PRO Pokud jste uživatelem aplikace SketchUp Pro, můžete importovat nebo exportovat soubory CAD, které používají formáty souborů .dwg
nebo .dxf
Před importem souboru je užitečné vědět, jaké entity CAD aplikace SketchUp Pro podporuje či nepodporuje a jak připravit soubor CAD tak, abyste dosáhli nejlepších výsledků. Poté můžete projít základními kroky importu popsanými v tomto článku. Až skončíte s importem, podívejte se na článek Začínáme se souborem CAD v aplikaci SketchUp Pro, který nabízí několik tipů a triků pro práci s importovanou CAD geometrií.
Pokud exportujete soubor aplikace SketchUp Pro do formátu CAD, způsob exportu souboru CAD závisí na tom, zda se jedná o 2D soubor, například půdorys podlaží nebo 3D model. V tomto článku také zjistíte, jak jsou data aplikace SketchUp exportována do formátu CAD.
Obsah
- Jaké prvky CAD může aplikace SketchUp importovat
- Příprava souboru CAD pro import do aplikace SketchUp
- Import souboru CAD do aplikace SketchUp
- Jak jsou data dat aplikace SketchUp exportována do formátu CAD
- Export modelu aplikace SketchUp jako 2D soubor CAD
- Export modelu aplikace SketchUp jako 3D souboru CAD
Následující tabulka popisuje, jaké prvky CAD aplikace SketchUp podporuje a nepodporuje. Pokud prvek není podporován, aplikace SketchUp jej při importu souboru CAD jednoduše ignoruje.
Podporované entity CAD | Nepodporované entity CAD |
Oblouky | Vlastní objekty ADT nebo ARX |
Kružnice | Rozměry |
Entity s tloušťkou | Šrafování |
Plochy | Text |
3D plochy | XREF |
Vrstvy | |
Čáry a podporované styly čar | |
Materiály | |
Lomená tělesa | |
Vnořené bloky | |
Regiony AutoCAD | |
Bod | |
Elipsa | |
Spline | |
Rastrová grafika |
Jakmile provedete několik kroků ke kontrole a přípravě souboru CAD před importem, můžete se ujistit, zda jsou všechna data, která potřebujete, importována do aplikace SketchUp, a zefektivnit proces importu. Následující části popisují, co je třeba hledat a jak vyřešit případné konflikty mezi prvky CAD a aplikací SketchUp.
Změna nepodporovaných prvků
Pokud potřebujete importovat nepodporované prvky CAD do aplikace SketchUp, zkuste tyto prvky rozložit v CAD na primitivními prvky výkresu CAD, které aplikace SketchUp podporuje.
Když například rozložíte objekty CAD na entity bloků, importují se do aplikace SketchUp jako komponenty. Pokud rozložíte entity bloku CAD na lomené čáry, tyto čáry se importují do aplikace SketchUp jako úsečky nebo lomené čáry.
Odstranění nepotřebných vrstev
Aplikace SketchUp v importovaném souboru CAD automaticky odstraní všechny entity, které nemají 3D relevanci, například text, kóty, šrafování, atd. SketchUp však neodstraní vrstvy, které tyto entity drží. Abyste v aplikaci SketchUp neměli spoustu prázdných vrstev, můžete v části Statistiky v dialogu Informace o modelu vyčistit všechny nepoužité vrstvy.
Přesunutí geometrie blíže počátku
V aplikaci SketchUp může geometrie, která je vzdálená spoustu mil nebo kilometrů od počátku (0,0), působit problémy s výkonem. Abyste se těmto problémům vyhnuli, zkontrolujte umístění geometrie v souboru CAD před importem souboru CAD do aplikace SketchUp.
Řekněme například, že importujete soubory DWG aplikace Autodesk AutoCAD, například plány staveniště, abyste mohli pracovat s vrstevnicemi. Pokud je grafika nebo geometrie vzdálena od počátku, před importem souboru CAD do aplikace SketchUp ji přesuňte blíže počátku.
