Co odlišuje pevnou konstrukci a design od M.C. Escherova optická iluze? Přesná měření.
Nástroj Měřicí pásmo, nástroj Úhloměr a pole Měření vám v aplikaci SketchUp pomohou přesně modelovat:
- Pomocí nástroje Měřicí pásmo (
) můžete měřit vzdálenost a nastavit přesné vodicí čáry nebo vodicí body.
Poznámka: Vodicí čáry a vodicí body jsou dočasné přerušované čáry používané jako vodítka k přesnému kreslení. Nezasahují do pravidelné geometrie. - Nástroj Úhloměr (
) umožňuje měřit úhly a nastavit přesnou úhlovou vodicí čáru.
- Když používáte téměř jakýkoli nástroj v aplikaci SketchUp, pole Měření čeká na přijetí přesné hodnoty.
Kromě těchto nástrojů můžete také kombinovat tipy v tomto článku s trochou matematiky, abyste přesně odhadli výšku budovy.
Obsah
Měření vzdálenosti
Nástroj Měřicí pásmo může sloužit k měření vzdálenosti, vytvoření vodítka nebo odhalení souřadnic podél os. Jak najít nástroj Měřicí pásmo v rozhraní aplikace SketchUp:
- Panel nástrojů Začínáme
- Panel nástrojů Konstrukce
- Velký panel Sada nástrojů
- Nabídka Nástroje na panelu nabídek
- Paleta nástrojů (macOS)
Tip: S vybraným nástrojem Měřicí pásmo můžete vidět délku čáry nebo oblast plochy na první pohled. Umístěte kurzor nástroje Měřicí pásmo nad čáru nebo plochu a v poli Měření se zobrazí vzdálenost nebo oblast.
Chcete-li změřit geometrii nebo nastavit vodicí čáru, postupujte takto:
- Vyberte nástroj Měřící pásmo (
) nebo stiskněte klávesu T.
Poznámka: Výchozí nastavení nástroje Měřicí pásmo je vytvoření vodicích čar a vodicích bodů při měření. V režimu vytváření vodítka () se vedle kurzoru Měřicí pásmo zobrazí znaménko plus. Pokud chcete jednoduše měřit mezi dvěma body bez vytvoření vodítka, můžete stisknout klávesy Ctrl (Microsoft Windows) nebo Option (macOS). Znak plus vedle nástroje Měření v tomto režimu zmizí. Tento režim bude trvat, dokud nepřepnete nástroje.
- Klikněte na počáteční bod měření. Pokud potřebujete vybrat koncový bod nebo středový bod, odvozovací modul aplikace SketchUp vám jej pomůže najít. Chcete-li vytvořit vodicí čáru, klikněte na čáru, která musí být rovnoběžná s vodicí čárou.
- Přesuňte kurzor ve směru, který chcete měřit. Při pohybu myši se z výchozího bodu roztahuje dočasné měřicí pásmo se šipkami na každém konci, jak je ukázáno na obrázku.
Tip: Zde je několik tipů, které vám pomohou přesunout kurzor nástroje Měřící pásmo do 3D prostoru:
- Měřicí pásmo mění barvu tak, aby odpovídala barvám osy, je-li rovnoběžná s libovolnou osou. Na obrázku vidíte měřicí pásmo zarovnané s červenou osou.
- Stisknutím a podržením směrového tlačítka při měření uzamknete osu. Šipka nahoru zamkne modrou osu, šipka vlevo zamkne zelenou osu a šipka vpravo zamkne červenou osu.
- Pole Měření dynamicky zobrazuje délku vašeho měřicího pásma.
- Pokud potřebujete začít znovu, stiskněte klávesu Esc.
- (Volitelně) Chcete-li vytvořit vodicí čáru, stiskněte klávesu Ctrl (Microsoft Windows) nebo Option (macOS). Vedle kurzoru Měřicí pásmo (
) se zobrazí znaménko plus.
- Klikněte na koncový bod měření. Vzdálenost od počátečního bodu se zobrazí v poli Měření. Pokud jste v předchozím kroku stiskli klávesu Ctrl, zobrazí se vodicí čára jako přerušovaná čára, která dosahuje do nekonečného 3D prostoru (alespoň v rámci modelu). Na následujícím obrázku vodicí čáry označují vzdálenost 3 stopy od vnitřních stěn. (Informace o vzdálenostech označování popisků v modelu naleznete v části Přidání textu do modelu.)
- (Volitelně) Chcete-li posunout vodicí čáru o přesnou vzdálenost od počátečního bodu, zadejte číslo a jednotku a stiskněte klávesu Enter.
Měření úhlu
Změřte úhel, pokud chcete duplikovat tento úhel jinde v modelu nebo vytvořit plány, například pro projekt zpracování dřeva. Chcete-li změřit úhel nebo vytvořit úhlové vodicí čáry, použijte nástroj Úhloměr.
