Können Sie sich vorstellen, was Johannes Gutenberg, Erfinder der Druckpresse, von der 3D-Modellerstellung in SketchUp halten würde? Hoffentlich würde ihm gefallen, wie SketchUp auf seiner bahnbrechenden Erfindung aufbaut – vor allem in Bezug auf den Text, der sich bewegt und aktualisiert wird, während Sie an Ihrem Modell arbeiten.
In SketchUp können Sie mit vier Texttypen arbeiten. Alle vier Typen sind in der Abbildung unten dargestellt:
- Bildschirmtext: Der grundlegendste Text in SketchUp, Bildschirmtext (Callout 1), bleibt am Bildschirm fixiert, unabhängig davon, wie Sie ein Modell bearbeiten oder rotieren. Bildschirmtext ist also nicht an Elementen fixiert. Sie können diesen Texttyp verwenden, um ein Modell als Ganzes zu kennzeichnen, z. B. „Bäckerei-Modell, Vorderansicht“.
- Führungstext: Eine Führungslinie ist eine Linie oder ein Pfeil, die bzw. der auf ein Modellelement verweist. Der Führungstext (Callout 2) ist mit einer solchen Führungslinie verbunden, die auf ein bestimmtes Element in Ihrem Modell verweist. Verwenden Sie Führungstext für beschreibenden Text, z. B. „Metal roof“ (Metalldach).
- 3D-Text: 3D-Text (Callout 3) besteht aus Kanten und Flächen, die Teil Ihres Modells werden. Sie könnten 3D-Text beispielsweise verwenden, um Zahlen auf der Vorderseite eines Hauses oder einer Tür darzustellen.
- Abmessungen: Wenn Sie eine Länge, einen Radius oder einen Durchmesser angeben möchten, erstellen Sie mit der Abmessungsfunktion ein Abmessungselement (Callout 4). Ein Abmessungselement, das mit dem von Ihnen gewählten Linien-, Kreis- oder Bogenelement verknüpft ist, zeigt automatisch eine Messung an und aktualisiert diese Messung dynamisch, während Sie an Ihrem Modell arbeiten.
Für die Erstellung der verschiedenen Texttypen stehen Ihnen verschiedene Funktionen bereit:
- Mit der Textfunktion (
) erstellen Sie Bildschirmtext und Führungstext.
- Mit der 3D-Textfunktion fügen Sie 3D-Text hinzu (
- Mit der Abmessungsfunktion geben Sie Abmessungen an (
Weitere Informationen zum Erstellen der einzelnen Texttypen finden Sie weiter unten in den Videos und in den relevanten Abschnitten. Das folgende Video zeigt, wie Sie Bildschirmtext, Führungstext und 3D-Text erstellen.
Da Abmessungen dynamisch sind, haben sie im Gegensatz zu den anderen Texttypen spezielle Eigenschaften. Sehen Sie sich das folgende Video an, um die Funktionsweise von Abmessungen in Aktion zu erleben.
Inhaltsverzeichnis
Bildschirmtext eingeben
Bildschirmtext wird so genannt, da dieser Text an einem Punkt auf Ihrem Bildschirm fixiert bleibt, während Sie Ihr Modell bearbeiten und rotieren. Sie erstellen Bildschirmtext mit der Textfunktion (), die Sie in den folgenden Teilen der SketchUp-Benutzeroberfläche finden:
- Symbolleiste „Erste Schritte“
- Konstruktionssymbolleiste
- Symbolleiste „Großer Funktionssatz“
- Funktionen > Text in der Menüleiste
- Funktionspalette (macOS)
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Bildschirmtext zu erstellen und zu platzieren:
- Wählen Sie die Funktion Text (
) aus. Der Cursor verwandelt sich in einen Pfeil mit einer Textaufforderung.
- Klicken Sie auf einen leeren Bereich, in dem der Bildschirmtext angezeigt werden soll. Im Beispiel ist das die obere linke Ecke des Zeichenbereichs.
- Geben Sie Ihren Text, wie in der Abbildung dargestellt, in das angezeigte Textfeld ein.
- Um die Eingabe des Texteintrags abzuschließen, klicken Sie außerhalb des Textfeldes oder drücken Sie zweimal die Eingabetaste.
Um Bildschirmtext zu bearbeiten, wählen Sie die Textfunktion oder die Auswahlfunktion aus und doppelklicken Sie auf den Text. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Textelement und wählen Sie im daraufhin angezeigten Menü Text bearbeiten aus.
