Innehållsförteckning
- Ladda ned SketchUp
- Installerar SketchUp (första gången eller en ny huvudversion)
- Installerar SketchUp (underhållsversion eller mindre versionsuppdatering)
- Överföra SketchUp till en ny dator
- Ta bort licens från en installation av SketchUp
- Auktorisera SketchUp Pro – en användare
- Auktorisera SketchUp Pro – nätverk
- Migrera från en tidigare version av SketchUp
- Avinstallera SketchUp
Ladda ned SketchUp
Du kommer igång genom att ladda ner det rätta installationsprogrammet för SketchUp:
Installera SketchUp för första gången eller installera en ny huvudversion
Efter att du har laddat ner filen, följ dessa steg för att installera SketchUp:
- Logga in på datorn med ett användarkonto som har administratörsbehörigheter.
- Dubbelklicka på EXE-installationsfilen. Du kan också öppna snabbmenyn och välja Kör som administratör.
- Klicka på Nästa i dialogrutan Välkommen.
- Klicka på knappen Jag accepterar villkoren i detta licensavtal i slutanvändarens licensavtal om du accepterar villkoren.
- Klicka på Nästa för att installera SketchUp på standardplatsen.
- Klicka på Installera om du är nöjd med inställningarna.
- Klicka på Slutför när du uppmanas till det.
Windows 7/Windows 8: Se till att du stänger SketchUp Pro efter installation före auktorisering.
- Starta SketchUp en gång innan du loggar ut från det administrativa användarkontot. Om du har en SketchUp Pro-licens ska du tänka på att du måste auktorisera medan du är inloggad med ett administratörskonto. Se länkarna nedan för hjälp med att auktorisera.
Efter att du har laddat ner filen, följ dessa steg för att installera SketchUp.
- Dubbelklicka på EXE-installationsfilen. Detta kommer att starta installationsenheten och öppna ett sökningsfönster.
- Klicka och dra applikationen till mappen Applikationer. Du kanske blir ombedd att ange lösenordet till ditt användarkonto.
Observera!
- En singel-användarlicens kan endast användas av den registrerade användaren.
- Den registrerade användaren kan auktorisera upp till 2 datorer.
Stöd för drivrutiner till grafikkort
Vi rekommenderar att du använder de senaste drivrutinerna för grafikkortet för att säkerställa att SketchUp installeras och körs korrekt. Du kan läsa mer om hur du uppdaterar drivrutinen för grafikkortet i hjälpcentret.
Vi rekommenderar att du använder de senaste drivrutinerna för grafikkortet för att säkerställa att SketchUp installeras och körs korrekt. Du gör detta genom att kontrollera att har du den mest aktuella uppdateringen tillgänglig för OS X eller macOS. Du kan behöva uppgradera om du inte kör den senaste versionen av macOS.
En kommentar om behörigheter
Om du vill installera och auktorisera SketchUp Pro måste du först logga in på Windows med ett användarkonto som antingen har administratörs- eller användarbehörigheter.
För att installera SketchUp Pro på en Mac-dator måste du först logga in på din Mac-dator med ett användarkonto som har administratörsbehörigheter. Observera att du även kommer att tillfrågas om ett användarnamn och lösenord under installationen.
Tips: Om du installerar SketchUp 2017 ersätts inte äldre huvudversioner av SketchUp. Flera versioner av SketchUp kan installeras på samma dator. Men om du inte behöver äldre versioner kan du avinstallera dessa versioner för mer utrymme på datorn.
Installera underhållsversioner eller mindre versionsuppdateringar
Underhållsversioner och mindre versionsuppdateringar är tänkta att installeras över en existerande huvudversion. När en underhållsversion blir tillgänglig, kommer du se ett meddelande i SketchUp för att ladda ner och installera uppdateringen. När du är klar med att ladda ner installationsprogrammet, dubbelklicka på installationsfilen och följ instruktionen. Installera uppdateringen över en existerande version är det bästa sättet att behålla dina inställningar och preferenser.
En singel-användarlicens är förknippad med en person. Den individen kan installera licensen på vilken dator som helst som individen använder, men bara en dator kan köra SketchUp Pro åt gången. Om du vill använda din licens på en annan dator, eller överföra din licens till en ny dator, ska du följa nedanstående steg:
- Om du inte längre vill använda licensen ska du ta bort den från datorn enligt anvisningarna i artikeln Ta bort en licens.
- Installera SketchUp på den nya datorn. Besök nedladdningssidan för att få installationsfilen.
- Använd din licensinformation för att auktorisera den.
- Avinstallera SketchUp om du inte längre tänker använda programmet på den ursprungliga datorn.
