目錄
下載 SketchUp
若要開始,請下載適當的 SketchUp 安裝程式:
第一次安裝 SketchUp 或安裝新主要版本
下載檔案之後,請依以下步驟安裝 SketchUp:
- 以具有管理員權限的使用者帳戶登入電腦。
- 按兩下 EXE 安裝檔案。您也可以按滑鼠右鍵,然後選取以管理員身分執行。
- 點選歡迎對話框中的 下一步。
- 如果您同意條款,請按下使用者授權協議中的 我接受此授權協議的條款 按鈕。
- 點選 下一步 按鈕,在預設位置安裝 SketchUp。
- 若您滿意目前設定,請點選 安裝 按鈕。
- 收到提示時,按一下完成按鈕。
Windows 7/Windows 8:在安裝後,請確定在授權之前關閉 SketchUp Pro。
- 請在登出管理員帳戶前啟動 SketchUp。若您有 SketchUp Pro 的授權,請注意,您必須在登入管理員帳戶時進行授權。若需受權過程的協助,請參考下方的連結。
下載檔案後,請按照以下步驟安裝 SketchUp。
- 在 DMG 安裝檔上點擊兩下,便可裝載安裝硬碟並啟動 Finder 視窗。
- 按一下應用程式,拖曳到「應用程式」資料夾中。系統可能會要求您提供使用者帳戶密碼。
請注意:
- 單一使用者授權只能由已註冊的使用者使用。
- 註冊的使用者可以授權達 2 台個人電腦。
顯示卡驅動程式支援
為確保 SketchUp 能正確安裝和執行,建議您確定已為您的視訊卡安裝最新驅動程式。您可在「說明中心」深入瞭解如何更新視訊卡驅動程式。
為確保 SketchUp 能正確安裝和執行,建議您為您的視訊卡安裝最新驅動程式。若要這麼做,您必須確定擁有 OS X 或 macOS 可用的最新更新。若您未執行最新版 macOS,您可能會希望升級。
關於許可的備註
為了成功安裝及授權 SketchUp Pro,您必須先以管理員或進階使用者的使用者權限登入 Windows。
您必須先以具管理員權限的使用者身分登入 Mac,才能在 Mac 上順利安裝 SketchUp Pro。請注意,安裝過程中也會提示您輸入使用者名稱及密碼。
提示:安裝 SketchUp 2019 不會覆蓋舊版 SketchUp。一台電腦上可以存在許多個 SketchUp 版本。但如果您不需要舊版本,請將它們移除,保持電腦整潔。
安裝維修版本或安裝次要版本更新
維修版本和次要版本更新 打算在現有的主版本下安裝。當維修版本變為可用時,您將會在 SketchUp 看到下載並安裝此更新程式中的訊息。一旦你完成下載安裝,按兩下安裝檔並按照說明進行操作。在現有版本上安裝更新是保留您的設定和偏好設定的最佳方式。
將 SketchUp 傳輸到新電腦
單一使用者授權僅供一人使用。該使用者最多可以在兩台電腦上安裝授權,但同時間僅可於一部電腦執行 SketchUp Pro。若需在其他電腦使用授權,或要將授權轉移至新的電腦,請注意以下步驟:
- 若您將不再使用現有電腦,請遵照移除授權 (Removing a License) 文章中的步驟將授權從電腦移除。
- 在新電腦安裝 SketchUp。請至 下載網頁取得安裝檔。
- 以您的授權資料 進行授權。
- 若您將不再以原有電腦執行 SketchUp,請將之 移除安裝。
若您需要同時在兩部以上電腦同時執行 SketchUp,可考慮增購單一使用者授權。
從 SketchUp 移除授權
SketchUp Pro 的單一使用者授權「鎖」在您進行 SketchUp 授權的機器上。若您購買新機器並想要將 SketchUp 授權移轉至新機器,則需移除舊機器中的授權。移除經典版授權:
- 選取 SketchUp > 授權 (macOS) 或說明 > 授權 (Windows)
- 點選標為「移除授權」的連結,您會看到確認對話框。
- 點選 移除授權 按鈕,即可移除您的授權。
若要電腦使用訂閱功能而您欲撤銷其授權,必須使用 Trimble 帳戶管理員,請至這裡參閱說明中心文章中註明的詳細步驟。
授權 SketchUp - 單一使用者
若您購買了 SketchUp 訂閱功能,則您的授權是由訂閱功能管理,必須使用 Trimble ID 登入。在您使用 Trimble ID 登入 SketchUp Desktop 後,只要您的訂閱資格仍然有效,就能正常使用軟體。
若您使用經典版授權,可以按照下列步驟操作。
Windows:
- 若您尚未下載 並 安裝 SketchUp,請先進行。
- 在桌面上的 SketchUp 2015 圖示上點兩下。
- 在桌面上的 SketchUp 2016 圖示上點兩下。
- 按兩下桌面上的 SketchUp 2017 圖示。
- 按兩下桌面上的 SketchUp 2018 圖示。
- 連按兩下桌面上的 SketchUp 2019 圖示。
- 在「歡迎使用 SketchUp」對話方塊中,按一下右下角的新增經典版授權按鈕。
若您沒有看到「歡迎使用 SketchUp」對話框,請選取「說明」>「授權」。
- 在「歡迎使用 SketchUp」對話方塊中,按一下最下方的新增經典版授權按鈕。
- 在「授權」對話方塊中,按一下新增授權... 按鈕
- 購買 SketchUp 後,系統會寄送附有授權和授權碼的電子郵件給您,請開啟該授權確認電子郵件,並找到授權的 SketchUp 版本資訊。
每份授權和授權號碼僅限用於某一版 SketchUp,如果您要安裝新版 SketchUp,則必須使用新授權和授權碼。如果找不到授權確認電子郵件,您可在此處尋找目前的授權資訊。
- 將您的序號和授權碼複製並貼至對話框。
- 點選 新增授權。 如此將從雲端下載授權檔到您的電腦。
Mac -
- 開啟 Finder 並點選應用程式。
- 前往 SketchUp 2015 資料夾。
