Da mesma forma que uma roupa diz muito sobre a pessoa que a está vestindo, os estilos do SketchUp transmitem informações sobre seu modelo. O estilo de arestas desenhadas à mão passa uma ideia de que o trabalho de criação do seu modelo ainda está acontecendo. Enquanto isso, um conceito finalizado é representado pelo modelo de uma construção moderna, com janelas de vidro transparente e paredes de pedra, cores de pintura personalizadas e um telhado de metal inclinado.
Para adicionar um estilo ao seu modelo da maneira fácil, basta aplicar uma das várias opções predefinidas. Cada estilo predefinido representa um conjunto de configurações específicas de arestas, faces e fundo. Para escolher e aplicar um estilo predefinido, siga estas etapas:
- Abra o painel Estilos na Bandeja padrão. Na parte superior do painel, você verá a miniatura, nome e descrição do estilo selecionado atualmente.
- Clique na guia Selecionar (caso você esteja em outra).
- Na lista suspensa Conjuntos de estilos, selecione uma opção, como Estilos padrão, Conjuntos de cores ou Arestas desenhadas à mão. Na figura a seguir, a opção Conjuntos de cores está selecionada.
- Clique na miniatura de um estilo. Isso aplica o estilo ao modelo e à área de desenho, conforme mostrado na figura a seguir.
Se você não quer usar os conjuntos e estilos predefinidos, o painel Estilos também inclui ferramentas avançadas para fazer personalizações, gerenciar os próprios conjuntos e compartilhar suas definições:
- Consulte Como personalizar o fundo de um modelo com estilos para ver como definir as cores de fundo ou usar uma foto em primeiro ou segundo plano.
- Acesse Como criar e editar um estilo para conhecer todas as opções de face e aresta do SketchUp e descobrir como combiná-las para criar um estilo.
- É possível salvar vários estilos com o modelo para alternar entre eles com rapidez e facilidade. Esses são os estilos No modelo. Você também pode organizar estilos predefinidos e personalizados em conjuntos para acessar com facilidade as opções usadas com mais frequência ou em determinados projetos. Consulte Como gerenciar estilos e conjuntos na área No modelo.
- Se estiver colaborando em um projeto ou trabalhando com uma equipe em um modelo, todas as partes envolvidas poderão acessar os mesmos estilos. Consulte Como compartilhar estilos para ver os detalhes.
Como usar estilos no SketchUp para Web
- Acesse o painel Estilos usando a bandeja de utilitários à direita da tela.
- Na parte superior do painel, você verá a miniatura, nome e descrição do estilo selecionado atualmente.
- Clique em uma miniatura para escolher um estilo diferente. Ele será aplicado ao modelo e à área de desenho.
Se você não quer usar os conjuntos e estilos predefinidos, o painel Estilos também inclui ferramentas avançadas para fazer edições e personalizações.
É possível salvar vários estilos com o modelo para alternar entre eles com rapidez e facilidade. Esses são os estilos No modelo. Para acessá-los, clique no ícone de casa na parte superior do painel Estilos.
