In SketchUp finden Sie im Fenster "Tags" Muster für gestrichelte Linien (oder Strichmuster). Damit können Sie die Elementlinien eines Tags von durchgezogenen in gestrichelte Linien ändern. Die diesem Tag zugewiesene Geometrie übernimmt dann dieses Strichmuster. In der Modellansicht werden gestrichelte Linien bei allen Bildschirmgrößen angezeigt.
Mit diesen Strichmustern können Sie Grundstücksgrenzen definieren, abzureißende Elemente einer vorhandenen Struktur identifizieren oder ein Raster oder Referenzlinien erstellen (für Elemente wie Topologie oder versteckte Rohrleitungen).
Gestrichelte Linien sorgen auch für einfache, effiziente Arbeitsabläufe, wenn Sie SketchUp mit LayOut und/oder einem CAD-Programm verwenden.
Einzelheiten zur Funktionsweise von SketchUp-Tags finden Sie unter Sichtbarkeit mit Tags steuern.
Inhaltsverzeichnis
- Arbeitsablauf für gestrichelte Linien
- Im Fenster "Tags" ein Strichmuster auswählen
- Gestrichelte Linien von Komponenten und Gruppen steuern
- Sichtbarkeit des Strichmusters umschalten
- Mit gestrichelten Linien aus CAD-Dateien arbeiten
- Modell mit gestrichelten Linien drucken
- Bilder oder Modelle mit gestrichelten Linien exportieren
Zu Beginn ist es hilfreich darüber nachzudenken, wie Sie gestrichelte Linien im Gesamtkontext anwenden möchten:
- Wenn Sie Ihr Modell zeichnen, zeichnen Sie ohne Tags und erstellen Sie Gruppen oder Komponenten wie gewohnt.
- Mit Tags können Sie Elemente nach Typ organisieren, z. B. ein Tag für Bäume und ein Tag für Gebäude oder ein separates Tag für jede Etage eines Gebäudes. (Einzelheiten finden Sie unter Sichtbarkeit mit Tags steuern.)
- Wenn Sie ein Strichmuster zuweisen möchten, geben Sie dem Tag einen klaren Namen, der zeigt, wofür das Strichmuster steht. Sie können z. B. den Namen "Grundstücksgrenze", "Abrisslinien" oder "Fußbodenheizung" vergeben.
- Wählen Sie im Fenster "Tags" in der Spalte "Striche" das Strichmuster, das Sie auf das Tag anwenden möchten. Wählen Sie einen Stil aus mehreren Stilen mit gestrichelten Linien und/oder Punkten oder Kombinationen daraus aus.
- Wenn Sie die gestrichelten Linien auf eine Geometrie anwenden möchten, wählen Sie die gewünschte Geometrie aus und verschieben Sie sie über das Dropdown-Menü "Tag" im Fenster "Elementinformationen" auf das gewünschte Tag.
- (Optional) Im Fenster "Stile" aktivieren oder deaktivieren Sie die Sichtbarkeit des Tags, um Geometrie auszublenden oder um festzulegen, ob alle Linien für das Modell durchgängig durchgezogen oder gestrichelt sein sollen.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Strichmuster für ein Tag auszuwählen:
- Klicken Sie im Fenster "Tags" in der Spalte "Striche" auf "Standard" für das Tag, dem Sie gestrichelte Linien hinzufügen möchten.
- Wählen Sie im eingeblendeten Menü den Stil für die gestrichelten Linien aus. Alle Geometrien auf dem Tag weisen nun gestrichelte Linien auf.
Mit den Kantenstiloptionen "Profile" und "Tiefenschärfe" erscheinen die Kanten dicker oder dünner, um bestimmte Effekte zu erzeugen. Diese unterschiedlichen Stärken gelten für gestrichelte Linien genauso wie für durchgezogene Linien.
