In SketchUp wird mit Schnittebenen ein Modell entlang einer Ebene durchgeschnitten, sodass Sie in das Modell blicken können, ohne Geometrie zu verschieben oder zu ausblenden. In einem 3D Modell wird durch eine aktive Schnittebene alles auf einer Seite der Ebene ausgeblendet, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Sie können Schnittebenen für alle möglichen Anwendungen einsetzen:
- Ein Gebäude horizontal durchschneiden, um den Grundriss anzuzeigen: In Architekturzeichnungen wird dieser zweidimensionale Schnitt von oben nach unten als planimetrische Ansicht bezeichnet.
- Ein Gebäude senkrecht durchschneiden, um das Rauminnere auf mehreren Etagen zu sehen: Diese Art Schnitt wird als Schnittansicht bezeichnet (nicht zu verwechseln mit SketchUp-Schnittebenen).
In SketchUp können Sie mehrere Schnittebenen einfügen, aber es kann pro Kontext nur eine Schnittebene als aktiver Schnitt genutzt werden. Es lassen sich mehrere Kontexte in einem Modell erstellen, indem Sie Gruppen oder Komponenten generieren, die jeweils einen eigenen Kontext haben. Das folgende Modell ist z. B. eine Komponente und hat zwei Schnittebenen. Die Schnittebene, auf der der Plan dargestellt wird, ist die aktive.
Ein weiteres Beispiel ist dieses Modell, das mehrere Backöfen enthält. Jeder Backofen ist eine separate Gruppe, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Sie können in jeder Gruppe eine aktive Schnittebene anzeigen - und sehen dann auch, dass keiner der Backöfen warmen Apfelkuchen oder Chocolate-Chip-Cookies enthält. (Schade!) Einzelheiten zum Erstellen von Gruppen oder Komponenten sowie zum Öffnen und Schließen von Gruppen- oder Komponentenkontexten finden Sie unter Geometrie gruppieren und Eine Grundkomponente erstellen.
Das folgende Video stellt Ihnen die Schnittebenen vor und gibt Ihnen einen Einblick in deren Animation. In den nächsten Abschnitten erfahren Sie in detaillierten Schritten, was Sie mit Schnittebenen alles tun können.
Inhaltsverzeichnis
Eine Schnittebene hinzufügen
Das Einfügen einer Schnittebene ist ganz einfach. Vergewissern Sie sich, dass nichts in Ihrem Modell ausgewählt ist, und öffnen Sie den Gruppen- oder Komponentenkontext, in dem Sie die Schnittebene hinzufügen möchten. Wenn Sie die Schnittebene in einer bestimmten Höhe (z. B. 48 Zoll über der Bodenoberfläche) positionieren möchten, verwenden Sie die Maßbandfunktion, um eine Führungslinie festzulegen , mit der Sie die Schnittebene genau an der gewünschten Stelle positionieren können.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Schnittebene hinzuzufügen:
- Wählen Sie die Funktion Schnittebene (
) oder die Option Funktionen > Schnittebene aus. Benutzer von Microsoft Windows finden die Funktion "Schnittebene" in der Symbolleiste "Schnitte". Unter Microsoft Windows und Mac OS X befindet sich die Funktion "Schnittebene" auf der Palette "Großer Funktionssatz".
- Klicken Sie mit dem Schnittebenen-Cursor (siehe folgende Abbildung) auf eine Fläche, um Ihre Schnittebene zu positionieren.
Tipp: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Schnittebene in der gewünschten Ausrichtung zu halten, halten Sie den Mauszeiger über eine Fläche, die der gewünschten Ausrichtung entspricht, und halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um die Ausrichtung des Schnittebenen-Cursors zu sperren. Sie können auch auf die Pfeiltasten tippen, um die Normale der Schnittebene an den Standardachsenrichtungen auszurichten: nach oben für blaue Achsen, nach rechts für rote Achsen, nach links für grüne Achsen und nach unten für parallel zur Fläche.
- Wenn Sie auf eine Fläche klicken, wird die Schnittebene angezeigt (siehe folgende Abbildung).
- Wenn Sie die Schnittebene positioniert haben, wird ein Dialogfeld angezeigt. Benennen Sie Ihre Schnittebene, weisen Sie das numerische Symbol für diese Ebene zu und klicken Sie auf "OK".