Sie können Texteigenschaften wie Schriftart, Größe usw. für einzelne Bildschirmtextelemente oder den gesamten Bildschirmtext in Ihrem Modell ändern:
- So ändern Sie die Texteigenschaften eines einzelnen Elements: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Textelement und wählen Sie Elementinformationen aus. Ändern Sie die Textfarbe anhand des Musters auf der linken Seite. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schriftart ändern, um eine andere Schriftart, einen anderen Stil oder eine andere Punktgröße auszuwählen. In der folgenden Abbildung sehen Sie den Dialog „Elementinformationen“.
- So ändern Sie die Eigenschaften des gesamten Bildschirmtextes in Ihrem Modell: Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Modellinformationen aus. Wählen Sie in der Seitenleiste links Text aus. Klicken Sie im Bereich „Bildschirmtext“ auf der rechten Seite auf die Schaltfläche Schriftarten, um die Schriftart, den Stil oder die Punktgröße anzupassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gesamten Bildschirmtext auswählen und dann auf Ausgewählten Text aktualisieren. Verwenden Sie das Farbmuster, um die Standardtextfarbe festzulegen. In der folgenden Abbildung sehen Sie den Dialog „Modellinformationen“.
Mit Führungstext auf ein Element zeigen
Führungstext enthält Zeichen und eine Führungslinie, die auf ein Element zeigt. Textführungslinien sind an das Modell gebunden. Wenn Sie das Modell drehen, können Sie den Text standardmäßig weiterhin sehen, solange der Pfeil sichtbar ist. Wenn Sie Oberflächen verschieben und anpassen, werden die mit diesen Oberflächen verknüpften Notizen ebenfalls angepasst.
Sie erstellen Führungstext mit der Textfunktion (), die Sie in den folgenden Teilen der SketchUp-Benutzeroberfläche finden:
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Führungstext zu erstellen und zu platzieren:
) aus.
- Klicken Sie auf das Element, auf das die Führungslinie zeigen soll, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
- Bewegen Sie den Cursor, um den Text zu positionieren. Die Führungslinie wird länger oder kürzer, während Sie den Cursor auf dem Bildschirm bewegen. Um neu zu beginnen, können Sie jederzeit Esc drücken.
- Klicken Sie, um den Text zu platzieren. Es wird ein Texteingabefeld mit einem Standardtext angezeigt, z. B. dem Namen einer Komponente (wenn der Endpunkt einer Führungslinie an eine Komponente geheftet ist) oder der Quadratmeterzahl eines Quadrats (wenn der Endpunkt der Führungslinie an die Fläche eines Quadrats geheftet ist).
- (Optional) Um den Standardtext zu ändern, klicken Sie in das Textfeld und geben Sie neuen Text ein.
- Um den Führungstexteintrag zu vervollständigen, klicken Sie außerhalb des Textfeldes oder drücken Sie zweimal die Eingabetaste.
Sie können die folgenden Aspekte eines Führungstextelements bearbeiten:
- Texteigenschaften: Das Bearbeiten von Texteigenschaften (Schriftart, Größe usw.) für Führungstext ist ähnlich wie die Bearbeitung von Bildschirmtext. Weitere Informationen finden Sie weiter oben in diesem Artikel im Abschnitt Bildschirmtext. Um die standardmäßigen Eigenschaften für Führungstext im Dialog „Modellinformationen“ zu ändern, verwenden Sie einfach den Abschnitt „Führungstext“ anstelle des Abschnitts „Bildschirmtext“.
- Führungslinienstil: Der Standardführungslinienstil ist „Reißzwecke“. Eine Reißzweckenführungslinie ist im dreidimensionalen Raum ausgerichtet und dreht sich zusammen mit dem Modell, sobald Sie Ihre Ansicht ändern. Sie können den Führungslinienstil in „Ansichtsbasiert“ oder „Ausgeblendet“ ändern. Eine ansichtsbasierte Führungslinie behält ihre 2D-Bildschirmausrichtung bei, sodass sie sich nicht dreht, wenn Sie Ihr Modell rotieren, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Weitere Informationen zu ausgeblendeter Geometrie finden Sie unter Geometrien abmildern, glätten und ausblenden.
- Pfeilstil: Der Standardpfeilstil ist ein geschlossener Pfeil. Für den Pfeilstil können Sie „Keine“, „Punkt“, „Geschlossen“ oder „Offen“ auswählen.