Överväg att köpa ytterligare en användarlicens om du behöver köra SketchUp på fler än två datorer samtidigt.
Ta bort en licens från SketchUp
Singel-användarlicenser för SketchUp Pro är ”låsta” till datorn som du licensierade SketchUp på. Om du köper en ny dator och vill överföra din SketchUp-licens till den nya datorn måste du ta bort licensen från din gamla dator. Så här tar du bort en Classic-licens:
- Välj SketchUp > Licens (macOS) eller Hjälp > Licens (Windows)
- Klicka på länken märkt ”ta bort licens” – du kommer att se en dialogruta för bekräftelse.
- Klicka på knappen Ta bort licens – din licens kommer att tas bort.
För att återkalla behörighet från en dator som använder en prenumeration så måste du använda Trimbles kontohanterare, stegen finns specificerade i vår artikel i vårt hjälpcentrum här.
Auktorisera SketchUp – en användare
Om du har köpt en SketchUp-prenumeration hanteras din auktorisering av din prenumeration och genom att vara inloggad med ett Trimble ID. När du har loggat in på SketchUp Desktop med ett Trimble ID är programvaran aktiverad för användning så länge du har en aktiv prenumeration.
Om du använder en Classic-licens kan du följa stegen nedan.
Windows:
- Om du inte har hämtat och installerat SketchUp ska du göra det.
- Dubbelklicka på SketchUp 2015-ikonen på skrivbordet.
- Dubbelklicka på SketchUp 2016-ikonen på skrivbordet.
- Dubbelklicka på SketchUp 2017-ikonen på skrivbordet.
- Dubbelklicka på SketchUp 2018-ikonen på skrivbordet.
- Dubbelklicka på SketchUp 2019-ikonen på skrivbordet.
- i dialogrutan där det står Välkommen till SketchUp, klicka på Lägg till Classic-licens-knappen längst ner till höger.
Om du inte ser dialogrutan Välkommen till SketchUp väljer du Hjälp > Licens.
- I dialogrutan där det står Välkommen till SketchUP, klicka på Lägg till Classic-licens-knappen nedtill
- I dialogrutan för Licens, klicka på Lägg till Licens...-knappen.
- När du köpte SketchUp skickades ett e-postmeddelande till dig med din licens och behörighetskod. Öppna e-postmeddelandet med licensbekräftelsen och hitta din information för den version av SketchUp du auktoriserar.
Varje licens och auktoriseringskod är unik för varje version av SketchUp. Om du installerar en ny version av SketchUp får du en ny licens och auktoriseringskod att använda. Om du inte kan hitta e-postmeddelandet med licensbekräftelsen finner du din nuvarande licensinformation här.
- Kopiera och klistra in ditt serienummer och auktoriseringskod i dialogrutan.
- Klicka på Lägg till licens. Detta kommer att ladda ner en licensfil från molnet till din dator.
Mac -
- Öppna sökverktyget och klicka på Applikationer.
- Gå till SketchUp 2015-mappen.
- Gå till SketchUp 2016-mappen.
- Gå till SketchUp 2017-mappen.
- Gå till SketchUp 2018-mappen.
- Gå till SketchUp 2019-mappen.
- Klicka på ikonen SketchUp.
- I dialogrutan Välkommen till SketchUp klickar du på knappen Lägg till licens längst ner till höger i dialogrutan
Om du inte ser dialogrutan Välkommen till SketchUp väljer du SketchUp > Licens ...
- Öppna e-postmeddelandet med licensbekräftelsen som du fick strax efter du köpte din licens.
- Kopiera och klistra in ditt serienummer och auktoriseringskod i dialogrutorna.
- Klicka på Lägg till licens. Detta kommer att ladda ner en licensfil från internet till din dator.
I följande video kan du se hur du autentiserar din licens för vald version av SketchUp Pro.
Auktorisera SketchUp Pro 2019 med en Classic-licens
Auktorisera SketchUp Pro 2019 med en prenumeration
Auktoriserar SketchUp på ett nätverk som administratör
Auktorisering av en nätverkslicens på macOS är samma metod som används för en singel-användarlicens.
Om du distribuerar SketchUp i ett större nätverk rekommenderar vi att du använder ett diskavbildningspaket såsom Norton Ghost eller Deep Freeze. När du har installerat SketchUp på alla klientdatorer kan du förenkla licensprocessen genom att inkludera en fil som kommer att fylla i serienumret och auktoriseringskoden i förväg för användare så de inte behöver ange detta själva.
Så här använder du proceduren:
- Säkerställ att SketchUp Pro 2015 är installerad på alla datorer.
