Vorlagen bestimmen die Standardeinstellungen eines Modells. SketchUp enthält verschiedene Vorlagen für häufige Anwendungen wie Architektur, Bauwesen, Städtebau, Landschaftsarchitektur, Holzbau, Innen- und Produktionsdesign sowie 3D-Druck.
Vorlagen bestimmen auch die Standardmaßeinheiten eines Modells. In allen SketchUp-Standardvorlagen sind die Standardeinheiten darauf abgestimmt, welchen Zweck die Vorlage hat. Zum Beispiel benötigen 3D-Druck und Holzbearbeitung ein hohes Maß an Präzision, sodass die entsprechenden Vorlagen Millimeter oder Zoll nutzen. Wenn Sie jedoch ein Gebäude oder eine Landschaft entwerfen, wäre die Arbeit in Millimetern oder Zoll lästig und unpraktisch. Aus diesem Grund werden für diese Vorlagen Fuß und Zoll oder Meter verwendet.
Wenn die Standardvorlagen nicht nach Ihrem Geschmack sind, können Sie sie individuell anpassen und als benutzerdefinierte Vorlagendatei speichern. Hier ein kurzer Blick darauf, was Sie in einer Vorlage speichern können:
- Alle Einstellungen im Dialogfeld "Modellinformationen": In diesem Dialogfeld werden die Standards für das Modell als Ganzes festgelegt. Am Ende dieses Abschnitts finden Sie eine kurze Einführung in dieses Dialogfeld.
- Im Zeichenbereich erstellte Geometrie: Einige Vorlagen enthalten z. B. am Nullpunkt der Achse eine 2D-Person. Wenn Sie Geometrie in einer Vorlage speichern, enthält jedes neue Modell, das auf dieser Vorlage basiert, die gespeicherte Geometrie.
- Stile: Im Stile-Browser finden Sie gebündelte Stilkombinationen. Oder bearbeiten Sie Flächen, Kanten, Hintergründe und Wasserzeichen einzeln. Einzelheiten finden Sie unter Stilauswahl.
- Schatten: Schatten sind häufig der letzte Schliff für ein Modell, aber Sie können damit auch den Sonnenverlauf untersuchen oder die Konturen eines Objekts optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter Ihre Entwürfe präsentieren. Beachten Sie jedoch, dass Schatten normalerweise nicht aktiviert sind, da sie zusätzlichen Arbeitsspeicher benötigen. Deaktiviert bleibt Ihr Modell "leichter", wie unter Leistung verbessern erläutert.
Inhaltsverzeichnis
Standardvorlage ändern
Beim ersten Starten von SketchUp haben Sie eine Standardvorlage ausgewählt (siehe Erste Schritte mit SketchUp). Wenn Sie die Standardvorlage ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:
C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 20##\Resources\en-US\Templates
- Wählen Sie Fenster > Voreinstellungen (Microsoft Windows) bzw. SketchUp > Voreinstellungen (Mac OS X) aus.
- Wählen Sie in der Seitenleiste links die Option Vorlage aus.
- Wählen Sie aus dem Listenfeld "Standardzeichnungsvorlage" eine Vorlage aus. Oder klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um zu einer lokal gespeicherten Vorlage zu gelangen. Wählen Sie dann die Vorlagendatei aus und klicken Sie auf Öffnen.
- Klicken Sie auf OK (Microsoft Windows) oder schließen Sie einfach das Dialogfeld (Mac OS X). Beim nächsten Erstellen einer neuen Modelldatei verwendet SketchUp die neue Standardvorlage.
Eine Vorlage erstellen
Wenn Sie beim Erstellen eines neuen Modells immer dieselben Änderungen vornehmen, können Sie diese in einer neuen Vorlage speichern, um in Zukunft wertvolle Zeit zu sparen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Vorlage zu erstellen:
- Erstellen Sie eine neue SketchUp-Datei mit der aktuellen Standardvorlage.
- Nehmen Sie nur die Änderungen vor, die Sie zusammen mit der Vorlage speichern möchten. Vorlagen enthalten alle Einstellungen aus dem Dialogfeld "Modellinformationen" sowie Stil- und Schatteneinstellungen. Sie können auch beliebige Basisgeometrie hinzufügen. Eine Übersicht über das Dialogfeld "Modellinformationen" finden Sie im nächsten Abschnitt.