- Nach dem Positionieren einer Schnittebene können Sie sie wie folgt neu positionieren oder anpassen:
- Positionierung anpassen: Nutzen Sie die Verschiebefunktion oder die Drehfunktion.
- Schnittrichtung umkehren: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schnittebene und wählen Sie die Option Umkehren aus. Wenn Sie z. B. einen vertikalen Schnitt vornehmen, können Sie ihn umkehren, um die Innenseite der anderen Gebäudehälfte anzuzeigen.
- SketchUp-Kamera an der Schnittebene ausrichten: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schnittebene und wählen Sie die Option Ansicht ausrichten aus. In der vorhergehenden Abbildung ist die Ansicht an der Schnittebene ausgerichtet, um das Modell von oben betrachten zu können.
- Schnittebene als aktive Schnittebene auswählen: Wenn Sie mehrere Schnittebenen haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schnittebene, die zur aktiven Schnittebene werden soll, und wählen Sie die Option Aktiver Schnitt aus. Sie können auch auf die Schnittebene, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten, doppelklicken.
- Sichtbarkeit der Schnittebene steuern: Einzelheiten zum Ausblenden oder Einblenden von Schnittebenen finden Sie weiter unten in diesem Artikel.
Unter "Gliederung" können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Schnittebene klicken und sie über das eingeblendete Kontextmenü ausblenden, aktivieren, umkehren und anderweitig bearbeiten. Durch Doppelklicken auf den Namen unter "Gliederung" wird die Schnittebene aktiviert oder deaktiviert.
Hohlräume in Schnitten füllen
Wenn Sie eine Schnittebene eines Volumenkörpers erstellen, kann es passieren, dass dort, wo durchgängiges Material sein sollte, ein Hohlkörper angezeigt wird. Ein Beispiel: Eine Schnittebene zeigt einen durchgeschnittenen Betonblock an. Abhängig von den Einstellungen für die Schnittfüllung zeigt das Modell jedoch möglicherweise dort, wo der Betonblock sein sollte, leeren Raum an.
Um geschlossene Schleifen im Schnitt zu füllen, können Sie einfach im Fenster "Stile" das Kontrollkästchen "Schnittfüllung" aktivieren. Die folgende Abbildung zeigt z. B., wie sich der Betonblock ändert, wenn das Kontrollkästchen "Schnittfüllung" aktiviert ist. Sie können auch die Sichtbarkeit der Schnittfüllung über Ansicht > Schnittfüllung oder die Schaltfläche Schnittfüllung anzeigen () in der Symbolleiste ein- und ausschalten. (Unabhängig davon, ob Sie das Fenster "Stile", das Menü "Ansicht" oder Schaltflächen auf der Symbolleiste verwenden, ändern Sie jedes Mal den Stil und müssen ihn speichern, wenn Sie die angewendeten Sichtbarkeitseinstellungen nicht verlieren möchten.)
Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für "Schnittfüllung" im Fenster "Stile" festzulegen:
- Öffnen Sie das Fenster "Stile".
- Klicken Sie auf die Registerkarte Bearbeiten.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Bearbeiten" auf das Symbol Einstellungen für das Modellieren (
- Um Bereiche zu füllen, bei denen es sich um geschlossene Schleifen handelt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Schnittfüllung". Denken Sie daran: Wenn Sie eine gefüllte Schnittebene erstellen möchten, muss die Geometrie in dieser Schnittscheibe innerhalb ihrer Gruppen- oder Komponentenhierarchie eine geschlossene Schleife bilden. Sie können diese Hierarchie unter "Gliederung" sehen.
- (Optional) Um die Farbe anzupassen, klicken Sie auf das Farbmuster für die Schnittfüllung und wählen Sie mit der Farbauswahl Ihre gewünschte Farbe aus.
Einzelheiten zu den Optionen für die Modellierungseinstellungen finden Sie unter Modellierungseinstellungen anpassen und einen Stil ergänzen.
