Baixando, instalando e autorizando o SketchUp
Baixando o SketchUp
Para começar, baixe o instalador adequado do SketchUp:
Baixar
Observação: é necessário ter uma Trimble ID para conectar-se à página "Meus Aplicativos" e baixar o instalador do SketchUp, bem como para entrar no SketchUp Pro Desktop para uma avaliação. Caso tenha comprado a licença clássica do SketchUp Pro Desktop, poderá usá-la para autorização sem precisar conectar-se.
Como instalar o SketchUp pela primeira vez ou instalar uma nova versão principal
Depois de baixar o arquivo, siga esses passos para instalar o SketchUp:
  1. Conecte-se ao computador com uma conta de usuário que tenha direitos de administrador.
  2. Clique duas vezes no arquivo de instalação EXE. Ou use o menu de contexto e selecione Executar como administrador.
  3. Clique em Seguinte na caixa de diálogo de boas vindas.
  4. Clique no botão Eu aceito os termos desse contrato de licença no Contrato de licença de usuário final se você concorda com os termos.
  5. Clique no botão Seguinte para instalar o SketchUp na localização padrão.
  6. Clique no botão Instalar se estiver satisfeito com as configurações.
  7. Clique no botão Concluir quando solicitado.
    Windows 7/Windows 8: Lembre-se de fechar o SketchUp Pro depois da instalação e antes de autorizar.
  8. Abra o SketchUp uma vez antes de sair da conta do usuário administrador. Se você tem uma licença do SketchUp Pro, lembre-se que você precisa autorizar enquanto conectado a uma conta administrativa. Veja os links abaixo para ajudar na autorização.
Depois de baixar o arquivo, siga estes passos para instalar o SketchUp.
  1. Clique duas vezes no arquivo de instalação DMG. Isso irá montar o disco de instalação e abrir uma janela do Finder.
  2. Clique no aplicativo e arraste-o para a pasta "Aplicativos". Pode ser necessário informar a senha da sua conta de usuário.
Observação:
  • Uma licença de usuário único só pode ser usada pelo usuário registrado.
  • O usuário registrado pode autorizar até 2 computadores pessoais.
Compatibilidade com o driver da placa gráfica
Para garantir a instalação e a execução corretas do SketchUp, recomendamos que você verifique se tem a versão mais recente do driver da sua placa de vídeo instalada. Veja mais informações sobre como atualizar o driver da placa de vídeo na Central de ajuda.
Para garantir a instalação e a execução corretas do SketchUp, recomendamos ter instalados os drivers mais recentes da placa de vídeo. Para isso, é necessário verificar se você tem as atualizações mais recentes disponíveis para OS X ou macOS. Se não estiver utilizando a versão mais recente do macOS, é recomendável fazer a atualização.
Uma observação sobre permissões
Para conseguir instalar e autorizar o SketchUp Pro, primeiro você precisa se conectar ao Windows como um usuário avançado ou administrador.
Para instalar o SketchUp Pro no Mac, primeiro acesse o seu Mac como um usuário com privilégios de administrador. Será necessário inserir também o seu nome de usuário e sua senha durante o processo de instalação.
Dica: A instalação do SketchUp 2019 não é feita sobre a versões principais anteriores do SketchUp. Podem-se instalar várias versões do SketchUp no mesmo computador. No entanto, caso não precise das versões anteriores, a desinstalação delas deixará seu computador mais organizado.
Instalando versões de manutenção ou instalando atualizações de versões menores
As versões de manutenção e atualizações de versões secundárias devem ser instaladas sobre uma versão principal. Quando uma versão de manutenção ficar disponível, você verá uma mensagem dentro do SketchUp para baixar e instalar esta atualização. Depois de terminar de baixar a atualização, clique duas vezes no arquivo de instalação e siga as instruções. Instalar a atualização sobre uma versão existente é a melhor maneira de preservar suas configurações e preferências.
Transferindo o SketchUp para um computador novo
A licença de usuário único está associada a uma única pessoa. Esse indivíduo pode instalar a licença em até dois computadores que utiliza. Contudo, somente um computador poderá executar o SketchUp Pro de cada vez. Para usar sua licença em outro computador ou transferi-la para um computador novo, siga estas etapas:
  1. Se não pretende mais utilizar a licença, remova-a do computador atual seguindo as etapas descritas no artigo Como remover uma licença.
