Como migrar de uma versão anterior
Observação: no momento, ainda não há uma maneira de migrar a configuração da barra de ferramentas entre versões principais do SketchUp.
Windows
Como migrar materiais e componentes no SketchUp
  1. (Se estiver migrando do SketchUp 2013) Navegue até a pasta raiz do SketchUp 8 ou mais antigo. Geralmente é
    C:\Arquivos de Programa\SketchUp\SketchUp 2013\Materials (ou Components)
  2. Selecione os arquivos da pasta Plugins e pressione Ctrl+C para copiar os itens.
  3. Navegue até C:\Program Files\SketchUp\SketchUp #\Materials (ou Components)
  4. Pressione Ctrl+V para colar os arquivos. Você deverá responder se quer mesclar as pastas e “Confirmar substituição de pasta”. Clique em Sim nos avisos.
  5. Depois, em cada arquivo material subsequente, será feita uma pergunta para "Copiar e substituir" ou "Não copiar". Recomendamos selecionar "Não copiar" para você poder guardar o novo conteúdo com o mesmo nome de arquivo. Qualquer arquivo de conteúdo novo que você criou, no entanto, será copiado sem problema. Você também pode selecionar "Fazer isso para os próximos ### conflitos" para não precisar aprovar cada um dos arquivos.
  6. Abra o SketchUp. Seus novos materiais devem estar na caixa de diálogo Materiais e/ou seus novos componentes estarão na caixa de diálogo Componentes.
Como migrar plugins no SketchUp
Primeiro, migre as extensões que estão na Extension Warehouse.
  1. Abra a nova instalação do SketchUp.
  2. Abra a janela do "Extension Warehouse" e acesse.
  3. Navegue até a página “Minha Extensões” passando o mouse sobre o seu nome de usuário no canto superior direito e selecionando “Minhas Extensões”. A página "Minhas Extensões" lista as extensões que você instalou no passado, em outras versões e instalações do SketchUp.
  4. Navegue pela lista e instale as extensões que deseja acessar nesta instalação do SketchUp.
Depois, migre todas as outras extensões
  • Determine quais extensões você utiliza, mas que não estão disponíveis por meio da Extension Warehouse. Será necessário descobrir de onde baixar a versão atual dessas extensões e reinstalá-las. Normalmente, as extensões estão no site do desenvolvedor.
  • Frequentemente, isso inclui as extensões de renderizadores ou de hardware (como controladores de mouse especiais) que talvez você esteja utilizando com o SketchUp.
Se você tem um plugin obtido por meio de um instalador personalizado (ou seja, clicou em um arquivo duas vezes para instalar esse plugin), é preciso entrar em contato com o desenvolvedor do plugin para saber as instruções específicas de atualização. Assim, será possível oferecer suporte à versão mais recente do SketchUp. Estas instruções são destinadas aos usuários que copiaram e colaram os arquivos .RB, .RBS ou .RBZ na pasta de plugins do SketchUp:
  1. Abra uma nova janela do Windows Explorer.
  2. Acesse a pasta raiz para ver a versão mais antiga do SketchUp.
    Ex.: C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2021\SketchUp\Plugins
  3. Selecione os arquivos da pasta Plugins e pressione Ctrl+C para copiar os itens.
  4. Vá até C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2022\SketchUp\Plugins
  5. Pressione Ctrl+V para colar os arquivos.
  6. Abra o SketchUp 2022 ou mais recente e acesse os plugins como você costuma fazer. Pode haver alguns plugins mais antigos que não sejam compatíveis com sua versão atual do SketchUp. Nesse caso, entre em contato com o desenvolvedor do plugin para receber ajuda.
Observação: nem todos os plugins do SketchUp são compatíveis com a versão atual do SketchUp. Entre em contato com o desenvolvedor do plugin se precisar de mais ajuda.
Migrando o LayOut
Você pode definir o local onde os Modelos, Scrapbooks e Preenchimentos são guardados com cada versão do LayOut na caixa de diálogo de preferências na seção de Pastas. Por padrão, qualquer Modelo e Scrapbook novo é guardado nos locais abaixo. Ao atualizar de uma versão mais antiga do SketchUp, basta localizar a pasta apropriada abaixo, copiar os conteúdos e colá-los na nova pasta. Ou você também pode querer criar uma pasta num local que escolher, como na pasta de Documentos, e depois indicar o local para o LayOut na caixa de diálogo de Preferências.
Modelos
  • LayOut 2022 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2022\LayOut\Templates
Scrapbooks
  • LayOut 2022 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2022\LayOut\Scrapbooks
Imagens com preenchimento de padrão
  • Não há pasta de usuário
Observação: ao definir o local de armazenamento em "Preferências", note que todos os itens são também armazenados em ProgramData. Normalmente, esse é um local de armazenamento do sistema e não recomendamos colocar seu conteúdo diretamente nessa pasta.
MacOS
Assista ao vídeo
  1. Abra uma nova janela do Finder.
  2. Abra o menu Ir e escolha "Ir para pasta"
  3. Insira o seguinte e clique em Ir
    Ex.: ~/Library/Application Support/SketchUp 2021/SketchUp
    Se estiver migrando de uma versão diferente, basta substituir o número dela por “2021” no caminho sugerido.
  4. Selecione os arquivos na pasta Materials e pressione Command+C para copiar os itens.
  5. Abra o menu Ir e escolha "Ir para pasta"
  6. Insira o seguinte e clique em Ir
    ~/Library/Application Support/SketchUp 2022/SketchUp
    Observação: Se não houver uma pasta "Materials", será necessário criar uma.
  7. Pressione Command+V para colar os arquivos.
Se você tem um plugin que usou um instalador personalizado (um arquivo em que se clicava duas vezes para instalar o plugin), você precisa entrar em contato com o desenvolvedor do plugin para saber as instruções específicas de atualização para suporte ao SketchUp 2014 ou mais novo. Essas instruções são para usuários que copiaram e colaram arquivos .RB, .RBS ou .RBZ na pasta de plugins do SketchUp:
    Ex.: ~/Library/Application Support/SketchUp 2021/SketchUp/
  4. Selecione os arquivos da pasta Plugins e pressione Command+C para copiar os itens.
  8. Abra o SketchUp 2022 ou mais recente e acesse os plugins como você costuma fazer. Pode haver alguns plugins mais antigos que não sejam compatíveis com sua versão atual do SketchUp. Nesse caso, entre em contato com o desenvolvedor do plugin para receber ajuda.
Migrando o LayOut
Observação: o til (~) no início de cada caminho indica a estrutura de pastas no "nível de usuário", geralmente descrita como Users/USERNAME/. Se não houver ainda uma pasta de modelos ou scrapbooks, pode ser necessário criar uma pasta manualmente.
Modelos
  • LayOut 2022 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2022/LayOut/Templates
Scrapbooks
  • LayOut 2022 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2022/LayOut/Scrapbooks
Observação: — ao definir o local de armazenamento em "Preferências", note que todos os itens são também armazenados em Contents. Esse é um local de armazenamento do sistema e não recomendamos colocar seu conteúdo diretamente nessa pasta.
