Unbenannt“ . Damit wird angegeben, dass Sie Ihre Arbeit noch nicht gespeichert haben.
Menüleiste
Auf die Mehrzahl der SketchUp-Tools, -Befehle und -Einstellungen kann über die Menüs der Menüleiste zugegriffen werden. Diese Menüs sind: SketchUp (nur Mac), Datei, Bearbeiten, Ansicht, Kamera, Zeichnen, Tools, Fenster und Hilfe.
Wenn Sie beginnen, mit SketchUp zu arbeiten, wird standardmäßig die Symbolleiste „Erste Schritte“ angezeigt. In dieser finden sie alle grundlegenden Tools, die Sie benötigen, um mit der Erstellung eines 3D-Modells zu beginnen.
Um zusätzliche Symbolleisten anzuzeigen, wählen Sie Ansicht > Symbolleisten aus. Wählen Sie im sich nun öffnenden Dialogfeld „Symbolleisten“ die gewünschten Symbolleisten aus und klicken Sie auf „Schließen“. In macOS haben Sie die Möglichkeit, Funktionspaletten anzuzeigen, indem Sie Ansicht > Funktionspaletten auswählen. (Weitere Informationen zu den Symbolleisten und deren Anpassung finden Sie im Hilfezentrum unter dem Abschnitt „SketchUp anpassen“).
Zeichenbereich
Im Zeichenbereich erstellen Sie Ihr Modell. Der 3D-Raum des Zeichenbereichs wird visuell durch die Zeichnungsachsen gekennzeichnet, was Ihnen während Ihrer Arbeit eine Orientierungshilfe im 3D-Raum bietet.
Der Zeichenbereich enthält auch ein einfaches Modell einer Person, um das Gefühl eines 3D-Raums zu vermitteln.
Statusleiste
Wenn Sie beginnen, mit SketchUp zu arbeiten, stellten die Tipps in der Mitte und das Maßangabenfeld auf der rechten Seite die beiden wichtigen Elemente in der Statusleiste dar:
- Tipps zur Verwendung der Tools: Klicken Sie im mittleren Bereich der Statusleiste auf das Fragezeichen-Symbol, um das Mentor-Fenster zu öffnen, das grundlegende Informationen zur Verwendung aller in der Symbolleiste ausgewählten Tools bereitstellt. Im mittleren Bereich finden Sie zudem einen kurzen Satz über die Arbeit mit den ausgewählten Tools. Dieser Bereich kann Ihnen helfen, wenn Sie nicht sicher sind, wie ein Tool funktioniert.
- Maßangabenfeld: Dieses Feld ist ein wichtiges Werkzeug für die Erstellung genauer Modelle. Während Sie zeichnen, werden hier sämtliche Abmessungen angezeigt. Sie können dieses Feld auch verwenden, um aktuell ausgewählte Elemente zu bearbeiten (z. B. können Sie eine Linie mit einer bestimmten Länge erstellen) oder um in gleichmäßigen Abständen ausgerichtete Kopien von Elementen (z. B. Säulen, Zäunen oder Wohnblöcken in einer post-industriellen Dystopie) zu erstellen.
Wenn Sie Windows nutzen und das automatische Ausblenden der Taskleiste aktiviert haben, kann es passieren, dass das Maßangabenfeld hinter die Taskleiste geschoben wird, wenn diese angezeigt wird. In diesem Fall ist das Maßangabenfeld wieder zu sehen, wenn Sie die Taskleiste nicht mehr verwenden.
Standardwerte
Auf der rechten Seite des Bildschirms sehen Sie eine Ablage mit Dialogfedern wie „Mentor“, „Materialien“, „Stile“ usw. Die Standardablage wird angezeigt, wenn Sie SketchUp öffnen. Sie können diese jedoch wieder schließen, indem Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Schließen“ klicken. Sie können die Ablage über „Fenster“ > „Standardablage“ sichtbar oder unsichtbar machen.
Auf der rechten Seite des Bildschirms sehen Sie eine Ablage mit Dialogfedern wie „Mentor“, „Materialien“, „Stile“ usw. Die Standardablage wird angezeigt, wenn Sie SketchUp öffnen. Sie können diese jedoch wieder schließen, indem Sie auf die Schaltfläche „Schließen“ klicken. Um eine Ablage wieder zu öffnen, wählen Sie diese aus dem Menü „Fenster“ aus.
Während Ihrer Arbeit mit SketchUp erhalten Sie Hinweise durch den Mentoren und die Statusleiste bezüglich der Verwendung der einzelnen Tools.