- Wählen Sie Datei > Als Vorlage speichern aus.
- Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie Ihre Vorlage speichern möchten.
- Geben Sie der Vorlage einen Namen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Nach dem Speichern der Vorlage müssen Sie die Schritte im vorhergehenden Abschnitt befolgen, um die geänderte Vorlage zur Standardvorlage zu machen.
Unter Microsoft Windows benötigen Sie die Berechtigung zum Speichern von Dateien im SketchUp-Vorlagenordner, den Sie hier finden:
C:\Users\Benutzername\App Data\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\Templates
Unter Mac OS X müssen Sie Ihre Bibliotheksdateien sichtbar machen. Vorlagen sind in diesem Pfad gespeichert: ~/Library/Application Support/SketchUp 201#/SketchUp
, wobei #
für Ihre SketchUp-Versionsnummer steht.
Die Einstellungen im Dialogfeld "Modellinformationen" gelten für das gesamte Modell. Daher ist es sinnvoll, dass Ihre Vorlagen die hier vorgenommenen Einstellungen wiedergeben. Um das in der folgenden Abbildung dargestellte Dialogfeld "Modellinformationen" zu öffnen, wählen Sie Fenster > Modellinformationen aus. Um die verschiedenen Einstellungen aufzurufen, wählen Sie links in der Seitenleiste eine Option aus.
In der folgenden Liste werden die einzelnen Optionen in der Seitenleiste erläutert:
- Animation: Wenn Sie Szenen animieren, wie unter Ihre Entwürfe präsentieren erläutert, werden mit dieser Einstellung die Übergangs- und Verzögerungszeiten zwischen den Szenen festgelegt.
- Klassifizierungen: Wenn Sie BIM- (Building Information Modeling) und Klassifizierungsdaten verwenden, wie unter Objekte klassifizieren erläutert, können Sie in diesem Fenster Klassifizierungssysteme importieren.
- Komponenten: Hier legen Sie die Voreinstellungen für die Anzeige von Komponenten und Gruppen im Komponenten- und Gruppenkontext fest. Sie können auch die Sichtbarkeit von Komponentenachsen ein- und ausschalten. Einzelheiten finden Sie unter Gruppieren von Geometrie und Komponenten und dynamische Komponenten entwickeln.
- Credits: Hier können Sie prüfen, wer ein Modell erstellt hat, oder auf Credit beanspruchen klicken, um den Namen der SketchUp-Lizenzinhaber:innen zum Modell hinzuzufügen. Falls Ihr Modell Komponenten enthält, können Sie hier auch sehen, wer die Komponenten erstellt hat. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie ein Modell im Team erstellen oder Modelle und Komponenten über 3D Warehouse hoch- und herunterladen.
- Abmessungen: Hier legen Sie die Voreinstellungen für Abmessungstext fest. Siehe Hinzufügen von Text zu einem Modell.
- Datei: Hier werden allgemeine Daten zur Modelldatei angezeigt.
- Geostandort: Prüfen Sie, ob das Modell geolokalisiert ist. Ist dies nicht der Fall, können Sie über Google einen Standort hinzufügen. SketchUp-Pro-Benutzer:innen können auch manuell geografische Koordinaten eingeben. Eine Einführung in geolokalisierte Modelle finden Sie unter Gelände und andere abgerundete Formen modellieren.
- Rendering: Hier finden Sie eine Einstellung für kantengeglättete Texturen, mit der sich die Rechenleistung verbessern lässt. Weitere Informationen zum Beheben von Leistungsproblemen im Zusammenhang mit SketchUp finden Sie unter Verbesserung der Leistung.
- Statistiken: In diesem Fenster werden alle Elemente Ihres Modells aufgeführt. Zudem finden Sie hier Funktionen zum Bereinigen unbenutzter Elemente und zum Beheben von Problemen.
- Text: Legen Sie Voreinstellungen für Bildschirm- und Führungstext fest, wie unter Hinzufügen von Text zu einem Modell erläutert.
- Einheiten: Wählen Sie hier die Standardmaßeinheiten für Ihr Modell aus. Beginnen Sie mit den Optionen in der Dropdown-Liste "Format": Architektonisch, Dezimal, Technisch oder Fraktional. Wenn Sie "Dezimal" wählen, können Sie auch festlegen, ob das Modell Zoll, Fuß, Millimeter, Zentimeter oder Meter als Standardeinheit verwenden soll.