Případně zrušte výběr volby Zachovat počátek výkresu v možnostech importu souborů DWG/DXF aplikace SketchUp, jak je vysvětleno v části Import souboru CAD do aplikace SketchUp později v tomto článku.
Zmenšení velikosti souboru v případě potřeby
Obecně platí, že soubory CAD se importují do aplikace SketchUp úspěšně, pokud je velikost souboru 15 MB nebo menší. Při importu větších souborů CAD může import trvat dlouho nebo se nemusí podařit. Naopak, čím menší je velikost souboru CAD, tím rychlejší a snadnější bude import. Po importu složitého souboru CAD do aplikace SketchUp si můžete všimnout, že se výkon aplikace SketchUp zpomaluje. To proto, že čáry a plochy v aplikaci SketchUp obsahují více dat než jejich ekvivalenty CAD.
- Importujte pouze potřebnou geometrii. Modely aplikace SketchUp mohou být navrženy tak, aby byly stejně přesné jako modely v CAD. SketchUp však není navržen pro stejný typ výkresů náročných na čáry jako v softwaru CAD. Po importu souboru CAD do aplikace SketchUp vyčistěte nebo odeberte veškerý obsah souboru CAD , který nebudete používat. Soubor CAD můžete zjednodušit pouze na stěny — a možná dveře a okna, pokud je také chcete modelovat v souboru aplikace SketchUp.
- Oddělení úrovní detailů mezi různými soubory CAD.Pokud soubor CAD obsahuje velké množství potřebné geometrie, zvažte, zda rozdělíte jeden soubor na několik menších souborů. Jeden importovaný soubor CAD může například obsahovat informace o půdorysu staveniště, jiný může obsahovat půdorys podlaží a konečný soubor může obsahovat konkrétní detail.
Kontrola měrné jednotky
Pokud je to možné, zjistěte měrnou jednotku použitou k vytvoření souboru CAD. Při importu souboru CAD do aplikace SketchUp je třeba vědět, zda soubor používá palce, stopy nebo metrický systém měření. Tímto způsobem můžete jednotky modelu SketchUp přizpůsobit jednotkám souboru CAD a zachovat tak měřítko a rozměry importované CAD geometrie.
V aplikaci SketchUp 2018 a novější máte také možnost importovat model pomocí jednotek určených v souboru CAD. V rozevíracím seznamu Jednotky vyberte možnost Jednotky modelu, která aplikaci SketchUp sděluje, aby se pokusila srovnat jednotky uložené v souboru CAD. Pokud aplikace SketchUp nedokáže určit, jaká měrná jednotka byla použita k vytvoření souboru CAD, bude výchozí hodnota 1 jednotky CAD v aplikaci SketchUp rovna 1 palci.
Uložení ve formátu CAD kompatibilním s aplikací Sketchup
Když aplikace SketchUp importuje soubor CAD, aplikace SketchUp odstraní informace vyjma základních geometrických komponent. Takže bez ohledu na to, jaký formát souboru aplikace AutoCAD používáte (například 2013 nebo 2018), konečný výsledek je v podstatě stejný. Chcete-li však maximalizovat kompatibilitu mezi souborem CAD a aplikací SketchUp, nejlépe bude fungovat uložení souboru CAD ve formátu verze 13 nebo verze 14.
Jakmile zkontrolujete a připravíte soubor CAD, můžete jej importovat do aplikace SketchUp. Následující kroky vás provedou procesem importu operačního systému:
- V aplikaci SketchUp otevřete model aplikace SketchUp, do kterého chcete importovat soubor
.dwg
nebo.dxf
. - Vyberte Soubor > Importovat. Zobrazí se dialogové okno Import.
- Přejděte na místo na pevném disku, kde je uložen soubor CAD.
- Z rozevíracího seznamu Soubory typu vyberte Soubory aplikace AutoCAD (*.dwg, *.dxf).