Um die Führungslinie und den Pfeilstil für ein einzelnes Führungstextelement zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element und wählen Sie eine Option aus dem Untermenü „Führungslinie“ oder „Pfeil“. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Elementinformationen, um den Dialog „Elementinformationen“ zu öffnen, in dem Sie jede Option bearbeiten können.
Um die Führungslinie und den Pfeilstil für alle Führungstextelemente zu ändern, wählen Sie Fenster > Modellinformationen aus. Wählen Sie im Dialog „Modellinformationen“ in der linken Seitenleiste Text und wählen Sie im Bereich „Führungslinien“ Ihre Optionen aus. Vergessen Sie nicht, unten auf die Schaltfläche Ausgewählten Text aktualisieren zu klicken, um Ihre Änderungen zu übernehmen. (Obwohl sich die Schaltfläche nur auf den Text bezieht, müssen Sie auf die Schaltfläche klicken, um auch die Führungslinie zu aktualisieren).
3D-Text in Ihrem Modell platzieren
Die 3D-Textfunktion erzeugt geometrische Formen aus dem Text, den Sie eingeben. Erstellen Sie 3D-Text, wenn der Text keine Beschriftung, sondern Teil Ihres eigentlichen Modells ist, z. B. Hausnummern, eine Gravur oder Initialen, die einen Raum verzieren.
Hier finden Sie die 3D-Textfunktion () in der SketchUp-Oberfläche:
- Funktionen > 3D-Text in der Menüleiste
- Funktionspalette (nur macOS)
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um 3D-Text zu erstellen:
- Wählen Sie die Funktion 3D-Text (
) aus. Der Dialog „3D-Text platzieren“ wird angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
- Geben Sie Ihren Text oben in das große Textfeld ein. Wenn Sie den Vorgang abbrechen und neu beginnen müssen, können Sie jederzeit Esc drücken.
- (Optional) Ändern Sie die Einstellungen im Dialog „3D-Text platzieren“. Sie können eine Schriftart, normalen oder fettgedruckten Text und eine Ausrichtung auswählen. Um die Höhe zu ändern, geben Sie einen Wert und eine Einheit ein, oder verwenden Sie die Standardeinheiten. Lassen Sie das Kontrollkästchen „Gefüllt“ ausgewählt, um Flächen für 3D-Text zu erstellen. Entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen „Gefüllt“, um 2D-Text-Außenlinien zu erstellen (nur Kanten). Lassen Sie das Kontrollkästchen „Extrudiert“ ausgewählt, um extrudierten 3D-Text (zum Drücken/Ziehen) zu erstellen, und geben Sie einen Wert in das Feld „Extrudiert“ ein, um die Extrusion präzise zu skalieren. Entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen „Extrudiert“, wenn Sie 2D-Text erstellen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Platzieren. SketchUp wechselt zu einem Verschiebevorgang für den 3D-Text, mit der Verschiebefunktion.
- Klicken Sie in den Zeichenbereich des Modells, um den 3D-Text zu platzieren. (Weitere Informationen zum Platzieren von geometrischen Formen mit der Verschiebefunktion finden Sie unter Verschieben von Elementen.) Wenn Sie die Ansicht vergrößern, sehen Sie, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, dass die Hausnummern aus geometrischen 3D-Formen bestehen.
Abmessungen dynamisch markieren
Mit der Abmessungsfunktion erstellen Sie Abmessungselemente – das sind endliche Linien mit Längeninformationen, mit denen Sie schnell und effektiv die Hauptabmessungen des Modells darstellen können. Dimensionselemente werden automatisch verschoben und aktualisiert, während Sie Ihr Modell erstellen.
Die Abmessungsfunktion () finden Sie in den folgenden Bereichen der SketchUp-Oberfläche:
- Funktionen > Abmessungen in der Menüleiste
Bevor Sie ein Dimensionselement erstellen, sollten Sie einige Grundlagen zur Funktionsweise der Abmessungsfunktion kennen:
- Sie können eine Abmessung an einem der folgenden Punkte beginnen und beenden: Endpunkte, Mittelpunkte, Punkte auf Kanten, Schnittpunkte sowie Bogen- und Kreismittelpunkte. Während Sie Ihre Maus bewegen, hilft Ihnen die Ableitungsfunktion in SketchUp, diese Punkte zu identifizieren.
