PRO SketchUp Pro 사용자인 경우 .dwg
또는 .dxf
파일 형식을 사용하는 CAD 파일을 가져오거나 내보낼 수 있습니다.
파일을 가져오기 전에 SketchUp Pro가 지원하고 지원하지 않는 CAD 엔티티와 CAD 파일을 준비하는 방법을 알면 최상의 결과를 얻는 데 도움이 됩니다. 그런 다음 이 글에 설명된 기본적인 가져오기 단계를 따라가면 됩니다. 가져오기를 완료한 후에는 가져온 CAD 형상을 처리하기 위한 몇 가지 팁과 트릭을 제공하는 SketchUp Pro에서 CAD 파일로 시작하기를 확인하십시오.
SketchUp Pro 파일을 CAD 형식으로 내보내는 경우, CAD 파일을 가져오는 방법은 평면도와 같은 2D 파일인지, 아니면 3D 모델인지 여부에 따라 다릅니다. 이 글에서는 SketchUp 데이터를 CAD 형식으로 내보내는 방법도 살펴봅니다.
목차
SketchUp에서 가져올 수있는 CAD 요소 이해
다음 표에는 SketchUp이 수행하는 작업과 지원하지 않는 CAD 요소가 요약되어 있습니다. 요소가 지원되지 않는 경우 SketchUp은 CAD 파일을 가져올 때 해당 요소를 무시합니다.
지원되는 CAD 엔티티 | 지원되지 않는 CAD 엔티티 |
호 | 독점적 ADT 또는 ARX 개체 |
원 | 치수 |
두께가 있는 엔티티 | 빗살 무늬 |
면 | 텍스트 |
3D 면 | XREF |
레이어 | |
선 및 지원되는 선 스타일 | |
재료 | |
폴리선 기반 실선 | |
중첩된 블록 | |
AutoCAD 지역 | |
포인트 | |
타원 | |
스플라인 | |
래스터 이미지 |
SketchUp으로 가져올 CAD 파일 준비
가져오기 전에 CAD 파일을 확인하고 준비하는 몇 가지 단계를 수행하면 필요한 모든 데이터를 SketchUp으로 가져오고 가져오기 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 찾아야 할 항목과 CAD 요소와 SketchUp 간의 잠재적 충돌을 해결하는 방법에 대해 설명합니다.
지원되지 않는 요소 변경
지원되지 않는 CAD 요소를 SketchUp으로 가져와야 하는 경우 CAD에서 해당 요소를 분해하여 SketchUp에서 지원하는 기본 CAD 도면 요소가 되도록 하십시오.
예를 들어, CAD 객체를 블록 엔티티로 분해하면 컴포넌트로 SketchUp으로 가져옵니다. CAD 블록 엔티티를 폴리라인으로 분해하면 라인 또는 폴리라인으로 SketchUp으로 가져옵니다.
불필요한 레이어 삭제
가져온 CAD 파일에서 SketchUp은 텍스트, 치수, 빗살 무늬 등과 같이 3D 관련성이 없는 모든 요소를 자동으로 삭제합니다. 그러나 SketchUp은 이러한 엔티티를 포함하는 레이어는 삭제하지 않습니다. SketchUp에서 빈 레이어가 쌓이는 것을 피하려면 모델 정보 대화 상자의 통계를 통해 사용하지 않는 레이어를 제거할 수 있습니다.
원점 근처로 형상 이동
SketchUp에서 원점 (0,0)에서 수 마일 또는 킬로미터 떨어진 형상은 성능 문제를 일으킬 수 있습니다. 이러한 문제를 방지하려면 CAD 파일을 SketchUp으로 가져오기 전에 CAD 파일에서 형상 배치를 확인하십시오.
등고선 작업을 위해 공사 현장 평면도와 같은 Autodesk AutoCAD DWG 파일을 가져오는 경우를 예로 들어 보겠습니다. 그래픽이나 형상이 원점에서 멀리 떨어져 있으면 CAD 파일을 SketchUp으로 가져오기 전에 원점 근처로 옮기십시오.