- 前往 SketchUp 2016 資料夾。
- 前往 SketchUp 2017 資料夾。
- 前往 SketchUp 2018 資料夾。
- 瀏覽找到 SketchUp 2019 資料夾。
- 按一下 SketchUp 圖示。
- 在「歡迎使用 SketchUp」對話方塊中,按一下對話右下角的新增授權按鈕。
如果沒有看到「觀迎使用 SketchUp」對話框,請選取「SketchUp」>「授權...」
- 開啟您在購買授權後收到的授權確認電子郵件。
在下方的影片中,您可以觀看如何驗證特定 SketchUp Pro 版本的授權。
使用經典版授權完成 SketchUp Pro 2019 授權程序
使用訂閱功能完成 SketchUp Pro 2019 授權程序
以管理員身分進行 SketchUp 網路授權
在 macOS 上授權網路授權的方式與授權單一使用者授權相同。
若您需要在較大的網路分配 SketchUp,我們建議使用 Norton Ghost 或 Deep Freeze 等磁碟映像套件。在所有使用者電腦上安裝完成 SketchUp 之後,您可以藉由納入預先填入序號及授權碼的檔案來簡化授權流程,讓使用者不需自行輸入。
進行此流程時:
- 請確認 SketchUp Pro 2015 已安裝在所有電腦上。
- 請確認 SketchUp Pro 2016 已安裝在所有電腦上。
- 請確認 SketchUp Pro 2017 已安裝在所有電腦上。
- 請確認 SketchUp Pro 2018 已安裝在所有電腦上。
- 確認已在所有電腦上安裝 SketchUp Pro 2019。
- 建立名為
activation_info.txt
的檔案 - 在該檔案中,用以下的格式新增您的網路序號及授權碼::
{"serial_number":"<您的序號>", "auth_code":"<您的授權碼>"}
- 儲存檔案,並將之發佈到每台機器的以下位置:
Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2015
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2015Windows:C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2016
OS X:/Library/Application Support/SketchUp 2016Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2017
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2017Windows:C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2018
OS X:/Library/Application Support/SketchUp 2018Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2019
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2019 - 在每台機器上啟動SketchUp,或請您的使用者開啟SketchUp Pro。
- 在歡迎使用SketchUp對話框中,點選 授權標籤。序號及授權碼將自動填入空格中,讓使用者不需自行輸入。
- 使用者需要按一下新增授權按鈕以完成操作。
從先前版本的 SketchUp 移轉
SketchUp 2014 已引進 Ruby 2.0 資料庫,而這可能影響您偏好的外掛程式。若您是從 SketchUp 2013 或較早的版本升級,請閱讀我們關於SketchUp 外掛程式相容性的文章,再安裝或轉移外掛程式。
移轉資料 &元件
(若您是從 SketchUp 8 或較早版本進行移轉) 前往 SketchUp 8 或較早版本的根資料夾。通常為
C:\Program Files\Google\Google SketchUp #\Materials (或 Components)
( 若您是從 SketchUp 2013 進行移轉) 前往 SketchUp 8 或較早版本的根資料夾。通常為
C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Materials (或 Components)
- 在外掛程式資料夾中選取檔案,並按下 Ctrl+C 複製檔案。
- 前往
C:\Program Files\SketchUp\SketchUp #\Materials (或 Components)
- 在鍵盤上按下 Ctrl+V 將檔案貼上。在 Windows 7,電腦將詢問您是否要將資料夾合併和「確認取代資料夾」。在警告提示點選「是」。
- 接著您會看到針對任何接下來材質檔案的「複製並取代」或「不要複製」選項。我們建議您選擇「不要複製」,如此可以用相同的檔名保留新的內容。然而,您建立的所有 新的 內容檔案皆可順利複製。您亦可以選擇「接下來的 ### 個衝突都這麼做」,便不需每個檔案都進行核准。
- 開啟 SketchUp 2014 或較新版本,您的新資料會出現在資料對話框,而新元件會出現在元件對話框。
移轉外掛程式
首先移轉屬於 Extension Warehouse 的擴充功能。
- 開啟剛安裝好的 SketchUp。
- 開啟 Extension Warehouse 視窗並登入。
- 將滑鼠游標移到右上角的使用者名稱上方,瀏覽找到「我的擴充功能」頁面,然後選取「我的擴充功能」。「我的擴充功能」頁面會列出您在其他 SketchUp 版本或安裝執行個體上曾經安裝過的擴充功能。
