Der richtige Stil kann so einiges über Ihr SketchUp-Modell aussagen. Mit skizzenhaften Kanten zeigen Sie z. B., dass es noch in Arbeit ist – während ein fertiges Konzept Ihr Gebäude mit transparentem Fensterglas und Kalksteinwänden, benutzerdefinierten Farben und einem schrägen Metalldach zeigen könnte.
Um Ihrem Modell ganz einfach einen Stil hinzuzufügen, wenden Sie einen von vielen vordefinierten Stilen an. Jeder vordefinierte Stil stellt eine Sammlung spezifischer Einstellungen für Kanten, Flächen und Hintergrund dar. Gehen Sie wie folgt vor, um einen vordefinierten Stil auszuwählen und anzuwenden:
- Öffnen Sie in der Standard-Ablage das Fenster Stile. Oben im angezeigten Fenster werden Miniaturansicht, Name und Beschreibung des aktuell ausgewählten Stils angezeigt.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Auswählen (falls noch nicht geschehen).
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Stilsammlungen" eine Sammlung aus, z. B. "Standardstile", "Farbsätze" oder "Skizzenhafte Kanten". In der Abbildung ist die Sammlung "Farbsätze" ausgewählt.
- Klicken Sie auf eine Stilminiaturansicht. Der Stil wird auf das Modell und den Zeichenbereich angewendet (siehe folgende Abbildung).
Wenn die vordefinierten Stile und Sammlungen nicht Ihren Anforderungen entsprechen, finden Sie im Fenster "Stile" leistungsstarke Funktionen zum Anpassen von Stilen, zum Verwalten eigener Sammlungen und zur gemeinsamen Verwendung:
- Einzelheiten zum Anpassen der Hintergrundfarben oder zum Verwenden eines Vorder- oder Hintergrundfotos finden Sie unter Modellhintergrund mit Stilen individuell anpassen.
- Wechseln Sie zu Stile erstellen und bearbeiten, um sich mit den Kanten- und Flächenoptionen von SketchUp vertraut zu machen und zu erfahren, wie Sie diese zu einem Stil kombinieren.
- Sie können in Ihrem Modell gleich mehrere Stile speichern und dann schnell und einfach zwischen ihnen wechseln. Dies sind die Stile vom Typ "Im Modell". Sie können auch vor- und benutzerdefinierte Stile in Sammlungen organisieren, sodass Sie den Stil, den Sie am häufigsten oder für bestimmte Projekte verwenden, immer schnell zur Hand haben. Siehe "Im Modell"-Stile und Sammlungen verwalten.
- Wenn Sie im Team an einem Projekt zusammenarbeiten, können Sie sicherstellen, dass alle auf dieselben Stile zugreifen können. Einzelheiten finden Sie unter Gemeinsames Verwenden von Stilen.
Stile in SketchUp für Web verwenden
- Öffnen Sie das Fenster "Stile" aus der Dienstprogrammablage rechts im Bildschirm.
- Oben im angezeigten Fenster werden Miniaturansicht, Name und Beschreibung des aktuell ausgewählten Stils angezeigt.
- Klicken Sie auf eine Miniaturansicht, um einen anderen Stil auszuwählen. Der Stil wird auf Ihr Modell und den Zeichenbereich angewendet.
Wenn die vordefinierten Stile und Sammlungen nicht Ihren Anforderungen entsprechen, finden Sie im Fenster "Stile" auch leistungsstarke Funktionen zum Bearbeiten und Anpassen von Stilen.
Sie können in Ihrem Modell gleich mehrere Stile speichern und dann schnell und einfach zwischen ihnen wechseln. Dies sind die Stile vom Typ "Im Modell". Diese können Sie anzeigen, indem Sie oben im Fenster "Stile" auf das Startsymbol klicken.
