Extension Warehouse 和 SketchUp 適合搭配使用。大多數情況下,若您要在 SketchUp 本地副本上新增擴充程式,只需要在擴充程式詳細資訊頁面按一下安裝按鈕,並稍作等待,軟體就會完成所有安裝工作。
但是如此簡單的安裝過程仍有些需要注意的地方:
- 您必須在 SketchUp 中使用 Extension Warehouse (而非瀏覽器中)。如果您在網頁瀏覽器中使用 Extension Warehouse,您會看到「下載」按鈕,而非「安裝」按鈕,您需要先下載檔案,然後透過 SketchUp 偏好設定手動安裝下載的
.rbz
檔案。提示:如果您透過選取視窗 > Extension Warehouse,在 SketchUp 中使用 Extension Warehouse,則可以用最簡單的方式安裝和管理擴充程式。 - 擴充程式免費提供使用。Extension Warehouse 中許多擴充程式皆可免費下載和使用。開發人員可選擇採用一次性收費或訂閱方式販售擴充程式。如果擴充程式提供購買,則原本「安裝」按鈕的地方會變成「購買」按鈕,或者有時會是「安裝試用版」按鈕,如下圖所示。試用擴充程式在限定時間內可以免費使用。某些情況下,有些可供購買的擴充程式必須從開發人員網站購買並手動安裝。
![如果 SketchUp 擴充程式可供購買,您會在 Extension Warehouse 看到「購買」按鈕,也可能會看到「安裝試用版」按鈕](/sites/help.sketchup.com/files/images/ew-3000263-extensionpurchase.png)
以下部分解釋手動安裝、購買,以及在安裝後使用擴充程式的須知事項。
在 SketchUp 偏好設定中手動安裝擴充程式
如果您透過網頁瀏覽器或從開發人員網站下載 Extension Warehouse 中的擴充程式,則擴充程式會以 .rbz
檔案格式封裝下載,您可以手動安裝該檔案。您需要按照以下步驟進行:
- 在 SketchUp 中選取視窗 > 偏好設定 (Microsoft Windows) 或 SketchUp > 偏好設定 (ac OS X)。
- 在出現的對話方塊左側側邊列中選取 擴充程式。
- 在擴充窗格上,按一下安裝擴充按鈕。
- 在出現的「開啟」對話方塊中,找到儲存在您電腦中的
.rbz
檔案,選取檔案,然後按一下確定 (Microsoft Windows) 或打開 (Mac OS X)。 - 當 SketchUp 警告您最好只安裝信任的來源擴充程式時,按一下「是」以繼續並安裝擴充程式。(此動作假設您確實信任擴充程式來源。)
- 在 SketchUp 中,選取視窗 > 擴充程式管理。「擴充程式管理」視窗會出現。
- 按一下安裝擴充程式按鈕。
.rbz
在 Extension Warehouse 試用或購買擴充程式
無論您是從瀏覽器或 SketchUp 登入 Extension Warehouse,都可以購買擴充程式。但是,如果您要安裝試用版或已購買的擴充程式,則需要透過 SketchUp 登入 Extension Warehouse。
以下步驟將逐步引導您完成購買:
- 在擴充程式詳細資訊頁面按一下購買按鈕。(如果您在購買前可以下載試用版,則會在 SketchUp 連結上看到「安裝使用版」。若要安裝試用版,請參閱以下安裝試用版或已購買擴充程式的步驟。)
- 收到提示時,請輸入您的帳單和付款資訊。必須提供帳單資訊以驗證您的信用卡。系統會透過電子郵件傳送將收據至您用來登入 Extension Warehouse 的電子郵件地址。如果購買完成一段時間後仍沒有收到收據電子郵件,請檢查您的垃圾郵件資料夾。
提示:購買擴充程式後,Extension Warehouse 將不提供退款。如果您想在購買前試用擴充程式,請尋找「安裝試用版」按鈕,便可在購買前試用擴充程式。如果您購買擴充程式時遇到問題,或者想就 Extension Warehouse 購買相關問題聯絡我們,請填寫客戶服務聯絡表單,並從「您想要」下拉式清單中選取解決購買問題。
若要安裝試用版或已購買的擴充程式,請按照以下步驟操作:
- 在 SketchUp 中選取視窗 > Extension Warehouse,登入 Extension Warehouse。
- 若要安裝試用版,搜尋您想要試用的擴充程式,然後在擴充程式詳細資訊頁面按一下安裝試用版。如果您已經購買了擴充程式,請跳至步驟 3。
- 從使用者功能表中選取我的擴充程式。
- 在「我的擴充程式」標籤上,往下滾動至想要安裝的試用版或已購買擴充程式,按一下安裝試用版或安裝連結。在下圖中可以看到「安裝試用版」連結。
- 當 SketchUp 詢問您是否信任作者,並且想要繼續安裝擴充程式時,您需要按一下「是」以繼續。一段時間後,會出現確認擴充程式已安裝的對話方塊。
![購買擴充程式或下載試用版後,您可以在 Extension Warehouse 的「我的擴充程式」標籤安裝擴充程式](/sites/help.sketchup.com/files/images/ew-3000263-installtrial.png)
在擴充程式安裝後尋找和使用
安裝擴充程式後,如何在 SketchUp 中使用?
有時擴充程式會出現在「擴充程式」功能表,如下圖所示:只要從功能表中選取擴充程式就可以開始使用。擴充程式可能也會新增可點選使用擴充程式功能的工具列,如圖中顯示的「曲線繪製」工具列。有時候擴充程式會在「繪圖」功能表、「工具」功能表或內容功能表中。
提示:關於如何使用擴充程式的詳細資訊,請閱讀對應擴充程式文件,您可以在擴充程式詳細資訊頁面或透過該頁面找到文件。例如,擴充程式詳細資訊頁面可能包含影片或說明,或者關於如何使用擴充程式的更多文件連結。如果您有疑問,請查看其他使用者的評論 (同樣在擴充程式詳細資訊頁面上),或者查看開發人員是否有在詳細資訊頁面、設定檔或其網站提供聯絡資訊。
![若要開始使用 SketchUp 擴充程式,請從「擴充程式」功能表選取](/sites/help.sketchup.com/files/images/ew-3000263-extensionsmenu.png)
