Transforme uma geometria em um componente para aproveitar todas as funcionalidades e recursos desse elemento no seu modelo 3D:
- O componente é reutilizável.
- A geometria do componente é separada das outras geometrias a que ele se conecta, assim como os grupos.
- Sempre que quiser editar um componente, você poderá modificar sua definição ou instância.
- Se quiser, é possível fixar o componente a um plano específico (com a configuração do seu plano de colagem) ou cortar um orifício em um face (com a configuração do seu plano de corte).
- Você pode associar metadados ao componente. Por exemplo, atributos avançados e tipos de classificação IFC. Em Como classificar objetos, você vê uma introdução sobre os sistemas de classificação e descobre como usá-los com os componentes do SketchUp.
Crie um componente
É possível criar um componente diretamente no seu modelo ou em um arquivo separado do SketchUp. De qualquer modo, você usa a caixa de diálogo Criar componente, conforme mostrado na figura a seguir.
Siga estas etapas para criar um componente:
- Selecione a geometria que você quer incluir no componente. Para ver dicas de como fazer essas seleções, consulte Como selecionar geometrias.
- Escolha Editar > Criar componente na barra de menus ou clique com o botão de contexto na seleção e em Criar componente. A caixa de diálogo Criar componente será aberta.
- Na caixa Definição, dê um nome relevante para seu componente. Esse nome precisa ser específico o suficiente para você poder encontrar o componente com facilidade na Estrutura, em meio às outras geometrias. Consulte Como trabalhar com hierarquias na Estrutura para ver dicas de nomenclatura de grupos e componentes.
- Na caixa Descrição, insira uma rápida descrição sobre o componente.
Dica: a descrição é um ótimo lugar para incluir detalhes que serão importantes para você e outras pessoas depois. Por exemplo, imagine que o nome do seu componente é Janela gótica. A descrição poderá incluir mais detalhes, como “Um vitral em estilo gótico que retrata um santo católico e inclui um plano de corte”. - Opcional: defina as opções de alinhamento.
- Opcional: adicione atributos avançados e selecione uma opção na lista suspensa Tipo caso esteja usando dados de classificação. Com esses metadados, o componente será compatível com fluxos de trabalho BIM e o recurso Gerar relatório. Consulte Como classificar objetos para ver mais detalhes.
- Deixe a opção Substituir seleção pelo componente marcada se quiser transformar a geometria selecionada na Etapa 1 como um componente. Desmarque essa opção para deixar a geometria como está, mas criar uma definição de componente com base nela. A definição do componente fica disponível na coleção No modelo.
- Clique no botão Criar para finalizar seu componente.
Escolha as opções de alinhamento
Há algumas opções para alinhar um componente e suas sombras ou fixá-los a um plano. Elas funcionam assim:
- Para definir um plano de colagem, escolha uma das opções da lista suspensa Fixar a, que são Qualquer uma, Horizontal, Vertical e Inclinada. Quando você seleciona um plano de colagem, a opção Criar abertura é ativada, e as caixas de seleção Sempre de frente para a câmera e Sombras voltadas para o sol são desativadas. Ao definir um plano de colagem, você pode fazer com que o componente crie uma abertura em uma face. Para isso, marque a opção Criar abertura.
- Para transformar o componente em uma forma 2D, marque a opção Sempre de frente para a câmera. Isso aprimora o desempenho porque não é mais preciso renderizar o componente como um modelo 3D. O SketchUp oferece vários componentes de pessoas 2D que são exemplos de formas que sempre ficam de frente para a câmera. Se você escolher essa opção, a caixa de seleção Sombras voltadas para o sol será ativada.
Marque a opção Sombras voltadas para o sol para projetar sombras a partir da posição atual do componente, como se ele estivesse de frente para o sol. O formato da sombra não mudará enquanto você gira o componente para deixá-lo de frente para a câmera.
Dica: a opção Sombras voltadas para o sol funciona melhor com componentes que tenham bases pequenas (como árvores). Ela não funciona bem com componentes que tenham bases grades (como pessoas correndo). - Para mover a origem dos eixos ou o plano de corte do componente, clique no botão Definir eixos do componente, e o cursor permitirá que você defina uma nova origem de eixo da mesma maneira que a ferramenta Eixos. Depois de definir uma nova origem dos eixos para o componente, a caixa de diálogo Criar componente será mostrada novamente.
Dica: talvez você precise mudar a origem dos eixos por estes motivos:- A origem dos eixos determina qual canto do componente é carregado no cursor da ferramenta Mover quando você insere a instância de um componente em um modelo.
- A orientação do plano vermelho/verde também define o plano de corte. Imagine que você queira definir um plano de corte vertical, como a parte de trás de uma janela. Para cortar uma face, você precisa mover o plano vermelho/verde para trás da janela. Confira na figura acima um componente de janela que está sendo criado. Nele, a origem dos eixos foi redefinida para colocar o plano de corte na parte de trás da janela.
- Se você usar a opção Sombras voltadas para o sol, posicione a origem dos eixos na parte inferior central do componente para garantir os melhores resultados.
Defina atributos avançados
O design vai muito além de elaborar a aparência de algo. Com a seção Atributos avançados na caixa de diálogo Criar componente, é possível incluir informações nos componentes. Essas informações ajudam as equipes a tomarem decisões de design e auxiliam no futuro processo de construção.
Por exemplo, imagine que você tem um componente de porta e inseriu informações sobre preço, tamanho e tipo. Com base nesses dados, será possível gerar um relatório que ajudará a determinar o custo do uso dessa porta no seu projeto. Para ver como um tipo diferente de porta pode impactar o custo, basta trocá-lo por outra usando o recurso Substituir os selecionados do SketchUp. O relatório será atualizado com as novas estimativas de custo.
É possível definir os seguintes atributos na caixa de diálogo Criar componente:
- Preço: para fazer cálculos simples de preço com base no conteúdo criado, insira o custo do componente na caixa de texto. No momento, o atributo Preço não é compatível com moedas diferentes. Basta inserir um valor numérico.
- Tamanho: insira um tipo simples de tamanho. Por exemplo, use 30 × 80 para indicar o tamanho da porta. É importante notar que o dimensionamento não atualiza os atributos baseados em string. Para adicionar esse tipo de lógica, você precisa criar um componente dinâmico.
- URL: insira o endereço de uma página da Web que seja relevante para o componente. Por exemplo, o site em que é possível comprar uma porta ou janela e encontrar outras especificações técnicas do fabricante.
- Tipo: escolha uma opção na lista suspensa Tipo se estiver usado dados de classificação IFC. Consulte Como classificar objetos para ver os detalhes.
No painel Informações da entidade, também é possível editar os valores dos atributos Preço, Tamanho, URL e Tipo, que fazem parte da definição do componente. Alterar o valor de uma definição muda todas as instâncias do componente.
.csv
. Depois, no LayOut, importe os dados do arquivo .csv
para uma tabela. Essa compatibilidade é útil para criar tabelas e rotular itens automaticamente.
