Use o SketchUp para animar as cenas de um modelo 3D. As animações são uma maneira incrível de mostrar seu modelo em diferentes ângulos ou de compartilhar estudos de sombra. Por exemplo, imagine que você criou uma cena com a sombra da luz matinal, outra com a sombra ao meio-dia e mais uma com a sombra à noite. Com o recurso de animação do SketchUp, você assiste à transição das sombras da manhã até à noite.
Antes de criar uma animação, produza cenas do seu modelo, em que cada uma delas tenha configurações diferentes. Confira a explicação no artigo Como criar cenas. Quando as cenas estiverem prontas, será possível criar uma animação de três maneiras:
- Reproduzir uma animação das cenas no SketchUp.
- Exportar a animação como um arquivo de vídeo. Por exemplo,
.mp4
, que é compatível com a maioria dos dispositivos. - Exportar um conjunto de imagens, que é um grupo de arquivos de imagem que você pode animar usando um software de vídeo. (Exclusivo para o SketchUp Pro)
- Apresentar o modelo a um cliente que não tenha o SketchUp ou SketchUp Mobile Viewer.
- Compartilhar o vídeo exportado no seu site ou por meio de um serviço de reprodução de mídia.
- Processar a animação em outro aplicativo.
Índice
Como animar cenas no SketchUp
Depois que você cria suas cenas e define a sequência delas, é muito fácil animá-las no SketchUp. Há duas maneiras de reproduzir sua animação:
- Clique com o botão de contexto na cena que vai iniciar a animação e selecione Reproduzir animação no menu exibido.
- No gerenciador de Cenas, selecione aquela que vai iniciar a animação e clique em Visualizar > Animação > Reproduzir na barra de menus.
Para personalizar a animação, selecione Visualizar > Animação > Configurações ou, se preferir, vá em Janela > Informações do modelo e clique na opção Animação na barra lateral. De ambos os modos, você vai ver as configurações a seguir na janela Informações do modelo:
- Transições de cena: a opção Ativar transições de cena é marcada por padrão. Quando ativada, o SketchUp cria a animação de uma transição suave de uma cena para a outra. Abaixo dessa opção, insira um valor na caixa Segundos para definir a duração de cada transição.
- Tempo entre as cenas: insira um valor na caixa Segundos para definir por quanto tempo uma cena aparece antes que o SketchUp inicie a transição para a próxima.
Como exportar animações em vídeo
Para exportar sua animação no Windows, siga estas etapas:
- Selecione Arquivo > Exportar > Animação > Vídeo. A caixa de diálogo Exportar animação será exibida.
- Navegue até o local onde você quer salvar o arquivo de vídeo.
- Dê um nome para o arquivo na caixa de texto Nome.
- Escolha um formato de arquivo na lista suspensa Tipo. Confira na tabela abaixo as opções de formato de arquivo disponíveis.
- Clique em Opções para abrir a caixa de diálogo Opções de exportação. Lá, é possível definir a resolução, a proporção, o tamanho e a taxa de quadros e muito mais. Consulte a lista a seguir para ver os detalhes de cada opção.
- Depois que você terminar de definir as opções, clique em OK na caixa de diálogo Opções de exportação para voltar para a janela Exportar animação.
- Clique em Exportar, e o SketchUp vai renderizar sua animação como um arquivo de vídeo.
Para exportar sua animação no macOS, siga estas etapas:
- Selecione Arquivo > Exportar > Animação. Uma caixa de diálogo será aberta.
- Dê um nome para o arquivo na caixa de texto Salvar como.
- Escolha um formato de arquivo na lista suspensa Formato. Confira na tabela abaixo as opções de formato de arquivo disponíveis.
- Depois que você terminar de definir as opções, clique em OK na caixa de diálogo Opções de exportação para voltar para a janela principal.
A tabela inclui as opções de codec (responsável pela compressão do vídeo) e de formato de arquivo disponíveis, além das informações que você precisa saber.
Opção | Onde reproduzir este tipo de arquivo | Mais informações |
.mp4 , codec H.264 |
Em navegadores da Web, vários programas de vídeo e muitos dispositivos de hardware | O .mp4 é um formato de vídeo compacto e um dos mais compatíveis. |
.avi descompactado |
No Windows Media Player, no mac ou no VLC | O .avi descompactado gera arquivos de vídeo grandes e também é compatível com a maioria dos computadores e dispositivos. Escolha um formato descompactado se quiser modificar o vídeo em um software de edição. |
.webm , codec Vp8 |
Nos navegadores Chrome, Firefox e Opera ou com aplicativos de reprodução de mídia, como o VLC. | O .webm é um formato de arquivo de mídia compacto, aberto e compatível com a tag de vídeo HTML5. Esse é um formato de código aberto desenvolvido para a Web. |
.ogv , codec Theora |
Em navegadores da Web ou com reprodutores de mídia, como o VLC | Os arquivos .ogv costumam ser incorporados a páginas da Web por meio da tag de vídeo HTML5, sendo uma alternativa ao formato .webm . Assim, os visitantes do site podem usar o arquivo que for compatível com o navegador de preferência deles. |
Antes de renderizar o vídeo, você pode definir as opções a seguir. Elas aumentam ou diminuem o tamanho do arquivo, além de alterar as dimensões físicas do vídeo. Confira uma visão geral rápida das opções de exportação:
- Resolução: escolha uma das três opções predefinidas, que são 1080p Full HD, 720p HD e 480p SD. Quanto menor o número, menor a resolução. A resolução mais alta é excelente para reprodução em tela cheia ou em um monitor grande. No entanto, ela também gera o maior tamanho de arquivo, que não é ideal para a reprodução de vídeo pela Web em um dispositivo móvel. A resolução mais baixa é ajustada para monitores com uma proporção padrão de 4:3, que tem uma exibição mais quadrada do que os monitores widescreen (proporção de 16:9). As opções predefinidas abrangem a maioria das saídas de vídeo. No entanto, se você entende tudo do assunto e tem o SketchUp Pro, é possível definir uma configuração personalizada. Basta selecionar Personalizado para definir a Proporção e o Tamanho do quadro por conta própria.
