O estilo do seu modelo inclui configurações de plano de fundo. Para personalizar o plano de fundo de um modelo, escolha as cores de fundo, céu e solo ou use uma foto.
Na figura abaixo, as cores de fundo fazem com que o modelo de astromóvel pareça estar um planeta como Marte.
Também é possível criar um fundo totalmente branco para seu modelo caso necessário.
Para personalizar as cores de fundo do seu modelo, siga estas etapas:
Mac: selecione Janela > Estilos para abrir o painel Estilos.
Windows: abra a caixa de diálogo Estilos na Bandeja padrão. - Selecione a guia Editar.
- Selecione o ícone Configurações de fundo (
) abaixo do nome da guia.
- Defina como quiser as opções de fundo, céu e solo. Confira uma visão geral de cada uma delas:
- Amostra de cores de fundo: clique nessa amostra para selecionar uma nova cor de fundo.
- Caixa de seleção Céu: marque a opção Céu para definir uma cor de céu diferente do plano de fundo. Clique na amostra para selecionar uma cor.
- Caixa de seleção Solo: marque a opção Solo para escolher uma cor que seja diferente do plano de fundo. Clique na amostra para selecionar uma cor.
- Controle deslizante Transparência: mova o controle deslizante para ajustar o nível de transparência do plano do solo. Arraste mais à esquerda para diminuir a visibilidade abaixo do solo. Arraste mais à direita para aumentar a visibilidade abaixo do solo.
- Mostrar o solo visto de baixo: use essa opção para ativar ou desativar a exibição do plano do solo a partir de vistas abaixo do horizonte.
- Opcional: clique no botão Atualizar o estilo (
) no canto superior direito do painel Estilos. Isso atualiza a cópia do estilo ativo na área No modelo. Consulte Como gerenciar estilos e conjuntos na área No modelo para ver os detalhes sobre esses estilos.
Para inserir uma foto de fundo estática, posicione a imagem como uma marca d'água. Veja como funciona:
- Selecione Janela > Estilos. Abra a caixa de diálogo Estilos na Bandeja padrão.
- No painel Estilos, selecione a guia Editar e clique no ícone Configurações de marca d'água (
- Clique no ícone Adicionar marca d'água (
- Na caixa de diálogo Selecionar marca d'água, localize a imagem que você quer usar como plano de fundo. Depois de selecioná-la, a caixa de diálogo Criar marca d'água será exibida.
- Dê um nome à marca d'água e selecione a opção Fundo. Depois, clique em Seguinte.
- Mantenha a opção Criar máscara desmarcada, a menos que você entenda sobre a criação de máscaras de foto. Use o controle deslizante Mescla para definir o nível de transparência da sua marca d'água. Clique em Seguinte.
- Escolha como você quer exibir a marca d'água do seu plano de fundo. Estas são as opções:
- Ajustada à dimensão da tela: a imagem preenche o plano de fundo. Desmarque a opção Bloquear a proporção se você não tiver problema em distorcer a imagem para preencher todo o fundo.
- Em mosaico por toda a tela: use o controle deslizante Escala para definir a escala do mosaico.
- Posicionado na tela: clique em uma opção para selecionar o posicionamento. Use o controle deslizante Escala para definir o tamanho da imagem.
- Clique em Finalizar para aplicar suas opções.
Na figura a seguir, a foto de uma paisagem de árvores foi colocada como marca d'água no plano de fundo. Para saber como usar marcas d'água de branding ou como editá-las, consulte Como incluir uma marca d'água em um modelo.