- Säkerställ att SketchUp Pro 2016 är installerad på alla datorer.
- Säkerställ att SketchUp Pro 2017 är installerad på alla datorer.
- Säkerställ att SketchUp Pro 2018 är installerad på alla datorer.
- Säkerställ att SketchUp Pro 2019 är installerat på alla datorer.
- Skapa en fil med namnet
activation_info.txt
- I filen lägger du till serienumret och auktoriseringskoden för ditt nätverk i följande format:
{"serial_number":"<ditt serienummer>", "auth_code":"<din auktoriseringskod>"}
- Spara filen och distribuera den till följande plats på varje dator:
Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2015
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2015Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2016
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2016Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2017
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2017Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2018
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2018Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2019
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2019 - Starta SketchUp på varje dator eller be dina användare att öppna SketchUp Pro.
- I dialogrutan Välkommen till SketchUp klickar du på fliken Licens. Serienumret och auktoriseringskoden ska vara förifyllda i fälten, vilket innebär att användaren slipper ange något.
- Användaren kommer att behöva klicka på knappen Lägg till licens för att slutföra åtgärden vid start.
Migrera från tidigare versioner av SketchUp
SketchUp 2014 introducerade det nya Ruby 2.0-biblioteket, vilket kan ha påverkat din favorit-plugin. Om du uppgraderar från SketchUp 2013 eller äldre ska du läsa vår artikel om SketchUps plugin-kompatibilitet innan du börjar installera eller överföra plugins.
Migrera material och komponenter
(Om du migrerar från SketchUp 8 och äldre ) Navigera till rotmappen i SketchUp 8 och äldre. Detta är vanligtvis
C:\Program Files\Google\Google SketchUp #\Materials (eller Components)
( Om du migrerar från SketchUp 2013) Navigera till rotmappen i SketchUp 8 och äldre. Detta är vanligtvis
C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Materials (eller Components)
- Markera filerna i Plugins-mappen och tryck på Ctrl+C för att kopiera objekten.
- Navigera till
C:\Program Files\SketchUp\SketchUp #\Materials (eller Components)
- Tryck på Ctrl+V på tangentbordet för att klistra in filer. På Windows 7 tillfrågas du om du vill sammanfoga mappar och ”Bekräfta ersättning av mapp”. Klicka på Ja till varningarna.
- Du uppmanas sedan med varje efterföljande materialfil att antingen ”Kopiera och ersätta” eller ”Kopiera inte”. Vi rekommenderar att du väljer ”Kopiera inte” så att du kan behålla det nya innehållet med samma filnamn. Alla nya innehållsfiler som du skapat kommer däremot att kopieras utan problem. Du kan också välja att ”Gör detta för nästa ### konflikt” så du inte behöver godkänna varje fil.
- Öppna SketchUp 2014 eller nyare versioner så ska ditt nya material visas i dialogrutan Material och/eller så ska dina nya komponenter visas i dialogrutan Komponenter.
Migrera plugins
Först, migrera tillägg som finns i Extension Warehouse.
- Öppna ditt nya installationspaket för SketchUp.
- Öppna Extension Warehouse-fönstret och logga in.
- Navigera till din sida för "Mina tillägg" genom att dra muspekaren över ditt namn i övre högra hörnet och välj "Mina tillägg." Sidan för Mina tillägg listar alla tillägg som du har installerat och andra versioner och installationer av SketchUp.
- Bläddra genom listan och installera tilläggen som du vill ha tillgång till under installationen av SketchUp.
Nästa steg, migrera alla andra tillägg
- Bestäm vilka tillägg du vill använda men som inte är tillgängliga via Extension Warehouse. Du måste ta reda på var du kan ladda ner aktuell version av tilläggen och installera dem igen. Oftast finns de på utvecklarens hemsida.
- Oftast inkluderar det här renderare och tillägg för hårdvara (som en särskild muskontroll) som du kanske använder med SketchUp.
Om du har en plugin som använder ett anpassat installationsprogram (d.v.s. du har dubbelklickat på en fil som installerade plugin-filen), måste du kontakta plugin-utvecklaren för specifika instruktioner om hur du uppdaterar för SketchUp 2014 eller nyare versioner. Dessa instruktioner är avsedda för användare som kopierar och klistrar in .RB- .RBS- eller .RBZ-filer till mappen med SketchUp-plugins:
- Öppna ett nytt fönster i Utforskaren.