Der Mentor zeigt Ihnen, wie Sie das aktuell ausgewählte Tool nutzen können. Um den hier gezeigten Mentoren einzuschalten, wählen Sie Fenster > Mentor oder klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol in der Statusleiste. Der Mentor bietet Ihnen:
Der Mentor zeigt Ihnen, wie Sie das aktuell ausgewählte Tool nutzen können. Um den hier gezeigten Mentoren einzuschalten, wählen Sie Fenster > Mentor, den Sie in der Standardablage finden. Der Mentor bietet Ihnen:
Der Mentor zeigt Ihnen, wie Sie das aktuell ausgewählte Tool nutzen können. Um den hier gezeigten Mentoren einzuschalten, wählen Sie Fenster > Mentor. Der Mentor bietet Ihnen:
- Eine Animation, in der die grundlegende Verwendung des ausgewählten Tools vorgestellt wird
- Eine Beschreibung dessen, was Sie mit dem Tool machen können
- Eine Präsentation der Schritte für die Verwendung des Tools entsprechend der Animation
- Kombinationstasten, mit deren Hilfe Sie bei der Verwendung der Funktion zusätzliche Vorgänge ausführen können
- Einen Link zu Hilfeartikeln über erweiterte Funktionen des Tools
Stellt der Mentor mehr Details zur Verfügung, als Sie benötigen, denken Sie daran, dass auch die Statusleiste Tipps zur Verwendung des ausgewählten Tools bietet. Weitere Informationen finden Sie im obigen Abschnitt zur Statusleiste.
Anzeige der Quick Reference Card von SketchUp
Die Quick Reference Card ist ein einfach zu druckender Leitfaden zu allen SketchUp-Tools und ihren Kombinationstasten. Halten Sie diesen griffbereit, wenn Sie anfangen, mit SketchUp zu arbeiten, und Sie werden lernen, wie man schnell und effizient Modelle erstellt. Hier sehen Sie, wie die Quick Reference Card aussieht:
Um eine PDF-Datei der Quick Reference Card herunterzuladen, klicken Sie auf den zu Ihrem Betriebssystem gehörenden Link:
- Microsoft Windows
- MacOS
- Microsoft Windows
- MacOS
- Microsoft Windows
- MacOS
- Microsoft Windows
- MacOS
- Microsoft Windows
- MacOS
- Microsoft Windows
- MacOS
Wenn Sie noch nie ein 3D-Modell in SketchUp (oder einem anderen Modellierungsprogramm) erstellt haben, bieten die folgenden Schritte einen kurzen Überblick über die hierfür notwendigen Grundlagen:
- Wählen Sie die Person aus, treffen Sie eine Auswahl, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken, und klicken Sie im angezeigten Kontextmenü auf „Löschen“ .
- Wählen Sie in der Symbolleiste „Erste Schritte“ die Rechteckfunktion (
) aus.
- Klicken Sie in der Bodenebene im Bereich zwischen der roten und der grünen Achse auf den Toolcursor Rechteck (
). Bewegen Sie den Cursor nach rechts und klicken Sie erneut. Auf dem Boden erscheint, wie hier dargestellt, ein Rechteck.
- Wählen Sie in der Symbolleiste „Erste Schritte“ das Tool Drücken/Ziehen (
) aus und platzieren Sie, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, den Drücken-/Ziehen-Cursor über dem soeben erstellten Rechteck.
- Klicken Sie auf Ihr Rechteck und ziehen Sie es in eine 3D-Form. Behalten Sie dabei das Maßangabenfeld im Auge und lassen Sie den Cursor los, wenn Ihre Form etwa 1,50 m groß ist.
- Geben Sie, ohne etwas anzuklicken oder auszuwählen, einfach 2 ein und drücken Sie Enter. Sie werden feststellen, dass sich die Höhe Ihrer Form auf genau 2 Meter groß geändert hat und der von Ihnen eingegebene Wert im Maßangabenfeld angezeigt wird.
- Wählen Sie in der Symbolleiste „Erste Schritte“ die Rotierfunktion (
) aus. Platzieren Sie den Rotiercursor über Ihrer Form. Nun klicken Sie und halten die Maustaste gedrückt, während Sie die Maus nach unten bewegen. Sie sehen nun, wie sich, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist, die Ansicht Ihrer Form ändert. Üben Sie das Klicken und Ziehen mit dem Rotiertool, so oft Sie wollen. Die Verwendung des Tools macht richtig Spaß!
- Klicken Sie in der Symbolleiste „Erste Schritte“ auf die Schaltfläche Alles zeigen (
). Sollten Sie beim Rotieren nicht mehr wissen, an welcher Stelle Ihres Modells Sie sich befinden, ist die Schaltfläche „Alles zeigen“ eine praktische Möglichkeit, sich wieder zu orientieren.
- Wenn Sie eine Scrollrad-Maus haben, scrollen Sie nach unten, um ihr Modell etwas zu verkleinern. Die Arbeit in SketchUp ist mit einer Maus zum Scrollen um vieles leichter. Sollten Sie über keine Scrollrad-Maus verfügen, klicken Sie auf das Zoom-Werkzeug (
), mit dem Sie auch heran- und herauszoomen können.
