Extension Warehouse 可与 SketchUp 配合使用。在大多数情况下,要向 SketchUp 的本地副本添加扩展程序,只需单击扩展程序详细信息页面上的安装按钮,然后等待软件完成剩余工作即可。
不过,这个神奇的安装过程会弹出一些说明:
- 您必须从 SketchUp 访问 Extension Warehouse,而不能从浏览器进行访问。如果从 Web 浏览器访问 Extension Warehouse,您将看到“下载”按钮,而不是“安装”按钮。随后,您需要通过“SketchUp 首选项”手动安装下载的
.rbz
文件。提示:从 SketchUp 选择窗口 > Extension Warehouse 来访问 Extension Warehouse 可以最便捷地安装和管理扩展程序。 - 此扩展程序可免费使用。在 Extension Warehouse 上,有许多扩展程序都可免费下载和使用。此外,开发者也可以选择以一次性收费或订阅的方式出售扩展程序。如果扩展程序可供购买,则平常看到的“安装”按钮将变成“购买”按钮,有时则是“安装试用版”按钮,如下图所示。试用版扩展程序可以在有限时间内免费使用。在某些情况下,您需要从开发者的网站购买扩展程序并手动安装。
![如果扩展程序可供购买,您会在 Extension Warehouse 中看到“购买”按钮或“安装试用版”按钮](/sites/help.sketchup.com/files/images/ew-3000263-extensionpurchase.png)
下文将介绍如何手动安装扩展程序、购买扩展程序以及在安装后使用扩展程序。
在“SketchUp 首选项”中手动安装扩展程序
如果您是通过 Web 浏览器或开发者网站从 Extension Warehouse 下载扩展程序,则扩展程序将打包成 .rbz
文件,可供您手动安装。请按照以下步骤操作:
- 在 SketchUp 中,选择窗口 > 首选项 (Microsoft Windows) 或 SketchUp > 首选项 (Mac OS X)。
- 在弹出的对话框中,选择左侧边栏中的扩展程序。
- 在“扩展程序”窗格上,单击安装扩展程序按钮。
- 在弹出的“打开”对话框中,导航至保存在电脑上的
.rbz
文件,然后选择该文件并单击确定 (Microsoft Windows) 或者打开 (Mac OS X)。 - 当 SketchUp 提醒您只安装来自受信任来源的扩展程序时,请单击是继续安装扩展程序。(此操作其实是假设您信任扩展程序的来源。)
- 在 SketchUp 中,选择窗口 > 扩展程序管理器。此时将出现“扩展程序管理器”窗口。
- 单击安装扩展程序按钮。
.rbz
在 Extension Warehouse 中试用或购买扩展程序
无论您是通过浏览器还是通过 SketchUp 登录 Extension Warehouse,都可以购买扩展程序。但是,要安装试用版或正式版扩展程序,您必须通过 SketchUp 登录 Extension Warehouse。
以下步骤将引导您完成购买流程:
- 在扩展程序详细信息页面上,单击购买按钮。(如果您能够在购买前下载试用版,则会看到“从 SketchUp 安装试用版”链接。要安装试用版,请参见下面安装试用版或正式版的步骤。)
- 根据提示输入您的账单和付款信息。系统需要通过账单信息来验证您的信用卡。您的收据将通过电子邮件的形式发送到您用来登录 Extension Warehouse 的电子邮件地址。如果您在购买完成后未收到收据邮件,请检查您的垃圾邮件文件夹。
提示:扩展程序一经购买概不退款。如果您想先试用再决定是否购买,则可寻找“安装试用版”按钮安装试用版,先试用扩展程序的功能。如果您在购买扩展程序时遇到困难,或者想就购买的扩展程序与我们联系,请填写我们的客户服务联系表,然后从“您想要”下拉列表选择“解决购买问题”。
要安装试用版或正式版扩展程序,请按照以下步骤操作:
- 在 SketchUp 中,选择窗口 > Extension Warehouse并登录 Extension Warehouse。
- 要安装试用版,请搜索您要试用的扩展程序,然后在扩展程序详细信息页面上,单击安装试用版。如果已购买扩展程序,请跳至第 3 步。
- 从用户菜单中选择我的扩展程序。
- 在“我的扩展程序”选项卡上,向下滚动到您要安装的试用版扩展程序或正式版扩展程序,然后单击安装试用版或安装链接。在下图中,您将看到“安装试用版“链接。
- 当 SketchUp 询问您是否信任该作者并希望继续安装扩展程序时,您需要单击是才能继续。片刻之后将出现一个对话框,确认您的扩展程序已安装。
![购买扩展程序或下载试用版扩展程序后,您可以在 Extension Warehouse 的“我的扩展程序”选项卡上安装该扩展程序。](/sites/help.sketchup.com/files/images/ew-3000263-installtrial.png)
在安装后查找和使用扩展程序
安装之后,如何在 SketchUp 中使用扩展程序呢?
扩展程序有时会显示在“扩展程序”菜单上,如下图所示。只需从菜单中选择扩展程序即可开始使用。此外,扩展程序还可以添加工具栏来使用其功能,如下图所示的“曲线绘制”工具栏。扩展程序有时也会显示在“绘图”菜单、“工具”菜单或上下文菜单上。
提示:有关如何使用扩展程序的详细信息,请阅读扩展程序的文档(可通过扩展程序的详细信息页面找到)。例如,扩展程序详细信息页面可能包含相关的视频、使用说明或其他文档的链接。如有任何疑问,请查看其他用户的评论(也位于扩展程序详细信息页面),或者检查开发者是否在详细信息页面、简况或其网站上提供了联系信息。
![要开始使用 SketchUp 扩展程序,请从“扩展程序”菜单中选择该扩展程序](/sites/help.sketchup.com/files/images/ew-3000263-extensionsmenu.png)
