No SketchUp, é possível ver o interior do seu modelo sem precisar mover ou ocultar geometria. Isso é possível com os planos de seção, que cortam o modelo ao longo de um plano. Em um modelo 3D, um plano de seção ativo oculta tudo que está em um determinado lado do plano, como mostrado na figura a seguir.
É possível usar os planos de seção em todos os tipos de aplicações:
- Corte uma construção na horizontal para ver o plano do chão. No desenho arquitetônico, esse corte bidimensional de cima para baixo é chamado de visualização planimétrica.
- Corte uma construção na vertical para ver o interior dos espaços de diversos andares ao mesmo tempo. Esse tipo de corte é chamado de visualização seccional (não confunda com os planos de seção do SketchUp).
No SketchUp, é possível inserir vários planos de seção, mas apenas um poderá ser o corte ativo em cada contexto. Para ter mais de um contexto, basta criar componentes e grupos separados, em que cada um deles represente um contexto diferente. Por exemplo, o modelo a seguir é um componente e inclui dois planos de seção. Nele, está ativo o plano de seção que mostra a planta.
Outro exemplo é este modelo que inclui três fornos. Cada um deles é um grupo separado, conforme mostrado na figura a seguir. Você pode exibir um plano de seção ativo em cada grupo para conferir que nenhum forno tem uma torta de maçã ou bolo de chocolate dentro. (Droga!) Consulte Como agrupar geometrias e Como criar um componente básico para aprender a criar grupos e componentes e abrir ou fechar o contexto desses elementos.
O vídeo a seguir mostra uma introdução sobre os planos de seção e um pouco sobre como animá-los. No restante do artigo, você verá etapas detalhadas com explicações sobre os vários recursos dos planos de seção.
Índice
Como adicionar um plano de seção
Inserir um plano de seção é muito fácil. Confirme que não há nada selecionado no modelo e abra o contexto do grupo ou componente a que você quer adicionar o plano de seção. Além disso, se quiser posicionar o plano de seção a uma altura específica, como 48 polegadas acima da superfície do chão, use a ferramenta Fita métrica para implementar uma linha de orientação. Com ela, você conseguirá posicionar o plano de seção exatamente onde quiser.
Quando tudo estiver pronto para adicionar um plano de seção, siga estas etapas:
- Selecione a ferramenta Plano de seção (
) ou Ferramentas > Plano de seção. No Microsoft Windows, essa ferramenta está disponível na barra de ferramentas Seções. Tanto no Microsoft Windows quanto no Mac OS X, a ferramenta Plano de seção está localizada na paleta Conjunto grande de ferramentas.
- Usando o cursor da ferramenta, que é mostrado na figura a seguir, clique em uma face para aplicar o plano de seção.
Dica: se você estiver com dificuldade para manter o plano de seção na orientação desejada, passe o cursor sobre uma face que corresponda a essa orientação. Em seguida, pressione e segure a tecla Shift para bloquear a direção do cursor do plano de seção. Também é possível usar as setas do teclado para direcionar o normal do plano de seção para os eixos padrão: Cima para eixos azuis, Direita para eixos vermelhos, Esquerda para eixos verdes e Baixo para ficar em posição paralela à face.
- Depois que você clicar em uma face, o plano de seção vai aparecer, como mostrado na figura a seguir.
- Assim que você posicionar o Plano de seção, uma caixa de diálogo será mostrada. Dê um nome para o plano de seção, atribua o símbolo numérico e clique em OK.
- É possível reposicionar ou ajustar o plano de seção das seguintes maneiras:
- Para ajustar o posicionamento, use as ferramentas Mover ou Girar.
- Para inverter a direção do corte, clique com o botão de contexto no plano de seção e selecione Inverter no menu que será mostrado. Por exemplo, imagine que você fez um corte vertical. É possível inverter o corte para visualizar a parte de dentro da outra metade da construção.
- Para alinhar a câmera do SketchUp ao plano de seção, clique com o botão de contexto no plano de seção e selecione Alinhar exibição. Na figura anterior, depois de alinhar a visualização ao plano de seção, você verá a parte de cima do modelo.
- Para selecionar qual plano de seção é o corte ativo caso você tenha mais de um, clique com o botão de contexto no plano de seção que quer ativar e selecione Corte ativo no menu. Se preferir, clique duas vezes no plano de seção que você quer ativar ou desativar.
- É possível controlar a visibilidade do plano de seção. Descubra como ocultar ou mostrar planos de seção mais adiante neste artigo.
