En la mayoría de modelos 3D de SketchUp, la unidad de medida es fundamental para el éxito del proyecto final. Por ejemplo, lo típico es modelar los edificios en pies o en metros; y los proyectos de carpintería, en pulgadas o centímetros.
Este artículo presenta las formas en que puedes controlar las unidades de medida de tu modelo de SketchUp y te remite a otros artículos relevantes para obtener información más detallada.
Índice
Comprender las plantillas de SketchUp
Cuando inicias un nuevo proyecto de modelado 3D en SketchUp, seleccionas una plantilla. La plantilla determina la unidad de medida de tu modelo en su conjunto. Puedes ver y cambiar la unidad de medida de tu plantilla en la ventana Información del modelo.
En Introducción a SketchUp, aprenderás lo básico para seleccionar una plantilla . Si te interesa crear una plantilla personalizada con tu configuración de unidad preferida, consulta Configurar plantillas.
Configurar unidades y precisión en la ventana Información del modelo
Después de empezar a crear un modelo 3D en SketchUp, puedes ver y cambiar las unidades de medida del modelo en su conjunto a través de la ventana de información del modelo. Sigue estos pasos:
- Con tu modelo abierto en SketchUp, selecciona Ventana> Información del modelo .
- En la barra lateral de la izquierda, selecciona Unidades. Aparecerá el panel Unidades.
- En la lista desplegable de Formato, selecciona el formato de unidad que desees: arquitectónico, decimal, de ingeniería o fraccional. Dependiendo del formato que selecciones, estarán disponibles diferentes opciones en el panel Unidades, como se explica en la siguiente lista.
Esto es lo que hacen las opciones de unidades en la ventana de información del modelo:
- Formato: Elige el formato que desees. Las opciones son arquitectónico, decimal, de ingeniería o fraccional.
- Longitud, área y volumen: Selecciona tu unidad preferida para cada tipo de medida de las listas desplegables. Cuando seleccionas el formato decimal, puedes establecer diferentes unidades de medida decimales para longitud, área y volumen. Por ejemplo, es posible que desees medir la longitud en centímetros, pero el área y el volumen en metros. En este ejemplo, podrías dibujar y medir longitudes de línea en centímetros por defecto, pero el área o el volumen de una entidad aparecería en metros.
- Precisión de visualización: Para cada formato, puedes seleccionar la precisión que deseas que tengan las mediciones. Por ejemplo, la opción Arquitectónico te permite ajustar las mediciones hasta en 1/64 de pulgada, y la opción de Ingeniería te permite indicar hasta seis cifras decimales.
- Habilitar alineación de longitud: Cuando esta casilla de verificación esté seleccionada, tu herramienta de dibujo se alineará con la unidad más cercana al nivel de precisión indicado en el cuadro de texto.
- Formato de unidades de visualización: Esta opción está disponible cuando seleccionas la opción Decimal o Fraccional. Cuando se marca la casilla, la unidad aparece en Información sobre herramientas. Cuando se desmarca la casilla, solo aparece el número.
- Visualización forzada de 0": Esta opción está disponible cuando seleccionas el formato arquitectónico. Cuando se selecciona esta casilla, aparecen ceros finales en las mediciones (como 3' 0" en lugar de 3').
- Grados de ángulo: Utiliza la lista desplegable para seleccionar cómo de precisos quieres que sean tus ángulos, con hasta tres cifras decimales.
- Habilitar ajuste de ángulo: Cuando esta casilla está seleccionada, los ángulos que dibujes o midas se ajustarán a la unidad más cercana según el nivel de precisión indicado en el cuadro de texto.
Para más detalles sobre otras opciones de la ventana Información del modelo, consulta Explorar el cuadro de diálogo de Información del modelo, que es una sección de Configuración de plantillas .
Descubrir otras herramientas de medición
Mientras dibujas con las herramientas de modelado 3D de SketchUp, encontrarás muchas formas de modelar con precisión, verificar medidas y etiquetar dimensiones. Las siguientes herramientas y entidades son especialmente útiles:
- Especificar una unidad en el cuadro Mediciones: El cuadro funciona de manera diferente según la herramienta que utilices. Cuando dibujas una entidad, como una línea o un círculo, el cuadro Mediciones te permite especificar las dimensiones y la unidad precisas. Para utilizar una unidad que no sea la predeterminada (especificada en el panel Unidades del cuadro de diálogo Información del modelo), puedes escribir una unidad junto con la medida. El cuadro de Mediciones también te ayuda a colocar entidades con precisión, con la herramienta Mover, por ejemplo. Esta Introducción a la interfaz de SketchUp es útil para principiantes.
Consulta los artículos sobre cómo realizar tareas específicas en Dibujar líneas, formas y objetos 3D para obtener detalles sobre cómo funciona el cuadro de Medidas con una herramienta específica o consulta esta referencia rápida del cuadro de Mediciones . - Consulta la medición de una entidad en el panel Información de entidad: ¿Quieres saber la longitud de una línea? ¿Necesitas el área de una cara o el volumen de un sólido? Simplemente selecciona la entidad y abre el panel de Información de la entidad, que muestra una medida relevante para la entidad seleccionada.
- Marcar las medidas con dimensiones: Las dimensiones son etiquetas de medidas dinámicas que se actualizan automáticamente a medida que creas un modelo. En Marcar dimensiones de forma dinámica se aportan detalles sobre cómo funcionan las dimensiones en SketchUp.
- Comprender las herramientas Cinta métrica y Transportador de ángulos: Estas herramientas pueden ayudarte a modelar con precisión. La Cinta métrica también puede escalar tu modelo.