- ( Från SketchUp 8 )Navigera till rotmappen för den äldre versionen av SketchUp. Detta är vanligtvis
C:\Program Files\Google\Google SketchUp #\Plugins
( Från SketchUp 2013 eller 2014 ) Navigera till rotmappen för den äldre versionen av SketchUp. Detta är vanligtvis
C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Plugins
- Navigera till
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp #\SketchUp\Plugins
- Öppna SketchUp 2014 eller nyare och de plugins som du använt tidigare. Observera att det kan finnas några äldre plugins som inte är kompatibla med din nuvarande version av SketchUp. I så fall ska du kontakta plugin-utvecklaren för ytterligare hjälp.
- Öppna ett nytt sökningsfönster.
- Öppna menyn Gå, och välj ”Gå till mapp”
- ( Om du migrerar från SketchUp 8 ) Ange följande och klicka på Kör
~/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/Materials
( Om du migrerar från SketchUp 2013 ) Ange följande och klicka på Kör
~/Library/Application Support/SketchUp 2013/SketchUp
- Markera filerna i Materials-mappen och tryck på kommandotangenten + C för att kopiera objekten.
- Ange följande och klicka på Kör
~/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp
~/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp
~/Library/Application Support/SketchUp 2017/SketchUp
~/Library/Application Support/SketchUp 2018/SketchUp
Obs! Om Materials-mappen inte finns måste du skapa den.
- Tryck på kommandotangenten + V på tangentbordet för att klistra in filer.
Migrera plugins
Vi har investerat kraftigt i tillägg eftersom vi vet att SketchUp är som bäst när kunder installerar rätt tillägg för att lösa sina behov. Därför har vi skapat Tilläggslagret, haft ett nära samarbete med utvecklare så att de kan erbjuda sin plugin i Tilläggslagret och tagit itu med återkommande önskemål såsom uppdatering av Ruby-miljön till version 2.0 (vilket är orsak till att vissa plugins eventuellt inte fungerar just nu – vi gav utvecklare den förändring de har efterfrågat!). Problemet är att det nuvarande sättet att hantera tillägg, plus den uppdaterade Ruby-versionen, inte stöder det gamla sättet att hantera plugins särskilt väl. Detta gör det lite knepigt att migrera plugins till SketchUp 2014 och nyare versioner. Vi har inte heller alla möjliga plugins i Tilläggslagret. Vi anser att det blir allt enklare att hantera SketchUp-tillägg, men vi har inte nått vårt mål ännu. Vissa kunder kommer att behöva gå igenom sin lista med gamla plugins, leta efter önskad plugin i Tilläggslagret, installera plugin-filen och gå vidare till nästa. När dina plugins hanteras av Tilläggslagret blir det betydligt enklare att installera dessa tillägg när nyare versioner av SketchUp släpps i framtiden, eller om du skaffar en ny dator och installerar en ny kopia av SketchUp. Vi har lagt till en knapp för Installera alla i Tilläggslagret om du har installerat plugins i SketchUp 2013 och du måste installera samma plugin i en nyare version av SketchUp. Den här knappen installerar alla dina SketchUp 2013-plugins i SketchUp med ett enda klick, men endast om dessa plugins har uppdaterats för att stödja nya versioner, vilket de flesta av dem har. Först efter att du har försökt att installera plugins från Tilläggslagret, eller hämtat en uppdaterad version av plugins som du har köpt från dess utvecklare, föreslår vi att du kopierar och klistrar in plugins mellan mappar:
~/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/plugins
( Om du migrerar från en nyare version av SketchUp ) Ange följande och klicka på Kör
~/Library/Application Support/SketchUp #/SketchUp/
- Markera filerna i Plugins-mappen och tryck på kommandotangenten + C för att kopiera objekten.
~/Library/Application Support/SketchUp 2019/SketchUp
OBS! Om ”Plugins”-mappen inte finns måste du skapa den. - Tryck på kommandotangenten + V på tangentbordet för att klistra in filer.
Migrera LayOut
Du kan definiera den plats där mallar, klippböcker och skuggmönster lagras med varje version av LayOut i dialogrutan Inställningar under avsnittet Mappar. Som standard lagras alla nyskapade mallar och klippböcker i sökvägarna nedan. När du uppgraderar från en äldre version av SketchUp ska du hitta lämplig mapp nedan, kopiera innehållet och klistra in det i den nya mappen. Du kan även skapa en mapp på valfri plats, som i mappen Dokument, och sedan peka LayOut till den platsen i dialogrutan Inställningar.
