Na maioria dos modelos do SketchUp 3D, a unidade de medida é fundamental para o sucesso do seu projeto final. Por exemplo, os prédios costumam ser modelados em pés ou metros; projetos de madeira em polegadas ou centímetros.
Este artigo apresenta as maneiras que permitem controlar as unidades de medida no seu modelo do SketchUp e indica outros artigos relevantes para você ter informações mais detalhadas.
Índice
Entenda os modelos do SketchUp
Para iniciar um novo projeto de modelagem em 3D no SketchUp, selecionamos um modelo. O modelo determina a unidade de medida de todo o seu modelo. Você pode ver e alterar a unidade de medida do modelo na janela Informações do modelo.
Em Primeiros passos no SketchUp, você aprende o básico na seleção de modelos. Caso queira criar um modelo personalizado com as configurações de unidade de sua preferência, consulte Como configurar modelos.
Configure as unidades e a precisão na janela Informações do modelo
Quando começar a criar o modelo em 3D no SketchUp, você poderá consultar e alterar as unidades de medida de todo o modelo pela janela Informações do modelo. Siga estas etapas:
- Com o modelo aberto no SketchUp, selecione Janela > Informações do modelo.
- Na barra lateral à esquerda, selecione Unidades. Será exibido o painel Unidades.
- Na lista suspensa Formato, selecione o formato de unidade desejado: arquitetônico, decimal, engenharia ou fracionário. Dependendo do formato selecionado, há diversas opções disponíveis no painel Unidades, conforme explicado na lista a seguir.
Veja aqui a função das opções de unidades no painel Informações do Modelo:
- Formato: selecione o formato desejado. As opções são: arquitetônico, decimal, engenharia ou fracionário.
- Comprimento, área e volume: selecione a unidade de sua preferência para cada tipo de medida nas listas suspensas. Selecionando o formato decimal você pode definir unidades de medida decimais diferentes para comprimento, área e volume. Por exemplo, talvez você queira colocar o comprimento em centímetros, mas a área e o volume em metros. Neste exemplo, seria possível desenhar e medir os comprimentos de linha em centímetros por padrão, mas a área ou o volume da entidade apareceriam em metros.
- Precisão: você pode selecionar a precisão das medições desejadas para cada formato. Por exemplo, a opção Arquitetônico permite ajustar as medidas de até 1/64 de polegada, e a opção Engenharia permite escolher até seis casas decimais.
- Ativar ajuste ao comprimento: quando esta caixa de seleção estiver marcada, sua ferramenta de desenho se ajustará à unidade mais próxima no nível de precisão indicado na caixa de texto.
- Mostrar o formato das unidades: esta opção está disponível quando você seleciona a opção Decimal ou Fracionária. Quando a caixa de seleção está marcada, a unidade aparece em Dicas de ferramenta. Quando a caixa de seleção está desmarcada, somente o número aparece.
- Forçar a exibição de 0": esta opção fica disponível quando selecionamos a opção Arquitetônico. Quando a caixa de seleção está marcada, os zeros à direita aparecem nas medidas da unidade (por exemplo, 3' 0" em vez de 3').
- Graus angulares: use a lista suspensa para selecionar o nível de precisão dos ângulos, com até três casas decimais.
- Ativar ajuste ao ângulo: quando esta caixa de seleção estiver marcada, os ângulos que você desenhar ou medir se ajustarão à unidade mais próxima com base no nível de precisão indicado na caixa de texto.
Para ver os detalhes de outras opções na janela Informações do modelo, consulte Conheça a caixa de diálogo Informações do modelo, que é uma seção em Configuração de modelos.
Conheça outras ferramentas de medição
Quando estiver desenhando com as ferramentas de modelagem em 3D do SketchUp, você vai encontrar muitas maneiras de modelar com precisão, de verificar as medidas e de marcar as dimensões. As ferramentas e os recursos a seguir são especialmente úteis:
- Especificar uma unidade na caixa Medidas: a caixa funciona de forma diferente dependendo da ferramenta que estiver sendo usada. Quando você desenha uma entidade, como uma linha ou um círculo, a caixa Medidas permite especificar precisamente as dimensões e a unidade. Para usar uma unidade diferente da unidade padrão (especificada no painel Unidades, na caixa de diálogo Informações do modelo), digite uma unidade junto com a medida. A caixa Medidas ajuda também a posicionar as entidades de maneira precisa com a ferramenta Mover, por exemplo. Esta introdução à interface do SketchUp é útil para os iniciantes.
Leia os artigos sobre a realização de tarefas específicas no desenho de linhas, formas e objetos 3D para conhecer os detalhes do funcionamento da caixa Medidas com uma ferramenta específica, ou veja esta referência rápida da caixa Medidas. - Ver a medida da entidade no painel Informações da entidade: quer saber o comprimento de uma linha? Precisa saber a área de uma face ou o volume de um sólido? Basta selecionar a entidade e abrir o painel Informações da entidade, que exibe uma medida relevante para a entidade selecionada.
- Marcar medidas com dimensões: as dimensões são etiquetas de medidas dinâmicas, atualizadas automaticamente, durante a criação do modelo. Esses detalhes sobre como marcar as dimensões de maneira dinâmica explicam o funcionamento das dimensões do SketchUp.
- Entender as ferramentas de Fita métrica e Transferidor: essas ferramentas podem ajudá-lo a modelar com precisão. A Fita métrica pode também dimensionar o seu modelo.