No painel Estrutura, você também pode clicar com o botão de contexto em um plano de seção e usar o menu exibido para gerenciá-lo. Isso inclui ocultar, ativar e inverter o plano de seção, além de outras ações. Para ativar ou desativar o plano de seção, clique duas vezes no nome dele no painel Estrutura.
Como preencher espaços vazios nos cortes de seção
Quando você fatia um sólido com um plano de seção, talvez não queira ver os espaços vazios que o material deveria ocupar. Por exemplo, imagine um plano de seção que mostre um bloco de concreto. Dependendo das configurações de preenchimento de seção, o modelo poderá mostrar espaços vazios nos lugares em que o bloco deveria estar preenchido por concreto.
Para preencher os espaços vazios na fatia, basta marcar a caixa de seleção Preenchimento de seção no painel Estilos. Por exemplo, a figura a seguir mostra como o bloco de concreto muda quando você marca essa opção. Se preferir, ative ou desative a visibilidade da seção com o comando Exibição > Preenchimento de seção ou o botão Exibir preenchimento de seção () localizado na barra de ferramentas. Não se esqueça: se você modificar o estilo, será necessário salvá-lo para não perder as configurações de visibilidade definidas, mesmo que tenha usado o painel Estilos, o menu Exibição ou os botões da barra de ferramentas.
Para definir as configurações do Preenchimento de seções no painel Estilo, siga estas etapas:
- Abra o painel Estilos.
- Clique na guia Editar.
- Na guia Editar, clique no ícone de Configurações de modelagem (
- Para preencher áreas que sejam espaços fechados, marque a caixa de seleção Preenchimento de seção. Não se esqueça: para criar um corte de seção que esteja preenchido, a geometria da fatia precisa formar um espaço fechado dentro da hierarquia do seu grupo ou componente. Consulte a hierarquia no painel Estrutura.
- Opcional: para ajustar a cor, clique na amostra de cores da opção Preenchimento de seção e use o seletor para escolher a cor desejada.
Consulte Como personalizar as configurações de modelagem para complementar um estilo para ver mais sobre as opções de Configurações de modelagem.
Como criar novas geometrias usando um plano de seção
No local de interseção entre um plano de seção e um modelo, o SketchUp permite que você crie geometrias, que são organizadas automaticamente em grupos. Depois, é possível mover os grupos para um novo local no modelo para que você tenha uma cópia em que possa trabalhar, como mostrado na figura a seguir. Se preferir, exploda o grupo para usar a geometria para dividir o modelo.
Para criar uma geometria dessa maneira, clique com o botão de contexto em um plano de seção e selecione Criar grupo com base na fatia usando o menu mostrado.
Como ocultar cortes e planos de seção
Quando você aplica um plano de seção ao seu modelo, o corte não é permanente. Além disso, você pode controlar a visibilidade do plano e do corte de maneira separada. Ocultar o plano de seção faz com que o plano transparente e suas alças coloridas desapareçam. Ocultar o corte da seção faz com que o modelo apareça por inteiro novamente.
Veja como controlar a visibilidade dos planos de seção e cortes:
- Ocultar todos os planos de seção: por padrão, um plano de seção colorido aparece sempre que você cria um plano de seção. Para ativar/desativar a visibilidade de todos os planos de seção no modelo, selecione a ferramenta Exibir planos de seção (
). Clique nessa ferramenta novamente para voltar a exibir os planos de seção. Outra opção é selecionar Exibição > Planos de seção na barra de menus.
- Ocultar apenas um plano de seção: se você tiver vários planos de seção, mas quiser ocultar apenas um, clique com o botão de contexto no plano de seção e selecione Ocultar. Ao ocultar um único plano de seção, a visibilidade dele não será mais ativada/desativada com a ferramenta Exibir planos de seção até que esse plano esteja visível novamente. Para fazer isso, exiba a geometria oculta e selecione Reexibir no menu de contexto.
- Ocultar todos os cortes de seção: clique na ferramenta Exibir cortes de seção (
Como exportar efeitos de corte de seção
Seja qual for sua versão do SketchUp (Make ou Pro), é possível exportar uma imagem do seu modelo que exiba efeitos de corte de seção. Use essas imagens em portfólios, apresentações, sites ou em basicamente qualquer lugar em que você queira mostrar um pouco do seu trabalho. Você só precisa garantir que o modelo mostre o corte de seção do jeito que ele deve aparecer na sua imagem. Consulte Como usar os dados do SketchUp com outras ferramentas e programas de modelagem para ver como exportar um modelo como uma imagem ou outro tipo de arquivo.
