Primero, descarga el archivo de instalación para tu sistema operativo. Te recomendamos tener instalados los drivers más recientes para tu tarjeta o tarjetas gráficas y verificar si tu computadora cumple con nuestros Requisitos de sistema.
No es necesario que elimines versiones anteriores antes de instalar o actualizar SketchUp.
- Instrucciones de instalación para Windows
- Instrucciones de instalación para MacOS
- Instalar actualizaciones
Instrucciones de instalación para Windows:
- Abre el archivo de instalación descargado como Administrador. Es posible que te aparezca una solicitud de seguridad y que tengas que dar permiso a SketchUp para efectuar cambios (instalarse) en tu computadora.
- Cuando se abra la ventana de instalación, verás una lista de productos disponibles para instalar, incluyendo las funcionalidades de SketchUp Studio. Dos de estas funcionalidades, Scan Essentials y Revit Importer, estarán activadas de forma predeterminada.
Nota: V-Ray para SketchUp requiere pasos adicionales de instalación. Si decides instalar V-Ray para SketchUp con el instalador de Windows, echa un vistazo a nuestro artículo Instalar V-Ray para SketchUp. - Para cambiar el idioma que deseas usar, haz clic en Cambiar... junto a Instalar idiomas.
- Haz clic en Cambiar... junto al Directorio de destino para cambiar dónde quieres instalar tus archivos de SketchUp.
Consejo: aunque es posible elegir cualquier ubicación, te recomendamos que instales SketchUp en la unidad C:\.
- Haz clic en Instalar. Aparecerá una ventana que te ayudará a continuar con el progreso de instalación.
- Una vez que veas el mensaje "SketchUp 2023 está listo para comenzar", puedes hacer clic en el ícono de SketchUp en la ventana para iniciar SketchUp de inmediato. De lo contrario, haz clic en Finalizar para cerrar el instalador.
Instrucciones de instalación para Mac:
Antes de instalar SketchUp, asegúrate de haber iniciado sesión en tu computadora como usuario con privilegios de Administrador.
- Cierra todas las versiones de las aplicaciones SketchUp, Layout y StyleBuilder.
Consejo: puede ser conveniente que elimines del Dock los iconos de versiones anteriores de SketchUp (haz clic con el botón derecho en el icono del Dock > Opciones > Eliminar del Dock) para evitar confusión de versiones.
- Busca y haz doble clic en el archivo .dmg Archivo del instalador. De esta manera se montará la unidad de instalación y se abrirá una ventana con un ícono de SketchUp en ella.
- Arrastra el ícono de SketchUp y suéltalo en la carpeta de Aplicaciones para copiar la aplicación en la computadora.
- Durante la copia de los archivos verás una barra de progreso. Cuando la copia se complete, tendrás una nueva carpeta SketchUp dentro de Aplicaciones.
- Para abrir SketchUp, ve a la carpeta SketchUp y haz doble clic en el ícono de SketchUp.
- La primera vez que ejecutes el software, se mostrará un mensaje de seguridad. Si es así, haz clic en Abrir.
- Cierra la ventana del instalador y elimina el ícono de la unidad de imagen del disco de instalación del escritorio arrastrándolo a la papelera.
SketchUp Desktop es una aplicación cliente y, por lo tanto, necesita actualizaciones periódicas para agregar nuevas funcionalidades o solucionar cualquier error o problema. No te preocupes, no es necesario que estés pendiente de cuándo tienen lugar estos cambios, ¡nosotros lo haremos por ti!
Durante su ejecución, SketchUp se conectará con nuestros servidores. Si hay una nueva versión disponible, verás la siguiente notificación:
Desde esta notificación puedes:
- Hacer clic en ¿Qué novedades hay? Consulta las Notas de la versión... para revisar las notas de la versión relacionadas con la actualización.
- Omitir esta versión rechaza la actualización y evita cualquier notificación futura para esa versión específica.
- Recordarme más tarde retrasa la actualización. Enviaremos otra notificación más tarde.
- Descargar e instalar se conecta a nuestro servidor y descarga el instalador más reciente. Durante la actualización puedes supervisar el proceso de descarga o leer las notas de la versión. Una vez que se complete la descarga, haz clic en Continuar para completar la instalación.
Próximos pasos: ¡Continúa con el artículo Apertura y activación de SketchUp!