또는 이 문서 뒷부분의 SketchUp으로 CAD 파일 가져오기에 설명된대로 SketchUp의 DWG/DXF 가져오기 옵션에서 도면 원점 유지 옵션을 선택 취소합니다.
필요한 경우 파일 크기 줄이기
일반적으로 CAD 파일은 파일 크기가 15MB 이하일 때 SketchUp으로 성공적으로 가져옵니다. 더 큰 CAD 파일을 가져올 때 가져오는 데 시간이 오래 걸리거나 실패할 수 있습니다. 반대로 CAD 파일 크기가 작을수록 가져오기가 더 빠르고 쉬워집니다. 또한 복잡한 CAD 파일을 SketchUp으로 가져온 후 SketchUp의 성능이 저하될 수 있습니다. SketchUp의 선과 면에는 CAD 데이터보다 더 많은 데이터가 포함되어 있기 때문입니다.
- 필요한 형상만 가져옵니다. SketchUp 모델은 CAD 모델만큼 정확하게 설계할 수 있습니다. 그러나 SketchUp은 CAD 소프트웨어에서 수행되는 것과 같은 선 집약적인 도면에 적합하게 설계되지는 않았습니다. CAD 파일을 SketchUp으로 가져온 후 CAD 파일에서 사용할 필요가 없는 콘텐츠를 정리하거나 제거합니다. CAD 파일이 벽으로만 구성되도록 단순화할 수 있습니다. SketchUp 파일에서 모델링하려는 경우 문과 창도 가능합니다.
- 서로 다른 CAD 파일 간에 세부도 수준을 구분합니다. CAD 파일에 필요한 형상이 많이 포함되어 있는 경우 하나의 파일을 몇 개의 작은 파일로 분할할지 여부를 고려하십시오. 예를 들어, 가져온 1개의 CAD 파일에 현장 평면도 정보를 넣고 다른 하나에는 평면도를 넣고 최종 파일에는 특정 세부 정보를 넣을 수 있습니다.
측정 단위 확인
가능하면 CAD 파일을 만드는 데 사용된 측정 단위를 확인합니다. CAD 파일을 SketchUp으로 가져올 때 파일에서 인치, 피트 또는 미터법 중 어느 측정 단위를 사용하는지 알아야 합니다. 이렇게 하면 SketchUp 모델 단위를 CAD 파일 단위와 일치시켜 가져온 CAD 형상의 크기와 치수를 유지할 수 있습니다.
SketchUp 2018 이상에서는 CAD 파일에 지정된 단위를 사용하여 모델을 가져오는 옵션도 있습니다. 단위 드롭다운 목록에서 모델 단위를 선택하면 SketchUp이 CAD 파일에 저장된 단위를 일치시킵니다. SketchUp이 CAD 파일을 만드는 데 사용된 측정 단위를 확인할 수 없는 경우 기본적으로 1 CAD 단위는 SketchUp에서 1인치와 같습니다.
SketchUp 호환 CAD 파일 형식으로 저장
SketchUp은 CAD 파일을 가져올 때 기본 형상 구성 요소에 대한 정보를 제거합니다. 따라서 사용하는 AutoCAD 파일 형식(예: 2013 또는 2018)에 관계없이 최종 결과는 본질적으로 동일합니다. 그러나 CAD 파일과 SketchUp 간의 호환성을 최대화하려면 CAD 파일을 릴리스 13 또는 릴리스 14 형식으로 저장하는 것이 가장 좋습니다.
CAD 파일을 확인하고 준비했으면 SketchUp으로 가져올 준비가 된 것입니다. 다음 단계는 운영 체제에 대한 가져오기 프로세스를 안내합니다.
- SketchUp에서
.dwg
또는.dxf
파일을 가져올 SketchUp 모델을 엽니다. - 파일 > 가져오기를 선택합니다. 가져오기 대화 상자가 나타납니다.
- CAD 파일이 저장된 하드 드라이브로 이동합니다.
- 파일 유형 드롭다운 목록에서 AutoCAD 파일(*.dwg, *.dxf)을 선택합니다.
- 가져올 파일을 선택합니다.