PROCom o SketchUp Pro, também é possível exportar uma fatia de seção, que é uma imagem vetorial 2D da geometria ao longo de um plano de seção. Veja algumas maneiras de usar a fatia de seção:
- Crie desenhos em escala em um programa de CAD. Se você tiver criado um modelo 3D com medidas e ângulos precisos, a fatia de seção permite escalonar essa fatia. (Tecnicamente, você também pode escalonar modelos imprecisos, uma coisa não anula a outra.)
- Edite a fatia como uma imagem vetorial. Como a fatia 2D é exportada como uma imagem vetorial, você conseguirá abrir o arquivo exportado em programas como o Adobe Illustrator.
PRO Para exportar uma fatia de seção no SketchUp Pro, siga estas etapas:
- Se o plano de seção estiver no contexto de um grupo ou componente, clique duas vezes nesses itens para abrir o contexto.
- Selecione o plano de seção com o corte que você quer exportar.
- Selecione Arquivo > Exportar > Fatia de seção. A caixa de diálogo Exportar fatia de seção 2D será exibida, como mostrado na figura a seguir.
- Escolha onde você quer salvar o arquivo. Por padrão, ele será salvo na pasta Documentos.
- Dê um nome para o arquivo exportado na caixa Nome do arquivo (Microsoft Windows) ou Salvar como (macOS).
- Selecione qual tipo de arquivo você quer exportar na caixa Salvar como tipo (Microsoft Windows) ou Formato (macOS). A opção padrão é
.dwg
, mas você pode selecionar.dxf
. Ambos são tipos de arquivo do AutoCAD. - Opcional: clique no botão Opções para abrir uma caixa de diálogo em que você pode selecionar opções. A lista a seguir mostra quais estão disponíveis. Depois que você selecionar suas opções, clique em OK para voltar para a caixa de diálogo Exportar fatia de seção 2D.
- Clique no botão Exportar. Seu arquivo será salvo no local escolhido na etapa 4.
Depois que exportar uma fatia 2D, é possível selecionar estas opções:
- Com Seção verdadeira (ortogonal), você exporta a fatia de seção como um desenho ortogonal verdadeiro. Isso é útil quando você cria modelos em desenhos de CAD ou quando quer gerar fatias precisas e mensuráveis.
- Com Projeção da tela, você projeta o corte de seção do jeito que ele está visível na tela do SketchUp, incluindo quaisquer distorções de perspectiva. Isso é útil no caso de diagramas que você não precisa medir.
- Com Versão do AutoCAD, você seleciona em uma lista suspensa a versão do AutoCAD que planeja usar.
- Com Escala e tamanho do desenho, você configura a escala da fatia de seção exportada. Se a opção Tamanho real estiver selecionada, o SketchUp exportará o arquivo em uma escala de 1:1. Use as opções No desenho e No modelo para especificar uma escala de desenho. No desenho representa a medida da geometria exportada, e No modelo indica a medida real do objeto. Por exemplo, no caso de uma escala de 1:4, insira 1" na caixa No desenho e 4' na caixa No modelo.
- Com Linhas da seção, você escolhe como as linhas do corte de seção na sua fatia exportada vão aparecer. Use Nenhum para exportar as linhas na espessura normal. A opção Polilinhas com largura transforma as linhas em polilinhas. Com Entidades de linhas grossas (disponível apenas ao exportar arquivos
.dwg
para o AutoCAD 2000 ou posterior), você aumenta a espessura das linhas no arquivo exportado. Se quiser definir a espessura da linha automaticamente, marque a caixa de seleção Automático. Se preferir, desmarque essa opção e insira um valor na caixa Espessura para definir uma espessura de linha exata.
No Microsoft Windows, também estão disponíveis opções de Linha de seção para você separar as bordas de perfil em uma camada e sempre receber opções de fatia de seção.
- Com a opção Separar em uma camada, você cria uma camada extra para as bordas do perfil. Ela é útil quando você quer esboçar linhas de perfil usando uma espessura de caneta diferente ou quando quer mudar rapidamente a espessura de todas as linhas de perfil em outro programa de ilustração ou CAD. Dica: a opção Separar em uma camada e as atribuições de camadas no SketchUp são diferentes. As atribuições de camadas do SketchUp não são transferidas diretamente quando você exporta vetores de linhas ocultas 2D.
- Marque a caixa de seleção Sempre mostrar opções de fatia de seção para que o SketchUp exiba as opções de fatia de seção 2D sempre que você exportar uma fatia de seção. Quando essa opção é desmarcada, o SketchUp usa as definições da última exportação.