  2. Instale o SketchUp no computador novo. Visite a página de download para baixar o arquivo de instalação.
  3. Use suas informações de licença para autorizá-lo.
  4. Se você não vai mais usar o SketchUp no computador original, você deve desinstalá-lo.
Se precisar executar o SketchUp em mais de dois computadores ao mesmo tempo, considere a possibilidade de comprar outras licenças de usuário único.
Removendo uma licença do SketchUp
As licenças de usuário único do SketchUp Pro ficam "bloqueadas" na máquina na qual você licenciou o SketchUp. Se comprar uma máquina nova e quiser transferir sua licença do SketchUp para ela, será necessário remover a licença da sua máquina antiga. Para remover uma licença clássica:
  1. Selecione SketchUp > Licença (macOS) ou Ajuda > Licença (Windows)
  2. Clique no link com a etiqueta "Remover licença" - e você verá um diálogo de confirmação.
  3. Clique no botão Remover licença - sua licença será removida.
Se você desejar reaplicar sua licença a esse computador, você poderá fazer isso clicando em "Adicionar licença" na parte superior direita da tela.
Para cancelar a autorização de uso de assinatura em um computador será necessário usar o gerente de contas Trimble. Consulte as etapas detalhadas em nosso artigo da Central de Ajuda, aqui.
Autorizando o SketchUp - Usuário único
Caso tenha comprado uma assinatura do SketchUp, sua autorização será gerenciada por esta assinatura, estando conectado com um Trimble ID. Ao conectar-se ao SketchUp Desktop com uma Trimble ID, o software estará ativo para uso, desde que você tenha uma assinatura ativa.
Se estiver usando uma licença clássica, siga os passos abaixo.
Windows:
  1. Se você ainda não baixou e instalou o SketchUp, faça isso.
  2. Clique duas vezes no ícone do SketchUp 2015 na Área de trabalho.
  3. Clique duas vezes no ícone do SketchUp 2016 na Área de trabalho.
  4. Clique duas vezes no ícone do SketchUp 2017 na Área de trabalho.
  5. Clique duas vezes no ícone do SketchUp 2018 na área de trabalho.
  6. Clique duas vezes no ícone do SketchUp 2019 na Área de trabalho.
  7. Na caixa de diálogo "Bem-vindo ao SketchUp", clique no botão Adicionar licença clássica na parte inferior direita.
    Caso não veja a caixa de diálogo "Bem-vindo ao SketchUp", selecione Ajuda > Licença.
  8. Na caixa de diálogo "Bem-vindo ao SketchUp", clique no botão Adicionar licença clássica na parte inferior.
  9. Na caixa de diálogo "Licença", clique no botão Adicionar licença....
  10. Quando comprou o SketchUp você recebeu um e-mail com a sua licença e o seu código de autorização. Abra esse e-mail de confirmação da licença e localize as informações referentes à versão do SketchUp que você está autorizando.
    Todos as licenças e números de autorização são exclusivos de uma versão do SketchUp. Se você for instalar uma versão nova, receberá uma nova licença e um novo código de autorização de uso. Caso não consiga localizar o e-mail de confirmação da licença, veja as informações da sua licença atual aqui.
  11. Copie e cole seu número de série e código de autorização na caixa de diálogo.
  12. Clique em Adicionar licença. Isso irá baixar um arquivo de licença da nuvem para seu computador.
Mac –
  2. Abra o Finder e clique em Aplicativos.
  3. Procure a pasta do SketchUp 2015.
  4. Vá até a pasta SketchUp 2016.
  5. Vá até a pasta SketchUp 2017.
  6. Acesse a pasta do SketchUp 2018.
  7. Procure a pasta do SketchUp 2019.
  8. Clique no ícone do SketchUp.
  9. Na caixa de diálogo "Bem-vindo ao SketchUp", clique no botão Adicionar licença localizado na parte inferior direita dela.
    Se a caixa de diálogo "Bem-vindo ao SketchUp" não estiver visível, selecione SketchUp > Licença...
  10. Abra o e-mail de confirmação de licença que você recebeu pouco depois de comprar sua licença.
  11. Copie e cole seu número de série e código de autorização nas caixas de diálogo.
No vídeo a seguir, veja como autenticar sua licença para a versão selecionada do SketchUp Pro.
Autorização do SketchUp Pro 2019 com uma licença Clássica
Autorização do SketchUp Pro 2019 com uma assinatura
Autorizando o SketchUp em uma rede como um administrador
Para autorizar uma licença de rede no macOS, utiliza-se o mesmo método da licença de usuário único.