- Vyberte soubor, který chcete importovat.
- Klikněte na tlačítko Možnosti. Zobrazí se dialogové okno Možnosti importu souborů DWG/DXF aplikace AutoCAD, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
- (Volitelně) V oblasti Geometrie vyberte předvolby pro následující možnosti:
- vyberte Sloučit koplanární plochy a sdělte aplikaci SketchUp, aby automaticky odstranila trojúhelníkové čáry z rovin.
- Výběr možnosti Konzistentní orientace ploch řekne aplikaci SketchUp, aby analyzovala směr importovaných ploch a orientovala plochy tak, aby jejich směr byl jednotný.
- (Volitelně) Zaškrtnutím políčka Zachovat počátek výkresu umístěte importovanou geometrii na počátek definovaný v souboru formátu.dwg nebo .dxf . Pokud chcete umístit importovanou geometrii do blízkosti počátku aplikace SketchUp, nechejte políčko volné.
- (Volitelně) Chcete-li importovat geometrii ve správném měřítku, vyberte jednotku použitou v souboru CAD z rozevíracího seznamu Jednotky. Možnosti jsou jednotky modelu, palce, stopy, yardy, míle, milimetry, centimetry, metry a kilometry.
Tip: Pokud neznáte jednotky použité v původním souboru, vyberte možnost Jednotky modelu, aby aplikace SketchUp změnila jednu jednotku CAD na 1 palec v aplikaci SketchUp. Nebo použijte velkou jednotku, jako jsou stopy nebo metry. Po importu pak můžete změnit velikost modelu podle potřeby.Varování: Pokud vyberete malou jednotku, například milimetry, ale model byl původně určen k zobrazení ve stopách, můžete neúmyslně vytvořit malé plochy, které budou při importu ztraceny. Aby aplikace SketchUp rozpoznala plochu, musí být velikost plochy 0,001 čtverečních palců nebo větší.
- Klikněte na tlačítko OK v dialogu Možnosti importu DWG/DXF aplikace AutoCAD.
- Zpět v dialogovém okně Import klikněte na tlačítko Importovat a aplikace SketchUp Pro začne importovat soubor CAD.
Jakmile zkontrolujete a připravíte soubor CAD, můžete jej importovat do aplikace SketchUp Shop. Importem vás provedou následující kroky:
- V aplikaci SketchUp Shop otevřete model aplikace SketchUp, do kterého chcete importovat soubor .dwg nebo .dxf .
- Vyberte ikonu Soubor (
). Zobrazí se nabídka Soubor, vyberte Vložit
- Můžete vybrat místní soubor přes ikonu Trimble Connect nebo ikonu Počítač.
- (Volitelně) Můžete také přetáhnout soubor z okna aplikace Průzkumník nebo Finder přímo do aplikace SketchUp Shop.
- Pokud se rozhodnete soubor otevřít lokálně, přejděte na místo na pevném disku, kde je uložen soubor CAD.
- Jako požadovaný formát vyberte „Všechny soubory“.
- Zobrazí se dialogové okno Možnosti importu souborů DWG/DXF aplikace AutoCAD, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
- (Volitelně) Zaškrtnutím políčka Zachovat počátek výkresu (č. 1 výše) umístěte importovanou geometrii na počátek definovaný v souboru formátu.dwg nebo .dxf . Pokud chcete umístit importovanou geometrii do blízkosti počátku aplikace SketchUp, nechejte políčko volné.
- (Volitelně) V oblasti Geometrie vyberte Sloučit koplanární plochy (č. 2 výše) a sdělte aplikaci SketchUp, aby automaticky odstranila trojúhelníkové čáry z rovin. Výběr možnosti Konzistentní orientace ploch (č. 3 výše) řekne aplikaci SketchUp, aby analyzovala směr importovaných ploch a orientovala plochy tak, aby jejich směr byl jednotný.
