Com a ferramenta Empurrar/puxar (), você pode criar uma forma 3D a partir de uma face ou retirar uma forma 3D do seu modelo. Você pode empurrar/puxar qualquer tipo de face, incluindo faces circulares, retangulares e abstratas.
O vídeo mostra todos os truques da ferramenta empurrar/puxar. Ou continue lendo para ver as etapas detalhadas que explicam a ação de empurrar/puxar nos seus modelos.
Como empurrar formas 3D das faces
Para retirar uma face e, assim, dar volume ao seu modelo, siga estas etapas:
- Selecione a ferramenta Empurrar/puxar (
) ou pressione a tecla P.
- Com o cursor Empurrar/puxar, clique na face que deseja expandir. A face selecionada fica sombreada, conforme mostrado na imagem a seguir.
Dica: se precisar empurrar/puxar uma face de difícil seleção, experimente selecionar previamente a face com a ferramenta Selecionar e depois empurrá-la/puxá-la. Se precisar recomeçar, pressione Esc.
- Mova o cursor para expandir a seleção. A caixa Medidas exibe a profundidade da face expandida (também chamada de extrusão).
Dica: se precisar puxar uma face para que fique paralela a outra, deixe o mecanismo de inferência do SketchUp ajudar. Antes de puxar a face, passe o cursor da ferramenta Empurrar/puxar sobre a outra face, e o sistema de inferência informará quando as duas faces ficarem paralelas, conforme indicado na imagem a seguir.
- Clique novamente para definir o tamanho da extrusão. Até selecionar outro item, você pode inserir uma distância precisa, que aparece na caixa Medidas à medida que você digita. Digite um número e um valor e pressione Enter.
- Para repetir a extrusão em uma face diferente, clique duas vezes em outra face.
- Para empilhar uma extrusão idêntica sobre a existente, Ctrl+clique duas vezes (Microsoft Windows) ou Option+clique duas vezes (macOS)
Como retirar formas 3D do seu modelo
Você pode também usar a ferramenta Empurrar/puxar para retirar partes do seu modelo. Esta ação é útil em todos os tipos de instâncias, por exemplo, para fazer portas, criar telhados inclinados ou cortar entalhes em prendedores, conforme indicado na imagem.
Siga estas etapas para subtrair o volume com a ferramenta Empurrar/puxar:
- Clique na face que deseja empurrar, conforme indicado à esquerda na imagem a seguir.
- Mova o cursor na direção que deseja empurrar. Você pode empurrar parcialmente na direção do seu modelo para remover somente uma parte da forma, conforme indicado à direita na imagem a seguir. Se quiser remover completamente o conteúdo, arraste-o até ver uma mensagem informando que o deslocamento é limitado.
Dica: para remover completamente o conteúdo, a face a ser empurrada deve estar paralela à face no lado oposto do seu modelo. Se houver alguma linha dividindo a face oposta, será necessário apagar essas linhas para poder cortar um orifício no modelo. Para ver exemplos, assista ao vídeo no início deste artigo.
- Clique novamente para terminar de empurrar o conteúdo no seu modelo. Para definir uma distância precisa, digite um número e um valor e pressione Enter.
