创建 3D 模型时,需要从各个角度查看模型。在 SketchUp 中,您需要边绘图边环绕观察、缩放和平移:
- 环绕观察:环绕观察时会在模型的周围、上方或下方移动。环绕观察就像是环绕着模型飞行。
- 缩放:放大可聚焦于绘制的特定区域,缩小可查看模型中的更大范围。
- 平移:平移时会向左、向右、向上或向下移动。
要了解如何使用这些工具,请查看下面视频中的概述,或者阅读接下来的部分,获取指导您使用这些工具的步骤。
除导航工具之外,SketchUp 还提供多个标准视图,您可以在“相机”菜单上找到这些视图。在下图中,您可以看到模型在每个标准视图中的外观:顶部(插图 1)、底部(插图 2)、正面(插图 3)、背面(插图 4)、左侧(插图 5)、右侧(插图 6)和 Iso(插图 7)。
SketchUp 的“相机”菜单还有三个透视图选项,如下图所示,它们可以更改您查看模型的方式:
- 平行投影:在此视图中,线条在 3D 和 2D 空间均显示为平行线条。此视图也叫作正交视图。此视图在打印后,线条的长度会成特定比例(例如 SketchUp 中的 4’ = 纸张上的 1")。(插图 1)
- 透视投影:在此视图中,线条会消失在水平方向上,因此有些项目看起来比较近,其他则显得遥远。与实体不成比例。这是 SketchUp 的默认视图。(插图 2)
- 两点透视图:制图技术员经常使用两点透视图绘制 3D 建筑和概念图。在 SketchUp 中,选择此视图能让您的透视图对齐,从而使视图具有两个灭点。(插图 3)
环绕观察 3D 模型
通过环绕观察,您可以从外部查看几何体。要围绕模型旋转相机,请激活环绕观察工具 (),在 SketchUp 界面的以下区域可以找到该工具:
- 菜单栏上的“相机 > 环绕观察”
- 相机工具栏 (Microsoft Windows)
- “开始”工具栏
- “大工具集”工具栏
- 工具面板 (macOS)
- 使用三键鼠标:单击并按住滚轮。
- 使用一键鼠标:如果您使用的是 macOS,请按住 Control 和 Command 键,同时单击并按住鼠标左键。
要使用环绕观察工具,请按照以下步骤操作:
- 选择“环绕观察”工具 (
) 或按 O 键。
- 单击绘图区域中的任何位置。
- 向任意方向移动光标,以围绕绘图区域的中心旋转。
除了基本功能之外,环绕观察工具还有一些其他功能:
- 要让模型在绘图区域居中,请在绘图区域双击。
- 在环绕观察时要将相机旋转到一侧,请按住 Ctrl 键 (Microsoft Windows) 或 Option 键 (macOS)。这将暂停环绕观察工具的内置重力感,使垂直边保持向上和向下的状态。
左右和上下平移
平移时,SketchUp 的相机(您的视角)将垂直或水平移动。您可以在以下位置找到平移工具 ():
- 菜单栏上的“相机 > 平移”
- “开始”工具栏
- “大工具集”工具栏
- 工具面板 (macOS)
- 使用三键滚轮鼠标时,按住滚轮和鼠标左键。
- 使用一键鼠标或触控板时,同时按住 Control、Command 和 Shift 键,并按住鼠标按键。
- 使用任何鼠标时,如果选择了环绕观察工具,则请按住 Shift 键。
要使用平移工具,请按照以下步骤操作:
- 选择“平移”工具 (
) 或按 H 键。
- 在绘图区域中,单击并向任意方向拖动光标。
缩放
在 SketchUp 中,与在许多其他程序中一样,您可以放大以便查看详细的细节,也可以缩小以便查看整体效果。绘制 3D 模型时,放大有助于更精确地对齐边和面,而缩小能让您看到整体模型或进行自我调整,以便找到模型中其他需要处理的地方。
SketchUp 还有两个专门的缩放工具:缩放范围 () 和缩放窗口 (
),本节稍后部分将介绍。
在 SketchUp 界面中,您可以在以下位置找到缩放工具 ():
- 菜单栏上的“相机 > 缩放”
- “开始”工具栏
- 工具面板 (macOS)
要进行缩放,请按照以下步骤操作:
- 选择“缩放”工具 (
) 或按 Z 键。
- 单击并向上拖动以放大;单击并向下拖动以缩小。当通过拖动缩放工具光标来缩放时,SketchUp 会从屏幕中心进行缩放。
要快速显示整个模型并让它在绘图区域居中,请单击“缩放范围”工具 () 或按 Shift+Z。您可以在 SketchUp 界面的以下位置找到缩放范围工具。
- 菜单栏上的“相机 > 缩放范围”
- “开始”工具栏
- “大工具集”工具栏
- 工具面板 (macOS)
要放大模型中的特定矩形部分,请使用缩放窗口工具。(在能找到缩放和缩放扩展工具的位置,也可以找到缩放窗口工具,“开始”工具栏除外。)要放大模型中的某个部分:
- 选择“缩放窗口”工具 (
- 单击并拖动以在要放大的区域周围形成一个方框。释放鼠标按键后,方框中的所有内容将填满绘图区域。
更改视野或焦距
缩放工具还有一个鲜为人知的功能,那就是更改视野,即所能看到的模型的范围。由于在 SketchUp 中的视角和相机视角一样,因此您可以以度为单位调整视野。或者,可以如相机一样以毫米为单位更改焦距。
要调整视野或焦距,请按照以下步骤操作:
- 选择“缩放”工具或按 Z 键。您也可以从菜单栏中选择“相机 > 视野”。
- 分别输入以度或毫米为单位的值。例如,输入 45 度即设置 45 度视野;输入 35 毫米即设置相当于 35 毫米相机的焦距。或者,要直观地调整视野,请在拖动缩放工具的同时按住 Shift 键。
设置标准视图
您可以快速将绘图窗口更改为任意标准视图,方法是选择“相机 > 标准视图”,然后从子菜单中选择所需视图。您的选择如下:顶部(插图 1)、底部(插图 2)、正面(插图 3)、背面(插图 4)、左侧(插图 5)、右侧(插图 6)和 Iso(插图 7)。下图中给出了每种视图的示例。
返回上一个视图
当您从一个视图进入下一个视图时,SketchUp 会记住您的选择。要返回上一个视图,请选择“相机 > 上一个”。返回上一个视图之后,您可以通过选择“相机 > 下一个”来进入下一个视图。