- 捲動瀏覽清單,安裝您想要在這個 SketchUp 安裝執行個體上使用的任何擴充功能。
接下來移轉所有其他擴充功能
- 決定您會用到但 Extension Warehouse 並不提供的擴充功能。您需要找出這些擴充功能最新版本的下載位置,然後重新安裝。通常下載位置會在擴充功能開發人員的網站。
- 這類擴充功能往往包含您在使用 SketchUp 時可能會用到的任何轉譯器或硬體擴充功能 (例如特殊滑鼠控制器)。
若您有使用自訂安裝程式的外掛程式(意即您在檔案上點集兩下來安裝外掛程式),您需要連繫外掛程式開發人員,取得更新至支援 SketchUp 2014 或更新版本的具體指示。這些指示能讓使用者將 .RB、.RBS 或 .RBZ 檔案複製貼上至 SketchUp 外掛程式資料夾:
- 開啟新的 Windows Explorer 視窗。
- (從 SketchUp 8) 前往 SketchUp 較早版本的根資料夾。通常為
C:\Program Files\Google\Google SketchUp #\Plugins
(從 SketchUp 2013 或 2014 移轉) 前往 SketchUp 較早版本的根資料夾。通常是
C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Plugins
- 前往
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp #\SketchUp\Plugins
- 按下鍵盤上的 Ctrl+V 以貼上檔案。
- 開啟 SketchUp 2014 或較新版本,使用您原本就有的外掛程式。請留意,某些舊版外掛程式可能不相容於您目前版本的 SketchUp。若遇到這種情況,請聯絡外掛程式開發者尋求協助。
移轉資料 &元件
- 開啟新的 Finder 視窗。
- 開啟 Go 選單並選擇「前往資料夾」
- (若您是從 SketchUp 8 移轉) 輸入以下資訊並按一下「前往」
~/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/Materials
(若您是從 SketchUp 2013 移轉) 輸入以下資訊並按一下「前往」
~/Library/Application Support/SketchUp 2013/SketchUp
- 選取 Materials 資料夾中的檔案,再按下Command+C 複製檔案。
- 輸入以下資訊並按一下「前往」
~/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp
~/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp
~/Library/Application Support/SketchUp 2017/SketchUp
~/Library/Application Support/SketchUp 2018/SketchUp
注意:如果沒有 Materials 資料夾,請建立一個。
- 按下鍵盤上的 Command+V 貼上檔案。
移轉外掛程式
我們致力於開發擴充功能,因為我們知道讓使用者安裝合適的外掛程式來滿足需求,最能發揮 SketchUp 的功能。因此我們建立了Extension Warehouse,和開發人員密切合作,讓他們能把外掛程式放進 Extension Warehouse,並回應了各種長久的期待,例如將 Ruby 環境升級至 2.0 版(這就是部分外掛程式目前會出問題的原因,但我們終於依開發人員的需求做了改變!)。問題是,目前管理擴充程式的方式以及已更新的 Ruby 版本不完全支援管理外掛程式的舊方式,這讓 SketchUp 2014 以及更新版本的外掛程式移轉有些難度。我們也沒有把所有可能的外掛程式都放入 Extension Warehouse。我們感到尋找和管理 SketchUp 的擴充功能越來越順利和成功,但還沒達到理想。對某些用戶而言,他們需要在 Extension Warehouse 舊的外掛程式清單中一個一個尋找和一個一個安裝。一旦外掛程式由 Extension Warehouse 管理後,當 SketchUp 推出新版本,或您想在新電腦重新安裝 SketchUp 時,要重新安裝擴充功能就會簡單得多。若您已從 SketchUp 2013中的 Extension Warehouse 安裝外掛程式,並且需要在新版的 SketchUp 安裝相同的外掛程式,我們在 Extension Warehouse 中新增了全部安裝(Install All)按鈕,只要按一下就能把所有 SketchUp 2013 的外掛程式安裝到 SketchUp,但這些外掛程式需已更新至可支援新版本,目前多數外掛程式已完成更新。若您已經嘗試從 Extension Warehouse 安裝外掛程式,或從外掛程式開發人員付費下載更新版的外掛程式,我們才建議嘗試在資料夾之間複製貼上外掛程式:
- 開啟新的 Finder 視窗。
~/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/plugins
(如果您是從新版 SketchUp 移轉) 輸入以下資訊並按一下「前往」
~/Library/Application Support/SketchUp #/SketchUp/
- 選取外掛程式資料夾中的檔案,再按下 Command+C 複製檔案。
- 輸入以下內容後按一下「開始」
