Pomocí nástroje Tlačit/Vytáhnout () můžete vytvořit 3D tvar z plochy nebo vyříznout 3D tvar z modelu. Můžete tlačit/vytáhnout libovolný typ plochy, včetně kruhových, obdélníkových a abstraktních ploch.
Video vám ukáže všechny triky, které můžete udělat pomocí nástroje Tlačit/Vytáhnout. Nebo si přečtěte podrobnější kroky, které vás provedou funkcemi tlačit a vytáhnout u vašich modelů.
Vytažení 3D tvaru z plochy
Chcete-li vytáhnout plochu a tím modelu přidat objem, postupujte takto:
- Vyberte nástroj Tlačit/Vytáhnout (
) nebo stiskněte klávesu P .
- Kurzorem Tlačit/Vytáhnout klikněte na plochu, kterou chcete rozbalit. Vybraná plocha se vystínuje, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Tip:Pokud potřebujete tlačit/vytáhnout plochu, kterou je obtížné vybrat, zkuste předem vybrat plochu nástrojem Vybrat a poté tlačit/vytáhnout plochu. Potřebujete-li začít znovu, stiskněte klávesu Esc.
- Přesuňte kurzor tak, aby se výběr rozbalil. Pole Měření zobrazuje hloubku rozšířené plochy (nazývané také jako vysunutí).
Tip:Potřebujete-li vytáhnout plochu tak, aby byla rovnoběžná s jinou plochou, využijte odvozovací nástroj aplikace SketchUp. Než vytáhnete plochu, umístěte kurzor nad druhou plochu a odvozovací nástroj řekne, kdy jsou obě plochy rovnoběžné, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
- Dalším kliknutím nastavte velikost vysunutí. Dokud nevyberete něco jiného, můžete zadat přesnou vzdálenost, která se zobrazí v poli Měření při psaní. Zadejte číslo a hodnotu a stiskněte klávesu Enter.
- Chcete-li duplikovat vysunutí na jiné ploše, poklepejte na jinou plochu.
- Chcete-li navrstvit identické vysunutí na sebe, stiskněte Crtl a poklepejte (Microsoft Windows) nebo stiskněte Option a poklepejte (macOS)
Vyříznutí 3D tvaru z modelu
Můžete také vystřihnout kusy z modelu pomocí nástroje Tlačit/Vytáhnout. Tato akce se hodí v různých případech, jako je vytvoření dveří, vytvoření šikmé střechy nebo vyříznutí zářezu pro spojovací prvek, jak je znázorněno na obrázku.
![](/sites/help.sketchup.com/files/images/fg008_3.png)
Odebrání objemu pomocí nástroje Tlačit/Vytáhnout:
- Klikněte na plochu, kterou chcete tlačit, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
- Přesuňte kurzor ve směru, kterým chcete tlačit. Můžete tlačit část modelu, abyste odstranili jeho část, jak je znázorněno vpravo na následujícím obrázku. Chcete-li zcela odebrat obsah, přetahujte, až se zobrazí zpráva, že je posun omezen.
Tip: Chcete-li obsah zcela odstranit, tlačená plocha musí být rovnoběžná s plochou na druhé straně modelu. Pokud opačnou plochu rozdělují čáry, je třeba tyto čáry vymazat, než budete moci vyříznout v modelu otvor. Chcete-li vidět příklady, podívejte se na video na začátku tohoto článku.
- Znovu klikněte a dokončete tlačení obsahu ve vašem modelu. Chcete-li nastavit přesnou vzdálenost, zadejte číslo a hodnotu a stiskněte klávesu Enter.
![](/sites/help.sketchup.com/files/images/fg008_4.png)
