Migración desde una versión anterior
Nota: En estos momentos aún no existe un método para migrar la configuración de la barra de herramientas entre versiones principales de SketchUp.
Windows
Migración de materiales y componentes en SketchUp
  1. (Si estás migrando desde SketchUp 2013) Ve a la carpeta raíz en SketchUp 8 o versiones anteriores. Esta suele ser
    C:\Archivos de programa\SketchUp\SketchUp 2013\Materials (o Components)
  2. Selecciona los archivos de la carpeta Plugins (Componentes) y presiona Ctrl+C para copiar los elementos.
  3. Ve a C:\Archivos de programa\SketchUp\SketchUp #\Materials (o Components)
  4. Presiona Ctrl+V en el teclado para pegar los archivos. Puede que se te solicite si deseas fusionar las carpetas y "Confirmar el reemplazo de carpetas". Haz clic en Sí en los avisos.
  5. A continuación se te solicitará, en cada archivo de material, si deseas "Copiar y reemplazar" o "No copiar". Recomendamos seleccionar "No copiar" para poder conservar el nuevo contenido con el mismo nombre de archivo. Sin embargo, cualquier archivo de contenido nuevo que hayas creado se copiará sin problemas. También puedes seleccionar la opción "Hacer lo mismo en los siguientes ### conflictos" para no tener que aprobar cada uno de los archivos.
  6. Abre SketchUp y verás tus nuevos materiales en el cuadro de diálogo Materiales o los nuevos componentes en el cuadro de diálogo Componentes.
Migración de complementos en SketchUp
En primer lugar, migra las extensiones de Extension Warehouse.
  1. Abre la nueva instalación de SketchUp.
  2. Abre la ventana de Extension Warehouse e inicia sesión.
  3. Ve a la página "Mis extensiones" dejando el mouse sobre tu nombre de usuario, en la esquina superior derecha, y selecciona "Mis extensiones". En la página Mis extensiones se enumeran las extensiones instaladas anteriormente, en otras versiones e instalaciones de SketchUp.
  4. Desplázate por la lista e instala las extensiones a las que quieras acceder en esta instalación de SketchUp.
En segundo lugar, migra el resto de las extensiones.
  • Determina qué extensiones utilizas pero no están disponibles en Extension Warehouse. Deberás descubrir dónde puedes descargar la versión actual de esas extensiones y reinstalarlas. Generalmente, será en la página web del desarrollador de la extensión.
  • Con frecuencia, la descarga incluirá renderizadores o extensiones de hardware (como controladores de mouse especiales) que puedas utilizar con SketchUp.
Si alguno de tus complementos utilizaba un instalador personalizado (por ejemplo, hacer doble clic en un archivo que instala el complemento), ponte en contacto con el desarrollador del complemento para obtener instrucciones específicas sobre cómo actualizar para admitir la versión más reciente de SketchUp. Estas instrucciones están pensadas para usuarios que han copiado y pegado archivos .RB, .RBS o .RBZ en la carpeta de complementos de SketchUp:
  1. Abre una nueva ventana del Explorador de Windows.
  2. Ve a la carpeta raíz de la versión antigua de SketchUp;
    p. ej.: C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2021\SketchUp\Plugins
  3. Selecciona los archivos de la carpeta Plugins (Componentes) y presiona Ctrl+C para copiar los elementos.
  4. Ve a C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2022\SketchUp\Plugins
  5. Presiona Ctrl+V en el teclado para pegar los archivos.
  6. Abre SketchUp 2022 o posterior y accede a los complementos como lo hacías antes. Ten en cuenta que algunos complementos antiguos pueden no ser compatibles con tu versión actual de SketchUp. En tal caso, ponte en contacto con el desarrollador del complemento para solicitar ayuda.
Nota: No todos los complementos de SketchUp son compatibles con la versión actual de SketchUp. Ponte en contacto con el desarrollador del complemento si necesitas ayuda adicional.
Migración de LayOut
Puedes definir la ubicación de almacenamiento de plantillas, álbumes de recortes y tramas en cada versión de LayOut, en la sección Carpetas del cuadro de diálogo Preferencias. De forma predeterminada, las plantillas y álbumes de recortes se guardan en las rutas indicadas a continuación. Al actualizar desde una versión anterior de SketchUp basta con localizar la carpeta apropiada abajo, copiar el contenido y pegarlo en la nueva carpeta. Otra posibilidad es crear una carpeta en la ubicación que prefieras, como la carpeta Documentos de tu equipo, e indicar a LayOut esa ubicación en el cuadro de diálogo Preferencias.
Plantillas
  • LayOut 2022 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2022\LayOut\Templates
Álbumes de recortes
  • LayOut 2022 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2022\LayOut\Scrapbooks
Imágenes de tramas
  • No hay ninguna carpeta de usuario
Nota: Observarás que, al definir la ubicación de almacenamiento en Preferencias, cada elemento se almacena también en ProgramData. Generalmente, esta ubicación es de sistema, y recomendamos que no la utilices para guardar tus contenidos directamente en ella.
MacOS
Ver el video
  1. Abre una nueva ventana del Finder.
  2. Abre el menú Ir y selecciona "Ir a carpeta".
  3. Especifica lo siguiente y haz clic en Ir
    p. ej.: ~/Library/Application Support/SketchUp 2021/SketchUp
    Si estás migrando desde una versión diferente, basta con sustituir ese número de versión en lugar de "2021" en la ruta sugerida.
  4. Selecciona los archivos de la carpeta Materials y presiona Comando+C para copiar los elementos.
  5. Abre el menú Ir y selecciona "Ir a carpeta".
  6. Escribe lo siguiente y haz clic en Ir
    ~/Library/Application Support/SketchUp 2022/SketchUp
    Nota: Si no existe la carpeta Materials, deberás crearla.
  7. Presiona Comando+V en el teclado para pegar los archivos.
Si alguno de tus complementos utilizaba un instalador personalizado (por ejemplo, era necesario hacer doble clic en un archivo que instalaba el complemento), deberás ponerte en contacto con el desarrollador para obtener instrucciones específicas sobre cómo actualizarlo para que admita SketchUp 2014 o posterior. Estas instrucciones están pensadas para usuarios que han copiado y pegado archivos .RB, .RBS o .RBZ en la carpeta de complementos de SketchUp:
    p. ej.: ~/Library/Application Support/SketchUp 2021/SketchUp/
  4. Selecciona los archivos de la carpeta Plugins (Componentes) y presiona Comando+C para copiar los elementos.
  8. Abre SketchUp 2022 o posterior y accede a los complementos como lo hacías antes. Ten en cuenta que algunos complementos antiguos pueden no ser compatibles con tu versión actual de SketchUp. En tal caso, ponte en contacto con el desarrollador del complemento para solicitar ayuda.
Migración de LayOut
Nota: Ten en cuenta que la tilde (~) al principio de cada ruta indica la estructura de carpetas de "Nivel de usuario", que se suele representar como Users/USERNAME/. Si una carpeta Templates o Scrapbooks no existe aún, quizá tengas que crearla de forma manual.
Plantillas
  • LayOut 2022 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2022/LayOut/Templates
Álbumes de recortes
  • LayOut 2022 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2022/LayOut/Scrapbooks
Imágenes de tramas
Nota: Observarás que, al definir la ubicación de almacenamiento en Preferencias, cada elemento se almacena también en Contents. Esta es una ubicación de sistema, y recomendamos que no la utilices para guardar tus contenidos directamente en ella.