~/Library/Application Support/SketchUp 2019/SketchUp
註:若無「外掛程式」資料夾,請建立一個。 - 按下鍵盤上的 Command+V 貼上檔案。
移轉 LayOut
每個版本的 LayOut 中,您都可以在資料夾區下的偏好設定對話框定義範本、剪貼簿、圖型-填滿的儲存位置。新建立的範本與剪貼簿預設會儲存在以下路徑。從更早版本的 SketchUp 升級的使用者,請找出以下適當的資料夾,複製內容,然後貼到新的資料夾。或者,您也可以自行選擇要建立資料夾的位置,如文件資料夾,然後在偏好設定對話框裡將 LayOut 指定至該位置。
- LayOut 2014
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\LayOut\Templates
- LayOut 2015
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\LayOut\Templates
- LayOut 2016
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\LayOut\Templates
- LayOut 2017
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\Templates
- LayOut 2018
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2018\LayOut\Templates
- LayOut 2019
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2019\LayOut\Templates
- LayOut 2014
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2015
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2016
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2017
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2018
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2018\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2019
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2019\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2014 沒有使用者資料夾
- LayOut 2015 沒有使用者資料夾
Users/USERNAME/
。若範本或剪貼簿資料夾不存在,您需要手動建立資料夾。- LayOut 2014
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2014/LayOut/Templates
- LayOut 2015
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2015/LayOut/Templates
- LayOut 2016
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2016/LayOut/Templates
- LayOut 2017
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2017/LayOut/Templates
- LayOut 2018
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2018/LayOut/Templates
- LayOut 2019
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2019/LayOut/Templates
- LayOut 2014
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2014/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2015
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2015/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2016
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2016/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2017
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2017/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2018
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2018/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2019
