许多模型都从基本形状开始。在 SketchUp 中,形状工具能帮助您绘制矩形、圆形和多边形。您可以在“开始”工具栏、“绘图”工具栏和“大工具集”工具栏找到这些工具。
绘制矩形或正方形
在 SketchUp 中,您几乎可以在任何位置绘制矩形:
- 在水平面上
- 在垂直面上
- 在现有面上
- 现有几何体之外的位置(与轴面对齐)
- 从现有几何体推导的位置
要使用矩形工具绘制矩形,请按照以下步骤操作:
- 从工具栏中选择“矩形”工具 (
),或按 R 键。此时光标将变为带有矩形的铅笔。
提示:要在这个过程中重新开始,请按 Esc。 - 单击以设置矩形的第一个角点。
- 单击以设置矩形的第一个角点。要将矩形所在的平面与特定的绘图轴线或其他几何体对齐,请按与所需对齐方式对应的箭头键,如本节稍后部分所述。
- 单击以设置矩形的第一个角点。要将矩形所在的平面与特定的绘图轴线或其他几何体对齐,请按与所需对齐方式对应的箭头键,如本节稍后部分所述。如果您更倾向于从中心绘制矩形,请按 Ctrl 键 (Windows) 或 Option 键 (macOS)。
- 沿对角线方向移动光标,确定所需的矩形大小和形状。要绘制尺寸精确的矩形,请使用测量框,它会在您移动光标时显示矩形尺寸。为帮助您对应绘图轴线或其他几何体放置矩形,SketchUp 的推导引擎会在屏幕上显示提示。当您需要的推导结果出现时,请进入第 4 步。本节稍后部分将介绍测量框和矩形工具推导。
- 再次单击以设置矩形的第二个角点。此时您绘制出了一个面,如下图所示。
- 再次单击以设置矩形的第二个角点。或者,如果您是从中心位置绘制矩形,则再次单击以设置任何角点。此时您绘制出了一个面,如下图所示。
![在 SketchUp 中,许多 3D 模型都从基本的矩形开始](/sites/help.sketchup.com/files/images/su-3000084-basic-rectangle.png)
绘制矩形时,测量框可帮助您精确地建模,如下所示:
- 设置长度和宽度。输入长度值、逗号、宽度值,然后按 Enter。例如,输入 8‘,20’,然后按 Enter。如果仅输入数字,则 SketchUp 会使用当前文档的单位设置。您也可以覆盖文档的单位设置,指定英制(如 1’6")或公制(如 3.652m)单位。
- 仅指定长度或宽度。如果输入一个值和一个逗号(如 3‘,),则新值将应用于第一个尺寸,第二个尺寸保持不变。同样,如果输入一个逗号和一个值(如 ,3’),则只有第二个尺寸会变化。
- 用负数更改矩形的位置。如果输入负数(如 –24, –24),则 SketchUp 会反方向应用该值。
在选择矩形工具的情况下移动光标时,SketchUp 推导引擎将显示以下提示:
- 正方形:当矩形的比例刚好为正方形时,屏幕上将出现蓝点和正方形屏幕提示。请参见插图 1。
- 黄金分割:黄金分割是指长宽比为黄金比例的矩形。当矩形是黄金分割时,屏幕上将出现蓝点和黄金分割屏幕提示。请参见插图 2。
拖动时,您可以按住 Shift 键锁定此推导。
![在 SketchUp 中绘制矩形时,推导引擎会在矩形变成正方形或黄金分割时提醒您](/sites/help.sketchup.com/files/images/su-3000084-square-golden.png)
需要将矩形所在的平面与绘图轴线或其他几何体对齐?箭头键将能为您提供帮助,如下表所示。
修饰键 | 锁定矩形所在的平面,使其对齐… | 在屏幕上的外观 |
向左箭头 | 绿色轴 | ![]() |
向上箭头 | 蓝色轴 | ![]() |
向右箭头 | 红色轴 | ![]() |
向下箭头 | 推导几何体 | ![]() |
在视频中,您可以看到矩形工具的这些功能效果。
绘制旋转的矩形
当您需要绘制的矩形所在的面与 SketchUp 的默认红色、绿色或蓝色轴或其他几何体成一定角度时,旋转的矩形工具就能派上用场。
与矩形工具一样,旋转的矩形工具支持创建精确的矩形和正方形,并能在绘制过程中为您提供推导帮助。但是,在使用旋转的矩形工具创建矩形时,也要以一定的角度放置矩形。下图是用旋转的矩形工具创建的矩形示例。