Beachten Sie, dass Komponenten und Gruppen den Strichstil ihres Tags übernehmen. Mit einer Ausnahme: Kanten, die in der Komponente einem Tag mit einem gestrichelten Linienstil zugewiesen sind, übernehmen nicht den Linienstil der Komponente.
Mit diesem Verhalten kann eine Komponente 3D-Geometrie und eine gestrichelte 2D-Darstellung auf verschiedenen Tags enthalten. Die folgende Abbildung einer Tür kann als Beispiel dienen. Das Strichmuster, das zeigt, wie die Tür geöffnet wird, befindet sich innerhalb der Türkomponente. Die Linien der 3D-Tür und des 2D-Öffnungsmusters unterscheiden sich.
Tags wurden entwickelt, um die Sichtbarkeit der Geometrie zu steuern. Wenn Sie die Sichtbarkeit eines Tags ein- oder ausschalten, ändern Sie die Sichtbarkeit der Kanten und deren Striche. Um die Sichtbarkeit eines Tags ein- und auszuschalten, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen "Sichtbar" im Feld "Tags".
Global können Sie die Sichtbarkeit allein für die gestrichelten Linien über das Fenster "Stile" steuern. Um gestrichelte Linien einzublenden, öffnen Sie auf der Registerkarte "Bearbeiten" die "Kanteneinstellungen" und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Striche". Wenn Sie das Kontrollkästchen "Striche" deaktivieren, sind die Linien sichtbar, die gestrichelten Linien aber nicht.
Es können alle CAD-Linienstile (imperiale und metrische Werte) importiert werden. Beim Importieren einer CAD-Datei (.dwg oder .dxf) in SketchUp werden die Tags aus der CAD-Datei in SketchUp angezeigt. Sie ähneln den ursprünglichen gestrichelten Linien so stark wie möglich.
Sie können die gestrichelten Linien in SketchUp im Fenster "Tags" ändern, indem Sie ein anderes Strichmuster auswählen.
Man kann ein Modell mit gestrichelten Linien zwar direkt aus SketchUp drucken, aber es wird empfohlen, dafür LayOut zu verwenden. LayOut sorgt für einen genaueren Druck und bietet mehr Kontrolle über Größe, Seiteneinrichtung, Linienstärke und Qualität.
Gehen Sie wie folgt vor, um in SketchUp ein Modell mit gestrichelten Linien zu drucken:
- Exportieren Sie das Modell als PDF, also als 2D-Vektorgrafikdatei.
- Drucken Sie die PDF-Datei mit einer Drittanwendung zum Drucken von PDF-Dateien aus.
Auf Mac OS können Sie über das Druckdialogfeld das Modell auch als PDF-Datei drucken und gute Ergebnisse erzielen.
Wenn Sie ein Modell über LayOut drucken, finden Sie hier einige Tipps zu gestrichelten Linien:
- Fügen Sie Ihr SketchUp-Modell einem LayOut-Dokument hinzu.
- Steuern Sie die Linienstärke über das Fenster "SketchUp-Modell". Standardmäßig werden die gestrichelten Linien mit 0,5 pt angezeigt.
- Um die Punktlänge anzupassen, können Sie den Maßstabsfaktor separat von der Linienstärke anpassen, wodurch das sich wiederholende Muster gestreckt oder verkürzt wird.
Wenn Ihr SketchUp-Modell gestrichelte Linien enthält, können Sie diese beim Exportieren in folgende Formate erhalten:
- Vektorbildformate: PDF und EPS
- Rasterbildformate: PNG, JPEG, TIF, BMP
- CAD-Format: DWG und DXF
Wenn das SketchUp-Modell ursprünglich aus einer CAD-Datei importiert wurde und Sie die gestrichelten Linien nicht bearbeitet haben, sollten diese den ursprünglichen CAD-Linienstilen wieder zugewiesen werden. Ansonsten wird das SketchUp-Strichmuster wieder dem entsprechenden CAD-Linienstil zugeordnet.</p