- LayOut 2014
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\LayOut\Templates
- LayOut 2015
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\LayOut\Templates
- LayOut 2016
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\LayOut\Templates
- LayOut 2017
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\Templates
- LayOut 2018
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2018\LayOut\Templates
- LayOut 2019
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2019\LayOut\Templates
- LayOut 2014
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2015
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2016
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2017
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2018
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2018\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2019
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2019\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2014 – Ingen användarmapp
- LayOut 2015 – Ingen användarmapp
Users/USERNAME
. Om mappen Mallar eller Klippböcker inte redan finns kan du behöva skapa mappen manuellt.- LayOut 2014
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2014/LayOut/Templates
- LayOut 2015
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2015/LayOut/Templates
- LayOut 2016
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2016/LayOut/Templates
- LayOut 2017
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2017/LayOut/Templates
- LayOut 2018
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2018/LayOut/Templates
- LayOut 2019
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2019/LayOut/Templates
- LayOut 2014
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2014/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2015
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2015/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2016
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2016/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2017
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2017/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2018
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2018/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2019
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2019/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2016 – Ingen användarmapp
- LayOut 2017 - Ingen användarmapp
- LayOut 2019 - Ingen användarmapp
Du ska först ta bort din licens om du avinstallerar SketchUp permanent från datorn. Öppna SketchUp, klicka på fliken Licens i välkomstfönstret och klicka sedan på den röda knappen Ta bort licens.
Windows
Windows Vista/Windows 7: Klicka på Startmenyn (Windows-logotypen) > Kontrollpanelen > Progras > Program och funktioner > SketchUp #.
Om du vill avinstallera SketchUp väljer du Ta bort (Avinstallera på Vista eller Windows 7). Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill ta bort SketchUp.
Om du har problem med SketchUp kan du prova alternativet Ändra, vilket påbörjar processen med att installera om de applikationsfunktioner som installerades under den senaste installationen. Detta kan korrigera alla applikationsfiler som skadats (detta varken påverkar eller åtgärdar dina SketchUp-ritningsfiler, d.v.s. SKP-filerna). Om det inte fungerar ska du prova att avinstallera och installera om SketchUp.
Mac OS X
- Avsluta SketchUp. (Om du har mer än en instans av SketchUp öppet, ska du se till att avsluta alla instanser av SketchUp.)
- Öppna ett sökningsfönster.
- Ta bort mappen SketchUp från huvudbiblioteket:
- Till vänster i sökningsfönstret klickar du på Macintosh HD.
- Till höger klickar du på Bibliotek och sedan Applikationsstöd.
- I mappen Applikationsstöd letar du upp mappen Google SketchUp # och drar sedan den till papperskorgen.
För SketchUp 2013 kommer mappen att heta ”SketchUp 2013”.
- Radera mappen SketchUp från användarbiblioteket:
- Till vänster i sökningsfönstret klickar du på ditt användarnamn och sedan på Bibliotek* till höger.
- *Om du använder Mac OS X 10.7 eller nyare ska du trycka ned knappen Alternativ (Alt) på tangentbordet, klicka på Kör i menyfältet och sedan välja alternativet Bibliotek i listrutan. Här är en exempelvideo.
- Öppna mappen Applikationsstöd.
- I mappen Applikationsstöd letar du upp mappen SketchUp # och drar sedan den till papperskorgen.
- Ta bort SketchUp-applikationen:
- Till vänster i sökningsfönstret klickar du på Applikationer.
- Till höger letar du upp mappen SketchUp # och drar sedan den till papperskorgen.
- Ta bort plist-filen:
- Till vänster i sökningsfönstret klickar du på ditt användarnamn.
- Klicka på Bibliotek* och sedan på Inställningar i den högra rutan.
- Om du finner följande filer i mappen Inställningar drar du dem till papperskorgen:
com.atlast.sketchup.plist
com.google.sketchuppro.plist
com.google.sketchupfree.plist
com.google.sketchuppro7.plist
com.google.sketchupfree7.plist
com.google.sketchuppro8.plist
com.google.sketchupfree8.plist
com.google.LayOut.plist
com.google.style_builder.plist
com.sketchup.SketchUp.plist
com.sketchup.LayOut.plist
com.sketchup.StyleBuilder.plist
com.sketchup.SketchUp.2014.plist
com.sketchup.LayOut.2014.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2014.plist
com.sketchup.SketchUp.2015.plist
com.sketchup.LayOut.2015.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2015.plist
com.sketchup.SketchUp.2016.plist
com.sketchup.LayOut.2016.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2016.plist
com.sketchup.SketchUp.2017.plist
com.sketchup.LayOut.2017.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2017.plist
com.sketchup.SketchUp.2018.plist
com.sketchup.LayOut.2018.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2018.plist
com.sketchup.SketchUp.2019.plist
com.sketchup.LayOut.2019.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2019.plist
- Töm papperskorgen.