- Proporção: essa opção fica bloqueada, a menos que você selecione a resolução personalizada. Escolha 16:9 para monitores widescreen, 4:3 para monitores padrão ou Personalizado para modificar a Largura e Altura do quadro separadamente.
- Largura e Altura: configurações bloqueadas por padrão. Para alterar a altura, escolha a opção Personalizado na lista suspensa Resolução. Para alterar a altura e a largura, escolha a opção Personalizado na lista suspensa Proporção.
- Multiplicador de escala de linha: esse valor controla a espessura de linha geral das animações exportadas. Se as linhas da sua animação estiverem muito grossas ou muito finas, use essa opção para alterar a espessura. Quanto maior o valor, mais espessas as linhas na sua animação.
- Visualização do tamanho do quadro: clique nesse botão para ver como ficará seu vídeo no tamanho de quadro escolhido.
- Quadros por segundo: quanto maior a taxa de quadros, mais suave será o vídeo, e maior será o tamanho do arquivo. O padrão é 24 quadros por segundo, mas é possível escolher 15, 25, 29.97 ou 30 para aumentar ou diminuir a taxa de quadros.
- Voltar para a cena de início: no SketchUp Pro, essa opção é ativada por padrão. Quando ativada, a animação voltará para a cena original. Desmarque essa opção se quiser que o vídeo termine na cena final.
- Renderização anti-alias: opção ativada por padrão que suaviza as linhas vetoriais para que não tenham uma aparência serrilhada ou cortada.
- Fundo transparente (apenas macOS): quando selecionada, o plano de fundo fica transparente. Essa opção é desmarcada por padrão.
- Sempre perguntar sobre as opções de animação (apenas Windows): quando selecionada, você precisará definir as opções da animação sempre que exportar um vídeo. Essa opção é desmarcada por padrão.
- Restaurar padrões: clique nesse botão para restaurar as opções de exportação para o padrão do SketchUp.
Como exportar conjuntos de imagens
É possível exportar uma animação como um conjunto de imagens.
Para criar um conjunto de imagens no Windows, siga estas etapas:
- Selecione Arquivo > Exportar > Animação > Conjunto de imagens.
- Na caixa de diálogo Exportar animação, selecione o local onde você quer que o SketchUp salve suas imagens. Como o processo costuma gerar centenas de imagens, criar uma pasta só para elas é uma ótima maneira de manter tudo organizado.
- Na caixa Nome, insira o nome raiz das suas imagens. O SketchUp insere um número em cada imagem durante a renderização do conjunto para que elas fiquem na ordem certa na animação.
- Na lista suspensa Tipo, selecione um formato de imagem. O tipo de arquivo
.png
,.tif
. O formato.tif
gera arquivos maiores e menos compactos. Normalmente, esse tipo de arquivo é menos compatível com outros softwares do que o.jpg
. - Clique em Opções para abrir a caixa de diálogo Opções de exportação. Lá, é possível definir a resolução, a proporção, o tamanho e a taxa de quadros e muito mais. Consulte a seção anterior para ver os detalhes de cada opção. No entanto, é importante notar que a Renderização anti-alias não está disponível para conjuntos de imagem. Clique em OK quando terminar de definir as opções para voltar para a caixa de diálogo Exportar animação.
- Clique em Exportar, e o SketchUp começará a criar seu conjunto de imagens. O processo pode demorar alguns minutos ou mais, dependendo da duração da animação.
Para criar um conjunto de imagens no macOS, siga estas etapas:
- Na caixa de diálogo exibida, selecione o local onde você quer que o SketchUp salve suas imagens. Como o processo costuma gerar centenas de imagens, criar uma pasta só para elas é uma ótima maneira de manter tudo organizado.
- Na caixa de texto Salvar como, insira o nome de raiz das suas imagens. O SketchUp insere um número em cada imagem durante a renderização do conjunto para que elas fiquem na ordem certa na animação.
- Na lista suspensa Formato, selecione um dos três tipos de imagem:
.png
ou.tif
funciona com a maioria dos aplicativos. O formato.tif
. - Clique em Opções para abrir a caixa de diálogo Opções de exportação. Lá, é possível definir a resolução, a proporção, o tamanho e a taxa de quadros e muito mais. Consulte a lista da seção anterior para ver os detalhes de cada opção.
- Clique em Exportar, e o SketchUp começará a renderizar seu conjunto de imagens.