Neue Geometrie aus einer Schnittebene erstellen
Wenn sich eine Schnittebene mit einem Modell schneidet, können Sie mit SketchUp Geometrie erstellen, die automatisch als Gruppe organisiert wird. Diese Gruppe können Sie dann an eine neue Position im Modell verschieben, sodass Sie eine Kopie für Ihre Arbeit haben (siehe folgende Abbildung). Oder Sie lösen die Gruppe auf, damit Sie die Geometrie zum Aufteilen des Modells verwenden können.
Um auf diese Weise Geometrie zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Schnittebene und wählen Sie im Kontextmenü die Option Gruppe aus Scheibe erstellen aus.
Schnittebenen und Schnitte ausblenden
Wenn eine Schnittebene Ihr Modell schneidet, ist der Schnitt nicht permanent. Sie können die Sichtbarkeit der Ebene und des Schnitts unabhängig voneinander steuern. Durch Ausblenden der Schnittebene verschwindet die transparente Ebene mit ihren Farbanfassern. Durch Ausblenden des Schnitts sieht das Modell wieder vollständig aus.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Sichtbarkeit Ihrer Schnittebenen und Schnitte zu steuern:
- Alle Schnittebenen ausblenden: Üblicherweise wird eine Schnittebene beim Erstellen farbig angezeigt. Zum Umschalten der Sichtbarkeit aller Schnittebenen in Ihrem Modell wählen Sie die Funktion "Schnittebenen anzeigen" (
) aus. Klicken Sie erneut auf diese Funktion, um die Schnittebenen wieder anzuzeigen. Alternativ können Sie in der Menüleiste die Option "Ansicht > Schnittebenen" auswählen.
- Einzelne Schnittebenen ausblenden: Wenn Sie mehrere Schnittebenen haben, aber nur eine ausblenden möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie die Option "Ausblenden" aus. Wenn Sie eine einzelne Schnittebene ausblenden, lässt sich ihre Sichtbarkeit nicht mehr mit der Funktion "Schnittebenen anzeigen" steuern. Sie müssen die Schnittebene erst wieder einblenden, indem Sie die ausgeblendete Geometrie einblenden und im Kontextmenü die Option "Einblenden" auswählen.
- Alle Schnittebenen ausblenden: Klicken Sie auf die Funktion "Schnittebenen anzeigen" (
Schnitteffekte exportieren
Unabhängig von Ihrer SketchUp-Version (Make oder Pro) können Sie ein Bild Ihres Modells mit Schnittebeneneffekten exportieren. Sie können diese Bilder in Portfolios und Präsentationen, auf Websites und überall dort verwenden, wo Sie Ihre Arbeit vorstellen möchten. Stellen Sie nur sicher, dass das Modell die Schnittebene so anzeigt, wie sie im Bild erscheinen soll. Einzelheiten zum Exportieren von Modellen als Bild oder anderer Dateityp finden Sie unter Verwenden von SketchUp-Daten mit anderen Modellierungsprogrammen oder Tools.
PRO: Mit SketchUp Pro können Sie auch eine Schnittscheibe exportieren, also ein 2D-Vektorbild der Geometrie entlang einer Schnittebene. Hier sind nur einige Möglichkeiten, wie Sie eine Schnittscheibe verwenden können:
- Maßstäbliche Zeichnungen in einem CAD-Programm erstellen: Wenn Sie ein 3D-Modell mit genauen Maßen und Winkeln erstellt haben, können Sie die Schnittscheibe mit der Schnittscheibenfunktion skalieren. (Theoretisch können Sie auch ungenaue Modelle skalieren, aber dann bedeutet der Maßstab nichts.)
- Schnittscheibe als Vektorbild bearbeiten: Da die 2D-Schnittscheibe als Vektorgrafik exportiert wird, können Sie die Exportdatei ggf. in Programmen wie Adobe Illustrator öffnen.
PRO: Gehen Sie wie folgt vor, um eine Schnittscheibe aus SketchUp Pro zu exportieren:
- Wenn sich Ihre Schnittebene innerhalb eines Gruppen- oder Komponentenkontexts befindet, doppelklicken Sie auf die Gruppe oder Komponente, um ihren Kontext zu öffnen.
- Wählen Sie die Schnittebene mit dem zu exportierenden Schnitt aus.
- Wählen Sie Datei > Exportieren > Schnittscheibe aus. Das Dialogfeld zum Exportieren von 2D-Schnittscheiben wird angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
- Legen Sie fest, wo die Datei gespeichert werden soll. Standardmäßig wird die Datei im Ordner "Dokumente" gespeichert.