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2019/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2014 - 沒有使用者資料夾
- LayOut 2015 - 沒有使用者資料夾
- LayOut 2016 - 沒有使用者資料夾
- LayOut 2017 - 沒有使用者資料夾
- LayOut 2018 - 沒有使用者資料夾
- LayOut 2019 - 沒有使用者資料夾
解除安裝 SketchUp
如果您要從電腦永久解除安裝 SketchUp,請務必先移除授權。開啟 SketchUp,在歡迎視窗按一下授權分頁 ,然後按一下紅色的移除授權 按鈕。
Windows
Windows Vista/Windows 7:點選 開始 (Windows 標誌)功能表 > 控制台 > 程式 > 程式和功能 > SketchUp #。
若要解除安裝 SketchUp,選擇 移除 (在 Vista 及 Windows 7 上解除安裝)。出現是否移除 SketchUp 的詢問時,點選是。
若您使用 SketchUp 時發生問題,可以嘗試使用 變更 選項,開始重新安裝上一次安裝的程式功能。如此可以修復損毀的應用程式檔案(但不會影響或修復您 SketchUp 的 SKP 繪圖檔)。問題若仍未解決,請嘗試將 SketchUp 解除安裝后再重新安裝。
Mac OS X
- 退出 SketchUp。(若您開啟多個 SketchUp 執行個體,請確保所有執行個體皆退出。)
- 開啟 Finder 視窗。
- 從主資料庫刪除 SketchUp 資料夾:
- 在 Finder 的左側窗格中點選 Macintosh HD。
- 在右側窗格中,點選 資料庫,然後點選 應用程式支援。
- 在 應用程式支援 資料夾中,找出 Google SketchUp # 資料夾,並將之拖曳到垃圾桶。
針對 SketchUp 2013,資料夾名稱將為 「SketchUp 2013」。
- 從使用者資料庫中刪除 SketchUp 資料夾:
- 在 Finder 視窗左側窗格中,點選您的使用者名稱,接著點選右側窗格中的資料庫*。
- *若您使用的是 Mac OS X 10.7 或更新版本,請按住鍵盤上的 Option (Alt) 按鈕、按一下功能表列中的前往,然後再選取下拉式清單中的資料庫選項。以下是示範影片。
- 開啟 應用程式支援 資料夾。
- 在 應用程式支援 資料夾中,找出 SketchUp # 資料夾,並將之拖曳到垃圾桶。
- 刪除 SketchUp 應用程式:
- 在 Finder 視窗的左側窗格中點選 應用程式。
- 在右側窗格中,找出 SketchUp # 資料夾,並將之拖曳至垃圾桶。
- 刪除 plist 檔:
- 在 Finder 視窗左側窗格中,點選您的使用者名稱。
- 在右側窗格中,點選資料庫*,然後點選偏好設定。
- 在偏好設定資料夾中,將以下任一檔案(若存在)拖曳至垃圾桶:
com.atlast.sketchup.plist
com.google.sketchuppro.plist
com.google.sketchupfree.plist
com.google.sketchuppro7.plist
com.google.sketchupfree7.plist
com.google.sketchuppro8.plist
com.google.sketchupfree8.plist
com.google.LayOut.plist
com.google.style_builder.plist
com.sketchup.SketchUp.plist
com.sketchup.LayOut.plist
com.sketchup.StyleBuilder.plist
com.sketchup.SketchUp.2014.plist
com.sketchup.LayOut.2014.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2014.plist
com.sketchup.SketchUp.2015.plist
com.sketchup.LayOut.2015.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2015.plist
com.sketchup.SketchUp.2016.plist
com.sketchup.LayOut.2016.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2016.plist
com.sketchup.SketchUp.2017.plist
com.sketchup.LayOut.2017.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2017.plist
com.sketchup.SketchUp.2018.plist
com.sketchup.LayOut.2018.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2018.plist
com.sketchup.SketchUp.2019.plist
com.sketchup.LayOut.2019.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2019.plist
- 清理垃圾桶。