- (Volitelně) Chcete-li importovat geometrii ve správném měřítku, vyberte jednotku použitou v souboru CAD z rozevíracího seznamu Jednotky (č. 4 výše). Možnosti jsou jednotky modelu, palce, stopy, yardy, míle, milimetry, centimetry, metry a kilometry.
- Kliknutím na tlačítko Importovat zahájíte proces importu.
.eps
), můžete exportovat soubor .eps
do formátu .dwg
nebo .dxf
v aplikaci Illustrator. Potom importujte vektorovou grafiku podle předchozích kroků. Pokud v aplikaci Adobe Illustrator nejprve snížíte počet kotevních bodů, které definují křivky, můžete zlepšit výkon souboru v aplikaci SketchUp. Velikost souboru aplikace SketchUp se může dramaticky zvětšit zejména při vysunutí ploch z křivek, které obsahují velké množství segmentů čar.Jak jsou data dat aplikace SketchUp exportována do formátu CAD
Před exportem modelu aplikace SketchUp do formátu souboru CAD (.dwg
nebo .dxf
) může být užitečné pochopit, jak jsou data aplikace SketchUp převáděna do zvoleného formátu CAD. Zde je to, co potřebujete vědět:
- Plochy aplikace SketchUp jsou exportovány jako trojúhelníková síť s vnitřními skrytými čarami splframe (je-li to použitelné). Tento převod pomáhá simulovat vzhled souboru aplikace SketchUp, i když jsou všechny exportované plochy trojúhelníkové.
- Aplikace SketchUp používá aktuální jednotky nastavené v podokně Jednotky v dialogovém okně Informace o modelu jako referenci pro překlad do souboru
.dwg
nebo.dxf
. Pokud je například aktuální nastavení jednotky Informace o modelu decimální a metrické, musí být nastavení aplikace AutoCAD decimální, aby se jednotky při otevření exportovaného souboru v aplikaci AutoCAD správně převedly na metrické. - Duplicitní entity čar nejsou vytvořeny nad entitou čáry p.
Při exportu pohledu modelu jako 2D souboru CAD můžete zvolit měřítko a řadu možností čar. Výsledkem je 2D vektorový soubor ve formátu .dwg
nebo .dxf
, který můžete otevřít v program CAD.
Chcete-li exportovat 2D soubor CAD, postupujte takto:
- Chcete-li zachovat měřítko modelu v exportovaném souboru, vyberte v aplikaci SketchUp Kamera > Souběžná projekce. Pak nastavte jeden ze standardních pohledů aplikace SketchUp tak, že vyberete Kamera > Standardní pohledy a zvolíte možnost ze zobrazené podnabídky. (Podrobnosti o možnostech zobrazení modelu naleznete v části Zobrazení modelu.)
- Vyberte Soubor > Exportovat > 2D grafika.
- Přejděte na místo, kam chcete exportovaný soubor uložit.
- (Volitelně) Pokud chcete exportovaný soubor pojmenovat jinak, než je aktuální název souboru SketchUp, změňte název souboru.
- Vyberte buď soubor typu
.dwg
nebo.dxf
. V systému Microsoft Windows vyberte tuto možnost z rozevíracího seznamu Uložit jako typ. Máte-li Mac, použijte rozevírací seznam Formát. - Kliknutím na tlačítko Možnosti nastavte možnosti měřítka a čáry, které jsou podrobně vysvětleny v nadcházejícím seznamu. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně Možnosti skrytých čar DWG/DXF (Microsoft Windows) nebo v dialogovém okně Možnosti exportu (Mac OS X).
- Klikněte na tlačítko Exportovat a soubor CAD se uloží na zvolené místo.
Na následujícím obrázku se zobrazí dialogové okno možností čar pro aktuální operační systém. Následující seznam obsahuje možnosti, jak mohou čáry v exportovaném souboru vyhovovat vašim potřebám:
- Verze aplikace AutoCAD: Vyberte verzi aplikace AutoCAD, kterou chcete použít k otevření exportovaného souboru.
