COLLADA ist ein XML-basiertes Schema, mit dem Sie Daten zwischen 3D-Tools zur Erstellung digitaler Inhalte (SketchUp, Maya, 3ds Max, Rhino usw.) übertragen können. COLLADA-Dateien verwenden die Dateierweiterung .dae
, was für Digital Asset Exchange steht.
Mit SketchUp können Sie COLLADA-Dateien ganz einfach importieren und exportieren.
Inhaltsverzeichnis
COLLADA-Dateien importieren
Gehen Sie wie folgt vor, um eine COLLADA-Datei in SketchUp zu importieren:
- Wählen Sie Datei > Importieren aus.
- Suchen Sie im eingeblendeten Dialogfeld die
.dae
-Datei, die Sie importieren möchten. Wenn die gesuchte Datei nicht angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Sie in der Dropdown-Liste unten rechts den richtigen Dateityp ausgewählt haben. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen. Das Dialogfeld mit den Importoptionen für DAE-Dateien wird angezeigt.
- (Optional) Standardmäßig ist das Kontrollkästchen COLLADA-Datei prüfen aktiviert, sodass SketchUp überprüft, ob Ihre Datei eine gültige COLLADA-Datei in der Version 1.4.1 ist. Wenn die Datei nicht gültig ist, werden Sie von SketchUp gefragt, ob Sie sie trotzdem importieren möchten. Beachten Sie, dass eine ungültige COLLADA-Datei zu unerwarteten Ergebnissen führen kann. Deaktivieren Sie diese Option, wenn SketchUp die Gültigkeit der Datei nicht prüfen soll.
- (Optional) Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Koplanare Flächen zusammenführen aktiviert, sodass SketchUp die Kanten auf koplanaren Flächen mit demselben Material automatisch entfernt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie 3D-Daten aus Programmen importieren, die nur Dreiecksflächen verwenden, sodass es mühsam wäre, sie in SketchUp manuell zu bereinigen. Deaktivieren Sie diese Option, um die Dreiecksflächen beizubehalten.
- Klicken Sie im Dialogfeld mit den DAE-Importoptionen auf OK.
- Klicken Sie im Hauptdialogfeld auf Öffnen (Microsoft Windows) bzw. Importieren (Mac OS X). SketchUp beginnt mit dem Importieren der COLLADA-Datei.
![Alles zeigen](/sites/help.sketchup.com/files/images/zoomextents.png)
COLLADA-Dateien exportieren
Bevor Sie ein 3D-Modell aus SketchUp in eine COLLADA-Datei exportieren, müssen Sie wissen, dass COLLADA nicht alle SketchUp-Funktionen unterstützt. Falls Ihr SketchUp-Modell die folgenden Elemente enthält, werden diese nicht in der exportierten COLLADA-Datei angezeigt:
- Koordinatenlinien
- Abmessungen
- Führungslinien und Führungspunkte
- Abgeglichene Fotos
- Orte von Materialreißzwecken
- Darstellungsoptionen
- Szenen
- Schnittebenen
- Schnitte
- Schatten
- Text
Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr SketchUp-Modell in eine COLLADA-Datei vom Typ .dae
zu exportieren:
Windows
- Wählen Sie Datei > Exportieren > 3D-Modell. Das Dialogfeld „Modell exportieren“ wird angezeigt.
- Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie die COLLADA-Datei speichern möchten.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Exporttyp die Option COLLADA-Datei (*.dae) aus.
- (Optional) Standardmäßig gibt SketchUp der COLLADA-Datei denselben Namen wie Ihrem SketchUp-Modell. Sie können den Namen aber ändern, indem Sie einen neuen Namen in das Feld Dateiname eingeben.
- (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen, um das Dialogfeld für die DAE-Exportoptionen zu öffnen. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus, die in der folgenden Liste erläutert werden, und klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld "Modell exportieren" zurückzukehren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren. Die Exportdatei wird am gewählten Speicherort gespeichert.