- Abmessungen können in einer von mehreren Ebenen genommen werden. Sie können Abmessungsdaten in die Rot/Grün-, Rot/Blau- oder Grün/Blau-Ebene ziehen. Sie können Abmessungsdaten auch an der Ebene der zu messenden Kante ausrichten. Radius- und Durchmesserabmessungen sind auf die Ebene beschränkt, die durch den Bogen oder Kreis definiert ist. Nachdem Sie eine Abmessung in einer Ebene platziert haben, können Sie die Abmessung nur innerhalb dieser Ebene verschieben.
- Sie können ein Abmessungselement für die Länge einer Linie, den Durchmesser eines Kreiselements oder den Radius eines Bogens erstellen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Abmessungen zu erstellen:
- Wählen Sie die Abmessungsfunktion (
) aus. Der Cursor verwandelt sich in einen Pfeil.
- Klicken Sie auf den Anfangspunkt Ihrer Abmessung.
- Bewegen Sie den Cursor entlang des Elements, das Sie abmessen möchten, bis die Ableitungsfunktion den gewünschten Endpunkt hervorhebt.
- Klicken Sie auf den Endpunkt Ihrer Abmessung.
- Bewegen Sie den Cursor senkrecht zum ausgewählten Element, um wie in der Abbildung dargestellt ein Abmessungselement herauszuziehen. Möglicherweise müssen Sie Ihr Modell rotieren, um das Abmessungselement in der gewünschten Ebene zu platzieren. Denken Sie daran, dass Sie das Scrollrad der Maus gedrückt halten können, um vorübergehend zur Rotierfunktion zu wechseln.
- Klicken Sie, um das Abmessungselement zu platzieren.
Nachdem Sie eine Abmessung erstellt haben, können Sie deren Platzierung, das Erscheinungsbild des Texts und einige andere Eigenschaften bearbeiten. Hier ist ein kurzer Überblick über Ihre Optionen:
- Aktivieren oder deaktivieren Sie einen Radius oder einen Durchmesser. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Radius- oder Durchmesserabmessung und wählen Sie Typ > Radius oder Typ > Durchmesser aus dem daraufhin angezeigten Menü aus.
- Positionieren Sie Text in einer linearen Abmessung neu. Sie können Text zentriert und innerhalb einer Abmessung, außerhalb und am Anfang einer Abmessung oder außerhalb und am Ende einer Abmessung ausrichten. Die rote Abmessung in der Abbildung ist zentriert.
- Ändern Sie die Farbe der Abmessung. Klicken Sie auf das Farbmuster im Dialog „Elementinformationen“ oder „Modellinformationen“, um eine neue Farbe auszuwählen.
- Ändern Sie die Schriftarteigenschaften. Sie können die Schriftart ändern und normalen oder fettgedruckten Text auswählen. Wählen Sie eine Schriftgröße in Punkten aus oder verwenden Sie stattdessen eine Höhenmessung. Alle Abmessungen in der folgenden Abbildung haben unterschiedliche Farben und Schriftarten.
- Richten Sie den Text an der Abmessung oder am Bildschirm aus. Standardmäßig wird der Abmessungstext an der Abmessung ausgerichtet. Die Radiusabmessung auf der Tortenform zeigt die Bildschirmausrichtung.
- Wählen Sie einen Endpunktstil. Standardmäßig ist der Endpunkt der Dimension ein Schrägstrich. Sie können ihn in einen Punkt, einen geschlossenen Pfeil oder einen offenen Pfeil ändern oder ihn ganz entfernen. Die Radiusabmessung zeigt einen Punkt. Der Durchmesser zeigt offene Pfeile. Der Würfel zeigt den Standard-Schrägstrich-Stil.
Um diese Attribute für ein einzelnes Abmessungselement zu ändern, wählen Sie die Abmessung mit der Auswahlfunktion aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Auswahl, und wählen Sie Elementinformationen aus. Alle vorgenannten Optionen finden Sie im Dialog „Elementinformationen“, das angezeigt wird.
Um diese Attribute für alle Abmessungen zu ändern oder neue Standardoptionen festzulegen, wählen Sie Fenster > Modellinformationen aus. Wählen Sie im Dialog „Modellinformationen“ in der linken Seitenleiste die Option Abmessungen aus. Nachdem Sie die gewünschten Eigenschaften ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Abmessungen auswählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgewählte Abmessungen aktualisieren, um Ihre Änderungen anzuwenden.