- 옵션 버튼을 클릭합니다. 다음 그림과 같이 AutoCAD DWG/DXF 가져오기 옵션 대화 상자가 표시됩니다.
- (옵션) 형상 영역에서 다음 옵션에 대한 환경 설정을 선택합니다.
- SketchUp 평면에서 삼각화 선을 자동으로 제거하려면 공면 병합을 선택합니다.
- SketchUp에 가져온 면의 방향을 분석하고 면의 방향을 일관되게 지정하려면 면 방향 일관되게 지정을 선택합니다.
- (옵션) 가져온 형상을 .dwg 또는 .dxf 파일에 정의된 원점에 배치하려면 도면 원점 유지 확인란을 선택합니다. 가져온 형상을 SketchUp 원점 근처에 배치하려면 확인란을 선택하지 않은 상태로 둡니다.
- (옵션) 정확한 배율로 형상을 가져오려면 단위 드롭다운 목록에서 CAD 파일에 사용된 단위를 선택합니다. 옵션은 모델 단위, 인치, 피트, 야드, 마일, 밀리미터, 센티미터, 미터, 킬로미터입니다.
팁: 원본 파일에 사용된 단위를 모르는 경우 SketchUp에서 1 CAD 단위를 SketchUp에서 1인치로 변환하도록 모델 단위를 선택합니다. 또는 피트 또는 미터와 같은 큰 단위 유형을 사용합니다. 그런 다음, 가져온 후 필요에 따라 모델 크기 조정을 실행할 수 있습니다.경고: 밀리미터와 같은 작은 단위를 선택했지만 원래 모델이 피트 단위로 표시되도록 의도된 경우 가져오기 시 미미하게 손실되는 면이 있을 수 있습니다. SketchUp은 .001 제곱인치 이상의 면만 인식할 수 있습니다.
- AutoCAD DWG/DXF 가져오기 옵션 대화 상자에서 확인을 누릅니다.
- 가져오기 대화 상자에서 가져오기 버튼을 클릭합니다. 그러면 SketchUp Pro가 CAD 파일 가져오기를 시작합니다.
CAD 파일을 확인하고 준비했으면 SketchUp Shop으로 가져올 준비가 된 것입니다. 다음 단계는 가져오기 프로세스를 안내합니다.
- SketchUp Shop에서 .dwg 또는 .dxf 파일을 가져올 SketchUp 모델을 엽니다.
- 파일 아이콘(
)을 선택합니다. 파일 메뉴가 나타나면 삽입을 선택합니다.
- Trimble Connect 아이콘 또는 로컬 파일에 대한 컴퓨터 아이콘을 선택할 수 있습니다.
- (옵션) Explorer 또는 Finder 창에서 SketchUp Shop으로 직접 파일을 끌어다 놓을 수도 있습니다.
- 파일을 로컬로 열도록 선택하는 경우, CAD 파일이 저장된 하드 드라이브의 위치로 이동합니다.
- "모든 파일"을 원하는 형식으로 선택합니다.
- 가져올 파일을 선택합니다.
- 다음 그림과 같이 AutoCAD DWG/DXF 가져오기 옵션 대화 상자가 표시됩니다.
- (옵션) 가져온 형상을 .dwg 또는 .dxf 파일에 정의된 원점에 배치하려면 도면 원점 유지(위 #1) 확인란을 선택합니다. 가져온 형상을 SketchUp 원점 근처에 배치하려면 확인란을 선택하지 않은 상태로 둡니다.
- (옵션) SketchUp 평면에서 삼각화 선을 자동으로 제거하려면 형상 영역에서 공면 병합(위 #2)을 선택합니다. SketchUp에 가져온 면의 방향을 분석하고 면의 방향을 일관되게 지정하려면 면 방향 일관되게 지정(위 #3)을 선택합니다.
- (옵션) 정확한 배율로 형상을 가져오려면 단위(위 #4) 드롭다운 목록에서 CAD 파일에 사용된 단위를 선택합니다. 옵션은 모델 단위, 인치, 피트, 야드, 마일, 밀리미터, 센티미터, 미터, 킬로미터입니다.
- 가져오기 프로세스를 시작하려면 가져오기를 클릭합니다.