MacOS
- Wählen Sie Datei > Export > 3D-Modell aus. Das Dialogfeld "Exportieren" wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Format die Option COLLADA-Datei (*.dae) aus.
- (Optional) SketchUp gibt Ihrer COLLADA-Datei standardmäßig denselben Namen wie Ihrem SketchUp-Modell. Sie können den Namen aber ändern, indem Sie einen neuen Namen im Feld Speichern unter eingeben.
- (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen, um das Dialogfeld mit den Exportoptionen zu öffnen. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus, die in der folgenden Liste erläutert werden, und klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld "Exportieren" zurückzukehren.
Die meisten Optionen im Zusammenhang mit dem Exportieren einer COLLADA-Datei sind dafür da, um festzulegen, wie Geometrie exportiert wird. Es gibt jedoch weitere Optionen für Materialien und Credits. In der folgenden Liste werden die einzelnen Kontrollkästchen im Dialogfeld mit den DAE-Exportoptionen erläutert:
- Zweiseitige Flächen exportieren: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Flächen zweimal exportiert – einmal für die Vorder- und einmal für die Rückseite. SketchUp verschmilzt die Scheitelpunkte der vorderen Flächen und die Scheitelpunkte der rückseitigen Flächen. Mit dieser Option wird die Anzahl der Vielecke in der entstehenden
.dae
-Datei verdoppelt. Das kann das Rendern verlangsamen. Diese Option stellt jedoch sicher, dass das Modell in anderen COLLADA-kompatiblen Programmen ähnlicher zu seiner Darstellung in SketchUp dargestellt wird. Beide Flächen werden immer gerendert. Materialien, die auf die Vorder- und Rückseiten angewandt wurden, werden beibehalten. - Kanten exportieren: Ist diese Option aktiviert, behält die exportierte Datei die Darstellung des SketchUp-Modells mit sichtbaren Kanten. Eigenständige Kanten werden immer exportiert.
- Alle Flächen triangulieren: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle Oberflächen in Dreiecke anstelle von mehrseitigen Flächen unterteilt. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Ihre COLLADA-Datei mit einem Programm verwenden möchten, das nur dreieckige Flächen unterstützt.
- Nur Auswahlsatz exportieren: Wenn Sie vor Beginn des Exportvorgangs Geometrie auswählen, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um nur die Geometrie zu exportieren, die aktuell im Zeichenbereich von SketchUp ausgewählt ist. Wenn Sie in Ihrem Modell nichts auswählen oder diese Option deaktiviert lassen, wird das gesamte SketchUp-Modell in die COLLADA-Datei exportiert.
- Ausgeblendete Geometrie exportieren: Wenn Ihr SketchUp-Modell ausgeblendete Geometrie enthält und Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, exportiert SketchUp auch diese Geometrie.
- Komponentenhierarchien exportieren: Wie unter Modell organisieren erläutert, können Sie Hierarchien aus Gruppen und Komponenten erstellen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die Komponentenhierarchien ebenfalls in der exportierten
.dae
-Datei angezeigt. Wenn die Option deaktiviert ist, wird die Komponentenhierarchie abgeflacht. Komponenteninstanzen werden zu eindeutigen Objekten statt zu Instanzen einer einzelnen Komponente. Einzelheiten zu Komponenteninstanzen finden Sie unter Hinzufügen von vorgefertigten Komponenten und dynamischen Komponenten. - Texturzuordnungen exportieren: Ist diese Option gewählt, werden Texturen, die auf Ihr Modell angewendet sind, in die
.dae
-Datei exportiert. - Credits beibehalten: Wählen Sie diese Option, wenn Sie im Dialogfeld "Modellinformationen" Credits hinzugefügt haben, um anzugeben, wer das Modell erstellt hat, und Sie diese Daten mit exportieren möchten. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn Sie die exportierte Datei in 3D Warehouse laden möchten.