- Měřítko výkresu a velikosti: Úplné měřítko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Pokud však zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, můžete nastavit vlastní měřítko. V okněVe výkresu zadejte skutečný systém měření, které chcete použít k nastavení měřítka. V okně V modelu zadejte hodnotu pro změnu měřítka exportovaného modelu. Například pro měřítko 1:4 zadejte 1' v okně V modelu a 4' v okně Ve výkresu.
- Profilové čáry: Zde můžete přizpůsobit způsob zobrazení profilových čar v exportovaném souboru. Šířku čáry můžete nastavit následovně:
- Výběrem Žádná můžete exportovat profilové čáry se standardní šířkou.
- Výběrem Lomené čáry s šířkou můžete exportovat profilové čáry jako lomené čáry v aplikaci AutoCAD. Když vyberete tuto možnost, můžete nechat vybranou možnost Automatická, aby exportované čáry odpovídaly šířce profilové čáry. Pokud zrušíte možnost Automatická, můžete zadat vlastní šířku v okně Šířka.
- Výběrem Entity lomené čáry můžete exportovat profilové čáry jako entity lomené čáry v aplikaci AutoCAD.
Zaškrtávací okno Oddělit na vrstvě, které je ve výchozím nastavení vybráno, vytvoří vrstvu pro hrany profilu. Pokud ovládáte viditelnost pomocí vrstev aplikace SketchUp, nezapomeňte, že přiřazení vrstev aplikace SketchUp se při exportu souboru aplikace SketchUp do 2D souboru CAD nepřevede přímo. - Čáry části: Pokud exportujete čáry části nebo řez části, budou tyto možnosti exportu k dispozici. Viz Řez modelu pro nahlížení dovnitř, kde najdete podrobnosti o částech a jak je exportovat.
- Rozšíření hran: Některé aplikace CAD mohou mít problémy s rozpoznáváním koncových bodů a průsečíků čar, když model používá rozšíření čar aplikace SketchUp. Zrušte zaškrtnutí okna Zobrazit rozšíření pro vypnutí rozšíření v exportovaném souboru. Pokud necháte vybranou možnost Zobrazit rozšíření a zrušíte zaškrtnutí políčka Automaticky, můžete zadat přesnou délku rozšíření čar v okně Délka.
V systému Microsoft Windows můžete vybrat Vždy vyzývat k zadání možností skrytých čar, pokud chcete v tomto dialogovém okně nastavit volby, kdykoli budete exportovat 2D soubor CAD. Výchozí nastavení můžete také obnovit kliknutím na tlačítko Výchozí nastavení.
Při exportu modelu aplikace SketchUp jako 3D soubor CAD můžete vybrat, které entity budou exportovány. Chcete-li exportovat model, postupujte takto:
- V aplikaci SketchUp vyberte možnost Soubor > Exportovat > 3D model. Zobrazí se dialogové okno Exportovat model.
- (Volitelné) Pokud chcete, změňte název souboru. Ve výchozím nastavení používá exportovaný soubor stejný název jako je název vašeho souboru aplikace SketchUp.
.dwg
nebo.dxf
jako formát souboru exportovaného souboru. V systému Microsoft Windows vyberte typ vašeho souboru z rozevíracího seznamu Uložit jako typ. Máte-li Mac OS X, použijte rozevírací seznam Formát. - Klikněte na tlačítko Možnosti a otevře se dialogové okno Možnosti exportu, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Z rozevíracího seznamu Verze aplikace AutoCAD vyberte verzi aplikace AutoCAD, kterou chcete použít k otevření exportovaného souboru. V oblasti Exportovat zaškrtněte políčko pro každý typ entity, který chcete zahrnout do exportovaného souboru. Až skončíte, klikněte na tlačítko OK.
- Zpět v dialogovém okně Exportovat model klikněte na tlačítko Exportovat a soubor se zobrazí v umístění, kam jste se jej rozhodli uložit.