Se estiver distribuindo o SketchUp em uma rede extensa, recomendamos usar um pacote de imagem de disco como o Norton Ghost ou Deep Freeze. Depois de instalar u SketchUp em todos os computadores clientes você pode simplificar o processo de licenciamento incluindo um arquivo que vai pré-preencher o número de série e o código de autorização para que os usuários não precisem digitá-lo.
Para usar esse procedimento:
  1. Verifique se o SketchUp Pro 2015 já está instalado em todos os computadores.
  2. Verifique se o SketchUp Pro 2016 já está instalado em todos os computadores.
  3. Verifique se o SketchUp Pro 2017 já está instalado em todos os computadores.
  4. Verifique se o SketchUp Pro 2018 já está instalado em todos os computadores.
  5. Verifique se o SketchUp Pro 2019 já está instalado em todos os computadores.
  6. Crie um arquivo chamado activation_info.txt
  7. Nesse arquivo, adicione seu número de série e código de autorização no seguinte formato: {"número_de_série":"<your serial number>", "cód_autorização":"<your auth code>"}
  8. Salve o arquivo e distribua-o no seguinte local em todas as máquinas:
    Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2015
    OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2015
    Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2016
    OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2016
    Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2017
    OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2017
    Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2018
    OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2018
    Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2019
    OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2019
  9. Abra o SketchUp em cada máquina ou peça para seus usuários abrirem o SketchUp Pro.
  10. No diálogo Bem-vindo ao SketchUp, clique na guia Licença. O número de série e código de autorização devem estar pré-preenchidos nos campos, para que o usuário não precise digitar nada.
  11. O usuário deverá clicar no botão Adicionar licença para concluir a operação ao iniciar o programa.
Migrando de versões anteriores do SketchUp
O SketchUp 2014 apresentou a nova biblioteca Ruby 2.0 que pode ter afetado seu plugin preferido. Se estiver fazendo upgrade da versão 2013 ou mais antiga, leia nosso artigo sobre Compatibilidade de plugins antes de instalar ou transferir plugins.
Observação: No momento, ainda não há uma maneira de migrar a configuração da barra de ferramentas entre versões principais do SketchUp.
Migrando materiais e componentes
  1. (Se estiver migrando do SketchUp 8 ou mais antigo) Navegue até a pasta raiz do SketchUp 8 ou mais antigo. Geralmente é
    C:\Program Files\Google\Google SketchUp #\Materials (ou Components)
    (Se estiver migrando do SketchUp 2013) Navegue até a pasta raiz do SketchUp 8 ou mais antigo. Geralmente é
    C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Materials (ou Components)
  2. Selecione os arquivos da pasta Plugins e pressione Ctrl+C para copiar os itens.
  3. Navegue até C:\Program Files\SketchUp\SketchUp #\Materials (ou Components)
  4. Pressione Ctrl+V em seu teclado para colar os arquivos. No Windows 7, você deverá responder se quer mesclar as pastas e "Confirmar substituição de pasta". Clique em Sim para os avisos.
  5. Depois, em cada arquivo material subsequente, será feita uma pergunta para "Copiar e substituir" ou "Não copiar". Recomendamos selecionar "Não copiar" para você poder guardar o novo conteúdo com o mesmo nome de arquivo. Qualquer arquivo de conteúdo novo que você criou, no entanto, será copiado sem problema. Você também pode selecionar "Fazer isso para os próximos ### conflitos" para não precisar aprovar cada um dos arquivos.
  6. Abra o SketchUp 2014 ou mais recente e seus novos materiais devem estar na caixa de diálogo Materiais e/ou seus novos componentes na caixa de diálogo Componentes.
Migrando Plugins
Primeiro, migre as extensões que estão na Extension Warehouse.
  1. Abra a nova instalação do SketchUp.
  2. Abra a janela do "Extension Warehouse" e acesse.
  3. Navegue até a página “Minha Extensões” passando o mouse sobre o seu nome de usuário no canto superior direito e selecionando “Minhas Extensões”. A página "Minhas Extensões" lista as extensões que você instalou no passado, em outras versões e instalações do SketchUp.
  4. Navegue pela lista e instale as extensões que deseja acessar nesta instalação do SketchUp.
Depois, migre todas as outras extensões
  • Determine quais extensões você utiliza, mas que não estão disponíveis por meio da Extension Warehouse. Será necessário descobrir de onde baixar a versão atual dessas extensões e reinstalá-las. Normalmente, as extensões estão no site do desenvolvedor.
