Com a ferramenta Siga-me () do SketchUp, você faz a extrusão de uma face ao longo de um caminho para criar uma forma de geometria 3D. Essa ferramenta tem apenas uma função. No entanto, ela conta com várias aplicações e permite desenhar modelos 3D complexos com apenas alguns cliques.
Você encontra a ferramenta Siga-me nestes seguintes locais do SketchUp:
- Menu Ferramentas
- Barra de ferramentas Editar
- Conjunto grande de ferramentas
- Paleta de ferramentas (macOS)
Assista no vídeo a seguir a uma rápida demonstração das várias aplicações da ferramenta Siga-me. Leia as próximas seções para ver as etapas de como modelar com a ferramenta Siga-me.
Índice
Como extrudar um perfil automaticamente
Este é o método mais fácil e normalmente o melhor jeito de usar a ferramenta Siga-me. Para extrudar uma face automaticamente, selecione o caminho usando a ferramenta Selecionar. A ferramenta Siga-me seguirá o caminho ao longo da seleção. Confira nas etapas a seguir como esse processo funciona:
- Desenhe o perfil da face que seguirá o caminho, como o elemento amarelo mostrado na figura. Verifique se o perfil está posicionado de maneira perpendicular ao caminho. O perfil não precisa estar conectado ao caminho. A única exigência é estar perpendicular.
Dica: para que o perfil esteja perpendicular ao caminho, basta desenhá-lo em uma face e apagar as arestas que não são necessárias.
- Com a ferramenta Selecionar (
), selecione o conjunto contínuo de arestas que representam o caminho, também mostrado na figura a seguir.
- Selecione a ferramenta Siga-me (
). As arestas vão continuar selecionadas.
- Clique no perfil que você criou, e a superfície será extrudada automaticamente ao longo do caminho selecionado, conforme mostrado na figura a seguir.
Como extrudar um perfil manualmente
Quando você faz a extrusão manual de um perfil ao longo de um caminho, isso exige um pouco mais de trabalho. No entanto, será possível controlar a direção da extrusão. Veja como o método manual funciona:
- Identifique o caminho da extrusão.
- Desenhe uma face ou perfil que seguirá esse caminho. Verifique se eles estão perpendiculares. Na figura a seguir, o perfil é uma forma de meia-lua, e o caminho é a face azul.
- Clique e arraste a face que você criou ao longo do caminho. Ao arrastar, coloque o cursor sobre o caminho que está sendo seguido. O SketchUp vai destacar o caminho em vermelho, conforme mostrado na figura. Se a aresta inicial não encostar no perfil, a ferramenta Siga-me começará a extrusão pela aresta, e não do perfil até a aresta. Se precisar recomeçar, pressione Esc.
- Clique para concluir a operação quando chegar ao final do caminho.
Como modelar uma forma torneada
Use a ferramenta Siga-me para imitar uma forma torneada. Siga estas etapas:
- Com a ferramenta Círculo (
), desenhe um círculo.
- Com as ferramentas Linha, Arco e Desenho à mão livre, crie um corte que tenha metade da forma final. O corte precisa atender aos seguintes critérios, conforme mostrado na figura:
- O corte precisa formar uma face. Verifique se todos os arcos e linhas estão conectados.
- A face do corte precisa estar perpendicular ao círculo.
- A parte inferior do corte (que será o centro da forma torneada final) precisa estar alinhada ao ponto central do círculo.
), selecione o círculo.
) e clique na face do corte. Tenha paciência. Se a geometria for complexa, essa etapa pode demorar um pouco para ser concluída. Depois que o processamento terminar, o objeto será criado, conforme mostrado na figura a seguir.