![SketchUp 中的旋转的矩形](/sites/help.sketchup.com/files/images/su-3000084-rotated-rectangle-example.png)
要创建旋转的矩形,请按照以下步骤操作:
- 在工具栏上,从“形状工具”菜单中选择“旋转的矩形工具”(
)。或者从菜单栏中选择“绘制 > 形状 > 旋转的矩形”。
- (可选)根据本文中前面的表格,按箭头键为旋转的矩形设置平面。例如,按向左箭头键将旋转的矩形所在的平面限制为绿色平面。
- 单击以设置矩形的第一个角。
- 创建旋转的矩形的第一条边。您可以通过两种方式来完成此操作:
- 输入精确的尺寸,然后按 Enter。
- 或使用 SketchUp 推导引擎确定端点相对于轴线或其他几何体的位置,将光标移动到这条边的第二个端点位置,如下图所示,然后单击。
提示:在完成本步骤时,您可以使用一些修饰键。按住 Shift 键可将第一条边限制在其当前方向。Alt (Windows) 或 Command (macOS) 键可锁定量角器平面。箭头键可帮助您将第一条边与轴线对齐。只需按下与所需对齐对应的箭头键,如本节稍后部分所述。例如,按向右箭头键可限制第一条边,让它与红色轴对齐。
- 此时,您需要设置矩形的宽度和角度。您可以通过几种不同的方式来设置这些值:
- 根据提示,在测量框中输入角度和宽度。
- 根据提示,在测量框中输入宽度和角度。
- 转动量角器以设置角度,然后将光标从量角器的中心移开以设置宽度,如下图所示。要限制角度,请按住 Shift 键。单击以完成创建旋转的矩形。
![推导能帮助您将旋转的矩形与附近的几何体对齐](/sites/help.sketchup.com/files/images/su-3000084-rotated-rectangle-angle.png)
![推导能帮助您将旋转的矩形与附近的几何体对齐](/sites/help.sketchup.com/files/images/su-3000084-rotated-finish-2017.png)
43,2;8,2m
,这样得到角度为 43,2 度和长度为 8,2 米的宽度。8,2m; 43,2
,以得到长度为 8,2 米,角度为 43,2 度的宽度。绘制圆形或椭圆形
在绘制圆形之前,最好先了解一下 SketchUp 如何创建圆形实体:
- 圆形实体有一个半径,并连接多条线段。
- 这些线段作为单条线,它们既能界定一个面的边,也能划分面。此外,选择一条线段即选定了整个圆形实体。
- SketchUp 的推导引擎仍能看到圆形里的线段。因此,如果将鼠标悬停在圆形实体的圆周上,则会看到端点和中点推导。
要绘制圆形,请按照以下步骤操作:
- 在工具栏上,从矩形工具旁的下拉菜单中选择“圆形”工具 (
)。或按 C 键。此时光标将变为带有圆形的铅笔,测量框中显示默认边数为 24,如下图所示。要更改边数,您可以立即输入值,也可以等到绘制完圆形之后再输入。
- 单击设定圆形的圆心。测量框变为显示圆形半径。您可以立即输入半径值,也可以在绘制圆形之后输入。
- 单击设定圆形的圆心。要将圆形所在的平面与特定的绘图轴线或其他几何体对齐,请按与所需对齐方式对应的箭头键。例如,向上箭头将圆形所在的平面与蓝色轴对齐。有关详细信息,请参见绘制矩形或正方形部分的表格。测量框将变为显示圆形的半径。您可以立即输入半径值,也可以在绘制圆形之后输入。
- 从圆心点移动光标,以确定圆形的半径。移动光标时,测量框中将动态显示半径的值。您可以随时按 Esc 重新开始。
单击以完成圆形的绘制。SketchUp 将创建一个圆形的面,如下图所示。
(可选)在您选择新工具或绘制新圆形之前,您都可以通过测量框来更改圆形的半径或边数,如下所示:
- 要更改边数:输入数字和字母 S(例如要更改为 5 边则输入 5s,要更改为 42 边则输入42s)。然后按 Enter。