  • Frequentemente, isso inclui as extensões de renderizadores ou de hardware (como controladores de mouse especiais) que talvez você esteja utilizando com o SketchUp.
Observação: Nem todos os plugins do SketchUp são compatíveis com a versão atual do SketchUp. Entre em contato com o desenvolvedor do plugin se precisar de assistência adicional.
Se você tem um plugin que usou um instalador personalizado (um arquivo em que se clicava duas vezes para instalar o plugin), você precisa entrar em contato com o desenvolvedor do plugin para saber as instruções específicas de atualização para suporte ao SketchUp 2014 ou mais novo. Essas instruções são para usuários que copiaram e colaram arquivos .RB, .RBS ou .RBZ na pasta de plugins do SketchUp:
  1. Abra uma nova janela do Windows Explorer.
  2. (No SketchUp 8) Navegue até a pasta raiz da versão mais antiga do SketchUp. Geralmente é,
    C:\Program Files\Google\Google SketchUp #\Plugins
    ( No SketchUp 2013 ou 2014 ) Navegue até a pasta raiz da versão mais antiga do SketchUp. Geralmente é,
    C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Plugins
  3. Selecione os arquivos da pasta Plugins e pressione Ctrl+C para copiar os itens.
  4. Navegue até C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp #\SketchUp\Plugins
  5. Pressione Ctrl+V em seu teclado para colar os arquivos.
  6. Abra o SketchUp 2014 ou mais recente e acesse os plugins como você faria no passado. Observe que deve haver alguns plugins mais antigos que não são compatíveis com sua versão atual do SketchUp. Nesse caso, entre em contato com o desenvolvedor do plugin para obter assistência adicional.
Assista ao vídeo
  1. Abra uma nova janela do Finder.
  2. Abra o menu Ir e escolha "Ir para pasta"
  3. (Se estiver migrando do SketchUp 8) Digite o seguinte e clique em Ir
    ~/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/Materials
    (Se estiver migrando do SketchUp 2013) Digite o seguinte e clique em Ir
    ~/Library/Application Support/SketchUp 2013/SketchUp
  4. Selecione os arquivos na pasta Materials e pressione Command+C para copiar os itens.
  5. Abra o menu Ir e escolha "Ir para pasta"
  6. Digite o seguinte e clique em Ir
    ~/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2017/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2018/SketchUp
  7. Observação: Se não houver uma pasta "Materials", será necessário criar uma.
  8. Pressione Command+V no seu teclado para colar os arquivos.
  9. Abra o SketchUp 2014 ou mais recente e seus novos materiais devem estar na caixa de diálogo Materiais e/ou seus novos componentes na caixa de diálogo Componentes.
Migrando Plugins
Investimos pesado em extensões porque sabemos que o poder do SketchUp brilha quando os clientes instalam as extensões certas para resolver suas necessidades. Por isso construímos o Extension Warehouse, trabalhamos cuidadosamente com desenvolvedores para que eles colocassem seus plugins no Extension Warehouse e tratamos de pedidos antigos como atualizar o ambiente Ruby para a versão 2.0 (o motivo pelo qual alguns plugins podem estar travando no momento - fizemos a mudança que os desenvolvedores nos pediram!). O problema é que a maneira atual de gerenciar extensões, além da versão atualizada do Ruby, não é muito compatível com a maneira antiga de gerenciar plugins. Isso torna um pouco complicado migrar plugins para o SketchUp 2014 ou mais recente. Também não temos todos os plugins possíveis na Extension Warehouse. Achamos que descobrir e gerenciar extensões no SketchUp está ficando melhor e mais brilhante a cada momento, mas ainda não é ideal. Para alguns clientes, eles precisam passar pela sua lista antiga de plugins, um por um, buscar por esse plugin na Extension Warehouse, instalá-lo e mover para o seguinte. Quando seus plugins forem gerenciados pelo Extension Warehouse, ficará muito mais fácil reinstalar essas extensões quando as novas versões do SketchUp forem lançadas no futuro, ou se você comprar um computador novo e tiver que instalar uma versão nova do SketchUp. Se você instalou plugins da Extension Warehouse no SketchUp 2013 e precisar instalar o mesmo plugin em uma versão mais nova do SketchUp, adicionamos um botão Instalar todos no Extension Warehouse que vai instalar qualquer um dos seus plugins do SketchUp 2013 no SketchUp com um clique, mas só aqueles que foram atualizados para serem compatíveis com as versões novas, que são a maioria. Só depois de ter tentado instalar plugins da Extension Warehouse, ou baixado uma versão atualizada dos plugins pelos quais você pagou dos desenvolvedores de plugin é que nós sugerimos tentar copiar e colar plugins entre pastas:
    ~/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/plugins
    (Se estiver migrando de uma versão mais recente do SketchUp) Digite o seguinte e clique em Ir
