No SketchUp, o painel Etiquetas oferece diferentes padrões de traço. Assim, você pode mudar as linhas de uma entidade com uma determinada etiqueta de sólidas para tracejadas. Todas as geometrias com uma mesma etiqueta herdam o padrão de tracejado dessa etiqueta. As linhas tracejadas são mostradas na exibição do modelo em qualquer tamanho de tela.
Com os padrões de tracejado, você define os limites de uma propriedade, identifica os elementos a serem demolidos no modelo de uma estrutura existente e cria uma grade ou linha de referência para elementos como topologia ou encanamentos e tubulações.
Os tracejados também ajudam você a adotar fluxos de trabalho simples e eficientes ao usar o SketchUp com o LayOut e/ou um programa de CAD.
Para ver os detalhes sobre como as etiquetas do SketchUp funcionam, consulte Como controlar a visibilidade com etiquetas.
Índice
- Siga o fluxo de trabalho dos traços
- Escolha um padrão de tracejado no painel Etiquetas
- Controle os tracejados de componentes e grupos
- Ative/desative a visibilidade dos padrões de tracejado
- Trabalhe com tracejados importados de um arquivo CAD
- Imprima um modelo com tracejados
- Exporte uma imagem ou modelo com tracejados
Siga os tracejados
Como você usa o painel Etiquetas para selecionar tracejados, vale a pena pensar em como aplicar esses padrões ao contexto geral do trabalho com etiquetas:
- Desenhe seu modelo usando a definição Sem etiquetas e crie grupos e componentes normalmente.
- Use as etiquetas para organizar as entidades por tipo. Por exemplo, uma etiqueta para as árvores, outra para as construções e uma separada para cada andar de uma casa. Consulte Como controlar a visibilidade com etiquetas para ver mais informações.
- Na hora de atribuir um padrão de tracejado a uma etiqueta, dê a essa etiqueta um nome que descreva a função do padrão. Por exemplo, dê um nome como Perímetro da propriedade, Linhas de demolição ou Piso aquecido.
- Na coluna Tracejados do painel Etiquetas, selecione o padrão de tracejado que você quer aplicar à etiqueta. Há diversos estilos disponíveis com traços, pontos e combinações desses elementos.
- Mova para a etiqueta criada a geometria que terá as linhas tracejadas. Para fazer isso, selecione a geometria e use o menu suspenso Etiqueta no painel Informações da entidade.
- Opcional: ative/desative a visibilidade das etiquetas para ocultar as geometrias ou use o painel Estilos para definir se todas as linhas do modelo serão sólidas ou tracejadas.
Para escolher um padrão de tracejado para uma etiqueta, siga estas etapas:
- No painel Etiquetas, clique em Predeterminado na coluna Tracejados referente à etiqueta em que você vai definir as linhas tracejadas.
- Selecione o estilo de linha tracejada no menu exibido. Toda geometria com essa etiqueta agora terá a linha escolhida.
Com as opções de estilo de aresta Perfis e Profundidade, as arestas aparecem mais espessas ou finas para criar determinados efeitos. Esses níveis de espessura variados são aplicados às linhas sólidas e tracejadas da mesma maneira.
Os componentes e grupos herdam o estilo de tracejado da etiqueta aplicada a eles. No entanto, há uma exceção: as arestas atribuídas a uma etiqueta com um estilo de linha tracejado dentro do componente não herdam o estilo de linha desse componente.
Com esse comportamento, um componente pode incluir geometria 3D e uma representação 2D padronizada com etiquetas diferentes. Veja o exemplo da porta a seguir. O padrão tracejado que ilustra a abertura da porta está dentro do componente, e as linhas da porta 3D e do padrão de abertura 2D são diferentes.
Com as etiquetas, você controla a visibilidade das geometrias a que elas foram aplicadas. Ao ativar/desativar a visibilidade de uma etiqueta, você mostra/oculta as arestas e os tracejados delas. Para fazer isso, desmarque a caixa Visível em uma etiqueta no painel Etiquetas.
No geral, para controlar a visibilidade somente dos tracejados, use o painel Estilos. Para mostrar os tracejados, acesse Configurações de aresta na guia Editar e marque a caixa Tracejados. Se desmarcar essa caixa, as linhas continuarão visíveis, menos os tracejados.
É possível importar todos os estilos de linha de CAD (equivalentes a unidades métricas e imperiais). Quando você importa um arquivo CAD (.dwg ou .dxf) para o SketchUp, as etiquetas desse arquivo aparecem no programa e preservam a mesma aparência das linhas tracejadas originais.
Para mudar os tracejados no SketchUp, acesse o painel Etiquetas e escolha um padrão diferente para a etiqueta.
Embora você possa imprimir um modelo com tracejados diretamente no SketchUp, o recomendado é usar o LayOut na impressão. Criado para usuários avançados do SketchUp, o LayOut oferece uma impressão mais precisa e mais controle sobre o tamanho, a configuração da página e a qualidade e espessura das linhas.
Para imprimir um modelo com tracejados no SketchUp, siga estas etapas recomendadas:
- Exporte o modelo como PDF, que será um arquivo gráfico vetorial 2D.
- Imprima o PDF usando um programa de terceiros próprio para isso.
No macOS, você também pode imprimir o modelo como PDF usando a caixa de diálogo da impressão.
Se quiser imprimir o modelo pelo LayOut, confira algumas dicas para trabalhar com linhas tracejadas nesse programa:
- É possível adicionar o modelo do SketchUp a um documento do LayOut.
- Use o painel Modelo do SketchUp para controlar a espessura das linhas. Por padrão, as linhas tracejadas tem a escala de 0,5 pt.
- Para ajustar o comprimento do traço, modifique a escala separadamente da espessura da linha, o que vai esticar ou contrair o padrão que se repete.
Quando seu modelo do SketchUp inclui linhas tracejadas, é possível preservá-las ao exportar seu trabalho para os seguintes formatos:
- Imagem vetorial: PDF e EPS
- Imagem rasterizada: PNG, JPEG, TIF, BMP
- CAD: DWG e DXF
Caso o modelo do SketchUp tenha sido importado de um arquivo CAD, e você não tenha editado os tracejados, os estilos de linha originais desse arquivo serão carregados. Caso contrário, o padrão de tracejado do SketchUp usará um estilo de linha de CAD equivalente.