- 要更改边数:输入数字和字母 S(例如要更改为 5 边则输入 5s,要更改为 42 边则输入42s)。然后按 Enter。或者,您也可以按住 Ctrl 键 (Microsoft Windows) 或 Option 键 (macOS),同时按 + 或 - 来增加或减少边数。如果您使用的是加拿大法语键盘,请按住 Ctrl 键 (Microsoft Windows) 和 +/= 键来增加段数。对于 macOS 用户,请按 Command 键加 = 键来增加段数或 - 键来减少段数。
- 要更改半径:输入数字和单位(如果需要),例如 6”、8’、34cm 或 7m。然后按 Enter 或 Return。
提示:您可通过“实体信息”对话框随时编辑边数和半径值,十分便捷。有关详细信息,请参见下文中的“编辑形状”。
要绘制椭圆形,请按照以下步骤操作:
- 使用“圆形”工具绘制一个圆形。
- 选择“缩放”工具 (
- 单击该圆形。圆形周围将显示带八个绿色抓手的边界框。
- 单击一个中间的抓手(而非夹角抓手),然后移动鼠标将圆形拉成椭圆形,如下所示。
- 缩放完该圆形后,再次单击。
绘制多边形
您可以使用多边形工具创建多边形。(这很正常。)不过,您可能并不了解有关多边形的以下信息,它们对您绘制多边形很有帮助:
- 在 SketchUp 中,多边形有一个半径和 3 条或以上的边。因此,多边形的大小是从中心点开始测量的,而边数决定了多边形的形状。五边形有 5 条边;八边形有 8 条边。
- 多边形实体作为一条线,它们既能界定一个面的边,也能划分面。选择多边形的一条边即选定了整个多边形。
- SketchUp 推导引擎将多边形的每条边视为一条线段。将光标悬停在多边形上时,会看到端点、中点和从点推导。
- 您可以在面上绘制多边形,或与现有的几何体分开。
请按照以下步骤绘制多边形:
- 在工具栏中选择“多边形”工具 (
)。此时光标将变为带有多边形的铅笔。测量框显示当前的边数。要更改多边形的边数,您可以立即输入数值,也可以等到绘制完之后再输入。
- 单击设定多边形的中心点。测量框变为显示半径。您可以立即输入半径值,也可以在绘制多边形之后输入。
- 单击设定多边形的中心点。要将多边形所在的平面与特定的绘图轴线或其他几何体对齐,请按与所需对齐方式对应的箭头键。例如,向上箭头将多边形所在的平面与蓝色轴对齐。有关详细信息,请参见“绘制矩形或正方形”部分的表格。测量框将变为显示半径。您可以立即输入半径值,也可以在绘制多边形之后输入。
- 从中心点移动光标,以确定多边形的半径。移动光标时,测量框中将动态显示半径的值。要指定半径,请输入值,然后按 Enter。您也可以按 Esc 重新开始。
- 再次单击以完成多边形的绘制。在这里,您会看到一个五边形。
(可选)在您选择新工具或绘制新的多边形之前,您都可以通过测量框来更改多边形的半径或边数,如下所示:
提示:尽管多边形工具的作用类似于圆形工具,但是将圆形或多边形推/拉成 3D 形状时,它们之间的差异就变得相当明显。圆形的边看起来很平滑,而多边形的边则棱角分明,如下所示。
在这个视频中,您可以看到圆形和多边形工具的各自特点。
编辑形状
借助“实体信息”对话框,您可以在创建圆形或多边形后随时更改它们的半径。操作方法如下:
- 右键单击要编辑的圆形或多边形的边(而非面)。
- 从出现的上下文菜单中选择“实体信息”,如下所示。
在“实体信息”面板中,单击“半径”或“线段”框,更改值,然后按 Enter (Microsoft Windows) 或 Return (Mac)。按 Enter 或 Return 之后,形状将立即反映您所做的更改。
SketchUp 不支持随时修改矩形的宽度或长度。如果您已选择其他工具或已绘制其他矩形,您需要先擦除要更改的矩形,然后再重新绘制。有关详细信息,请参阅“绘制矩形”。如果您不需要输入精确的尺寸,可以使用缩放工具调整矩形大小。
当然,您不仅能更改形状的大小。您也可以用推/拉工具将 2D 形状转换为 3D 形状。您还可以用移动工具扭曲形状,或缩放整个或部分模型。
