まず、ご使用のオペレーティングシステム用のインストールファイルをダウンロードします。お使いのグラフィックカードに最新のドライバをインストールし、お使いのコンピュータが システム要件を満たしているかどうか、簡単に確認されることをお勧めします。
インストールや更新の前に、旧バージョンの SketchUp を削除する必要はありません。
グラフィックカードとシステム要件に関する重要な注意事項:お使いのグラフィックカード用の最新のドライバーをインストールし、コンピュータが当社のシステム要件を満たしているかどうかを確認することをお勧めします。
Windows でのインストール手順:
- ダウンロードしたインストーラーファイルを管理者として開きます。セキュリティプロンプトが表示され、SketchUp へのコンピュータに変更(インストール)を加える権限の付与が必要となる場合があります。
- インストールウィンドウが開くと、SketchUp Studio の機能を含む、インストール可能な製品のリストが表示されます。これらの機能のうち、Scan Essentials と Revit Importer の2つはデフォルトでチェックされています。
注: V-Ray for SketchUp のインストールには、異なる手順が必要です。Windows インストーラーを使用して V-Ray for SketchUp をインストールする場合は、「V-Ray for SketchUp のインストール」の記事を参照してください。 - 使用する言語を変更したい場合は、[言語のインストール] の横にある [変更...] をクリックします。
- SketchUp ファイルをインストールする場所を変更したい場合は、[デスティネーションディレクトリ] の横にある [変更...] をクリックしします。
ヒント:任意の場所を選択できますが、C:\ ドライブに SketchUp をインストールすることをお勧めします。
- [インストール] をクリックします。その後、インストールの進行状況を表すウィンドウが表示されます。
- 「SketchUp 2023 の準備ができました!」というメッセージが表示されたら、ウィンドウの SketchUp アイコンをクリックして SketchUp をすぐに起動するか、[完了] をクリックしてインストーラーを閉じます。
ヒント:インストールの完了後にコンピュータを再起動することもできます。
Mac のインストール手順:
SketchUp をインストールする前に、管理者権限を持つユーザーとしてコンピューターにログインするようにしてください。
- SketchUp、Layout、StyleBuilder の既存のアプリケーションのバージョンをすべて閉じます。
ヒント:バージョンの取り違えを防ぐために、既存の SketchUp アイコンを以前のバージョンのドックから削除することもできます(ドックアイコンを右クリック > [オプション] > [ドックから削除])。
- .dmg形式のインストーラファイルを見つけてダブルクリックします。これにより、インストーラードライブがマウントされ、SketchUp アイコンが付いたウィンドウが開きます。
- SketchUp アイコンをドラッグし、アプリケーションフォルダーにドロップして、アプリケーションをコンピュータにコピーします。
- ファイルがコピーされるとプログレスバーが表示されます。これが完了すると、[アプリケーション] の下に新しい SketchUp フォルダが作成されます。
- SketchUp を起動するには、SketchUp フォルダに移動し、SketchUp アイコンをダブルクリックします。
- ソフトウェアを初めて起動するときに、セキュリティメッセージが表示されることがあります。表示される場合は、[開く] をクリックします。
- インストーラーウィンドウを閉じ、デスクトップからインストールディスクイメージドライブのアイコンをゴミ箱にドラッグして削除します。
メンテナンスリリースに関する注意:アップデートは、既存のメジャーバージョン上にインストールするものです。メンテナンスリリースが利用可能になると、この更新プログラムをダウンロードしてインストールするように伝えるメッセージが SketchUp に表示されます。インストールファイルのダウンロードが完了したら、インストールファイルをダブルクリックし、指示に従います。既存のバージョンに更新プログラムをインストールするのが、設定と環境設定を維持するための最善の方法です。
アップデートのインストール
SketchUp デスクトップはクライアントアプリケーションであるため、新しい機能を追加したり、バグや問題に対処したりするために、定期的な更新が必要です。その処理は SketchUp が行うため、自分でそれらの変更を確認する必要はありません。
SketchUp は起動時にサーバーを定期的にチェックして、最新の状態であることを確認します。利用可能な新しいバージョンがある場合は、次の通知が表示されます。
この通知では、次の操作を行えます。
- [新機能:リリースノートを確認]をクリックすると、更新に関連するリリースノートを参照できます。
- [このバージョンをスキップ] をクリックすると、更新を拒否し、その特定のバージョンに関する今後の通知を停止します。
- [後で通知] をクリックすると、更新を遅らせることができます。通知は後で再び送信されます。
- [ダウンロードとインストール] をクリックすると、SketchUp は当社のサーバーに接続し、最新のインストーラーをダウンロードします。更新中は、ダウンロードプロセスを監視したり、リリースノートを読んだりできます。ダウンロードが完了したら、[ 続行 ]をクリックしてインストールを完了します。
次のステップ:「SketchUp を開いてアクティベートする」の記事に進みます。