Tipp: Unabhängig davon, welches Tool ausgewählt ist, wird durch Gedrückthalten des Scrollrads die Rotierfunktion aktiviert, bis Sie das Scrollrad wieder loslassen.
- Klicken Sie in der Symbolleiste „Erste Schritte“ auf den Farbeimer (
- Wählen Sie, wie hier dargestellt, aus dem Dropdown-Menü im angezeigten Dialogfenster „Materialien“ die Option Farben. Wählen Sie sodann eine Farbe aus den Optionen aus, die in der Registerkarte „Auswählen“ erscheinen.
- Klicken Sie mit dem Farbeimercursor auf eine Seite Ihres Modells, um die ausgewählte Farbe anzuwenden. Wenn Sie mögen, können Sie ein wenig mit den verschiedenen Optionen im Dropdown-Menü experimentieren. So können Sie z. B. die Optionen Landschaftsgestaltung, Umzäunung und Vegetation aus dem Dropdown-Menü auswählen und Kieselsteine in Ihrem Modell einsetzen. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Kachel“ und wenden Sie ein Kachelmuster an, das Ihnen gefällt. Rotieren Sie ein wenig und setzen Sie, wie hier gezeigt, auf jeder Seite Ihres Modells unterschiedliche Materialien ein.
- Schließen Sie das Dialogfenster „Materialien“ und gehen Sie zu Fenster > Stile.
- Schließen Sie das Dialogfenster „Materialien“ und gehen Sie in der Standardablage zu Fenster > Stile.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Skizzenhafte Kanten und wählen Sie dann eine Stiloption aus. In der folgenden Abbildung ist „Breiter Marker“ ausgewählt. Beachten Sie, dass der Stil sämtliche angewandten Materialien und Farben vollständig überschreibt. Um diese wieder sehen zu können, wählen Sie im Dropdown-Menü Im Modell und dann die Option Einfacher Stil aus.
Um Ihr Modell zu speichern, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
- Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Speichern. Speichern Sie zum ersten Mal ein Modell, erscheint, wie hier gezeigt, das Dialogfeld „Speichern unter“. Um ein bereits gespeichertes Modell mit einem neuen Namen zu speichern, wählen Sie Datei > Speichern unter aus.
- Legen Sie fest, an welchem Ort Ihr Modell gespeichert werden soll.
- Geben Sie in das Feld „Dateiname“ einen Namen für Ihr Modell ein. Beachten Sie, dass SketchUp-Modelldateien auf die Dateierweiterung
.skp
enden. - Geben Sie im Feld „Speichern unter“ einen Namen für Ihr Modell ein. Beachten Sie, dass SketchUp-Modelldateien auf die Dateierweiterung
.skp
enden. - (Optional) Wenn Ihr Modell mit früheren Versionen von SketchUp kompatibel sein soll, so wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Dateityp“ die entsprechende Version aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Tipp: Nachdem Sie ein Modell gespeichert haben, können Sie es später wieder öffnen und weiter daran arbeiten. (Doppelklicken Sie einfach auf die Datei, wo immer diese gespeichert ist, oder wählen Sie „SketchUp Datei“ > „Öffnen“). Sollten Sie nicht sicher sein, wo eine Datei gespeichert ist, halten Sie im Fenster „Willkommen bei SketchUp“ den Cursor über die Datei. Nun können Sie, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, den Pfad zur Datei sehen. Sie können Ihr Modell, sobald dieses fertig ist, auch vorführen, indem Sie es als Grafik exportieren oder einen virtuellen Rundgang erstellen.
Backup einer SketchUp-Datei erstellen oder automatisch gespeicherte Datei wiederherstellen
SketchUp erstellt beim zweiten erfolgreichen Abspeichern und jedem weiteren Speichern Ihrer SketchUp-Datei eine Backup-Datei. Diese Datei ist eine exakte Kopie der zuvor gespeicherten Version der Datei. Für die Backup-Datei wird die Namenskonvention FILENAME.skb
in Windows und FILENAME~.skp
in macOS verwendet. Sie befindet sich im selben Order wie die Originaldatei.
Wenn SketchUp abstürzt, während Sie an einem Modell arbeiten, wird die automatisch gespeicherte Datei nicht gelöscht. Standardmäßig speichert SketchUp Ihre Dateien automatisch alle fünf Minuten, während Sie an diesen arbeiten. Sie können Ihre Arbeit von dem Punkt aus wiederherstellen, an dem die letzte automatische Speicherung durchgeführt wurde, indem Sie die wiederhergestellt Datei öffnen. Wenn Sie eine wiederhergestellte Datei finden und öffnen wollen, öffnen Sie das Fenster „Willkommen bei SketchUp“ , gehen Sie zur Registerkarte „Dateien“ und wählen Sie hier die wiederherzustellende Datei aus der Liste "Zuletzt geöffnet" aus.
