Die Funktion „Folge mir“ auf SketchUp () eröffnet neue Möglichkeiten für die 3D-Geometrie: „Folge mir“ führt eine Fläche entlang eines Pfades, um eine 3D-Form zu erstellen. „Folge mir“ hat nur eine Funktion. Diese kann jedoch vielseitig angewendet werden und ermöglicht es Ihnen, komplexe 3D-Modelle mit nur wenigen Klicks zu zeichnen.
Hier finden Sie „Folge mir“ in SketchUp:
- Menü "Tools"
- Symbolleiste „Bearbeiten“
- Symbolleiste „Großer Funktionssatz“
- Funktionspalette (macOS)
Im folgenden Video sehen Sie eine kurze Demonstration der vielen Anwendungen der Funktion „Folge mir“. In den folgenden Abschnitten finden Sie Anleitungen zum Modellieren mit „Folge mir“.
Inhaltsverzeichnis
Automatisches Extrudieren eines Profils mit „Folge mir“
Diese Methode ist die einfachste und in der Regel die bevorzugte Art, die Funktion „Folge mir“ zu verwenden. Um Ihre Fläche automatisch zu extrudieren, wählen Sie den Pfad zunächst mit der Auswahlfunktion aus. Die Funktion „Folge mir“ folgt dann dem Pfad entlang Ihrer Auswahl. In den folgenden Schritten wird erläutert, wie der Vorgang funktioniert:
- Zeichnen Sie das Profil der Fläche, das sich den Pfad entlang bewegen soll, wie die gelbe Fläche in der Abbildung. Stellen Sie sicher, dass dieses Profil ungefähr rechtwinklig zum Pfad ist. Das Profil muss nicht mit dem Pfad verbunden sein. Es muss nur senkrecht sein.
Tipp: Damit Ihre Profilzeichnung senkrecht zu Ihrem Pfad bleibt, zeichnen Sie Ihr Profil auf einer Fläche und löschen Sie anschließend alle nicht benötigten Kanten. - Wählen Sie mit der Auswahlfunktion (
) die zusammenhängenden Kanten aus, die den Pfad darstellen (siehe folgende Abbildung).
- Wählen Sie die Funktion „Folge mir“ (
). Die Kanten bleiben ausgewählt.
- Klicken Sie auf das von Ihnen erstellte Profil. Die Oberfläche wird automatisch entlang des vorgewählten Pfads extrudiert (siehe Abbildung).
Manuelles Extrudieren eines Profils mit „Folge mir“
Ein Profil manuell entlang eines Pfades zu extrudieren, erfordert mehr Aufwand, aber Sie können die Richtung der Extrusion steuern. So funktioniert die manuelle Methode:
- Bestimmen Sie den Extrusionspfad.
- Zeichnen Sie eine Fläche oder ein Profil, die/das dem Pfad folgen soll. Stellen Sie sicher, dass dieses Profil rechtwinklig zum Pfad ist. In der folgenden Abbildung hat das Profil eine Halbmondform und der Pfad liegt entlang der blauen Form.
- Klicken Sie auf die Fläche, die Sie erstellt haben, und ziehen Sie sie entlang des Pfades. Berühren Sie beim Ziehen den Pfad, dem Sie folgen, mit dem Mauszeiger. SketchUp hebt den Pfad rot hervor (siehe Abbildung). Wenn Ihre Ausgangskante das Profil nicht berührt, beginnt die Funktion „Folge mir“ mit dem Extrudieren an dieser Kante und extrudiert nicht vom Profil zu dieser Kante hin. Drücken Sie die Esc-Taste, um neu zu beginnen.
- Klicken Sie, wenn Sie das Ende des Pfades erreicht haben, um den "Folge mir"-Vorgang abzuschließen.
Modellieren einer gedrehten Form mit „Folge mir“
Mit der Funktion "Folge mir" können Sie eine Drehbank imitieren. Führen Sie einfach die folgenden Schritte aus:
- Zeichnen Sie mit der Kreisfunktion (
) einen Kreis.
- Zeichnen Sie mit den Funktionen Linie, Bogen und Freihand einen Ausschnitt von der Hälfte der endgültigen Form. Stellen Sie sicher dass der Ausschnitt die folgenden Kriterien erfüllt (siehe Abbildung):
- Der Ausschnitt bildet eine Fläche. (Stellen Sie sicher, dass alle Bögen und Linien miteinander verbunden sind.)
- Die Fläche des Ausschnitts steht senkrecht zum Kreis.
- Die Unterseite des Ausschnitts (diese wird das Zentrum Ihrer endgültigen gedrehten Form bilden) ist auf den Mittelpunkt des Kreises ausgerichtet.
) den Kreis aus.
) aus und klicken Sie auf die Fläche des Ausschnitts. Haben Sie Geduld. Wenn Ihre Geometrie komplex ist, kann es eine Weile dauern, bis dieser Schritt vollständig ausgeführt ist. Nachdem die Verarbeitung abgeschlossen ist, wird das geformte Objekt wie in der folgenden Abbildung angezeigt.