    ~/Library/Application Support/SketchUp 2013/SketchUp/
  4. Selecione os arquivos da pasta Plugins e pressione Command+C para copiar os itens.
  6. Insira o seguinte e clique em Ir
    ~/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2017/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2018/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2019/SketchUp
    OBSERVAÇÃO: Se não houver uma pasta "Plugins", será necessário criar uma.
  7. Pressione Command+V no seu teclado para colar os arquivos.
  8. Abra o SketchUp 2014 ou mais recente e acesse os plugins como você faria no passado. Observe que deve haver alguns plugins mais antigos que não são compatíveis com a versão atual do SketchUp. Nesse caso, entre em contato com o desenvolvedor do plugin para obter assistência adicional.
Migrando o LayOut
Você pode definir o local onde os Modelos, Scrapbooks e Preenchimentos são guardados com cada versão do LayOut na caixa de diálogo de preferências na seção de Pastas. Por padrão, qualquer Modelo e Scrapbook novo é guardado nos locais abaixo. Ao atualizar de uma versão mais antiga do SketchUp, basta localizar a pasta apropriada abaixo, copiar os conteúdos e colá-los na nova pasta. Ou você também pode querer criar uma pasta num local que escolher, como na pasta de Documentos, e depois indicar o local para o LayOut na caixa de diálogo de Preferências.
Modelos
  • LayOut 2014 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\LayOut\Templates
  • LayOut 2015 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\LayOut\Templates
  • LayOut 2016 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\LayOut\Templates
  • LayOut 2017 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\Templates
  • LayOut 2018 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2018\LayOut\Templates
  • LayOut 2019 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2019\LayOut\Templates
Scrapbooks
  • LayOut 2014 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\LayOut\Scrapbooks
  • LayOut 2015 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\LayOut\Scrapbooks
  • LayOut 2016 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\LayOut\Scrapbooks
  • LayOut 2017 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\Scrapbooks
  • LayOut 2018C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2018\LayOut\Scrapbooks
  • LayOut 2019 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2019\LayOut\Scrapbooks
Imagens com preenchimento de padrão
  • LayOut 2014 sem pasta de usuário
  • LayOut 2015 sem pasta de usuário
Observação: ao definir o local de armazenamento em "Preferências", note que todos os itens são também armazenados em ProgramData. Normalmente, esse um local de armazenamento do sistema e não recomendamos colocar seu conteúdo diretamente nessa pasta.
O til (~) no início de cada caminho indica o "Nível de usuário" da estrutura de pasta, geralmente descrita como Usuários/NOMEDEUSUÁRIO/. Se uma pasta Modelos ou Scrapbooks ainda não existir, talvez seja necessário criar uma pasta manualmente.
Modelos
  • LayOut 2014 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2014/LayOut/Templates
  • LayOut 2015 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2015/LayOut/Templates
  • LayOut 2016 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2016/LayOut/Templates
  • LayOut 2017 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2017/LayOut/Templates
  • LayOut 2018 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2018/LayOut/Templates
  • LayOut 2019 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2019/LayOut/Templates
Scrapbooks
  • LayOut 2014 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2014/LayOut/Scrapbooks
  • LayOut 2015 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2015/LayOut/Scrapbooks
  • LayOut 2016 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2016/LayOut/Scrapbooks
  • LayOut 2017 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2017/LayOut/Scrapbooks
  • LayOut 2018 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2018/LayOut/Scrapbooks
  • LayOut 2019 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2019/LayOut/Scrapbooks
  • LayOut 2014 - sem pasta de usuário
  • LayOut 2015 - sem pasta de usuário
  • LayOut 2016 - sem pasta de usuário
  • LayOut 2017 - sem pasta de usuário
  • LayOut 2018 – sem pasta de usuário
  • LayOut 2019 – sem pasta de usuário
Observação - Você pode notar ao definir o local de armazenamento nas Preferências que cada item também é armazenado em Contents. Esse é um local de armazenamento do Sistema e não recomendamos colocar seu conteúdo diretamente nessa pasta.