Nástroj Úhloměr () najdete v několika různých částech rozhraní aplikace SketchUp:
- Nabídka Nástroje
Ve videu vidíte, jak měřit úhly a nastavit vodítka pomocí nástroje Úhloměr. Ve zbytku této části naleznete kroky, které vás provedou tímto procesem.
Chcete-li změřit úhel a vytvořit úhlovou vodicí čáru, postupujte takto:
- Vyberte nástroj Úhloměr (
). Kurzor se změní na úhloměr. Středový bod je připoután ke kurzoru.
- Kliknutím nastavte vrchol úhlu, který chcete měřit. (Viz odkaz 1 na obrázku.) Pokud potřebujete orientaci zamknout, před kliknutím stiskněte a podržte klávesu Shift.
Tip: Když stisknete a podržíte klávesu Shift pro uzamčení/omezení roviny otáčení, můžete stisknout klávesu Alt (Microsoft Windows > nebo Command (macOS) pro uvolnění úhloměru z odvozené roviny. Úhel úhloměru zůstane úhlem původní roviny, ale nyní můžete posunout úhloměr pro odvození jiné geometrie.
- Klikněte na místo, kde začíná úhel, který chcete měřit. (Viz odkaz 2 na obrázku.)
Tip: Můžete kliknout a přetáhnout z vrcholu do prvního bodu a definovat osu otočení. To je užitečné zejména v případě, že potřebujete otáčet na ose, která není na červené, zelené nebo modré rovině. Stiskněte klávesu Esc kdykoli budete chtít začít znovu.
- Přesunutím kurzoru změřte úhel. (Viz odkaz 3 na obrázku.)
Tip: Zde je několik tipů, které vám pomohou najít správné měření úhlu:
- Při pohybu kurzoru se úhel dynamicky zobrazuje v poli Měření.
- Když je kurzor blízko úhloměru, úhel se přichytí ke značkám zaškrtnutí úhloměru, které označují přírůstky o 15 stupňů. Když je kurzor dále od středu úhloměru, můžete měřit úhel přesnějším měřením.
- Kliknutím nastavte šikmou vodicí čáru.
- (Volitelně) Zadejte hodnotu a stisknutím klávesy Enter změňte úhel vodicí čáry (vzhledem k počáteční čáře). Můžete zadat desetinnou hodnotu, například 34,1, nebo sklon, například 1:6. Tuto hodnotu změňte tolikrát, kolikrát chcete, dokud neuděláte jiný výběr nebo nevyberete jiný příkaz.
Úprava vodicích čar
Chcete-li změnit orientaci vodicí čáry nebo vodicího bodu, můžete ji přesunout nebo otočit. Podrobnosti najdete v části Přesunování entit a Převrácení a otáčení.
Skrytí a mazání vodicích čar
Vodicí čáry se obvykle vytvářejí jako dočasná pomůcka pro vytvoření části modelu. Zachování příliš mnoha vodicích čar v modelu může snížit přesnost odvozování aplikace SketchUp a výkon zobrazení, takže možná budete chtít skrýt vodicí čáry při práci nebo odstranit všechny vodicí čáry po dokončení 3D modelu.
Chcete-li skrýt vodicí čáry, můžete použít některou z následujících metod:
- Pomocí nástroje Výběr (
) vyberte jedno nebo více vodítek a pak vyberte Upravit > Skrýt.
- Kontextově klikněte na vybrané vodítko nebo vodítka a v zobrazené nabídce vyberte možnost Skrýt, jak je znázorněno na obrázku.
Chcete-li znovu zviditelnit skrytá vodítka, vyberte Upravit > Odkrýt a vyberte z podnabídky možnost Odkrýt.
Odstranění vodicích čar je zcela odstraní a nikdy se to nevrátí. Zde je několik způsobů, jak odstranit vodicí čáry:
) vyberte jedno nebo více vodítek a pak vyberte Upravit > Odstranit.
- Kontextově klikněte na vodítko a v zobrazené nabídce zvolte Smazat.
- Klikněte na vodicí čáru nástrojem Guma (
- Výběrem možnosti Upravit > Odstranit vodítka vymažte všechna vodítka v aktuálním kontextu.
Přesný odhad výšky budovy
Pokud neznáte výšku existující budovy, kterou se snažíte modelovat, zde jsou některé techniky, které můžete použít k vytvoření kvalifikovaného odhadu:
- Spočítejte opakované jednotky.
- Pořiďte snímek objektu o známé výšce
- Použijte trigonometrii.
