Use um documento para determinar as configurações padrão do seu modelo. O SketchUp oferece diversos tipos de documento para aplicações comuns, como arquitetura, construção, planejamento urbano, paisagem, carpintaria, impressão 3D e design de interiores e produção.
O template determina as unidades de medida padrão de um modelo. Em cada um dos templates disponíveis do SketchUp, as unidades padrão refletem a aplicação deles. Por exemplo, como a impressão 3D e carpintaria exigem um nível muito alto de precisão, as unidades desses templates são milímetros ou polegadas. No entanto, se estiver projetando uma construção ou paisagem, trabalhar com essas unidades é irritante e impraticável. É por isso que o padrão desses templates é pés e polegadas ou metros.
Caso não queira usar os templates padrão, você pode dar seu toque pessoal e salvá-los como um arquivo de template personalizado. Confira a seguir uma visão geral rápida do que é possível salvar em um template:
- Todas as configurações da caixa de diálogo Informações do modelo: essa caixa é usada para definir os padrões do seu modelo como um todo. Veja ao final desta seção uma rápida introdução sobre essa caixa de diálogo.
- Geometria criada na área de desenho: por exemplo, alguns templates incluem uma pessoa 2D posicionada na origem dos eixos. Quando você salva a geometria em um template, os novos modelos baseados nele incluem essa geometria.
- Estilos: na janela Estilos, você encontra pacotes de estilos e pode editar a face, arestas, fundo e marca d'água separadamente. Consulte Como escolher um estilo para ver os detalhes.
- Sombras: elas costumam dar um toque final ao seu modelo. No entanto, use essas definições para explorar os comportamentos das sombras ou simplesmente melhorar o contorno dos objetos. Consulte Como comunicar seus projetos para saber os detalhes. No entanto, é importante lembrar que as sombras consomem memória e, por isso, costumam ficar desativadas por padrão. Isso serve para deixar seu modelo mais leve, conforme explicado em Como melhorar o desempenho.
Índice
Como alterar o template padrão
Você escolhe um template padrão quando inicia o SketchUp pela primeira vez, conforme explicado em Primeiros passos com o SketchUp. Se você precisar alterar o template padrão, siga estas etapas:
C:\Arquivos de Programas\SketchUp\SketchUp (ano da sua versão)\Resources\en-US\Templates
- Selecione Janela > Preferências (Microsoft Windows) ou SketchUp > Preferências (Mac OS X).
- Na barra à esquerda, selecione a opção Modelo.
- Selecione um dos templates na lista Modelo de desenho padrão. Se preferir, use o recurso de pesquisa para localizar um template salvo no seu computador, selecione o arquivo e clique em Abrir.
- Clique em OK (Microsoft Windows) ou feche a caixa de diálogo (Mac OS X). Da próxima vez que você criar um arquivo de modelo, o SketchUp usará o novo template padrão.
Como criar um template
Se você sempre faz as mesmas definições na hora de criar um modelo, é possível salvar essas mudanças em um novo template para começar seu trabalho com mais rapidez.
Para criar um novo template, siga estas etapas:
- Crie um novo arquivo do SketchUp com seu template padrão atual.
- Faça apenas as modificações que você quer salvar com o template. Os templates incluem todas as configurações de estilo, de sombra e da caixa de diálogo Informações do modelo. Você também pode criar uma geometria base. Confira na próxima seção uma visão geral da caixa de diálogo Informações do modelo.
- Selecione Arquivo > Salvar como modelo.
- Navegue até o local onde você quer salvar o template.
- Dê um nome ao template.
- Clique no botão Salvar.
Depois de salvar o documento, você precisa seguir as etapas da seção anterior para defini-lo como padrão.
No Microsoft Windows, você precisa de permissão para salvar os arquivos na pasta “Template” do SketchUp. Ela está neste local:
C:\nome de usuário\App Data\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\Templates
No Mac OS X, você precisa tornar os arquivos da Biblioteca visíveis. Os templates estão salvos neste local: ~/Library/Application Support/SketchUp
.(ano da sua versão)
/SketchUp
Como navegar pela caixa de diálogo Informações do modelo
A caixa de diálogo Informações do modelo é usada para aplicar configurações a todo o modelo. Por isso, é essencial que os templates reflitam todas as definições feitas nessa área. Para abrir a caixa de diálogo Informações do modelo, mostrada na figura a seguir, selecione Janela > Informações do modelo. Para acessar tipos diferentes de configurações, selecione uma opção na barra à esquerda.
Confira na lista a seguir cada opção disponível na barra lateral:
- Animação: essas configurações definem o tempo das transições e do atraso entre as cenas caso você crie animações, conforme explicado em Como comunicar seus projetos.
- Classificações: use esse painel para importar sistemas de classificação caso você use dados de classificação e a BIM (Modelagem de Informações de Construção), conforme explicado em Como classificar objetos.
- Componentes: defina como os componentes e grupos serão mostrados ao realizar edições no contexto desses elementos. Você também pode ativar/desativar a visibilidade dos eixos dos componentes. Consulte Como agrupar geometrias e Como desenvolver componentes e componentes dinâmicos para ver os detalhes.
- Créditos: veja quem criou um modelo ou clique em Reivindicar créditos para adicionar o nome do proprietário da licença do SketchUp ao modelo. Caso seu modelo inclua componentes, você também poderá ver quem os criou. Esse recurso é útil ao colaborar com uma equipe na criação de um modelo ou carregar e baixar modelos e componentes por meio do 3D Warehouse.
- Dimensões: defina os padrões dos textos de dimensão. Consulte Como adicionar texto a um modelo.
- Arquivo: confira dados básicos sobre o arquivo do modelo.
- Geolocalização: veja se seu modelo inclui geolocalização. Se não incluir, adicione uma localização usando o Google. Os usuários do SketchUp Pro também podem inserir coordenadas geográficas manualmente. Consulte Como modelar terrenos e outras formas redondas para ver uma introdução sobre os modelos geolocalizados.
- Renderização: inclui uma configuração relacionada à suavização de texturas, o que melhora o desempenho do programa. Consulte Como melhorar o desempenho para saber mais sobre como personalizar o SketchUp para lidar com problemas de desempenho.
- Estatísticas: esse painel monitora todas as entidades incluídas no modelo. Ele também inclui recursos para eliminar entidades não usadas e corrigir problemas.
- Texto: defina os padrões do texto guia e do texto na tela, conforme explicado em Como adicionar texto a um modelo.
- Unidades: escolha a unidade de medida padrão do seu modelo. Comece pelas opções na lista suspensa Formato: Arquitetura, Decimal, Engenharia ou Fracionário. Ao selecionar Decimal, você também pode escolher se o modelo usará polegadas, pés, milímetros, centímetros ou metros como unidade padrão.
