Use o recurso Sombras do SketchUp para projetar uma sombra básica no seu modelo ou estudar como o sol faz sombra em um modelo geolocalizado ou ao seu redor.
Para projetar sombras reais, o SketchUp faz cálculos baseados no seguinte:
- A latitude e longitude do modelo
- O ponto de orientação do modelo (norte, sul, leste ou oeste). Consulte Como ajustar os eixos de desenho para ver como os eixos do desenho são alinhados aos pontos cardeais
- O fuso horário escolhido
Por padrão, as sombras ficam desativadas porque elas usam muita capacidade de processamento do computador. Para ativar esse recurso e ver as sombras em diferentes horas do dia, siga estas etapas:
- Selecione Visualizar > Sombras. Isso ativa o recurso Sombras.
- Abra o painel Sombras na Bandeja padrão. Lá, você controla como as sombras vão aparecer. Se preferir, use a barra de ferramentas Sombras. Consulte Como personalizar seu espaço de trabalho para ver como exibir e ocultar barras de ferramentas.
- Para escolher a hora do dia, arraste o controle deslizante Horário ou insira um valor na caixa ao lado.
- Para escolher um mês e um dia, arraste o controle deslizante Data ou insira um valor na caixa ao lado.
Veja nas figuras a seguir como as sombras mudam das 7h (imagem de cima) às 15h30 (imagem de baixo).
Além das configurações básicas de sombra mostradas nas etapas acima, é possível personalizar mais atributos na caixa de diálogo Sombras:
- Use o botão Mostrar/ocultar sombras no canto superior esquerdo para ativar ou desativar o recurso.
- Use a lista suspensa Fuso horário para escolher um novo fuso horário. Caso o modelo tenha geolocalização, seu fuso horário será definido de acordo com ela. No entanto, você pode verificar se o fuso horário está correto e alterá-lo se quiser.
- Use os controles deslizantes Luz para determinar a intensidade da iluminação. Essas opções definem o nível de claridade das superfícies iluminadas.
- Use o controle deslizante Escuro para determinar a intensidade da sombra. Com essa opção, você define o nível de claridade das áreas que estão sob as sombras.
- Marque a opção Usar o sol para fazer sombras para que o sol simulado do SketchUp cubra partes do modelo com sombras mesmo que o recurso Sombras esteja desativado.
- Marque a opção Em faces para habilitar que as faces projetem sombras umas nas outras. Como essa opção consome muita capacidade de processamento da sua placa de vídeo, recomendamos que a desmarque caso queira exibir sombras, mas o recurso esteja deixando seu computador lento.
- Marque a opção No solo para que sua geometria projete sombras no plano do chão.
- Marque a opção Das arestas para controlar se as arestas não associadas a uma face podem projetar sombras. Essa opção é desmarcada por padrão.