Když jste připraveni vysunout půdorysný tvar budovy do správné výšky, výběrem položky Kamera > Standardní pohledy > Iso se ujistěte, že jste v zobrazení ISO. Potom pomocí nástroje Tlačit/Vytáhnout () vysuňte budovu do 3D a zadejte přesnou výšku budovy.
Metoda 1: Spočítejte opakované jednotky
Budovy jsou často postaveny z cihel, bloků nebo jiných modulárních stavebních materiálů. Změřte výšku jedné jednotky, spočítejte celkový počet jednotek na fasádě a vynásobte tak, abyste získali přibližnou celkovou výšku.
Tato metoda funguje také pro celé úrovně budovy. Pokud dokážete změřit jednu úroveň na fasádě budovy, můžete to vynásobit celkovým počtem úrovní a dosáhnout přibližného celkového výsledku měření.
Metoda 2: Pořiďte snímek objektu o známé výšce
Když fotíte budovu, kterou chcete modelovat, umístěte na fotografii objekt (nebo někoho), jehož výšku znáte.
- Dobře funguje měřicí tyč nebo člověk.
- Umístěte své „známé množství“ co nejblíže budově, aby měření bylo co nejpřesnější.
- Pořiďte fotografii z co největší možné vzdálenosti, abyste minimalizovali vertikální zkreslení.
Pomocí programu pro úpravu fotografií můžete odhadnout výšku budovy na základě objektu (nebo osoby), který jste umístili do fotografie.
Metoda 3: Použijte nějakou jednoduchou trigonometrii
S několika jednoduchými měřeními je možné odhadnout výšky s určitou přesností. Podívejte se na obrázek níže. Co potřebujete vědět:
- Vaše vzdálenost od budovy
- Výška očí
- Úhel mezi zemí a horní částí budovy
Tento vzorec použijte pro výpočet výšky budovy:
Výška = (tan(úhel) x vzdálenost) + výška očí
Například, je-li vzdálenost budovy 25 metrů, úhel 37 stupňů a výška očí 1,75 metru, vzorec by byl:
Výška = tan (37) x 25 m + 1,75 m<br>
= 0,75355 x 25 m + 1,75 m<br>
= 20,6 m
Rychlý odkaz na pole měření
V této části naleznete tabulky popisující všechny hodnoty, které pole Měření akceptuje, v závislosti na tom, jaký nástroj používáte. Nezapomeňte, že po použití nástroje můžete jednoduše zadat hodnotu a stisknout klávesu Enter. Nemusíte klikat do pole Měření. Dokud neprovedete další změnu modelu nebo nevyberete jiný nástroj, můžete pokračovat v zadávání hodnot, které upravují vaši činnost.
Specifikace měrných jednotek
Následující tabulka popisuje způsob určení měrných jednotek. Pokud jednotku neoznačíte, aplikace SketchUp použije jednotky v šabloně. Chcete-li zobrazit nebo změnit výchozí jednotky, vyberte položku Okno > Informace o modelu a na postranním panelu vlevo vyberte Jednotky.
Jednotka | Jak ji zadat | Příklad |
Palce | číslo + “ | 10“ |
Stopa | číslo + ' | 10' |
Milimetry | číslo + mm | 10 mm |
Centimetry | číslo + cm | 10 cm |
Metry | číslo + m | 10 m |
Vytváření polí
Pole uspořádá geometrii do úsečky (lineární pole) nebo kolem bodu (radiální pole). Pole vytvoříte při kopírování geometrie nástrojem Přesunout nebo nástrojem Otočit. Následující tabulka popisuje všechny modifikátory, které můžete použít při vytváření polí.
Typ pole | Jak ji zadat | Příklad | Rozteč |
Externí | číslo + x | 3x | Stejná vzdálenost jako původní a počáteční kopie |
Externí | číslo + * | 3* | Stejná vzdálenost jako původní a počáteční kopie |
Interní | číslo + / | 3/ | Stejná vzdálenost mezi původní a počáteční kopií |
Zadávání hodnot měření specifických pro nástroj
Ihned po použití nástroje můžete zadat přesné hodnoty, které se zobrazí v poli Měření. Hodnoty, které můžete zadat, závisí na nástroji.
Následující odkazy odkazují na článek, který popisuje přijaté hodnoty a modifikátory pro každý nástroj:
- Nástroje 2bodový oblouk, Oblouk, Koláč a 3bodový oblouk
- nástroj Oblouk
- nástroj Kružnice
- nástroj Zorné pole
- nástroj Čára
- nástroj Rozhlédnout
- nástroj Přesunout
- nástroj Odsazení
- nástroj Koláč
- nástroj Mnohoúhelník
- nástroj Úhloměr
- nástroj Tlačit/Vytáhnout
- nástroj Obdélník
- nástroj Otočit
- nástroj Měřítko
- nástroj Měřicí pásmo
- nástroj Zoom