.eps
) 파일에 평면도 또는 기타 벡터 그래픽이 있는 경우 Adobe Illustrator에서 .eps
파일을 .dwg
또는 .dxf
형식으로 내보낼 수 있습니다. 그런 다음 이전 단계에 따라 벡터 그래픽을 가져옵니다. 먼저 Adobe Illustrator에서 곡선을 정의하는 고정점의 수를 줄이면 SketchUp에서 파일의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 특히 선 세그먼트가 많은 곡선에서 면을 돌출시키면 SketchUp 파일 크기가 크게 증가할 수 있습니다.SketchUp 데이터를 CAD 형식으로 내보내는 방법 이해
SketchUp 모델을 CAD 파일 형식(.dwg
또는 .dxf
)으로 내보내기 전에 SketchUp 데이터가 선택한 CAD 형식으로 변환되는 방법을 이해하면 도움이 될 수 있습니다. 숙지 사항은 다음과 같습니다
- SketchUp 면은 내부 splframe 숨겨진 선(해당되는 경우)이 있는 삼각화 폴리면 메시로 내보내집니다. 이 변환은 내보낸 모든 면이 삼각형인 경우에도 SketchUp 파일의 모양을 시뮬레이션하는 데 도움이 됩니다.
- SketchUp은 모델 정보 대화 상자의 단위 창에 설정된 현재 단위를
.dwg
또는.dxf
파일로 변환하기 위한 참조로 사용합니다. 예를 들어 현재 모델 정보 단위 설정이 십진수 및 미터법인 경우 AutoCAD에서 내보낸 파일을 열 때 단위가 미터로 올바르게 변환되도록 하려면 AutoCAD를 십진수로 설정해야 합니다. - 중복된 선 엔티티는 p- 선 엔티티 위에 생성되지 않습니다.
2D CAD 파일로 SketchUp 모델 내보내기
모델 뷰를 2D CAD 파일로 내보낼 때 배율과 여러 선 옵션을 선택할 수 있습니다. 결과는 CAD 프로그램에서 열 수 있는 .dwg
또는 .dxf
파일 형식의 2D 벡터 파일입니다.
2D CAD 파일을 내보내려면 다음 단계를 수행하십시오.
- 내보낸 파일에서 모델의 배율을 유지하려면 SketchUp에서 카메라 > 평행 투영을 선택합니다. 그런 다음 카메라 > 표준 뷰를 선택하고 표시되는 하위 메뉴에서 옵션을 선택하여 SketchUp의 표준 뷰 중 하나로 보기를 설정합니다. (모델 뷰 옵션에 대한 자세한 내용은 모델 뷰를 참조하십시오.)
- 파일 > 내보내기 > 2D 그래픽을 선택합니다.
- 내보낸 파일을 저장할 위치로 이동합니다.
- (옵션) SketchUp 파일의 현재 이름이 아닌 다른 이름으로 내보낸 파일의 이름을 지정하려면 파일 이름을 변경합니다.
.dwg
또는.dxf
파일 유형을 선택합니다. Microsoft Windows의 경우 다른 이름으로 저장 드롭다운 목록에서 이 옵션을 선택합니다. Mac에서는 형식 드롭다운 목록을 사용합니다.- 옵션 버튼을 클릭하여 다음 목록에 자세히 설명되어 있는 배율 및 선 옵션을 설정합니다. 완료되면 DWG/DXF 숨겨진 행 옵션 대화 상자(Microsoft Windows) 또는 내보내기 옵션 대화 상자(Mac OS X)에서 확인을 클릭합니다.
- 내보내기를 클릭하면 CAD 파일이 선택한 위치에 저장됩니다.
다음 그림은 현재 운영 체제에 대한 행 옵션 대화 상자입니다. 다음 목록은 내보낸 파일의 선이 사용자의 필요를 충족하도록 설정할 수 있는 옵션을 소개합니다.
- AutoCAD 버전: 내보낸 파일을 여는 데 사용할 AutoCAD 버전을 선택합니다.
