キーボードショートカットを使用したツールとコマンドのアクティベート
キーボードショートカットの使用は、SketchUpでより速くモデリングするための最良の方法の1つです。Rキーを使用して [長方形] ツールをアクティブにした場合、ツールバーやメニューに描画しているオブジェクトからマウスカーソルを移動させる必要はありません。また、モデリングの内容を考えるのを中断して、[長方形] ツールがどこにあるかを考える必要もありません。
この記事では、SketchUpのキーボードショートカットについて学習し、それらを使用してより迅速にモデリングする方法について説明しています。
SketchUp for Webでの既定のキーボードショートカット
SketchUp for Webの既定のキーボードショートカットは、デスクトップ版のSketchUpとほぼ同じです。頻繁に使用するツールがあれば、SketchUp for Webで検索することで、そのショートカットを簡単に検索できます。すべてのツールに既定のショートカットがあるわけではありませんが、使用可能なショートカットは検索結果ごとに表示されます。
ショートカットを使い始めるときは、自分がよく使うツールのものから学習することをお勧めします。よく使用される既定のショートカットをいくつかご紹介します。
SketchUpの使用中は、[検索] ツールを使用してショートカットキーを検索できます。[検索] には、各ツールまたはコマンドについて、割り当てられているキーボードショートカットに関する簡単な説明とお知らせが表示されます。よく使うツールのショートカットがない場合は、ショートカットを設定できます。
SketchUpにはマウスのショートカットもあります。最も重要なものは、マウスのスクロールホイールを押しながら [オービット] ツールを起動することです。詳細は、「モデルの表示」を参照してください。
SketchUp for Webのショートカットを最大限に活用するには、Google ChromeまたはMicrosoft Edgeを使用することをお勧めします。
ショートカットをカスタマイズする
ショートカットのないツールにショートカットを追加したり、既定のショートカットを再設定したり、[検索] で利用可能な任意のツールやコマンドにショートカットを割り当てたり変更したりすることができます。
ツールのショートカットを割り当てるには、まず [検索] でツールを検索します。次に、検索結果にカーソルを合わせ、現在のショートカットキーまたは表示される空のボックス (コマンドのショートカットがない場合) をクリックします。
「ショートカットを設定」というメッセージが表示されます。ショートカットキー (または修飾キーとキーの組み合わせ) を押すだけで、ショートカットがすぐに割り当てられます。
ほとんどの場合、キーボードショートカットは自由にカスタマイズできますが、ここでは、どのキーがショートカットとして使用できるか (できないか) を理解するためのガイドラインをいくつかご紹介します。
- 文字や一部の句読点キーに加えて、ShiftやAlt/Optionを使うこともできます。Ctrlキー (Windows) またはCommandキー (Mac) のいずれも、修飾キーとして使用できません。
- [Shift] や [Alt/Option] などの修飾キーを使用しないと、数字キーをショートカットとして割り当てることはできません。
- 既定のキーボードショートカットを再割り当てできます。たとえば、既定では [O] キーは [オービット] ツールのショートカットですが、必要に応じて [開く] コマンドまたは [オフセット] コマンドに [O] キーを再割り当てできます。
