Assim como todos os usuários do SketchUp desejam, você também quer que o programa seja rápido.
Seja qual for seu nível de experiência ou estilo de modelagem, a maneira como você desenha impacta o desempenho do SketchUp. Neste artigo, você vai aprender a criar modelos 3D de diferentes maneiras que otimizam o desempenho do computador.
Por trás da cena, você verifica se seu computador atende aos requisitos do SketchUp. E nas preferências do nosso programa, você encontra algumas configurações que também aprimoram o desempenho.
Índice
Como otimizar suas técnicas de modelagem
Sempre que você usa as ferramentas de órbita, panorâmica e zoom, ou quando desenha e edita o modelo, o SketchUp renderiza o que aparece na área de desenho. Quanto mais arestas, faces, estilos, materiais e assim por diante, mais componentes o SketchUp tem para renderizar à medida que você trabalha no modelo. Diminuir a quantidade de componentes (ou deixar o modelo mais leve) é como transformar uma pedra em uma nuvem, metaforicamente falando: o que antes exigia um enorme volume de trabalho para ser esculpido ou movido agora é fácil de modelar por conta da sua rápida renderização. (Os materiais de pedra na sua construção ou paisagem não vão evaporar ou ficar vagando sozinhos pelo seu modelo, a menos que você siga a última dica e elimine os materiais não usados.)
Siga estas dicas para deixar seu modelo leve e otimizar o desempenho do SketchUp:
- Escolha estilos simples. Sempre que possível, desative as sombras, texturas e efeitos especiais de exibição na hora de modelar.
Dica: crie dois estilos separados, uma para a modelagem (que terá um desempenho rápido) e outro para a apresentação (que será mais lento). O SketchUp 2015 inclui Estilos rápidos que foram criados para essa finalidade.
- Crie componentes. Se você usa a mesma entidade várias vezes (por exemplo, uma janela ou árvore), basta transformá-la em um componente e usar cópias deles. Várias instâncias de um componente são mais leves do que várias cópias de uma entidade ou grupo.
- Oculte a geometria sem utilidade no momento. Quanto mais geometria fica visível em um modelo, mais lenta é a execução do SketchUp. Para aprimorar o desempenho, o melhor jeito de ocultar a geometria é controlar sua visibilidade usando camadas. Por exemplo, agrupe imagens, itens de paisagem (como árvores e arbustos), móveis e carros em camadas separadas e ative/desative a visibilidade delas.
- Troque o TIFF pelo JPEG. Se você importar imagens para seu modelo, use o formato JPEG em vez do TIFF. As imagens TIFF costumam ter tamanhos maiores e exigem mais recursos de computação para serem exibidas.
- Desative a névoa e as sombras. Esses efeitos deixam o SketchUp mais sobrecarregado e normalmente não são necessários quando você ainda está desenhando ou editando o modelo. Caso as sombras estejam ativadas, selecione Visualizar > Sombras para desmarcar esse item no menu. Para desativar a névoa, selecione Visualizar > Névoa.
- Elimine os dados que não são mais necessários. O modelo armazena os componentes, estilos e materiais que você adicionou, mesmo que tenha excluído ou substituído todos eles. O SketchUp guarda esses elementos caso você precise deles mais tarde. No entanto, se eles realmente não forem mais necessários, basta removê-los por definitivo do modelo. Para saber como eliminar os itens não usados das janelas Estilos, Materiais e Componentes, consulte Como gerenciar estilos e conjuntos na área No modelo, Como adicionar cores e texturas com materiais e Como adicionar componentes pré-fabricados e componentes dinâmicos. Se preferir, para eliminar todos os itens não usados de uma só vez, selecione Janela > Informações do modelo, acesse Estatísticas na barra à esquerda e clique no botão Eliminar os não usados.
Para ver técnicas ainda mais avançadas sobre como deixar seu modelo leve, assista a este vídeo de uma hora sobre modelagem inteligente. O vídeo foi criado no SketchUp 3D Basecamp 2008, mas os conceitos básicos da apresentação ainda são aplicáveis.
Como verificar seu computador
A memória RAM, a velocidade do processador e a placa de vídeo do seu computador impactam o desempenho do SketchUp. Se o programa estiver muito lento, confira se o computador atende aos requisitos mínimos referentes à sua versão do SketchUp. Par ver os detalhes, consulte Requisitos de hardware e software do SketchUp.
Além disso, sempre atualize o SketchUp para a versão mais recente. Quando o programa está atualizado, é mais provável que ele funcione de maneira mais eficiente. O mesmo costuma se aplicar ao sistema operacional e ao driver da placa de vídeo. Para ver se há atualizações para o software do SketchUp, selecione Ajuda > Verificar se há atualização (Microsoft Windows) ou SketchUp > Buscar atualização na Web (Mac OS X). Consulte Como faço para atualizar o driver gráfico do meu computador? e a documentação do seu sistema para ver detalhes sobre como atualizar o sistema operacional e o driver da placa de vídeo.
Como configurar o OpenGL e as preferências de suavização
OpenGL significa Open Graphics Library (biblioteca de gráficos aberta), sendo a API usada para renderizar os gráficos 3D do SketchUp. API é a sigla em inglês para interface de programação de aplicações, que é como os componentes básicos do aplicativo.
Suavização é a técnica de atenuar as arestas serrilhadas na imagem.
Agora que você sabe o que é OpenGL e suavização, já tem uma noção do que essas preferências fazem. Se o SketchUp apresentar problemas de desempenho no seu computador, ajuste algumas configurações do OpenGL para acelerar a renderização do modelo.
Para acessar as preferências do OpenGL, selecione Janela > Preferências (Microsoft Windows) ou SketchUp > Preferências (Mac OS X). Depois, selecione a opção OpenGL na barra à esquerda. Confira na lista a seguir as configurações disponíveis e suas funções:
- Suavização multiamostra (MSAA): produz uma imagem de alta qualidade. Quanto maior o valor, menos serrilhadas as linhas. No entanto, o computador exigirá mais capacidade para exibir a imagem. Se você precisar renderizar o modelo em alta qualidade, escolha um valor maior do que 0x no menu suspenso.
- Usar tamanho de textura máximo: essa opção é desmarcada por padrão, porque seu uso deixa o SketchUp lento. (Texturas são imagens aplicadas ao modelo.) Em específico, quando essa opção é desmarcada, o SketchUp renderiza os gráficos em uma resolução de até 1024 x 1024. Marque essa opção no caso de imagens com resolução maior. No entanto, se o SketchUp ficar lento, o recomendado é desmarcá-la.
- Usar resposta rápida: essa opção aprimora o desempenho do SketchUp, principalmente quando você está trabalhando em um modelo grande. Ao iniciar o SketchUp, a configuração verifica se sua placa de vídeo é compatível com a resposta rápida combinada à suavização multiamostra. Se for, essa opção será marcada por padrão. Se ela estiver desmarcada ou desabilitada, escolha uma definição diferente de suavização multiamostra para reativá-la.
Na seção Recursos, clique no botão Placa gráfica e detalhes para ver informações sobre a placa de vídeo, e se há avisos do OpenGL associados.
Na janela Informações do modelo, é possível ativar/desativar a suavização das texturas. Selecione Janela > Informações do modelo e clique na opção Renderização na barra à esquerda. Por padrão, a opção Usar texturas com suavização de serrilhado estará marcada, porque esse recurso aprimora o desempenho do SketchUp e a aparência das texturas. Caso você veja texturas borradas ou efeitos visuais incomuns, desmarque essa opção para melhorar a aparência do modelo.