- 도면 배율 및 크기: 기본적으로 전체 크기 확인란이 선택되어 있습니다. 그러나 해당 확인란을 선택 취소하면 사용자 정의 배율을 설정할 수 있습니다. 도면 내 상자에 배율을 설정하는 데 사용할 실제 측정치를 입력합니다. 모델 내 상자에 내보낸 모델의 크기를 조정하는 값을 입력합니다. 예를 들어, 배율이 1:4인 경우, 모델 내 상자에 1'를, 도면 내 상자에 4'를 입력합니다.
- 프로파일 선: 여기서는 내보낸 파일에 프로파일 선이 표시되는 방법을 사용자 정의할 수 있습니다. 다음과 같이 선 너비를 설정할 수 있습니다.
- 표준 너비로 프로파일 선을 내보내려면 없음을 선택합니다.
- 프로파일 선을 AutoCAD 폴리선으로 내보내려면 너비가 있는 폴리선을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 내보낸 선이 프로파일 선 너비와 일치하도록 자동을 선택된 상태로 둘 수 있습니다. 자동을 선택 취소하면 너비 상자에 사용자 정의 너비를 입력할 수 있습니다.
- 프로파일 선을 AutoCAD 넓은 선 엔티티로 내보내려면 넓은 선 엔티티를 선택합니다.
기본적으로 선택되어 있는 레이어에서 구분 확인란은 프로파일 가장자리에 대한 레이어를 형성합니다. SketchUp 레이어를 사용하여 가시성을 조절한 경우 SketchUp 파일을 2D CAD 파일로 내보낼 때 SketchUp 레이어 할당이 직접 변환되지 않습니다. - 섹션 선: 섹션 선 또는 섹션 슬라이스를 내보내는 경우 이 내보내기 옵션을 사용할 수 있습니다. 섹션과 섹션을 내보내는 방법에 대한 자세한 내용은 모델 슬라이싱으로 내부 들여다보기를 참조하십시오.
- 가장자리 확장: 일부 CAD 애플리케이션은 모델에서 SketchUp 선 확장을 사용할 때 선 엔드포인트와 교차점을 인식하는 데 문제가 있을 수 있습니다. 내보낸 파일에서 확장을 설정/해제하려면 확장 표시 확인란을 선택 취소하십시오. 확장 표시 선택을 그대로 두고 자동 확인란을 선택 취소하면 길이 상자에 선 확장에 대한 정확한 길이를 입력할 수 있습니다.
Microsoft Windows에서 2D CAD 파일을 내보낼 때마다 이 대화 상자에서 옵션을 설정하려면 항상 숨긴 선 옵션 확인을 선택하면 됩니다. 기본값 버튼을 클릭하여 기본 설정을 복원할 수도 있습니다.
3D CAD 파일로 SketchUp 모델 내보내기
3D CAD 파일로 SketchUp 모델을 내보내면 내보낼 엔티티를 선택할 수 있습니다. 모델을 내보내려면 다음 단계를 수행하십시오.
- SketchUp에서 파일 > 내보내기 > 3D 모델을 선택합니다. 모델 내보내기 대화 상자가 나타납니다.
- (옵션) 원하는 경우 파일 이름을 변경합니다. 기본적으로 내보낸 파일은 SketchUp 파일 이름과 동일한 이름을 사용합니다.
- 내보낸 파일에 대한 파일 형식으로
.dwg
또는.dxf
파일 유형을 선택합니다. Microsoft Windows의 경우 다른 이름으로 저장 드롭다운 목록에서 파일 유형을 선택합니다. Mac OS X에서는 형식 드롭다운 목록을 사용합니다. - 다음 그림에 표시된 대로 내보내기 옵션 대화 상자를 열려면 옵션 버튼을 클릭합니다. AutoCAD 버전 드롭 다운 목록에서 내보낸 파일을 열려면 사용하려는 AutoCAD 버전을 선택합니다. 내보내기 영역에서 내보낸 파일에 포함하려는 각 엔티티 유형의 확인란을 선택합니다. 완료되면 확인을 클릭합니다.
- 모델 내보내기 대화 상자로 돌아가 내보내기를 클릭하면 파일이 저장하도록 선택한 위치에 표시됩니다.
