No SketchUp, você pode copiar a geometria com
- Os comandos Copiar e Colar
- A ferramenta Mover (
- A ferramenta Rotar (
Ao copiar e colar com a ferramenta Mover, você pode fazer uma cópia única ou criar várias cópias e dizer ao SketchUp como espaçá-las, se souber quais teclas pressionar.
Use a ferramenta Rotar quando quiser colocar uma ou mais cópias em torno de um ponto central, como engenheiros em torno de um kit de montagem de quadricóptero.
Índice
Como copiar e colar geometrias
Os comandos Copiar e Colar do SketchUp funcionam da mesma maneira que em muitos outros programas. Veja como copiar e colar no SketchUp:
- Com a ferramenta Selecionar (
), selecione a geometria que deseja copiar. Consulte Como selecionar geometrias para ver dicas sobre como fazer seleções.
- Selecione Editar > Copiar na barra de menus. Ou pressione o atalho de teclado Ctrl+C (Microsoft Windows) ou Command+C (macOS).
- Selecione Editar > Colar na barra de menus. Ou pressione Ctrl+V (Microsoft Windows) ou Command+V (macOS). Seu cursor assumirá a forma do cursor da ferramenta Mover, e a geometria copiada flutuará na tela seguindo o movimento do mouse. Na imagem há uma cópia da face em formato trapezoidal copiada, a ser colocada no plano vermelho e verde.
- Clique no local onde deseja posicionar a geometria copiada.
Como copiar e multiplicar geometrias com a ferramenta Mover
A ferramenta Mover também pode copiar geometria ou fazer inúmeras cópias com alguns poucos cliques e pressionando algumas teclas.
Para fazer cópias com a ferramenta Mover, siga estas etapas:
- Selecione a ferramenta Mover (
) na barra de ferramentas ou pressione M. O cursor se transformará em uma seta de quatro pontas.
- Para informar ao SketchUp que você quer duplicar as entidades selecionadas, pressione e solte a tecla Ctrl (Microsoft Windows) ou Option (macOS). Um sinal de adição aparecerá ao lado do cursor com a seta de quatro pontas.
- Clique nas entidades selecionadas.
- Mova o cursor para copiar a seleção. A cópia da sua seleção acompanhará o cursor da ferramenta Mover quando você o movimentar na tela. Na imagem, o painel da cerca foi copiado.
- Clique no local onde deseja colocar a sua cópia. Agora, as entidades copiadas estão selecionadas e as entidades originais não estão selecionadas. Ou, para mover sua seleção a uma distância precisa, digite um valor para o comprimento, como 21' ou 30 m, e pressione Enter.
- (Opcional) Imediatamente após colocar sua cópia no lugar, crie várias cópias ou cópias com espaçamento idêntico digitando um valor e um multiplicador, exibidos na caixa Medidas. A tabela a seguir descreve as opções disponíveis.
Para fazer isso | Digite | Exemplo |
Criar várias cópias. | Um número e X, ou * e um número | Digite 7x (ou *7 ) para fazer 7 cópias. |
Dividir a distância entre a cópia e a forma original. | Um valor divisor | Digite 5/ (ou /5 ) para criar cinco cópias com espaçamento uniforme entre a forma original e a primeira cópia. |
Como girar cópias em torno de um eixo
Não importa se você quer modelar Stonehenge ou uma fogueira no quintal, a ferramenta Rotar simplifica o trabalho de posicionar cópias ao redor de um ponto central.
Para girar cópias em torno de um ponto central, siga estas etapas:
), selecione a geometria que deseja copiar e girar.
- Selecione a ferramenta Rotar (
) na barra de ferramentas ou pressione a tecla Q.
- Clique no local onde deseja posicionar o ponto central para giro, conforme indicado no ponto onde o cursor de Rotar aparece na imagem.
- Clique na seleção que deseja copiar e girar. A imagem a seguir indica as linhas de inferência exibidas após clicar na pedra.
- Diga ao SketchUp para fazer cópias pressionando e soltando a tecla Ctrl (Microsoft Windows) ou a tecla Option (macOS). Surgirá um sinal de adição ao lado do cursor da ferramenta Rotar (na verdade, você pode dizer ao SketchUp para fazer cópias a qualquer momento entre as etapas 3 e 5.)
- Mova o cursor para o local onde deseja colocar sua cópia girada. Durante o movimento do cursor, uma linha de inferência exibe o ângulo entre a geometria original e a cópia girada, conforme indicado na imagem.
- Clique para colocar a geometria copiada.
- (Opcional) Digite um número e o modificador x, * ou / para criar várias cópias em torno do ponto central (consulte a tabela anterior para ver os detalhes sobre a função de cada modificador). Na imagem, digitando 7/ criamos 7 cópias da pedra.