- Geben Sie einen Namen für die Exportdatei in das Feld Dateiname (Microsoft Windows) oder Speichern unter (Mac OS) ein.
- Wählen Sie im Feld Speichern als Typ (Microsoft Windows) oder Format (macOS) den zu exportierenden Dateityp aus. Die Standardoption ist
.dwg
. Sie können auch.dxf
auswählen. Beides sind AutoCAD-Dateitypen. - (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen , um das Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie Ihre Optionen auswählen können. In der folgenden Liste werden die Optionen erläutert. Klicken Sie nach dem Auswählen der Optionen auf OK , um zum Dialogfeld zum Exportieren von 2D-Schnittscheiben zurückzukehren.
- Klicken Sie auf Exportieren. Die Datei wird an dem Ort gespeichert, den Sie in Schritt 4 ausgewählt haben.
Beim Exportieren von 2D-Schnittscheiben können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:
- Mit Wahrer Schnitt (orthografisch) exportieren Sie die Schnittscheibe als wahre orthografische Zeichnung. Dies ist zum Erstellen von Vorlagen für CAD-Zeichnungen nützlich und immer, wenn Sie exakte, maßstäbliche Schnittscheiben erstellen möchten.
- Mit Bildschirmprojektion wird der Schnitt wie auf dem SketchUp-Bildschirm angezeigt projiziert, einschließlich aller perspektivischen Verzerrungen. Dies ist am nützlichsten für Zeichnungen, die Sie nicht messen müssen.
- Über AutoCAD-Version können Sie aus der Dropdown-Liste die zu verwendende AutoCAD-Version auswählen.
- Mit den Optionen "Zeichnungsmaßstab und Größe" können Sie den Maßstab der exportierten Schnittscheibe konfigurieren. Wenn Maßstabsgetreu ausgewählt ist, exportiert SketchUp die Datei im Maßstab 1:1. Über die Optionen In Zeichnung und In Modell können Sie einen Zeichnungsmaßstab festlegen, wobei "In Zeichnung" die Messung der exportierten Geometrie und "In Modell" die tatsächliche Messung des Objekts ist. Geben Sie z. B. für den Maßstab 1:4 im Feld "In Zeichnung" den Wert 1" und im Feld "In Modell" den Wert 4" ein.
- Mit den Optionen für "Schnittlinien" können Sie festlegen, wie die Schnittebenenlinien in der exportierten Schnittscheibe dargestellt werden sollen. Über Keine werden die Linien mit normaler Breite exportiert. Über Polylinien mit Stärke werden die Linien in Polylinien umgewandelt. Über Elemente aus breiten Linien (nur beim Exportieren von
.dwg
-Dateien für AutoCAD 2000 oder höher verfügbar) werden die Linien in der Exportdatei breiter als normal gespeichert. Wenn die Linienbreite automatisch eingestellt werden soll, lassen Sie das Kontrollkästchen Automatisch aktiviert. Oder deaktivieren Sie dieses Kästchen und geben Sie einen Wert in das Feld Breite ein, um eine exakte Linienbreite festzulegen.
Unter Microsoft Windows werden auch Optionen für Schnittlinien zum Trennen von Profilkanten auf einem Layer angezeigt. Sie werden stets nach Optionen für Schnittscheiben gefragt.
- Mit der Option Separat auf einem Layer erstellen Sie einen zusätzlichen Layer für Profilkanten. Dieser Layer ist hilfreich, wenn Sie Profillinien mit einer anderen Strichstärke plotten oder die Linienstärke aller Profillinien in einem separaten CAD- oder Illustrationsprogramm schnell ändern möchten. Tipp: Die Option "Separat auf einem Layer" unterscheidet sich von den Layerzuordnungen in SketchUp. Diese werden nämlich beim Exportieren ausgeblendeter 2D-Linienvektoren nicht direkt konvertiert.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Immer nach Schnittscheibenoptionen fragen. Dann zeigt SketchUp bei jedem Exportieren einer Schnittscheibe das Dialogfeld mit den Optionen für 2D-Schnittscheiben an. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, verwendet SketchUp standardmäßig die zuletzt gewählten Optionen.
