Das Nachzeichnen von Bildern ist eine einfache (und daher häufig genutzte) Möglichkeit, einen Grundriss in SketchUp zu erstellen und diesen dann in ein 3D-Modell zu verwandeln. Sie können Bilder auch nachzeichnen, um einen 2D-Entwurf zu modellieren, den Sie in einem 3D-Modell positionieren möchten. Im Folgenden erfahren Sie, wie das geht.
- Klicken Sie zum Importieren des gewünschten Bilds auf Datei > Importieren. Wählen Sie das zu importierende Bild aus. Wenn das gesuchte Bild nicht angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass der richtige Dateityp ausgewählt ist (z. B. JPG oder PNG).
Tipp: Alternativ können Sie importierte Dateien auch mit der Maus in den Zeichenbereich ziehen. Nach dem Ablegen der Datei klicken und ziehen Sie die Anfasser zum Skalieren, um das Bild auf die richtige Größe zu bringen.
- Vergewissern Sie sich im Bereich "Als Bild verwenden", dass die Optionsschaltfläche Bild ausgewählt ist. Klicken Sie auf Importieren.
- Klicken Sie an der Stelle, an der Sie die obere linke Ecke des Bildes positionieren möchten. Klicken Sie erneut an der Stelle, an der Sie die untere rechte Ecke positionieren möchten. Auf diese Weise wird das Bild skaliert.
- (Optional) Wählen Sie Kamera > Standardansichten > Oben aus, um eine Draufsicht zu erhalten. Bei Wahl dieses Schritts müssen Sie darauf achten, auch zur Parallelprojektion zu wechseln.
- Wählen Sie eine Zeichenfunktion aus, um mit dem Nachzeichnen des Bilds zu beginnen. Eine beliebte Wahl ist die Linienfunktion.
Wenn Ihnen Genauigkeit wichtig ist, verwenden Sie eine Linie im Modell, um die Zeichnung zu skalieren.
Im folgenden Video sehen Sie zwei Beispiele für das Nachzeichnen eines Bildes, um einen Grundriss zu erstellen. Das erste Beispiel ist eine grobe Skizze, das zweite eine Zeichnung mit präzisen Abmessungen.