Desinstalando o SketchUp
Se estiver desinstalando o SketchUp permanentemente do seu computador, lembre-se de remover a licença primeiro. Abra o SketchUp, clique na guia Licença na janela de boas vindas e depois clique no botão vermelho Remover licença.
Windows
Windows Vista/Windows 7: Clique no menu Iniciar (logo do Windows) > Painel de controle > Programas > Programas e recursos > SketchUp #.
Para desinstalar o SketchUp, escolha Remover (Desinstalar no Vista ou Windows 7). Quando perguntado se deseja remover o SketchUp, clique em Sim.
Se estiver tendo problemas com o SketchUp, você pode experimentar a opção Alterar, que inicia o processo de reinstalação de recursos do programa que foram instalados durante a última instalação. Isso pode corrigir qualquer arquivo do aplicativo que tenha sido corrompido (isso não afeta nem corrige seus arquivos de desenho do SketchUp, com extensão SKP). Se isso não funcionar, experimente desinstalar e reinstalar o SketchUp.
Mac OS X
  1. Saia do SketchUp. (Se tiver mais de uma instância do SketchUp aberta, veja se fechou todas elas.)
  2. Abra uma janela do Finder.
  3. Exclua a pasta do SketchUp da biblioteca principal:
    1. No painel do lado esquerdo da janela do finder, clique em Macintosh HD.
    2. No painel do lado direito, clique em Library, depois em Application Support.
    3. Na pasta Application Support, encontre a pasta Google SketchUp # depois arraste-a para o lixo.
      No caso do SketchUp 2013, a pasta será simplesmente "SketchUp 2013".
  4. Apague a pasta do SketchUp da sua biblioteca de usuário:
    1. No painel esquerdo da janela do Finder, clique no seu nome de usuário, depois clique em Biblioteca* no painel direito.
      1. *Se estiver usando o Mac OS X 10.7 ou mais recente, mantenha pressionado o botão "Opção" (Alt) no teclado, clique em Ir na barra de menu e selecione a opção Biblioteca na lista suspensa. Assista a este vídeo de exemplo.
    2. Abra a pasta Application Support.
    3. Na pasta Application Support, encontre a pasta SketchUp # depois arraste-a para o lixo.
  5. Apague o aplicativo SketchUp:
    1. No painel esquerdo da janela do Finder, clique em Aplicativos.
    2. No painel direito, encontre a pasta SketchUp # e depois arraste-a para o lixo.
  6. Apague o seguinte arquivo plist:
    1. No painel esquerdo da janela do Finder, clique em seu nome de usuário.
    2. No painel direito, clique em Biblioteca* e depois em Preferências.
    3. Na pasta de Preferências arraste qualquer um dos seguintes arquivos, se existirem, para o lixo:
      • com.atlast.sketchup.plist
      • com.google.sketchuppro.plist
      • com.google.sketchupfree.plist
      • com.google.sketchuppro7.plist
      • com.google.sketchupfree7.plist
      • com.google.sketchuppro8.plist
      • com.google.sketchupfree8.plist
      • com.google.LayOut.plist
      • com.google.style_builder.plist
      • com.sketchup.SketchUp.plist
      • com.sketchup.LayOut.plist
      • com.sketchup.StyleBuilder.plist
      • com.sketchup.SketchUp.2016.plist
      • com.sketchup.LayOut.2014.plist
      • com.sketchup.StyleBuilder.2014.plist
      • com.sketchup.SketchUp.2015.plist
      • com.sketchup.LayOut.2015.plist
      • com.sketchup.StyleBuilder.2015.plist
      • com.sketchup.LayOut.2016.plist
      • com.sketchup.StyleBuilder.2016.plist
      • com.sketchup.SketchUp.2017.plist
      • com.sketchup.LayOut.2017.plist
      • com.sketchup.StyleBuilder.2017.plist
      • com.sketchup.SketchUp.2018.plist
      • com.sketchup.LayOut.2018.plist
      • com.sketchup.StyleBuilder.2018.plist
      • com.sketchup.SketchUp.2019.plist
      • com.sketchup.LayOut.2019.plist
      • com.sketchup.StyleBuilder.2019.plist
  7. Esvaziar o lixo.
